Carthago
1827 20 41613
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2017 alle: 10:07:34
Per fortuna nessun problema sulle 3 caldaie Alde che ho avuto.
Se si è crepato un cilindro so ca@@i.
Prima di fasciarsi la testa è necessario controllare che non sia un semplice raccordo che perde... verificare anche il raccordo del troppo pieno a forma di T.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2017 alle: 10:34:24
Dici che sia giunto il momento di cambiarlo per vivacizzare un po' le vacanzesurprise?
Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2017 alle: 10:44:59
In risposta al messaggio di paolo 61 del 05/02/2017 alle 10:34:24
Dici che sia giunto il momento di cambiarlo per vivacizzare un po' le vacanze? Paolo
Certamente...fai come ho fatto io....quando tutto era a posto l'ho cambiato...
Il lavoro nobilita l'uomo cool
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 05/02/2017 alle: 13:05:45
Buongiorno a tutti i colleghi sicuramente più esperti di me, non so perché ma mi sono perso sky.
​Ho una Teleco Telesat da 85 con decoder SKY HD che, con la tessera di casa, ha funzionato perfettamente fino a circa un mese fa.
​Ora vedo perfettamente i canali RAI ecc. (dalla parabola, non ho l'antenna) ma SKY mi dice "nessun segnale". La diagnostica dice problema 31,32,33 che significa "assenza di segnale su qualche canale".
Il tutto è successo all'improvviso ed in modo definitivo ed ora non so cosa pensare.
Possibile che la parabola sia "sporca"?
Ringrazio tutti in anticipo per le eventuali risposte nella speranza che sia già successo a qualcuno
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 05/02/2017 alle: 13:31:45
Succede quando e' un po' che non utilizzi SKY........... Basta chiamarli e ti risolvono il problema in 30 secondi....
Lorenzo
Modificato da lordana il 05/02/2017 alle 13:32:26
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 05/02/2017 alle: 13:46:41
Grazie Topolone X l info
Stefano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2017 alle: 13:46:43
In risposta al messaggio di Topolone del 05/02/2017 alle 10:44:59
Certamente...fai come ho fatto io....quando tutto era a posto l'ho cambiato... Il lavoro nobilita l'uomo
Ora che non ho più falli, mi dedico a modifiche di perfezionamento, non vorrei deludere un futuro acquirente, ne ho in mente un paiowink
Paolo
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 05/02/2017 alle: 13:51:35
In risposta al messaggio di lordana del 05/02/2017 alle 13:31:45
Succede quando e' un po' che non utilizzi SKY........... Basta chiamarli e ti risolvono il problema in 30 secondi.... Lorenzo
Grazie ma è la tessere che uso in casa.
Mi sembra impossibile che la parabola cambi il suo funzionamento se non usata per qualche settimana
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 05/02/2017 alle: 14:36:12
In risposta al messaggio di isauri del 05/02/2017 alle 13:51:35
Grazie ma è la tessere che uso in casa. Mi sembra impossibile che la parabola cambi il suo funzionamento se non usata per qualche settimana
Anche io uso la stessa tessera di casa.........chiama SKY e risolvono loro .....
Lorenzo
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 342
Inserito il 05/02/2017 alle: 14:39:52
Buongiorno, sono in procinto di effettuare il tagliando sul mio 3.8: il motore è il fiat 3000 del 2010, 116 kw, F1CE0481D, normativa 2003/76/CE-B (euro 4).
Avete idea delle specifiche per l'olio motore e della quantità necessaria (sostituzione del filtro olio inclusa)?
Topolone
Topolone
Inserito il 05/02/2017 alle: 15:02:22
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 05/02/2017 alle 14:39:52
Buongiorno, sono in procinto di effettuare il tagliando sul mio 3.8: il motore è il fiat 3000 del 2010, 116 kw, F1CE0481D, normativa 2003/76/CE-B (euro 4). Avete idea delle specifiche per l'olio motore e della quantità necessaria (sostituzione del filtro olio inclusa)? Grazie Massimo
9,7 litri filtro compreso
Selenia WR P.E.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/02/2017 alle: 15:05:37
Con quello indicato sul libretto di uso e manutenzione, non sbagli maiwink
Federico
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 342
Inserito il 05/02/2017 alle: 17:07:55
In risposta al messaggio di Federthago del 05/02/2017 alle 15:05:37
Con quello indicato sul libretto di uso e manutenzione, non sbagli mai Federico
... e così ho fatto. Il manuale prescrive un olio 5W-40 con specifiche ACEA B4 - Fiat 9.55535-N2.
La domanda nasce dal fatto che all'ultimo tagliando il meccanico ha usato Castrol 5W-30, da quello che ho capito mamma fiat raccomandava per il mio motore olio 5W-40 e successivamente 5W-30 per le versioni più recenti.
Sicuramente non ci saranno grosse differenze ma siccome piove anzi nevica ho tempo per smanettare su COLwink
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 05/02/2017 alle: 19:44:21
In risposta al messaggio di lordana del 05/02/2017 alle 14:36:12
Anche io uso la stessa tessera di casa.........chiama SKY e risolvono loro .....   Lorenzo
Grazie per il tentativo.
​Ho sentito un amico installatore Sky e credo di avere la risposta. La posto in caso fosse utile a qualcun altro.
L'amico mi ha detto che l'illuminatore (robino nella parabola da 15/18 euro), col tempo, peggiora. Probabilmente dava problemi solo sui canali HD.
​Non ci avevo pensato prima, verifico i canali Sky non HD e funzionano alla perfezione. Sono convinto che la teoria fosse corretta.
​Buone verifiche dell'illuminatore...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/02/2017 alle: 21:51:58
Probabilmente il tuo meccanico ha il fusto del 5W30 e deve consumarlo. Non è che succede niente, ma.... TU devi pretendere che metta quello che dici TU, visto che TU sai leggere quello che è scritto sul TUO manuale d'uso e manutenzione, e soprattutto perché a pagare sei TU.
Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2017 alle: 22:14:41
In risposta al messaggio di Federthago del 05/02/2017 alle 21:51:58
Probabilmente il tuo meccanico ha il fusto del 5W30 e deve consumarlo. Non è che succede niente, ma.... TU devi pretendere che metta quello che dici TU, visto che TU sai leggere quello che è scritto sul TUO manuale d'uso e manutenzione, e soprattutto perché a pagare sei TU. Federico
Stai a guardare il capellowinksurprise
Paolo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/02/2017 alle: 22:26:35
In risposta al messaggio di paolo 61 del 05/02/2017 alle 22:14:41
Stai a guardare il capello Paolo
Figurati, l'ho già detto che non succede nullawink
​tranne  il fatto che poi alle persone vengono strani dubbi, Come è successo all'amico  Challengercrying
Federico
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 06/02/2017 alle: 07:49:15
Buongiorno a tutti,
sto valutando l'acquisto di un Carthago integrale C-Tourer o C-Line. La mia curiostà ü la manutenziuone del motore, nel senso si riesce a riempire l'olio motore?, sotituire la batteria motore? e soprattutto la cinghia di distribuzione? vedendo dalle foto il cofano è davvero minuscolo.
Grazie e buoni Km :-)
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 06/02/2017 alle: 08:55:04
Federico e Topolone, so che il primo tagliando si fà a 30mila Km., ma se passano 3-4 anni non succede nulla? o sabbe meglio un cambio annuale?
Francesco
Topolone
Topolone
Inserito il 06/02/2017 alle: 10:32:08
In risposta al messaggio di Freccia del 06/02/2017 alle 07:49:15
Buongiorno a tutti, sto valutando l'acquisto di un Carthago integrale C-Tourer o C-Line. La mia curiostà ü la manutenziuone del motore, nel senso si riesce a riempire l'olio motore?, sotituire la batteria motore? e soprattutto la cinghia di distribuzione? vedendo dalle foto il cofano è davvero minuscolo. Grazie e buoni Km :-)
La batteria motore non è nel cofano.
I livelli si fanno con difficoltà.
Per una manutenzione straordinaria ho il timore che sia necessario tirare giù il motore.
Il vano piccolo del cofano è sicuramente un punto negativo del Carthago. Hanno privilegiato la visuale con un parabrezza molto grande.
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
