Carthago
1722 20 41613
Inserito il 26/07/2016 alle: 09:29:56
cosa avrei usato sul policarbonato ?
tutto,anche il più vulgaris degli acetici,
dopo la mia esperienza quello NO,
al sole è diventato un "blob",ne avevo una intera scatola ,buttati prima di combinare qualche guaio,
dalla foto non si capisce bene,comunque,scelte a parte,non sapendo ne scrivere e leggere,
quell'alveolare lo avrei messo con  l canali in direzione di marcia,pensaci,il perchè lo sai,
Modificato da latrofa124 il 26/07/2016 alle 09:31:31
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2016 alle: 10:56:15
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/07/2016 alle 09:29:56
cosa avrei usato sul policarbonato ? tutto,anche il più vulgaris degli acetici, dopo la mia esperienza quello NO, al sole è diventato un blob,ne avevo una intera scatola ,buttati prima di combinare qualche guaio, dalla
foto non si capisce bene,comunque,scelte a parte,non sapendo ne scrivere e leggere, quell'alveolare lo avrei messo con  l canali in direzione di marcia,pensaci,il perchè lo sai, Roberto
Era prima incollato con un silicone acetico e quando l'ho tolto è venuto via troppo facilmente. Magari rimaneva attaccato per altri 5 anni ma l'incollaggio non era più buono.
Si era formata dell'umidità in centro che ha reso il silicone gelatinoso e non più adesivo
Sei sicuro che stiamo parlando dello stesso prodotto ?
Ho usato il Polymax Cristal che costa quasi 15 € a cartuccia e sulla carta è quello più adatto all'incollaggio delle plastiche.
Il Sikaflex sulle plastiche molto lisce mi da poca fiducia.
Il Silicone puro acetico NON VA BENE.
Per quanto riguarda la direzione dei canali sono d'accordo con te se lo scopo era quello di raffreddare meglio il pannello a veicolo in moto.
Lo scopo mio era quello di allontanare il pannello per non ingiallire la vetroresina e non quello del raffreddamento in moto.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/07/2016 alle: 11:08:52
aggiornamento antenna Teleco : come già testato con il cavo volante, il problema era il cavetto lesionato, anzi proprio spaccato, nella zona centrale della base antenna.
​sostituito con un tipo che a me sembra più morbido, quindi dovrebbe resistere meglio allo stress del gira e rigira. Abbiamo fatto presto e non hanno voluto niente anche se fuori garanzia, perché a detta loro non doveva fare così dopo soli 3 anni e mezzo.
​Bravi e grazie a Teleco.
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 26/07/2016 alle: 12:20:29
Scusate, vorrei installare dei sensori di parcheggio, forntali e posteriori.
Che cosa mi consigliate?
Francesco
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 26/07/2016 alle: 12:48:14
In risposta al messaggio di Grillo5 del 26/07/2016 alle 12:20:29
Scusate, vorrei installare dei sensori di parcheggio, forntali e posteriori. Che cosa mi consigliate?   Francesco
Dai un occhiata quì sul sito
cartaghisti
troverai questo lavoro dei sensori e altri
https://sites.google.com/site/cartaghisti/home/-lista-equipaggi/air-top-dynamic-per-telaio-alko-amc/allestimento-garage-con-supporto-ruota-di-scorta/telecamera-sensori-retro
montati 5 anni fa mai un problema
Simon722
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/07/2016 alle: 12:55:33
Complimentissimi Gabriel, bellissimo.
__________________________________________________________________
Giulio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 26/07/2016 alle: 12:56:31
In risposta al messaggio di Simon 722 del 26/07/2016 alle 12:48:14
Dai un occhiata quì sul sito  cartaghisti troverai questo lavoro dei sensori e altri  montati 5 anni fa mai un problema Ciao Simon722
Grazie Simon, ma posso usare il monitor che ho gia per la mia telecamenra integrata?
Mi riesci a dire che marca coso?
Francesco
Inserito il 26/07/2016 alle: 14:47:36
In risposta al messaggio di Topolone del 26/07/2016 alle 10:56:15
Era prima incollato con un silicone acetico e quando l'ho tolto è venuto via troppo facilmente. Magari rimaneva attaccato per altri 5 anni ma l'incollaggio non era più buono. Si era formata dell'umidità in centro che ha
reso il silicone gelatinoso e non più adesivo Sei sicuro che stiamo parlando dello stesso prodotto ? Ho usato il Polymax Cristal che costa quasi 15 € a cartuccia e sulla carta è quello più adatto all'incollaggio delle plastiche. Il Sikaflex sulle plastiche molto lisce mi da poca fiducia. Il Silicone puro acetico NON VA BENE. Per quanto riguarda la direzione dei canali sono d'accordo con te se lo scopo era quello di raffreddare meglio il pannello a veicolo in moto. Lo scopo mio era quello di allontanare il pannello per non ingiallire la vetroresina e non quello del raffreddamento in moto.
chiaramente era una provocazione,anche se vedo che hai osato,
per la mia esperienza tra i due risultati,se penso che era meglio prima,ora non saprei,i miei risultati ti ripeto sono che dopo pochi giorni di esposizione al sole è diventato un blob vischoiso senza tenuta,
ti cito l'episodio,volevo recuperare un pannello crepatosi  in una prova grandine ,incollandoci sopra un'altro vetro,all'inizio solidale ,dopo tirandolo si è staccato,
 purtroppo,si, parliamo della stesa cosa ,cartuccia rossa trasparente,
ne ho avuto a campione con tanti altri prodotti a Parma 2014,le conclusioni,nada de nada,
in alternativa hai citato i Sica,nero o bianco anti UVA ,già ragioniamo in meglio,
per migliorare l'aderenza del policarbonato,basta carteggiare le superfici,
ci sono tensioni su una superficie esposta a oscillazioni termiche di non poco conto, specie il lato a contatto delle celle,4 viti di sicurezza le metterei,
le colle citate sono acetiche,utilizzano l'umidità per catalizzare,mi spiego così il fatto che al centro hai trovato umido e molliccio,
pensa a una parete camper ,non credo proprio che le incollino con nessuno dei prodotti citati,
dalle ciano alle uriche c'è  mondo di altre colle,
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 27/07/2016 alle: 21:11:40
Leggo solo ora, complimenti Gabriel buon divertimento
Daniele
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 27/07/2016 alle: 22:15:31
Grande Gabriel, COMPLIMENTISSIMI!!!!
Topolone
Topolone
Inserito il 28/07/2016 alle: 08:18:05
Con rammarico ti devo dare ragione.
Ieri sera ho controllato il pannello è si sta già staccando.
NON USATE IL POLIMAX CRISTAL. Non aderisce sul retro del pannello flessibile che è troppo liscio.
Inserito il 28/07/2016 alle: 09:23:57
In risposta al messaggio di Topolone del 28/07/2016 alle 08:18:05
Con rammarico ti devo dare ragione. Ieri sera ho controllato il pannello è si sta già staccando. NON USATE IL POLIMAX CRISTAL. Non aderisce sul retro del pannello flessibile che è troppo liscio.
Gabriel,con che cosa incollarlo,questo è ora il dilemma,
analizzando il tipo di pannello,va solo avvitato,in elettronica un caso del genere lo smaltimento lo fanno su una  superfice metallica-alluminio-con interposto un composto bianco siliconico,
mio parere ,visto che oramai credo hai abbandonato le questioni pesi,ora sei in C,preferirei al suo posto un pannello classico ,cosa vuoi siano 7-8kg in più,
quello attuale,facilmente stivabile,lo utilizzerei in caso di determinate circostanze di sosta libera,appoggiato sul vetro anteriore,dentro o fuori,con delle ventose,con un regolatore specifico,anche solo a caricare la batteria motore,o altro,
è la stessa fine che ha fatto quel pannello della Konarka,lo srotolo e all'occorrenza  lo pongo sul vetro anteriore ,tieni conto che è lungo 2,20m.
buoni km
claudiomare
claudiomare
Inserito il 28/07/2016 alle: 09:30:40
la parti da incollare vanno sempre carteggiate per renderle porrose (se sono lisci a specchio) non necessita carteggiata quando sono porrose wink
Queste sono cose elementari che specialmente Te dovresti sapere surprise
Il TrioMare
Inserito il 28/07/2016 alle: 10:01:42
questa cosa di quel sigillante mi ha incuriosito,tale che sono andato a ritrovare il corpo del reato,una cartuccia non gettata,
ho modo quindi di leggere le istruzioni,alla fine di elucubrazioni più o meno convincenti ,c'è scritto che non è idoneo per PE,PP,PTFE e bitume, aggiungerei PPE,
qui,mi dice l'avvocato ,abbiamo perso,no,hai perso,laugh
però non parla di reazioni a raggi UVA,
per la cronaca ho realizzato un campione indurito,l'ho esposto al sole,al ritorno, a settembre vediamo .
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5360
Inserito il 29/07/2016 alle: 19:53:20
Aaaaaaallluraaaa
Sono in Croazia. Fa caldo. Il frigo a 220 è scarso. La tensione alla colonnina è buona (223 v).
A gas va meglio.
Il freezer va bene
Il frigo è pieno.
Ho le ventoline con comando cbe
Sto impazzendo per cercare di capire quale settaggio tenere nn volendo tenere sempre a gas. Ho letto in giro. Ventole si, ventole no. Volume al max o a metà. ....
Voi come vi comportate?
Se tolgo la griglia e tocco il cilindro di alluminio che stabavdestra, è caldo.
Il serbatoio nero da cui parte la serpentina che va in alto, tiepidino.
Per sapere se sta funzionando a dovere come dovrebbero essere?
Insomma.... un pó di dritte per settare e proseguire meglio le prossime settimane.
Scambio con ricci di mare appena pescati :)
Grazie a chi vorrà intervenire.
0asi54
0asi54
27/10/2004 69
Inserito il 29/07/2016 alle: 22:45:54
Buonasera a tutti,
se possibile volevo informazioni su c-compactline i 138, qualcuno ha impressioni sull'uso da riportare?
Vi scrivo perchè sono interessato a cambiare il mio attuale mezzo con questo modello.
Devo dire che, leggendo il vs. topic, sono rimasto stupito e demoralizzato a riguardo i vari riscontri negativi che citate a riguardo in generale su vari modelli. Ma la verità è questa? Ma la realtà del marchio Carthago è questa?
La cosa mi spaventa molto, significa ,almeno per me, investire una cifra considerevole, accumulata con sacrifici di anni, con un'alta probabilità di incappare in problemi certi. che per essere risolti necessitano portare il camper in fabbrica ad Aulendorf  per l'intervento dei tecnici con conseguenti costi almeno di viaggio e tempi di fermo per il cliente.
Conosco le problematiche di costruzione che questi mezzi presentano e capisco che la maggioranza delle anomalie può essere dovuta anche, ma non solo, alla componentistica che Carthago acquista e impiega (frigoriferi per esempio).
Naturalmente questo vale se non peggio anche per le altre marche
Scusate se da estraneo al vostro topic ma interessato a questi mezzi mi sono sentito di intervenire sperando in un riscontro in merito.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 29/07/2016 alle: 23:21:22
In risposta al messaggio di 0asi54 del 29/07/2016 alle 22:45:54
Buonasera a tutti, se possibile volevo informazioni su c-compactline i 138, qualcuno ha impressioni sull'uso da riportare? Vi scrivo perchè sono interessato a cambiare il mio attuale mezzo con questo modello. Devo dire
che, leggendo il vs. topic, sono rimasto stupito e demoralizzato a riguardo i vari riscontri negativi che citate a riguardo in generale su vari modelli. Ma la verità è questa? Ma la realtà del marchio Carthago è questa? La cosa mi spaventa molto, significa ,almeno per me, investire una cifra considerevole, accumulata con sacrifici di anni, con un'alta probabilità di incappare in problemi certi. che per essere risolti necessitano portare il camper in fabbrica ad Aulendorf  per l'intervento dei tecnici con conseguenti costi almeno di viaggio e tempi di fermo per il cliente. Conosco le problematiche di costruzione che questi mezzi presentano e capisco che la maggioranza delle anomalie può essere dovuta anche, ma non solo, alla componentistica che Carthago acquista e impiega (frigoriferi per esempio). Naturalmente questo vale se non peggio anche per le altre marche Scusate se da estraneo al vostro topic ma interessato a questi mezzi mi sono sentito di intervenire sperando in un riscontro in merito. Grazie
Come non darti ragione !!! Questo è un 3D maledetto tutti i scassacaz.. Si accasano qui da sempre surprise i malati di tuttologiacronica navigano in questo topic.
purtroppo la tastiera crea questi mostri/soggetti e nessuno riesce a porre rimedio neanche COL angry
Sarò uno dei pochi ma sono MALEDETTAMENTE CONTENTO DEL MIO MEZZO CHE ADORO  e non lo cambio con nessun altro marchio... A tal punto che sono al secondo mezzo di questo marchio e non sono l'unico.. wink
Bisogna sapere sempre la storia ma per scriverla bisogna essere in due e in questo 3D manca il contraddittorio da SEMPRE....cool
Carthago non è esente da difetti come tutti i marchi ... questi tipi di mezzi (VR) non vengono costruiti in CATENA DI MONTAGGIO ...cheekycheeky
QUESTA RISPOSTA NON DOVEVO DARTELA IO MA ERA DOVEROSO CHE TE LA DAVA UN' AMBASCIATORE CARTHAGO CHE SONO STATI NOMINATI ANCHE PER QUESTI INTERVENTI CHIARIFICATORI...
Questo è il mio pensiero ti auguro una scelta serena e non leggendo COL smiley
buona serata
Claudio Mercandetti
Il TrioMare
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 29/07/2016 alle: 23:52:12
In risposta al messaggio di claudiomare del 29/07/2016 alle 23:21:22
Come non darti ragione !!! Questo è un 3D maledetto tutti i scassacaz.. Si accasano qui da sempre  i malati di tuttologiacronica navigano in questo topic. purtroppo la tastiera crea questi mostri/soggetti e nessuno riesce
a porre rimedio neanche COL  Sarò uno dei pochi ma sono MALEDETTAMENTE CONTENTO DEL MIO MEZZO CHE ADORO  e non lo cambio con nessun altro marchio... A tal punto che sono al secondo mezzo di questo marchio e non sono l'unico..  Bisogna sapere sempre la storia ma per scriverla bisogna essere in due e in questo 3D manca il contraddittorio da SEMPRE.... Carthago non è esente da difetti come tutti i marchi ... questi tipi di mezzi (VR) non vengono costruiti in CATENA DI MONTAGGIO ... QUESTA RISPOSTA NON DOVEVO DARTELA IO MA ERA DOVEROSO CHE TE LA DAVA UN' AMBASCIATORE CARTHAGO CHE SONO STATI NOMINATI ANCHE PER QUESTI INTERVENTI CHIARIFICATORI... Questo è il mio pensiero ti auguro una scelta serena e non leggendo COL  buona serata Claudio Mercandetti  Il TrioMare
Sono da circa un'anno che sono in questo mondo, che può essere delisioso se conosci persone interessanti (non voglio nominare persone), e frustranti con altri.
Condivido con quello che dice Claudio, per noi è il primo mezzo, ma ci siamo indirizzati subito su questa azienda.
Concordo che nessun mezzo costruito può essere perfetto, ma bisogna anche dare giusto peso alle inperfezioni.
Per quanto riquarda il nostro mezzo, noi siamo contenti.
Francesco
0asi54
0asi54
27/10/2004 69
Inserito il 29/07/2016 alle: 23:59:25
Grazie Claudio, per la tua risposta molto sincera, non ho capito , hai citato "Ambasciatori"  ma nominati da chi da Carthago ?? probabilmente non hanno letto.Vedremo cosa scriveranno in merito.
Mi auguri una scelta serena, tanto serena non sarà perchè ho l'impressione che nel cambio che farei forse potrei forse stare peggio di come sto ora col mio Wingamm Oasi 580
di 12 anni che mi ha dato e sta dando tante soddisfazioni senza alcun problema, ma dato che il desiderio di nuove esperienze è ancora forte volevo fare questa mia l'ultima scelta per viaggiare
con un mezzo nuovo mitico come Carthago. Che forse come leggo tra le righe tanto mito forse non è o lo è sempre meno!
Ti auguro buone ferie se andrai o ci sei già , buona strada.
Oasi54
claudiomare
claudiomare
Inserito il 30/07/2016 alle: 00:13:28
In risposta al messaggio di 0asi54 del 29/07/2016 alle 23:59:25
Grazie Claudio, per la tua risposta molto sincera, non ho capito , hai citato Ambasciatori  ma nominati da chi da Carthago ?? probabilmente non hanno letto.Vedremo cosa scriveranno in merito. Mi auguri una scelta serena,
tanto serena non sarà perchè ho l'impressione che nel cambio che farei forse potrei forse stare peggio di come sto ora col mio Wingamm Oasi 580 di 12 anni che mi ha dato e sta dando tante soddisfazioni senza alcun problema, ma dato che il desiderio di nuove esperienze è ancora forte volevo fare questa mia l'ultima scelta per viaggiare   con un mezzo nuovo mitico come Carthago. Che forse come leggo tra le righe tanto mito forse non è o lo è sempre meno! Ti auguro buone ferie se andrai o ci sei già , buona strada.  Oasi54
Ci sono alcuni concessionari che fanno noleggio con mezzi Carthago... Cerca di trovarlo e prendilo a noleggio è il miglior modo per aiutarti sulla scelta laugh
Questo è il mio consiglio...
Così provi anche la differenza tra un VTR è un alluminio...
Il TrioMare
Melo73
Oggi alle 19:09
Disabilità
Torzolon
Oggi alle 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Oggi alle 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
