Carthago
1684 20 41613
Inserito il 06/04/2016 alle: 15:17:34
meglio tardi che mai,
a furia di fischi nelle orecchie,
ma di accidenti niente,quelli non arrivano,
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 06/04/2016 alle: 20:42:56
Nessun altro ha rilevato il problema? Tenete tutti la ventilazione da metà in su?
Concordo con te, anche io avevo pensato di accorciarli e orientarli in avanti in modo da far entrare aria forzata. Non credo il clima non riesca a raffreddarla quello del ducato funziona una meraviglia, qui credo sia solo un problema di fatica ad aspirare e portata d'aria. magari l'amico Alberto che è un esperto ci darà suggerimenti!
Temo già il caldo in estateindecision
Luca
www.robadacamper.com
Modificato da obaoba il 06/04/2016 alle 20:43:49
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 08/04/2016 alle: 17:09:21
Salve a tutti,
oggi sono andati a Spilaberto (Mo) a far vedere il nostro Carthago Chic C-Line I 4.9, su succerimento di Tommaso, siccome aveva la sospenzione posteriore a braccio di torsione molto all'interno.
Infatto le ruote posteriori, erano all'interno del passa ruota.
I pesi disposti in questo modo.
Asse anteriore sx 872 kg. - dx 873 kg.
Assale posteriore sx 867 kg. - dx 989 kg.
Per un totale di 3600 Kg. (crying)  avendo solo metà serbatoi di gasolio e una bombola piena, e l'altra quasi alla fine.
Dopo mi hanno aumentato di 25 mm l'apertura del braccio al fusello, ora la ruota e fuori dal parafango.
I pesi nuovi
assale anteriore sx 870 kg. - dx 878 kg.
Assale posteriore sx 871 kg. - dx 978 kg.
Mi hanno consigliato le sospensioni ad aria!
Francesco
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 08/04/2016 alle: 20:11:49
In risposta al messaggio di Grillo5 del 08/04/2016 alle 17:09:21
Salve a tutti, oggi sono andati a Spilaberto (Mo) a far vedere il nostro Carthago Chic C-Line I 4.9, su succerimento di Tommaso, siccome aveva la sospenzione posteriore a braccio di torsione molto all'interno. Infatto le
ruote posteriori, erano all'interno del passa ruota. I pesi disposti in questo modo. Asse anteriore sx 872 kg. - dx 873 kg. Assale posteriore sx 867 kg. - dx 989 kg. Per un totale di 3600 Kg. ()  avendo solo metà serbatoi di gasolio e una bombola piena, e l'altra quasi alla fine. Dopo mi hanno aumentato di 25 mm l'apertura del braccio al fusello, ora la ruota e fuori dal parafango. I pesi nuovi assale anteriore sx 870 kg. - dx 878 kg. Assale posteriore sx 871 kg. - dx 978 kg. Mi hanno consigliato le sospensioni ad aria! Francesco
Ciao, posso dirti che il mio uscito dal concessionario con 20euro di gasolio ed il 40% di acqua del primo serbatoio e null'altro a bordo senza persone era 3545kgsurprise...
(pero' è a 4500kg)...
1) Noto che è un po' basso al posteriore...domani faccio la misura precisa...c'è sempre il patema di toccare sotto sui marciapiedi...qualcuno l'ha alzato? Ho sentito una possibile soluzione ruotando la barra di torsione si guadagna qualche cm...
Consigli?
2) Il serbatoio delle grigie non scarica mai tutto...restano sempre 2-3 cm ...per rimuovere il residuo devo provvedere con spugna oppure c'è un metodo alternativo?
graziesmileywink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 08/04/2016 alle: 22:18:01
In risposta al messaggio di davide01 del 08/04/2016 alle 20:11:49
Ciao, posso dirti che il mio uscito dal concessionario con 20euro di gasolio ed il 40% di acqua del primo serbatoio e null'altro a bordo senza persone era 3545kg... (pero' è a 4500kg)... 1) Noto che è un po' basso al posteriore...domani
faccio la misura precisa...c'è sempre il patema di toccare sotto sui marciapiedi...qualcuno l'ha alzato? Ho sentito una possibile soluzione ruotando la barra di torsione si guadagna qualche cm...  Consigli? 2) Il serbatoio delle grigie non scarica mai tutto...restano sempre 2-3 cm ...per rimuovere il residuo devo provvedere con spugna oppure c'è un metodo alternativo? grazie   Davide
Io parto sempre dal presupposto che se la barra di torsione è in quella posizione un motivo ci sarà e ho paura a mettere mani a certe cose che inficiano sulla sicurezza.
​Per il serbatoio delle grigie, resta anche a me del residuo. Cerco di posizionarmi con un po' di pendenza verso lo scarico quando posso. Quando sono contropendenza addirittura il check mi segna residuo 10% ma mettermi a svuotarlo con la spugna non ci penso nemmeno. Lascio lì e pace.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 08/04/2016 alle: 22:29:46
Mimmo pensa che fortuna abbiamo ad avere carthago con sempre acqua perché si potrebbe pensare di tenere qualche pesce per fare poi una grigliatinasurpriselaughfrown
Andrea
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 09/04/2016 alle: 09:57:56
Buongiorno qualcuno partecipa a camperonfest?
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 09/04/2016 alle: 11:35:56
In risposta al messaggio di delfi1909 del 08/04/2016 alle 22:29:46
Mimmo pensa che fortuna abbiamo ad avere carthago con sempre acqua perché si potrebbe pensare di tenere qualche pesce per fare poi una grigliatina Andrea
Auguri Gabriel, buon compleanno
Buona strada
Cristian
Non è il mondan romore altro ch''un fiato di vento, ch''or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 09/04/2016 alle: 19:42:44
In risposta al messaggio di Antoniovi del 09/04/2016 alle 09:57:56
Presenti.
Topolone
Topolone
Inserito il 10/04/2016 alle: 08:40:46
In risposta al messaggio di argento it del 09/04/2016 alle 11:35:56
Auguri Gabriel, buon compleanno Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch''un fiato di vento, ch''or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Grazie Cristian
Topolone
Topolone
Inserito il 10/04/2016 alle: 08:42:13
Noi ci saremo
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 10/04/2016 alle: 10:10:24
In risposta al messaggio di Topolone del 10/04/2016 alle 08:42:13
Noi ci saremo
Questo anno avevamo deciso di esserci anche noi blush ma Carthago ci ha proposto l'appuntamento ad Aulendorf il 25 aprile per i soliti ritocchi di gioventù al nostro camperino smiley..... alla prossima e buona festaaaaaa.....a tutti........wink
Fabio and Cris
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 10/04/2016 alle: 10:41:55
Ci saremo anche noi. C'è la possibilità di prenotare posti vicini? Abbiamo ancora 1000 cose da imparare dai carthanauti più esperti di noi
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 10/04/2016 alle: 11:47:03
In risposta al messaggio di isauri del 10/04/2016 alle 10:41:55
noi siamo anche vicini... ma stamani   siamo diventati nonni  in quei giorni arrivano gli altri nonni dal Portogallo e abbiamo il battesimo della bimba
Mauro
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 10/04/2016 alle: 12:05:38
In risposta al messaggio di Athena del 10/04/2016 alle 10:10:24
Questo anno avevamo deciso di esserci anche noi  ma Carthago ci ha proposto l'appuntamento ad Aulendorf il 25 aprile per i soliti ritocchi di gioventù al nostro camperino ..... alla prossima e buona festaaaaaa.....a tutti........ Fabio and Cris
Ciao Fabio,
cos'è questo appuntamento a Aulendorf? Una fiera?
Francesco
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 10/04/2016 alle: 22:03:27
Prenotato!!
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 11/04/2016 alle: 00:02:02
In risposta al messaggio di Robby65 del 10/04/2016 alle 22:03:27
Prenotato!! Roberto
Ciao Francesco, niente fiera, manifestazioni o cose del genere, ma solo interventi in garanzia al nostro camperino già concordati da mesi blush..... e naturalmente con il proposito e la speranza di rimanere in terra "tedeschia" per un pò di giorni fra Bad, passeggiate, biciclettate, ecc wink ..lavoro e nipotini permettendo ....angry
Fabio and Cris
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 11/04/2016 alle: 15:57:44
Anche a me farebbe piacere incontrarvi a camperonfest. Noi arriveremmo il venerdì. Se tutti siamo lì il sabato mattina, potremmo organizzare un incontro ad una ora prestabilita tipo al bar per esempio.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 11/04/2016 alle: 21:11:43
In risposta al messaggio di Antoniovi del 11/04/2016 alle 15:57:44
Ci si incontra di sicuro, di solito all'arrivo in fase di registrazione danno un adesivo di COL con il nikname ( basta esporlo... e il gioco è fatto)
A presto.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 11/04/2016 alle: 22:37:25
In risposta al messaggio di marcoghira del 11/04/2016 alle 21:11:43
Ci si incontra di sicuro, di solito all'arrivo in fase di registrazione danno un adesivo di COL con il nikname ( basta esporlo... e il gioco è fatto) A presto.   Marco
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento colore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Ieri alle: 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
