Carthago
1865 20 41615
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 29/04/2017 alle: 22:33:00
In risposta al messaggio di Roberto g del 29/04/2017 alle 22:26:22
Vabbe' .....la foto è al contrario e non so perché...scusate. Comunque mancano circa 4 cm......
Vai dal concessionario e oltre a fartelo mettere a posto ti fai anche sostituire le antine, il box è stato montato male!
Claudio
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 30/04/2017 alle: 12:34:22
Buon primo marzo .....
...a no, hanno spostato avanti il calendario di due mesi laugh
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 30/04/2017 alle: 12:48:16
A Sestriere hanno chiuso gli impianti, ma con -20 di notte non sarebbe stato male continuare
Claudio
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 30/04/2017 alle: 17:49:12
In risposta al messaggio di Grillo5 del 28/04/2017 alle 22:30:15
Ciao Simon, ma i benefici di questi acs confort AL-KO confronto alle M11? Posso chiederti quanti ti hanno chiesto per montarli a Mo? Francesco
Ciao le M11 sono un pagliativo sostituire le molle non originali ad un ammortizzatore non è il massimo , visto  he AL KO costruisce anche ammortizzatori spero che quello realizzato specificatamente per i motorhome  abbia caratteristiche per formanti tali da migliorare il comfort e la sicurezza
il prezzo € 1.400 compreso la nuova regolazione delle barre di torsione
Il 16 maggio ho il collaudo alla motorizzazione delle ruote  non vedo l'ora  .
Simon722
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 30/04/2017 alle: 22:03:17
non è che sono montate male...la misura è quella per tutti.
la distanza da terra è uguale anche su di un compact-line di un nostro amico...quindi non pensiamo ad un errore ma di un montaggio che lascia troppa luce da terra permettendo agli schizzi di bagnare le antine del bagno.
Di conseguenza, o si abbassa l' antina di alcuni cm, come suggerito ( che si tradurrà con un dislivello con l'altra anta in battuta), oppure si mette una guarnizione come abbiamo fatto noi. Come ultima cosa: bisogna comunque asciugarelaugh
MarcoDany
Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l''insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
Modificato da marcodany il 30/04/2017 alle 22:04:41
Roberto g
Roberto g
16/11/2016 32
Inserito il 30/04/2017 alle: 23:22:29
In effetti sembra montato male perché alla chiusura magnetica la  parte incriminata è più alta di 4 cm e non coincide. Quindi è più alta anche sotto e passa l'acqua. La faccio vedere al conce chiedendo di cambiare le ante  marcite.... e poi di fare le modifiche opportune. Grazie a tutti per le risposte.
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 01/05/2017 alle: 09:36:28
In risposta al messaggio di marcodany del 30/04/2017 alle 22:03:17
non è che sono montate male...la misura è quella per tutti. la distanza da terra è uguale anche su di un compact-line di un nostro amico...quindi non pensiamo ad un errore ma di un montaggio che lascia troppa luce da
terra permettendo agli schizzi di bagnare le antine del bagno. Di conseguenza, o si abbassa l' antina di alcuni cm, come suggerito ( che si tradurrà con un dislivello con l'altra anta in battuta), oppure si mette una guarnizione come abbiamo fatto noi. Come ultima cosa: bisogna comunque asciugare MarcoDany Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l''insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
Le antine sono tutte uguali, quello che differisce è l'altezza a cui sono state avvitate le cerniere. Se sono state avvitate troppo in alto lasciano eccessivo spazio sotto, cioè SONO STATE MONTATE MALE! Ciò non cambia il fatto che l'errore sia stato fatto su parecchi camper. Sul mio invece, come hai potuto vedere dalla foto, sono state montate bene. ;-)
Claudio
20/08/2004 6938
Inserito il 01/05/2017 alle: 10:39:34
In risposta al messaggio di Bertolotto del 01/05/2017 alle 09:36:28
Le antine sono tutte uguali, quello che differisce è l'altezza a cui sono state avvitate le cerniere. Se sono state avvitate troppo in alto lasciano eccessivo spazio sotto, cioè SONO STATE MONTATE MALE! Ciò non cambia il fatto che l'errore sia stato fatto su parecchi camper. Sul mio invece, come hai potuto vedere dalla foto, sono state montate bene. ;-) Claudio
....Sul mio invece, come hai potuto vedere dalla foto, sono state montate bene....... confermo.....sul Tourer precedente erano montate a 1 cm dal piano bianco, sul Compactline nuovo sono a 4 cm quasi più alto del filo dell'antine di legno e quindi SONO MONTATE MALE....come già scritto, bastano svitare 3 viti ed abbassare l'anta, e poi riforare per le 3 viti ma non si vede niente e la paretina va alla altezza giusta....
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 02/05/2017 alle: 10:27:53
Buongiorno a tutti,
avrei un piccolo problemino di gioventù... il letto basculante una volta chiuso è in posizione, ma dopo un po' che viaggio la parte destra in (in senso di marcia) cede e scende un po'... qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? come avete risolto?
Grazie e buoni Km :-)
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 02/05/2017 alle: 12:18:46
In risposta al messaggio di Freccia del 02/05/2017 alle 10:27:53
Buongiorno a tutti, avrei un piccolo problemino di gioventù... il letto basculante una volta chiuso è in posizione, ma dopo un po' che viaggio la parte destra in (in senso di marcia) cede e scende un po'... qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? come avete risolto? Grazie e buoni Km :-)
Si, ho avuto il medesimo problema.
Ho risolto tramite la regolazione dei tiranti dei perni di bloccaggio.
Buona strada
Cristian
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 02/05/2017 alle: 14:08:06
In risposta al messaggio di argento it del 02/05/2017 alle 12:18:46
Si, ho avuto il medesimo problema. Ho risolto tramite la regolazione dei tiranti dei perni di bloccaggio.   Buona strada Cristian
Grazie della risposta, ü complicato togliere la tenda che nasconde il meccanismo?
Saluti
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 02/05/2017 alle: 14:23:49
Ho avuto anch'io lo stesso problema, ma la regolazione della chiusura, l'ho fatta tenendo alzato il materasso.
Federico
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 02/05/2017 alle: 17:43:34
Sto passando anche io ai 16"pollici,, chic 144 del 2008 , ma ho un dubbio sui pneumatici 225 oppure 215. Ho fatto 2 conti spannometrici. Con gomme attualmente  da 15 " sviluppo circonferenza 212 cm, con 16"pollici 215 /75 sviluppo 226cm ,con 16"pollici 225 sviluppo 231 cm. Dato che ho l'impressione che il mio camper abbia la retro un Po lunga non vorrei avere difficoltà nelle partenze .chiedo se alcuni di voi con la modifica effettuata ha notato qualche problema.
 Nando
Fa bala l''occ.
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 02/05/2017 alle: 22:09:36
In risposta al messaggio di Dettopietro del 02/05/2017 alle 17:43:34
Sto passando anche io ai 16pollici,, chic 144 del 2008 , ma ho un dubbio sui pneumatici 225 oppure 215. Ho fatto 2 conti spannometrici. Con gomme attualmente  da 15 sviluppo circonferenza 212 cm, con 16pollici 215 /75 sviluppo
226cm ,con 16pollici 225 sviluppo 231 cm. Dato che ho l'impressione che il mio camper abbia la retro un Po lunga non vorrei avere difficoltà nelle partenze .chiedo se alcuni di voi con la modifica effettuata ha notato qualche problema.   Nando Fa bala l''occ.
NESSUNO !
Differenza percettibile solo a Vettel o Hamilton
Buona strada
Cristian
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 02/05/2017 alle: 22:16:19
In risposta al messaggio di Freccia del 02/05/2017 alle 14:08:06
Grazie della risposta, ü complicato togliere la tenda che nasconde il meccanismo? Saluti
Non devi togliere la tenda; si procede come da indicazione dell'amico Federthago.
Buona strada
Cristian
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 03/05/2017 alle: 12:01:51
In risposta al messaggio di argento it del 02/05/2017 alle 22:16:19
Non devi togliere la tenda; si procede come da indicazione dell'amico Federthago. Buona strada Cristian
Grazie Cristian, questo week end vedrò di farlo.. spero di capirci qualcosa
alessandro1098
alessandro1098
18/12/2011 154
Inserito il 03/05/2017 alle: 22:49:57
Ciao a tutti,
ebbene si oggi abbiamo firmato il contratto per il nostro nuovo compactline I143...
che dovrebbero consegnarci a fine mese......
Saluti Alessandro
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 04/05/2017 alle: 06:43:03
In risposta al messaggio di alessandro1098 del 03/05/2017 alle 22:49:57
Ciao a tutti, ebbene si oggi abbiamo firmato il contratto per il nostro nuovo compactline I143... che dovrebbero consegnarci a fine mese...... Saluti Alessandro
winkEbbene sì!
nuovi  Carthaghisti!
A presto
Ste4765
Ste4765
02/02/2013 26
Inserito il 04/05/2017 alle: 10:13:42
Anche noi ora facciamo parte della famiglia Carthago con uno Chic C Line 4.8
Margherita, Antonella e Stefano.
Un piccolo quesito agli esperti del gruppo, la televisione alphatronics, originale pacchetto Carthago funziona per 15/20 minuti e poi si spegne, riaccendendola rimane accesa per un po' di tempo poi si spegne nuovamente e via così. Personalmente credo vada in protezione termica, ovvero se sul camper la temperatura della cellula è intorno ai 17 gradi rimane accesa per più tempo, poi dopo ogni riaccensione i tempi si accorciano. se invece la cellula è a 20/22 gradi i tempi di accensione si accorciano!!!!
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
Grazie e buona giornata a tutti
Stefano
Maurizio C42
Maurizio C42
13/01/2013 33
Inserito il 04/05/2017 alle: 12:28:43
Ciao Stefano e ben arrivato.....
ho avuto lo stesso problema con il mio TV Alphatronics e dopo varie prove con il concessionario lo hanno sostituito in garanzia.
purtroppo siamo rimasti senza TV per un po' perche abbiamo dovuto spedirlo ala Carthago.
adesso tutto ok.
un saluto
maurizio
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
