Carthago
1702 20 41613
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 24/05/2016 alle: 13:43:58
La differenza sta nella zona bagno , il 4.8 ha la doccia integrata nel bagno e un armadio posto di fronte , il 4,9  ha la doccia separate che sostituisce l'armadio . Ciao
Pimpettone
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/05/2016 alle: 19:58:31
Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
Modificato da explorer2 il 25/05/2016 alle 07:31:05
Clint
Clint
01/09/2008 12892
Inserito il 24/05/2016 alle: 20:07:44
Ragazzi, grazie per la spiegazione. In pratica sul secondo mezzo, anche più lungo ci sono in pratica 3 armadi.
Comunque superando i 7 metri di lunghezza, non rientrano nella mia ottica, mi sembravano interessanti per la possibilità di montare l'impianto di riscaldamento Alde.
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 25/05/2016 alle: 00:05:25
Ciao Clint se vuoi stare sotto i 7 metri e avere i letti gemelli devi guardare il C tourer t143
Pimpettone
Clint
Clint
01/09/2008 12892
Inserito il 25/05/2016 alle: 08:36:37
In risposta al messaggio di Pimpettone del 25/05/2016 alle 00:05:25
Ciao Clint se vuoi stare sotto i 7 metri e avere i letti gemelli devi guardare il C tourer t143  Pimpettone
Più che altro mi interessa avere l'Alde e chiaramente stare sotto i 7 metri....
L'unica alternativa è la serie E-LINE o sbaglio?
Topolone
Topolone
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:22:00
In risposta al messaggio di Clint del 25/05/2016 alle 08:36:37
Più che altro mi interessa avere l'Alde e chiaramente stare sotto i 7 metri.... L'unica alternativa è la serie E-LINE o sbaglio?
No, sbagli...
L'Alde si può avere sia sui Tourer , non tutti, sia sui C line , eccetto i modelli XL.
Sulla serie E line è di serie ma eccetto il 44 sono tutti sopra i 7 metri.
Quello che non dovrebbe esistere è un Carthago con l'Alde e i letti gemelli sotto i 7 metri anche se non si capisce bene dal sito se sul nuovo C Tourer I "epic" 144 LE si possa mettere l'Alde o no. Dalla pianta sembrerebbe di si in quanto è presente il divanetto a destra dell'ingresso dove di solito viene installato l'Alde sulla serie Tourer. Quelli che non hanno il divano intero non possono essere equipaggiati del riscaldamento Alde ( no 138, 142 QB,143,144 ? )
Fai una telefonata a qualche concessionario Carthago che "dovrebbero" saperlo ( forse smiley )
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 25/05/2016 alle: 14:23:35
cryingcrying grosso fallo alla Tec Tower....speriamo di uscirne il prima possibilecryingno prospettano lunghissimi tempi per i ricambi dalla Dometic...che pal*e...dovrebbe essere un cablaggio difettoso che fa saltare la centralina quando ci si muove per stradablushsurprise. A qualcuno è mai capitato? Il frigo è l'RMDT 8505 con forno....
Speriamo in benedevil
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 25/05/2016 alle: 14:28:21
In risposta al messaggio di davide01 del 25/05/2016 alle 14:23:35
 grosso fallo alla Tec Tower....speriamo di uscirne il prima possibile prospettano lunghissimi tempi per i ricambi dalla Dometic...che pal*e...dovrebbe essere un cablaggio difettoso che fa saltare la centralina quando ci si muove per strada. A qualcuno è mai capitato? Il frigo è l'RMDT 8505 con forno.... Speriamo in bene   Davide
Mi dispiace Davide, x l'inconvenite, almeno sei riuscito a trovare il problema.
Francesco
Clint
Clint
01/09/2008 12892
Inserito il 25/05/2016 alle: 14:33:55
In risposta al messaggio di Topolone del 25/05/2016 alle 09:22:00
No, sbagli... L'Alde si può avere sia sui Tourer , non tutti, sia sui C line , eccetto i modelli XL. Sulla serie E line è di serie ma eccetto il 44 sono tutti sopra i 7 metri. Quello che non dovrebbe esistere è un Carthago
con l'Alde e i letti gemelli sotto i 7 metri anche se non si capisce bene dal sito se sul nuovo C Tourer I epic 144 LE si possa mettere l'Alde o no. Dalla pianta sembrerebbe di si in quanto è presente il divanetto a destra dell'ingresso dove di solito viene installato l'Alde sulla serie Tourer. Quelli che non hanno il divano intero non possono essere equipaggiati del riscaldamento Alde ( no 138, 142 QB,143,144 ? ) Fai una telefonata a qualche concessionario Carthago che dovrebbero saperlo ( forse  )
Grazie, mi ero però dimenticato di premettere che sono orientato su un semintegrale e gli unici disponibili da Carthago sono quelli che ho menzionato prima.
O mi sbaglio?
Topolone
Topolone
Inserito il 25/05/2016 alle: 14:50:04
In risposta al messaggio di Clint del 25/05/2016 alle 14:33:55
Grazie, mi ero però dimenticato di premettere che sono orientato su un semintegrale e gli unici disponibili da Carthago sono quelli che ho menzionato prima. O mi sbaglio?
Non ti sbagli....
I due modelli C line T sono molto simili e più lunghi di 7 metri....
Clint
Clint
01/09/2008 12892
Inserito il 25/05/2016 alle: 14:58:36
Vabbè, vorrà dire che non entrerò nel club dei carthaghisti o cartafallati.....
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 25/05/2016 alle: 15:44:02
Un saluto a tutti da Versailles.
Mauro
MAMAURY
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 25/05/2016 alle: 15:47:38
Col Cell non so come girare le foto. Sorry
MAMAURY
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 25/05/2016 alle: 19:05:36
Ci fai venire il torcicollo 😂😂😂😂😂
Pimpettone
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 25/05/2016 alle: 19:20:48
Quando si dice Fallati, si intende Fallati a 360°, foto comprese winkwink
Buone vacanze
Federico
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 25/05/2016 alle: 19:50:14
In risposta al messaggio di Federthago del 25/05/2016 alle 19:20:48
Quando si dice Fallati, si intende Fallati a 360°, foto comprese  Buone vacanze Federico
È proprio vero!sad
Mauro
MAMAURY
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 26/05/2016 alle: 00:42:35
Et...voila'
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 26/05/2016 alle: 08:54:48
In risposta al messaggio di explorer2 del 26/05/2016 alle 00:42:35
Et...voila' Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
Bravissimo, un giorno mi spiegherai yes
MAMAURY
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 31/05/2016 alle: 19:02:34
Con sta pioggia e con sto vento...
chi è che parte senza spavento?
Buon 2 giugno a tutti!!
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 31/05/2016 alle: 19:14:23
Ciao a tutti,
qualcuno lamenta una scarsa efficienza del frigo dometic installato sui C-Line 2012 ?
Credo sia il modello RM8005 o qualcosa di simile.
A mio parere la cella freezer funziona bene, mentre il vano frigorifero non raffredda a sufficienza.
Premetto che ho allargato la griglia di areazione esterna a causa errata progettazione.
Grazie anticipatamente per risposte e consigli.
Buona strada
Cristian
Non è il mondan romore altro ch''un fiato di vento, ch''or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
