Carthago
1676 20 41613
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2016 alle: 21:51:59
Complimenti, bel lavoro pulito smiley
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/03/2016 alle: 22:44:18
Dopo le vostre segnalazioni in merito alla cottura dei cavi sopra al forno ho controllato sul mio.....ho ordinato l'accessorio all'atto dell'acquisto, perciò montato dal concessionario, ed ho notato che l'insieme dei cavi che passa in quella zona è stata rivestito da una tubazione in cartone-alluuminio di colore nero, presubilmente quella utilizzata negli impianti vebasto ( penso che sia l'unico intervento positivo che abbiano fatto)anche io nel precedente camper avevo ideato un impianto con ventola e sensore di temperatura X dissipare automaticamente il calore in eccesso, ma sul carthaghino mi sembra che non necessiti ....
voi che dite?
Paolo
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 08/03/2016 alle: 07:42:09
Interessante yes ma la doppia versione del bagno esiste anche sul C-Line I 5.0 semintegrale ???
Ne approfitto, la scelta delle due opzioni del bagno la si evince sul sito Carhago oppure solo in conce ??? Infine, che modello è la Nepresso che ho visto installata sul C-Line ???
Grazie, ciao Cesare
laugh
20/08/2004 6933
Inserito il 08/03/2016 alle: 08:13:04
In risposta al messaggio di paolo 61 del 07/03/2016 alle 22:44:18
che passa in quella zona è stata rivestito da una tubazione in cartone-alluuminio di colore nero, presubilmente quella utilizzata negli impianti vebasto ( penso che sia l'unico intervento positivo che abbiano fatto)anche io nel precedente camper avevo ideato un impianto con ventola e sensore di temperatura X dissipare automaticamente il calore in eccesso, ma sul carthaghino mi sembra che non necessiti .... voi che dite? Paolo
Paolo, una griglietta sul frontale te la consiglio....anche senza ventola. . ..io misi un'originale Carthago ma la paghi come de fosse d'oro . .. .. mi ricordo angry . . ..vedo che altri hanno utilizzato griglie di recupero e di sicuro meno costose wink
Visto che poi tu graviti nel mondo meccanico e di motori, ti consiglio di rivestire il forno (esternamente ed in quel vano, ovviamente wink)  con del materiale che abbatte drasticamente le temperature. .. . .io come scrissi, trovai del materiale che in nautica viene utilizzato per rivestire i tubi di scappamento dei motori marini quando passano all'interno dell'imbarcazione ed devo dire che da 80° sono passato a circa 40° e quindi è un'otttimo risultato.
A  me il forno arrivò direttamente dalla Carthago e quindi montato in origine ma vedo dalle foto dell'amico che la Carthgago persiste nel mettere cavi e cavetti in quel vano alla meno peggio ed a me iniziarono a fondersi con le conseguenze immaginabili se non me ne fossi accorto per tempo angry . . .. .
20/08/2004 6933
Inserito il 08/03/2016 alle: 08:17:25
Ottimo e bel lavoro ma se posso permettermi, stai attento a quei cavi che stiano sempre ben lontani dal forno. . .. .in quel vano si raggiungono tranquillamente oltre 80 ° ed a fare danni seri ci vuole poco. Se riesci, come hanno fatto a me, a Paolo ed altri, cerca di metterli all'interno di solo tubo e ben fissato, inoltre come ho più volte scritto, visto che quel forno non è quasi per niente coibentato verso l'esterno, ti consiglio di trovare del materiale ignifugo e coibente e cercare di rivestire il forno almeno nella parte superiore .
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 08/03/2016 alle: 08:39:39
Prima di tutto complimenti ad Alfio per il suo ottimo lavoro.
Domanda stupida, immagino che i vostri "forni" vadano a 12 v, ma funzionano per bene oppure in modo mediocre?
Davide, complimenti per il tuo 4.9, ma posso dirti cosè quella griglia che hai sulla parte alta, a sx della porta d'entrata? Quella per il forno?
Noi ci troviamo molto bene con il bagno separato dalla doccia.
Francesco
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 08/03/2016 alle: 09:03:24
In risposta al messaggio di Grillo5 del 08/03/2016 alle 08:39:39
Prima di tutto complimenti ad Alfio per il suo ottimo lavoro. Domanda stupida, immagino che i vostri forni vadano a 12 v, ma funzionano per bene oppure in modo mediocre? Davide, complimenti per il tuo 4.9, ma posso dirti
cosè quella griglia che hai sulla parte alta, a sx della porta d'entrata? Quella per il forno? Noi ci troviamo molto bene con il bagno separato dalla doccia. Francesco
Ciao, i forni funzionano a gas....
Viaggiare facendo ciò che ami è libertà...viaggiare in camper è anche felicità!
20/08/2004 6933
Inserito il 08/03/2016 alle: 13:12:32
la griglia alta è per il firgo ; per il forno c'è un funghetto sul tetto.. .. .almeno così è nel mio ma credo che sia per tutti quelli che nascono in origine.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 08/03/2016 alle: 13:20:11
In risposta al messaggio di maxime del 08/03/2016 alle 13:12:32
la griglia alta è per il firgo ; per il forno c'è un funghetto sul tetto.. .. .almeno così è nel mio ma credo che sia per tutti quelli che nascono in origine. Massimo
Massimo, e quello che ho anch'io, ma Davide ne ha 2 di prese d'aria a griglia. Una di fianco al oblo della cassetta delle acque nere, e quella alta.
Ma questi forni funzionano bene, o sono come dei scalda vivande a gas?
Francesco
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:36:09
In risposta al messaggio di Grillo5 del 08/03/2016 alle 13:20:11
Massimo, e quello che ho anch'io, ma Davide ne ha 2 di prese d'aria a griglia. Una di fianco al oblo della cassetta delle acque nere, e quella alta. Ma questi forni funzionano bene, o sono come dei scalda vivande a gas? Francesco
Ciao, da quello che ho capito i veicoli senza forno dovrebbero avere una sola griglia a metà altezza (+o-) ed un camino più grande sul tetto, mentre quelli con forno hanno la doppia griglia per il frigo a parete ed un fungo sul tetto per il forno...che confermo essere a gas (al momento dell'ordine c'era la possibilità di scegliere tra elettrico e gas...dal 2016 mi hanno detto)ed è poco più di uno scaldavivande...appena ho un minuto faccio due foto...
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:43:16
In risposta al messaggio di Blessyou del 08/03/2016 alle 07:42:09
Interessante ma la doppia versione del bagno esiste anche sul C-Line I 5.0 semintegrale ???   Ne approfitto, la scelta delle due opzioni del bagno la si evince sul sito Carhago oppure solo in conce ??? Infine, che modello è la Nepresso che ho visto installata sul C-Line ??? Grazie, ciao Cesare
mmm...da catalogo...il t5.0 semintegrale dovrebbe essere fuori produzione dal 2015...sono rimasti il t4.8 e t4.9 (con la sola differenza del bagno)
Per il bagno non si può scegliere in ogni modello..ad esempio il 4.2 (685cm) e 4.8 (739cm) hanno bagno unico mentre i 4.7 (726cm) e 4.9 (745cm) hanno rispettivamente le stesse piante ma bagno diviso (un po' più lunghi)..mentre il 5.0 (747cm) ha il bagno diviso ma ho notato che la doccia è "tagliata" rispetto a quella sul mio 4.9 per ovvie ragioni di spazio...parlo dei mh.
Per la nespresso purtroppo non riesco a risponderti perchè l'abbiamo ordinato senza...per ora.
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:46:35
Complimenti Davide gran bel mezzo :-)
20/08/2004 6933
Inserito il 08/03/2016 alle: 17:21:25
In risposta al messaggio di davide01 del 08/03/2016 alle 14:36:09
Confermo, per chi ha il monoblocco con il forno le griglie (grandi) sono 2 ed un funghetto sul tetto per il forno; senza forno c'è solo una griglia in fiancata ed un camino grande sul tetto.
Per il forno, noi ci facciamo anche le pizze (anche se ci vuole qualche minuto wink di più che a casa) comunque vengono buone davvero.  Come scaldavivande è eccezionale .
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 08/03/2016 alle: 17:35:13
Noi abbiamo un Chic C-Line I 4.9, secondo voi, se c'è posto sopra al frigo, si può istallare anche dopo?
Francesco
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 08/03/2016 alle: 18:28:23
In risposta al messaggio di Nascarone del 08/03/2016 alle 14:46:35
Graziesmiley
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 08/03/2016 alle: 18:32:43
In risposta al messaggio di Grillo5 del 08/03/2016 alle 17:35:13
Noi abbiamo un Chic C-Line I 4.9, secondo voi, se c'è posto sopra al frigo, si può istallare anche dopo?   Francesco
Ho  notato che rispetto alla versione solo frigo, il mio perde il cassetto sotto il frigo facendo scivolare tutto verso il basso con l'inserimento del forno al di sopra (tec tower)....non so se si possa fare anche in seguito ma è probabile che ti sparino certe cifreblush...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 08/03/2016 alle: 18:45:12
In risposta al messaggio di davide01 del 08/03/2016 alle 14:43:16
mmm...da catalogo...il t5.0 semintegrale dovrebbe essere fuori produzione dal 2015...sono rimasti il t4.8 e t4.9 (con la sola differenza del bagno) Per il bagno non si può scegliere in ogni modello..ad esempio il 4.2 (685cm)
e 4.8 (739cm) hanno bagno unico mentre i 4.7 (726cm) e 4.9 (745cm) hanno rispettivamente le stesse piante ma bagno diviso (un po' più lunghi)..mentre il 5.0 (747cm) ha il bagno diviso ma ho notato che la doccia è tagliata rispetto a quella sul mio 4.9 per ovvie ragioni di spazio...parlo dei mh. Per la nespresso purtroppo non riesco a risponderti perchè l'abbiamo ordinato senza...per ora.   Davide
Hai ragione, intendevo il modello T4.9 yes
Grazie, ciao Cesare
laugh
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 08/03/2016 alle: 18:51:35
Utilizzo il CTourer T145 dal 2012 e faccio sempre la doccia....e' piccola?
In 6,90 mt con il letto trasversale posteriore ed il letto anteriore con una comoda zona giorno,
a qualche cosa bisogna rinunciare.
Perche' devi infastidirti? Scegli un'altra pianta con la doccia più adatta alle tue esigenzewink
Personalmente riesco a lavarmi comodamente😉
Modificato da explorer2 il 08/03/2016 alle 20:40:10
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 08/03/2016 alle: 20:28:10
Grazie Davide, delle informazioni.
Francesco
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 08/03/2016 alle: 21:01:26
In risposta al messaggio di explorer2 del 08/03/2016 alle 18:51:35
Utilizzo il CTourer T145 dal 2012 e faccio sempre la doccia....e' piccola? In 6,90 mt con il letto trasversale posteriore ed il letto anteriore con una comoda zona giorno, a qualche cosa bisogna rinunciare. Perche' devi
infastidirti? Scegli un'altra pianta con la doccia più adatta alle tue esigenze Personalmente riesco a lavarmi comodamente😉 Viaggiare facendo ciò che ami è libertà...viaggiare in camper è anche felicità!
Ciao Adriano, come state? Ci vorrebbe un'altro we tipo Calossowink
Anche io mi lamento delle dimensioni della mia doccia! crying
Fiere ed eventi
53 minuti fa
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosch 0 460 414 103
Ieri alle: 09:35
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
