Carthago
1678 20 41613
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 14/03/2016 alle: 06:01:11
Certo che si!!wink
Viaggiare facendo ciò che ami è libertà...viaggiare in camper è anche felicità!
20/08/2004 6933
Inserito il 14/03/2016 alle: 08:43:52
Aiutino.......provo a spiegarmi wink .. ..in questo fine settimana, quando sono andato a tirare sù la tendina a pacchetto della dinette, ho sentito un rumore di qualcosa che cadeva dietro la spalliera ed ho visto che la tendina si raccoglieva male. .. .in poche parole su 4 fili che servono per raccogliere la tenda, il primo era caduto e quindi la tenda si raccoglie male...Ho provato a vedere se ce la facevo a recuperare il filo completo del pezzettino in plastica che fa da capo corda ma è impossibile per il posto dove è caduto ed allora chiedo. . .. .qualcuno sa come si fa a rimetterlo nuovo ? come si raccorda il filo con la rottellina che fa da avvolgitore ? ho paura, visto gli spazi ristretti, che non sia nemmeno facile da farsi, vero ? angry
Modificato da maxime il 14/03/2016 alle 10:15:33
Topolone
Topolone
Inserito il 14/03/2016 alle: 08:53:23
In risposta al messaggio di maxime del 14/03/2016 alle 08:43:52
Aiutino.......provo a spiegarmi .. ..in questo fine settimana, quando sono andato a tirare sù la tendina a pacchetto della dinette, ho sentito un rumore di qualcosa che cadeva dietro la spalliera ed ho visto che la tendina
si raccoglieva male. .. .in poche parole su 4 fili che servono per raccogliere la tenda, il primo era caduto e quindi la tenda si raccoglie male...Ho provato a vedere se ce la facevo a recuperare il filo completo del pezzettino in plastica che fa da capo corda ma è impossibile per il posto dove è caduto ed allora chiedo. . .. .qualcuno sa come si fa a rimetterlo nuovo ? come si raccorda il filo con la rottellina che fa da avvolgitore ? ho paura, visto gli spazi ristretti, che non sia nemmeno facile da farsi, vero ? Massimo
Sei sicuro che è caduto anche il filo ?
Guarda meglio in quanto molto probabilmente è caduto solo il terminale di plastica.
20/08/2004 6933
Inserito il 14/03/2016 alle: 10:14:00
In risposta al messaggio di Topolone del 14/03/2016 alle 08:53:23
Sei sicuro che è caduto anche il filo ? Guarda meglio in quanto molto probabilmente è caduto solo il terminale di plastica.
sicurissimo angry sembra che si sia staccato il filo dalla rotella che serve a raccoglierlo (insieme agli altri 3) e poi il terminale in plastica che si vede era staccato dal suo alloggio, ha fatto da contrappeso e si è portato in basso filo e terminale ed è caduto dietro lo schienale nel doppio pavimento in una zona che nel Tourer è irraggiungibile.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/03/2016 alle: 10:21:41
In risposta al messaggio di maxime del 14/03/2016 alle 10:14:00
sicurissimo sembra che si sia staccato il filo dalla rotella che serve a raccoglierlo (insieme agli altri 3) e poi il terminale in plastica che si vede era staccato dal suo alloggio, ha fatto da contrappeso e si è portato in basso filo e terminale ed è caduto dietro lo schienale nel doppio pavimento in una zona che nel Tourer è irraggiungibile. Massimo
Se è cosi devi smontare tutta la tenda con l'avvolgitore e rimettere un filo nuovo....
Armati di tanta pazienza ....
20/08/2004 6933
Inserito il 14/03/2016 alle: 14:41:43
In risposta al messaggio di Topolone del 14/03/2016 alle 10:21:41
Se è cosi devi smontare tutta la tenda con l'avvolgitore e rimettere un filo nuovo.... Armati di tanta pazienza ....
me lo immaginavo angryangry grazie
Inserito il 15/03/2016 alle: 08:38:52
Hai detto bene Gabriel,
Come per le ciambelle che non escono tutte con lo stesso buco.
parafrasando, in pasticceria,sono fatte con la stessa pasta,
il guaio è ,e se le ciambelle vengono senza il buco?,surprise
allora sono
 "bombe",angry
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/03/2016 alle: 21:20:28
Lo scorso we ho notato un leggerissimo fallo, gli altoparlanti situati in cellula, se ascoltati ad alto volume con equalizzazione abbastanza spinta verso i toni bassi, entrano in vibrazione, anzi, a vibrare è la superficie di legno del mobile alla quale sono fissati.....quindi chiedo......a qualcuno è già successo, e  se si come lo ha risolto? Chiedo questo perché vorrei risolvere autonomamente il problema anche se ancora in garanzia soltanto X il fatto che quando il concessionario mette mano X risolvere un problema, ne causa almeno atri dueangry
Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 15/03/2016 alle: 21:23:35
In risposta al messaggio di paolo 61 del 15/03/2016 alle 21:20:28
di legno del mobile alla quale sono fissati.....quindi chiedo......a qualcuno è già successo, e  se si come lo ha risolto? Chiedo questo perché vorrei risolvere autonomamente il problema anche se ancora in garanzia soltanto X il fatto che quando il concessionario mette mano X risolvere un problema, ne causa almeno atri due Paolo
Cambiali .....Gli altoparlanti di serie sono delle grandissime ciofeche .... devil non valgono niente.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/03/2016 alle: 21:30:10
In risposta al messaggio di Topolone del 15/03/2016 alle 21:23:35
Cambiali .....Gli altoparlanti di serie sono delle grandissime ciofeche ....  non valgono niente.
Per cambiarli non è un problema, in officina non ho che l'imbarazzo della sceltawinkperò la vibrazione proviene dalla superficie inferiore del mobile sovrastante la dinette, quella superficie dove gli altoparlanti sono fissati, dando dei colpetti con le dita la superficie non è ben solidale con il resto del mobile...
paolo
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 15/03/2016 alle: 22:10:27
Confermo stesso problema sul mio, avevo pensato di provare a cambiare gli altoparlanti, ma poi ho desistito per paura di combinare qualche guaio.
MaxSerra
Topolone
Topolone
Inserito il 15/03/2016 alle: 22:29:38
Io proverei a siliconare con semplice silicone trasparente i bordi per rendere il tutto solidale.
Non so se sula serie C line sia cosi ma sulla serie E line tutti i mobili hanno una leggera sigillatura quasi impercettibile di silicone marrone sui bordi.
Modificato da Topolone il 15/03/2016 alle 22:32:52
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/03/2016 alle: 22:34:54
In risposta al messaggio di Topolone del 15/03/2016 alle 22:29:38
Io proverei a siliconare con semplice silicone trasparente i bordi per rendere il tutto solidale. Non so se sula serie C line sia cosi ma sulla serie E line tutti i mobili hanno una leggera sigillatura quasi impercettibile di silicone marrone sui bordi.
Ok, grazie, avevo anche pensato di iniettare l'intercapedine con leggere siringate di poliuretano espanso, leggere X  non spingere troppo sulle pareti dell scatolato...
Paolo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 15/03/2016 alle: 22:55:24
Confermo presenza di silicone marrone a tutte le giunzioni.
La paretinain cui gli altoparlanto sono incastrati è fissata anche con viti che puoi sentire sotto la mano se la fai scorrere all'interno della mensola, nei pressi del bordo. Potresti provare a vedere se sono mollate.
Non sparerei il poliuretano perché se poi vuoi aprire per fare altro rischi di dover forzare e rompere.
Smonta, cambia le casse, rimonta anche siliconando.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/03/2016 alle: 23:10:49
Grazie, appena ho un ritaglio di tempo verifico il fissaggio e sostituisco gli altoparlanti
Paolo
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 17/03/2016 alle: 10:38:12
Se rispetti la misura esistente potrai avere qualche lieve miglioramento sostituendo gli altoparlanti con altri un pò pù seri; se, però, sei amante della musica piena e corposa prendi in considerazione un bel subwofer e andrai in un altro pianeta. wink
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/03/2016 alle: 21:16:17
In risposta al messaggio di Carth 49 del 17/03/2016 alle 10:38:12
Tanti anni fa ero  un appassionato del suono, ora vorrei soltanto guardarmi un film ascoltandolo decentemente, sicuramente sostituirò gli altoparlanti, ma il problema principale sta nel mobile che vibra.....
Paolo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/03/2016 alle: 21:30:45
Mi sa che anche da me vibri qualcosa specie se inserisci il loodnessfrownma devo provare meglio anche perché normalmente ascolto con il volume tv per i programmi normali ma se poi vorrò vedere un dvd accenderò la radio per sentire meglio....forse.Con la radio nella parte anteriore si sente abbastanza bene però anche perché il mio e un profilato e aiuta rispetto ai MHsmiley
Andrea
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/03/2016 alle: 21:39:02
In risposta al messaggio di delfi1909 del 17/03/2016 alle 21:30:45
Mi sa che anche da me vibri qualcosa specie se inserisci il loodnessma devo provare meglio anche perché normalmente ascolto con il volume tv per i programmi normali ma se poi vorrò vedere un dvd accenderò la radio per
sentire meglio....forse.Con la radio nella parte anteriore si sente abbastanza bene però anche perché il mio e un profilato e aiuta rispetto ai MH Andrea
Anche il mio è un profilatowink
paolo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/03/2016 alle: 21:44:28
Pensavo fosti passato ai piani superiori dei carthagosurprisewink
Andrea
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosch 0 460 414 103
Ieri alle: 09:35
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
