Carthago
1693 20 41613
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 30/04/2016 alle: 17:07:54
Ti ringrazio Del parere....... Che dell resto e' identico a quello fornitomi da una officina diversa di Mia fiducia sempre a Modena..... Ho anche scritto una email alla Dometic, che spero mi risponda a breve. Alle brutte affidero' I'll mezzo a questa altra Officina( I cui propietari sono miei amici da tempo ed a cui Ho sempre affidato la Mia auto) per rivedere la posizione dello sfiatatoio e per cambiare completamente il tipo di tappo con uno piu' affidabile...... Anche a me francamente sembra tutto inverosimile....... A dopo,
Nicola61
carmelomi
carmelomi
Inserito il 30/04/2016 alle: 17:19:15
La Dometic la ritengo molto seria, considera che sul mio mezzo nuovo il frigorifero non funzionava in viaggio ovvero non faceva il mantenimento.
Si fecero tutte le prove del caso in un centro assistenza diverso dal concessionario, in quanto quest' ultimo diceva che il mantenimento era solo tale ed era normale che in viaggio doveva scongelare, ma il frigo aveva tutte le caratteristiche perfette.
La Dometic ci invio lo schema di installazione e le distanze minime dalla parete, necessarie alle portate d'aria sia in movimento che fermo, era stato installato male troppo distante ed il mantenimento non riusciva a farlo, a sua cura mi fece realizzare una controparete per sistemarlo, e fortunatamente adesso è perfetto.
Purtroppo devo sottolineare che sia il costruttore (non è Carthago) che la "buona anima" del concessionario (perchè per me è morto) non hanno mai voluto intervenire o procedere per risolvere il problema.
Purtroppo appena si paga, metti in moto e sei uscito sei trattato solo come un rompi scatole. Poi però raccogli quello che hai seminato....
Carmelo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 30/04/2016 alle: 17:47:45
In risposta al messaggio di carmelomi del 30/04/2016 alle 17:19:15
La Dometic la ritengo molto seria, considera che sul mio mezzo nuovo il frigorifero non funzionava in viaggio ovvero non faceva il mantenimento. Si fecero tutte le prove del caso in un centro assistenza diverso dal concessionario,
in quanto quest' ultimo diceva che il mantenimento era solo tale ed era normale che in viaggio doveva scongelare, ma il frigo aveva tutte le caratteristiche perfette. La Dometic ci invio lo schema di installazione e le distanze minime dalla parete, necessarie alle portate d'aria sia in movimento che fermo, era stato installato male troppo distante ed il mantenimento non riusciva a farlo, a sua cura mi fece realizzare una controparete per sistemarlo, e fortunatamente adesso è perfetto. Purtroppo devo sottolineare che sia il costruttore (non è Carthago) che la buona anima del concessionario (perchè per me è morto) non hanno mai voluto intervenire o procedere per risolvere il problema. Purtroppo appena si paga, metti in moto e sei uscito sei trattato solo come un rompi scatole. Poi però raccogli quello che hai seminato.... Ciao Carmelo
C'è un motivo particolare per cui non vuoi citare il marchio?
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 30/04/2016 alle: 20:22:33
In risposta al messaggio di mimmo69 del 30/04/2016 alle 17:47:45
Buonasera,
Sul mio Camper ( C-Compactline ), non funziona l'autoclose ( chiusura automatica con veicolo in movimento ).
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Grazie mille a chi vorrà darmi una risposta.
Andaloma
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 30/04/2016 alle: 21:02:09
In risposta al messaggio di Andaloma1 del 30/04/2016 alle 20:22:33
Buonasera,  Sul mio Camper ( C-Compactline ), non funziona l'autoclose ( chiusura automatica con veicolo in movimento ). Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Grazie mille a chi vorrà darmi una risposta. Andaloma
Ciao e buonasera,
 prova a commutare il tasto posto in zona cucina( almeno nel mio eline e li ) su aperto/ chiusura automatica. Può darsi che si trovi in modalità chiuso manuale.
 Ciao e poi fammi sapere,
Nicola61
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 30/04/2016 alle: 21:19:47
In risposta al messaggio di Nicola61 del 30/04/2016 alle 21:02:09
Ciao e buonasera,   prova a commutare il tasto posto in zona cucina( almeno nel mio eline e li ) su aperto/ chiusura automatica. Può darsi che si trovi in modalità chiuso manuale.   Ciao e poi fammi sapere,  Nicola61
Sul mio non c'è questo tasto, comunque, io mi sto riferendo ad una impostazione che si fa con il computer di bordo ( Fiat  ).
L'assistenza Fiat dice che sui Carthago Motorhome, questa funzione viene esclusa, ovvero, se impostata, si attiva solo una volta per essere poi disattivata definitivamente.
Quindi secondo loro non è un difetto.
Vorrei conferma da chi possiede un Motorhome.
Grazie ancora!
Ciao.
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 30/04/2016 alle: 21:25:49
In risposta al messaggio di Andaloma1 del 30/04/2016 alle 21:19:47
Sul mio non c'è questo tasto, comunque, io mi sto riferendo ad una impostazione che si fa con il computer di bordo ( Fiat  ). L'assistenza Fiat dice che sui Carthago Motorhome, questa funzione viene esclusa, ovvero, se
impostata, si attiva solo una volta per essere poi disattivata definitivamente. Quindi secondo loro non è un difetto. Vorrei conferma da chi possiede un Motorhome. Grazie ancora! Ciao.
Infatti allora avevo capito male..... Pensavo alla chiusura dei cassetti interni della cucina. Per l'autoclose, ora che ci penso, mi sembra che abbiano ragione in Fiat.
Nicola61
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 30/04/2016 alle: 21:41:28
Ciao Claudio
hai posta wink.
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 30/04/2016 alle: 22:14:14
Confermo che l'autoclose sui motorhome e' disattivata almeno nel mio credo però si possa attivare se hai il pacchetto coming home e chiusura centralizzata
Pimpettone
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 30/04/2016 alle: 23:00:52
In risposta al messaggio di Pimpettone del 30/04/2016 alle 22:14:14
Confermo che l'autoclose sui motorhome e' disattivata almeno nel mio credo però si possa attivare se hai il pacchetto coming home e chiusura centralizzata  Pimpettone
Grazie per la conferma!
Andaloma1!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 30/04/2016 alle: 23:35:06
In risposta al messaggio di marcoghira del 30/04/2016 alle 21:41:28
Ciao Claudio hai posta .   Marco
Domani dovrei andare giù e ti faccio sapere wink
Il TrioMare
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 01/05/2016 alle: 09:26:56
In risposta al messaggio di claudiomare del 30/04/2016 alle 23:35:06
Domani dovrei andare giù e ti faccio sapere  Il TrioMare
Claudio... Con tutta calma non c'ė fretta.
Grazie.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/05/2016 alle: 10:04:24
In risposta al messaggio di marcoghira del 01/05/2016 alle 09:26:56
Claudio... Con tutta calma non c'ė fretta. Grazie. Marco
c'è posta per te laugh
Il TrioMare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/05/2016 alle: 10:07:27
oggi sono io a richiedere informazioni .... per chi ha la chiusura centralizzata... mi sapete dire i contatti che sono sulla porta/telaio di che marca sono ???
non riesco a trovarli...surprise grazie
Il TrioMare
Modificato da claudiomare il 01/05/2016 alle 10:08:40
Topolone
Topolone
Inserito il 01/05/2016 alle: 16:37:38
In risposta al messaggio di claudiomare del 01/05/2016 alle 10:07:27
oggi sono io a richiedere informazioni .... per chi ha la chiusura centralizzata... mi sapete dire i contatti che sono sulla porta/telaio di che marca sono ??? non riesco a trovarli... grazie Il TrioMare
Non so di che marca sono quelli originali ma si trovano in commercio delle alternative.
A 2 contatti si trovano facilmente. A più di 2 non so....
Devi fare una ricerca con " contatti elettrici per porte"
Qui sotto un link su ebay
http://www.ebay.it/itm/CONTATTI...
wink
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 01/05/2016 alle: 16:42:55
In risposta al messaggio di claudiomare del 01/05/2016 alle 10:04:24
c'è posta per te  Il TrioMare
Vista e risposto, grazie.yes
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/05/2016 alle: 17:21:20
In risposta al messaggio di Topolone del 01/05/2016 alle 16:37:38
Non so di che marca sono quelli originali ma si trovano in commercio delle alternative. A 2 contatti si trovano facilmente. A più di 2 non so.... Devi fare una ricerca con contatti elettrici per porte Qui sotto un link su ebay
Si sono quelli ...ora non so se sono a due o tre contatti....evidentemente so vecchio no... Ci sono diventato matto.
Mi sono sempre dimenticato di chiedertelo grazie Gabri
Il TrioMare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/05/2016 alle: 20:17:59
Chiedo aiuto a chi ha la chiusura centralizzata, vorrei sapere il colore dei cavi che arrivano sui contatti che sono sulla porta/telaio è quanti contatti sono smiley
grazie a chi mi può rispondere.
Il TrioMare
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 01/05/2016 alle: 21:05:06
TV nel posteriore I148 --  qualcuno ha fatto il lavoro da solo dove ha fatto passare i cavi ?
grazie lo dico prima perché poi mi dimentico 😳
Pimpettone
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/05/2016 alle: 22:12:13
In risposta al messaggio di Pimpettone del 01/05/2016 alle 21:05:06
TV nel posteriore I148  qualcuno ha fatto il lavoro da solo dove ha fatto passare i cavi ? grazie lo dico prima perché poi mi dimentico 😳 Pimpettone
ho messo la seconda TV nel mio 148 h nel tetto gemello di dx, praticamente quello che confina con la parete del bagno, l'amplificatore d'antenna è collocato vicino alla TV primaria, quindi nella dinette lato dx, con i cavi ho attraversato il pavimento portandoli sotto alla cucina, proseguendo fino all'interno del l'armadio sotto al letto gemello di sx X poi portarli nell'armadio di dx sempre sfruttando i passaggi del doppio pavimento, da lì il gioco è fatto, naturalmente in tutto il percorso li ho raggruppati all'interno di una canalina...
paolo
soffietti AL-KO
Buongiorno,chiede scusa se la mia domanda e' banale ,parlo dei soffietti AL.KO premetto ch...
gioielletto
41 minuti fa
dima66
46 minuti fa
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Oggi alle 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Oggi alle 08:46
Stufa truma combi vs 3002
merlino64
Oggi alle 07:46
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
