Carthago
1786 20 41613
Mary e Roby
Mary e Roby
02/08/2015 20
Inserito il 01/11/2016 alle: 15:18:06
Dopo qualche mese di grandi soddisfazioni per il nostro stupendo c-line 4.2
torno con un quesito, ringraziandovi anticipatamente per la consulenza, per
migliorare ancora di più il poco migliorabile (noi non possiamo altro che
parlare solo bene del nostro Carthago a tutti i livelli)
siamo stati in montagagna questo fine settimana lungo e, nonostante le
temprerature fossero almeno primaverili, abbiamo tenuto acceso boiler
e riscaldamento a temperatura ridotta.
In pratica abbiamo consumato una bombola intera di gas nell'arco di 2
giorni (ovviamente anche il frigo funzionava a pieno regime).
Visto che nei prossimi mesi frequenteremo molto la montagna per sciare,
volevo sapere se è possibile installare un Webasto canalizzandolo nella
distribuzione originale della Truma, intercettando i 4 tubi originali.
In caso contrario, pensate sia possibile duplicare la canalizzazione ?
Grazie mille per avermi letto e per le risposte
Roby
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 01/11/2016 alle: 18:15:38
In risposta al messaggio di Mary e Roby del 01/11/2016 alle 15:18:06
Dopo qualche mese di grandi soddisfazioni per il nostro stupendo c-line 4.2 torno con un quesito, ringraziandovi anticipatamente per la consulenza, per migliorare ancora di più il poco migliorabile (noi non possiamo altro
che parlare solo bene del nostro Carthago a tutti i livelli) ,,, siamo stati in montagagna questo fine settimana lungo e, nonostante le temprerature fossero almeno primaverili, abbiamo tenuto acceso boiler e riscaldamento a temperatura ridotta. In pratica abbiamo consumato una bombola intera di gas nell'arco di 2  giorni (ovviamente anche il frigo funzionava a pieno regime). Visto che nei prossimi mesi frequenteremo molto la montagna per sciare, volevo sapere se è possibile installare un Webasto canalizzandolo nella distribuzione originale della Truma, intercettando i 4 tubi originali. In caso contrario, pensate sia possibile duplicare la canalizzazione ? Grazie mille per avermi letto e per le risposte Roby
Ciao Roby, con pazienza e calma si puo' fare tutto.
Non so, io ho Alde, e per oviare quel problema, ho fatto installare Eberspache Hydronic D5W SC, che non ho ancora provato.
Topolone sicuramente riuscirà a risponderti.
Francesco
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 01/11/2016 alle: 18:36:02
Mi ero informato anch'io, non si puo fare per evitare il ritorno di fumi all interno del riscaldamento originale, per i tubi non sarebbe stato un grosso problema perche baatava cambiare il primo pezzo  e te la cavavi.... COSI mi e stato riferito da un installatore che mi fido ciecamente!
Mary e Roby
Mary e Roby
02/08/2015 20
Inserito il 01/11/2016 alle: 18:42:59
In risposta al messaggio di il mizariano del 01/11/2016 alle 18:36:02
@il mizariano:
ritorno di fumi ?
nella canalizzazione spero circoli solo aria calda.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 01/11/2016 alle: 20:09:29
il problema più grosso è la temperatura dell'aria in uscita da Webasto ( nel primo metro credo arrivi intorno agli 80 gradi  ) quindi dovresti sostituire almeno i tubi dell'aria, con quelli specifici, nel primo tratto dove esce l'aria dal Webasto. Io farei un impianto parallelo con un paio di bocchette da usare solo in emergenza, la Combi la tieni accesa comunque se vuoi l'acqua calda.
Comunque, anche se ormai è da anni che non ho più la Combi, mi sembra che 1 bombola in 2 giorni di stufa e frigorifero sia abbastanza in linea con i consumi.
MG
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:07:05
È strano che in soli 2 giorni tu abbia consumato un'intera bombola, io quando vado a fare la settimana bianca, di solito a febbraio con temperature decisamente più basse che in questo periodo, ( lo scorso anno anche 20 sottozero ) la bombola in genere mi dura 3 notti....
Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:12:26
In risposta al messaggio di Grillo5 del 01/11/2016 alle 18:15:38
Ciao Roby, con pazienza e calma si puo' fare tutto. Non so, io ho Alde, e per oviare quel problema, ho fatto installare Eberspache Hydronic D5W SC, che non ho ancora provato. Topolone sicuramente riuscirà a risponderti.   Francesco
Purtroppo non posso essere di aiuto...
Ho esperienza solo dei riscaldatori ad acqua accoppiati al Alde ....
Topolone
Topolone
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:18:17
Giovani promettenti smiley
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5357
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:34:20
La cassetta è una C250, meglio se 260 (sembrano uguali, ma nella seconda ci sono dei perfezionamenti).
Quando avrai il camper tra le mani ti do 2 dritte per quella cassetta, segnalandoti un paio di problemi che ho avuto e risolto io. Così, magari, li eviti tu. ;)
Mary e Roby
Mary e Roby
02/08/2015 20
Inserito il 01/11/2016 alle: 22:06:25
In risposta al messaggio di paolo 61 del 01/11/2016 alle 21:07:05
È strano che in soli 2 giorni tu abbia consumato un'intera bombola, io quando vado a fare la settimana bianca, di solito a febbraio con temperature decisamente più basse che in questo periodo, ( lo scorso anno anche 20 sottozero ) la bombola in genere mi dura 3 notti.... Paolo
Per Paolo61 ... effettivamente la bombola aveva qualche ora di utilizzo.
Grazie a tutti quanti per i pareri.
Avrei pensato al Webasto o Eberspaecher canalizzato nelle tubazioni originali, o con impianto parallelo,
perchè sarebbe difficile avere sempre 2 bombole nuove ad ogni uscita, perciò potrei trovarmi con una
autonomia insufficiente.
Sul camper precedente avevo solo Webasto e l'unica preoccupazione era l'autonomia "elettrica", mentre
ora devo preoccuparmi anche della riserva gas.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 01/11/2016 alle: 22:52:29
In risposta al messaggio di Mary e Roby del 01/11/2016 alle 22:06:25
Per Paolo61 ... effettivamente la bombola aveva qualche ora di utilizzo.  Grazie a tutti quanti per i pareri. Avrei pensato al Webasto o Eberspaecher canalizzato nelle tubazioni originali, o con impianto parallelo, perchè
sarebbe difficile avere sempre 2 bombole nuove ad ogni uscita, perciò potrei trovarmi con una autonomia insufficiente. Sul camper precedente avevo solo Webasto e l'unica preoccupazione era l'autonomia elettrica, mentre ora devo preoccuparmi anche della riserva gas.
Con una bombola in questo periodo dovresti fare circa 3/4 giorni almeno, per quanto riguarda il riscaldatore a gasolio ti consiglio di fare una canalizzazione nuova dedicata soprattutto alla zona anteriore (living), considera che come dice Stargate la combi la devi tenere accesa comunque per l'acqua calda, quindi con temperature sotto lo zero non puoi farne a meno.
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 01/11/2016 alle: 22:55:37
In risposta al messaggio di mimmo69 del 01/11/2016 alle 21:34:20
La cassetta è una C250, meglio se 260 (sembrano uguali, ma nella seconda ci sono dei perfezionamenti). Quando avrai il camper tra le mani ti do 2 dritte per quella cassetta, segnalandoti un paio di problemi che ho avuto e risolto io. Così, magari, li eviti tu. ;)
Grazie Mimmo, ogni consiglio ben accettoyes
Stefano
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 02/11/2016 alle: 00:07:36
La mia nuova  TV  alphatronics M-19 eWDCR  ha un rumore di fondo fastidioso. In altro tread ho letto che altri si lamentavano però l'inconveniente lo avevano con la 220 e, quindi, il caricabatteria inseriti; nel mio caso il televisore è alimentato solo a 12 v e non ho server o altro collegato.  Altro problema:  mi è stato detto che inserendo un dvd nella radio ( c'è una Pioneer  AVH 180DVD) si può vedere il filmato nel televisore cosa che non mi è riuscita. L'apparecchio, fornito insieme al camper acquistato da pochi mesi è, ovviamente, in garanzia, il concessionario contattato telefonicamente è disposto ad occuparsene ma, per me, significherebbe un lungo viaggio ed il fermo del camper cose che, se possibile, vorrei evitare. C'è qualcuno che ha avuto questi inconvenienti e, magari, li ha risolti?
Desiderio
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 02/11/2016 alle: 05:42:54
Ha l'uscita video posteriore RCA, bisogna collegare un cavo RCA alla TV per poter vedere i DVD.
Invece leggendo le specifiche non si parla di bluetotth, quindi niente vivavoce! Che peccato!!
Topolone
Topolone
Inserito il 02/11/2016 alle: 07:55:20
I Carthago hanno di serie i cablaggi dall'autoradio alla TV.
Chiaramente per vedere il DVD sul televisore bisogna selezionare sul TV l'ingresso adatto.
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 02/11/2016 alle: 09:52:36
topolone è,evidentemente, la prima operazione che ho fatto ma, probabilmente, l'assoluta impossibilità di avere un manuale d'uso in italiano non aiuta ( a proposito qualcuno lo ha?)!
penile26  ci sono i cablaggi di cui parla anche topolone, ho visto (su internet) che il cavo RCA di cui parli è quella con dei connettori colorati; ebbene ci sono ma staccati dall'apparecchio e tenuti fermi con delle fascette ( fra l'altro mi sembra che, sul televisore, non ci siano le prese corrispondenti). Credevo che il collegamento con la radio fosse con il cavo HDMI e AV IN installati.
Per il bluetooth è, proprio,come dici tu, hanno montato l'apparecchio doppio din più scarso della Pioneer!
Grazie, comunque, per le pronte risposte
Per quanto riguarda il ronzio di fondo nessuno ha consigli?
Desiderio
Modificato da nigol il 02/11/2016 alle 09:58:12
Topolone
Topolone
Inserito il 02/11/2016 alle: 10:29:26
In risposta al messaggio di nigol del 02/11/2016 alle 09:52:36
topolone è,evidentemente, la prima operazione che ho fatto ma, probabilmente, l'assoluta impossibilità di avere un manuale d'uso in italiano non aiuta ( a proposito qualcuno lo ha?)! penile26  ci sono i cablaggi di cui
parla anche topolone, ho visto (su internet) che il cavo RCA di cui parli è quella con dei connettori colorati; ebbene ci sono ma staccati dall'apparecchio e tenuti fermi con delle fascette ( fra l'altro mi sembra che, sul televisore, non ci siano le prese corrispondenti). Credevo che il collegamento con la radio fosse con il cavo HDMI e AV IN installati. Per il bluetooth è, proprio,come dici tu, hanno montato l'apparecchio doppio din più scarso della Pioneer! Grazie, comunque, per le pronte risposte Per quanto riguarda il ronzio di fondo nessuno ha consigli?   Desiderio
Il ronzio di fondo è probabilmente dovuto al dimmer delle luci.
Cosi era sul mio camper precedente.
Per ridurlo bisognava o spegnere le luci o metterle al massimo della potenza.
Una parte di ronzio era anche dovuta al caricabatteria quando era inserita la 220.
Fai queste prove cosi da capire quale è la fonte del disturbo.
Anche sul camper odierno ho un rumore di fondo che arriva sull'audio del TV. Devo ancora scoprirne la causa.
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 02/11/2016 alle: 11:32:40
Ciao scusa, forse hai già risposto ma non trovo la discussione, questo FORUM è bello ma è tutto un minestrone........ ogni tanto mi vien voglia di farne uno dedicato solo ai carthago.......
Come hai attaccato il TV? hai messo dei sostegni nella parete del bagno? Grazie ciao.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5357
Inserito il 02/11/2016 alle: 11:48:54
@Penile26, vai per gradi: dietro la tv quanti e quali connettori vedi collegati?
In teoria:
- una presa scart o hdmi (meno probabile) per il collegamento al decoder
- un cavo con 3 spinotti bianco/rosso/giallo per il collegamento A/V dell'autoradio
E' anche possibile che tu abbia un HDMI (per il decoder) e una scart/adattatore con i cavi di cui sopra collegati (per il collegamento alla radio). In tal caso la sorgente per vedere il DVD letto dalla radio sarà SCART.
Inoltre....
Dietro la radio hai gli stessi cavi (bia/ros/gia) collegati ad uscite nominate A/V out.... audio out... video out... con l efemmine dello stesso colore?
Quindi iniziamo a capire se tutto è collegato e se correttamente, poi pensiamo al concessionario :)
@sarebbe bello avere un forum Carthago, suddiviso per sezioni (incontro, modifiche, "falli") con anche, magari, una sezione dedicata ai concessionari e alla casa madre ;)
Se lo fai ti do il mio aiuto per moderarlo.
Il poeta nostalgico
Il poeta nos...
04/12/2006 290
Inserito il 02/11/2016 alle: 11:52:34
chiedo gentilmente a tutti i cartaghisti di esperienza se possono risolvermi questo piccolo problemino.
da un mese ho acquistato un cartago usato e line con matrimoniale  e ieri mentre ero allacciato alla colonnina , saltava sempre il contatore nel box del camper e non nella colonnina .
​di solito mi capitava che scattava nella colonnina del campeggio invece qui era diverso,
​forse e' successo perché avevo le luci tutte accese all interno del camper piu' l alde acceso ?  ho richiesto troppo come potenza e e' successo cio'?
aspetto vostri consigli al piu' presto grazie
alan
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
