Carthago
1784 20 41613
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 26/10/2016 alle: 13:51:02
Buongiorno a tutti, entro in punta di piedi in questo forum che leggo spesso in quanto non ho un Carthago ma sono in fase di cambio con un Motorhome C Tourer o C line patente C.
Vorrei sapere come sono collegate le 2 batterie di servizio visto che il Tourer ha la predisposizione per la 2 e il C le ha già entrambe, chiedo questo perchè avevo acquistato da poco una seconda batteria Fiamm agm 100A e dispositivo I manager da installare sul mio attuale mansardato per aumentare l'autonomia energetica ma che non ho fatto visto che abbiamo deciso di sostituire il mezzo.
Su questi mezzi nonserve l i manager??
Mi sto informando in modo da decidere se tenere la batteria e il dispositivo o cercare di venderli dato che sono ancora imballati.
Chiedo scusa se mi sono dilungato o la domanda possa essere banale, vorrei solo un consiglio.
Grazie in anticipo a chi mi vorra rispondere.
Stefano
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 26/10/2016 alle: 14:17:18
ciao,
no non so perchè non funziona.
lo rimetto magari va
http://www.subito.it/caravan-e-camper/cerchi-lega-16-mak-fuoco-per-ducato-heavy-o-maxi-forli-cesena-182735611.htm
tuttavia si trovano digitando su subito.it : Cerchi lega 16" mak fuoco per ducato Heavy o maxi
ciao alberto
Modificato da bigfish il 26/10/2016 alle 14:18:08
Inserito il 26/10/2016 alle: 14:19:43
sai ero convinto che avessi un telaio Alko,
persino motorhome,di quelli con un gran vetro avanti, un Carthago, insomma,
sai che in giro ce ne sono tanti, anche oltre 7m, sono telaio Light con le rotelline da 15',come li abbiano omologati ,bo ??
che dire tra i due , parere personale ,meglio il tuo Fiat CCS con cabina originale è più equilibrato,con molti vantaggi,
 anche perchè è più difficile da portare in fuori peso estremo,
con le 15'se non superi i limiti dell'indice di carico ,si"può".........cosa che con il motorhome è scontato,il sovraccarico ,
al prossimo cambio gomme sarebbe più opportuno aumentare l'indice di carico,
purtroppo lo hanno capito dopo e rimediato successivamente omologando le 16',che non credo sia possibile montare sul tuo,
buoni km,
Topolone
Topolone
Inserito il 26/10/2016 alle: 14:26:45
In risposta al messaggio di steucky4 del 26/10/2016 alle 13:51:02
Buongiorno a tutti, entro in punta di piedi in questo forum che leggo spesso in quanto non ho un Carthago ma sono in fase di cambio con un Motorhome C Tourer o C line patente C. Vorrei sapere come sono collegate le 2 batterie
di servizio visto che il Tourer ha la predisposizione per la 2 e il C le ha già entrambe, chiedo questo perchè avevo acquistato da poco una seconda batteria Fiamm agm 100A e dispositivo I manager da installare sul mio attuale mansardato per aumentare l'autonomia energetica ma che non ho fatto visto che abbiamo deciso di sostituire il mezzo. Su questi mezzi nonserve l i manager??  Mi sto informando in modo da decidere se tenere la batteria e il dispositivo o cercare di venderli dato che sono ancora imballati. Chiedo scusa se mi sono dilungato o la domanda possa essere banale, vorrei solo un consiglio. Grazie in anticipo a chi mi vorra rispondere. Stefano
Se prendi il Tourer tieni la batteria che dos es meglio di one...
Se decidi per il C line vendi tutto.
Sono contrario a questi dispositivi di gestione batterie che fanno l'esatto opposto di quello che andrebbe fatto ossia tenere le batterie di servizio sempre in parallelo.
Non esiste una sola ragione valida dal punto di vista elettrotecnico di usare le BS una alla volta.
In più quello che non c'è non si rompe e di problemi quei pseudo gestori di batterie ne hanno già avuti parecchi.
L'unico punto a favore dei dual switch è la possibilità di isolare una batteria andata in corto ma anche in questo caso è da verificare se quel apparecchio se ne accorge in tempo e sgancia in automatico.
Il pannello di controllo dell imanager è fatto molto bene ed è pure bello ma l'utilità del tutto rasenta il nulla.
Topolone
Topolone
Inserito il 26/10/2016 alle: 14:37:19
Il problema delle ruotine l'ho risolto cosi
Quello del Tv cosa
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:05:15
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:07:20
In risposta al messaggio di Topolone del 26/10/2016 alle 14:37:19
Il problema delle ruotine l'ho risolto cosi Quello del Tv cosa
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:12:01
In risposta al messaggio di bigfish del 26/10/2016 alle 14:17:18
ciao, no non so perchè non funziona. lo rimetto magari va tuttavia si trovano digitando su subito.it : Cerchi lega 16 mak fuoco per ducato Heavy o maxi ciao alberto
Ok adesso si vede.
Ci penso e magari ti contatto in privato.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/10/2016 alle: 20:01:30
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/10/2016 alle 14:19:43
sai ero convinto che avessi un telaio Alko, persino motorhome,di quelli con un gran vetro avanti, un Carthago, insomma, sai che in giro ce ne sono tanti, anche oltre 7m, sono telaio Light con le rotelline da 15',come li abbiano
omologati ,bo ?? che dire tra i due , parere personale ,meglio il tuo Fiat CCS con cabina originale è più equilibrato,con molti vantaggi,  anche perchè è più difficile da portare in fuori peso estremo, con le 15'se non superi i limiti dell'indice di carico ,sipuò.........cosa che con il motorhome è scontato,il sovraccarico , al prossimo cambio gomme sarebbe più opportuno aumentare l'indice di carico, purtroppo lo hanno capito dopo e rimediato successivamente omologando le 16',che non credo sia possibile montare sul tuo, buoni km, Roberto
Con le nuove disposizioni di legge le ruote di 16 si possono tranquillamente montanare senza troppi problemi
Paolo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/10/2016 alle: 20:57:53
In risposta al messaggio di paolo 61 del 26/10/2016 alle 20:01:30
Con le nuove disposizioni di legge le ruote di 16 si possono tranquillamente montanare senza troppi problemi  Paolo
Magari!!!! La Carthago non rilascia il nulla osta, la Mak mi ha confermato che non posso montare cerchi da 16 sul mio telaio light immatricolato nel 2012 Pensare che a me basterebbe montare le 225/70/15 per avere un indice di carico maggiore . Saluti. Gianni
Inserito il 26/10/2016 alle: 21:03:06
non ti rispondo,c'e qualcuno che è da tempo che lo desidera,
comunque vai tranquillo non c'è problema,le prossime coperture indice di carico superiore,non sai mai che ti controllano ruota per ruota,
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 26/10/2016 alle: 23:38:48
Grazie topolone X la tua veloce e precisa risposta,ne terrò conto ora devo prima concludere X la materia prima....poi il resto verrà in seguito e sicuramente tornerò a farvi qualche domanda.
Buona notte
stefano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/10/2016 alle: 22:35:19
Qualcuno dei nostri sarà a Cesenatico martedì per il pesce fa festa?
Paolo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/10/2016 alle: 13:38:56
In risposta al messaggio di paolo 61 del 28/10/2016 alle 22:35:19
Qualcuno dei nostri sarà a Cesenatico martedì per il pesce fa festa? Paolo
Io ci sarò,degli amici hanno prenotato un posto nell'area sosta ma non so quale e dove sia lo saprò domani. Saluti. Gianni
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 29/10/2016 alle: 21:07:20
Ciao carthaghisti, domani finisco la porticina  che collega il garage posteriore del mio  c line 49, e installo un bel 22 pollici nel letto posteriore  con doppia calata!!!  Vi continuo a seguire....
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 29/10/2016 alle: 22:43:59
Molto interessante ci mandi delle foto della soluzione sul 4.9?Grazie
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 30/10/2016 alle: 00:11:19
In risposta al messaggio di il mizariano del 29/10/2016 alle 21:07:20
Aspettiamo le tue foto.
Cosa intendi per doppia calata?
Francesco
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 30/10/2016 alle: 19:53:36
Ciao, per cortesia potresti dirmi quanto misura il tavolo e se ruota di 360 gradi?
Grazie Giuseppe
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 30/10/2016 alle: 20:43:18
Ciao ragazzi non so postare le foto giratemi la mail che ve le invio....
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/10/2016 alle: 21:09:48
In risposta al messaggio di nebris del 29/10/2016 alle 13:38:56
OT...e mi scuso...Gianni, sei presente o almeno lo eri anche nel forum di gommonauti?
Paolo
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
