Carthago
187 20 41615
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/02/2010 alle: 22:33:39
Etj peccato per carrara sono passato ma non eri potuto venire by roberto
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 03/02/2010 alle: 22:36:29
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 03/02/2010  22:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è un anno particolare, almeno sino ad agosto....[:)]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/02/2010 alle: 22:45:32
se vieni in valle fatti vivo
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2010 alle: 23:30:42
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 03/02/2010  21:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A Gianfra, come dicono dalle tue parti. Non c'io capito una mazza [:D] Alde spento ?? A me risulta che se vuoi fare circolare il fluido dell'impianto cellula DEVI accendere l'Alde per fare andare la sua pompa... Non è che nel frattempo ti si è gremato il motore [:(] Scherzo naturalmente [^][^] Non ho capito se hai acceso un riscaldatore supplementare o no [?] Insomma in poche parole...non ho capito cosa vuoi dirci...[;)] Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 00:12:26
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 03/02/2010  19:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nooooooooo... Non ho messo l'Efoy per l'Eberspacher. Diciamo che senza Efoy bisogna usare L'Ebe con parsimonia in quanto è un bel divoratore di corrente. Con L'Efoy puoi usare tutto o quasi senza problemi. Sembra una stupidata ma le batterie si svuotano sempre più velocemente di quanto crediamo. Ciao
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 04/02/2010 alle: 05:41:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2010  00:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vi posso assicurare che il webasto è un bel "mangiatore di energia....", Ribadisco io l'ho montato after market ma già disponevo di Efoy. Diversamente le batterie... Ciao Buona giornata Dino51
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 04/02/2010 alle: 06:28:29
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 04/02/2010  05:41:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alla luce delle Vs dichiarazioni, ribadisco che dato il basso consumo Alde, aggiungiamo che durante i trasferimenti si va a motore, basta avere una scorta facilmente rinnovabile di gas (bombole ricaricabili al distributore) e tutti sti ammenicoli non servono. Buona giornata
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:03:36
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 04/02/2010  06:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Etj ciao buongiorno[:)], Immagino che stai parlando delle Alugas e che le caricheresti al distributore. Se è così volevo capire se caricare questo tipo di bombole è lecito oppure è a discrezione del distributore. Ti dico questo xchè di solito quando io carico il bombolone dal distributore chiudo il rubinetto del gas (per evitare che la pressione durante la ricarica mi rompa il regolatore di pressione) e aprendo lo sportellone che contiene anche le bombole normali vengo richiamato dal benzinaio che vedendole non voleva effettuare la ricarica. A seguito poi di spiegazione ho potuto caricare. Alla luce di questo mi chiedo se attualmente ci sono delle normative, se bisogna predisporre una sorta di impianto..., grazie [:)] ciao Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:17:08
Non per niente in certi camper seri ( Vedi Condorde ) è previsto un bel bombolone da ben 120 litri. L'Alde consuma poca corrente ma tanto gas... Per chi fa molta montagna oppure se sei un felice pensionato che se nè può stare all'estero tanto tempo, un riscaldatore a gasolio rimane un bel optional. Devo dire che la tua soluzione delle bombole in aluminio ricaricabili è molto interessante in quanto il GPL lo trovi facilmente anche all'estero. Rimangono due dubbi da risolvere. Quello riferito alle normative in vigore e quello del dubbio del buon funzionamento a GPL e del non congelamento a basse temperature. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:19:55
Topolone, buongiorno Avrei in mente di prendere l'Efoy 1600, ma mi sta capitando che un amico che ha un Efoy 1200 nuovo mai montato forse me lo vende ad un prezzo molto ma molto interessante (si fa per dire) Risparmierei circa 1800 eurotti rispetto al nuovo 1600 (che non sono pochi). Premesso questo la domanda sorge spontanea: Riesco secondo te con il 1200 a gestire l'assorbimento di Webasto (o truma), TV con decoder e un paio di lucette in contemporanea per circa 3 ore.. Ciao e buona giornata[:)] Antonio
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:35:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2010  20:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Egregio Dott. Ing. Topolone, possiamo incominciare a farli questi nomi degli esperti del settore anche a pagamento[:D] (in privato se vuole) ed anche a rendere patrimonio dell'umanità le specifiche per eseguire un impianto di categoria C (fatto benissimo) in versione n. 2 (in serie sull'Alde)[?][?][;)] Merci Ciao Marco
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:46:19
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 04/02/2010  09:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova ad andare sul sito (SFC: che è quello dell'Efoy) e ci trovi le tabelle di calcolo dei consumi dei tuoi "accessori....". Così facendo, rapportandoli alla capacità di carica del 1200 riesci a stabilre se ce la fai. Buona giornata Dino51
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 10:07:48
Il 1200 è idoneo. Non serve una capacità di carico istantanea elevata ma è necessario coprire nel arco delle 24 ore quello che tu hai consumato. Un TV + decoder + 4 Luci accese sono circa 100 Watt all'ora. In 3 ore avrai consumato 300 Wattora. Il tuo Efoy 1200 carica 50 Watt all'ora per cui in sei ore avrà ripristinato quello che hai consumato. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 04/02/2010 alle: 10:37:28
Grazie Car47 e Topolone, per l'esauriente risposta.[:)] In realtà facendo i conti dal sito ho visto che rientravo nei consumi, ma come sapete bene tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e non sempre certi riferimenti rapportati "sul campo" si traducono dalla teoria alla realtà Buona giornata [:)] Antonio
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 04/02/2010 alle: 12:27:03
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 03/02/2010  22:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io lo faccio montare il Web...o per comodità, ho sempre tre fonti di energia e quindi due bombole andrebbero bene come scorta per le ferie di 15/20 gg all'estero dove calcolo la meno reperibilità delle bombole come le nostre. Mi interessa il fatto che dice etj sulle bombole aluga (quelle ricaricabili, ma sono sicure? Non s'incorre in nessuna normativa che vieti il riempimento delle stesse? Il prezzo? Non è che costano quanto un bombolone? Eros
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 12:37:46
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 04/02/2010  09:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non posso fare nomi neanche sotto tortura...[;)] Non ho voglia di riscrivere la storia ma i punti da rispettare per un buon montaggio sono veramente tanti e si possono trovare anche qui su COl andando indietro nel tempo. Sono stati aperti tanti post su questo argomento. In sintesi un buon compromesso è questo. L'impianto non è complesso, non richiede nè valvole pilotate nè valvole di non ritorno nè dispositivi complessi. Si sfrutta la tecnica detta del separatore idraulico. Difetto principale : quando si usa l'Ebe bisogna per forza attivare anche la pompa dell'Alde. Per il resto è quello che ha i maggiori pregi tra cui quello di non avere mai nel circuito Alde una portata maggiore di quella che si ha con la sola pompa Alde ( portate e pressioni maggiori = potenziale formazione di bolle d'aria ) Pregio principale : quando si usa l'Alde il fluido non circola nel ramo esterno... Qui si vede un esempio di quel sistema Ciao
Modificato da Topolone il 04/02/2010 alle 12:49:09
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 04/02/2010 alle: 12:40:12
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 04/02/2010  12:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vai spesso all'estero e, come penso, hai il SECUMOTION procurati gli "ATTACCHI TERMINALI" dei tubi del secumotion per le bombole dei Paesi (esteri) che intendi visitare perchè i nostri attacchi in quasi nessun Paese Europeo sono "utilizzabili" e se Ti capita di comprare una bombola in altri Paesi non la puoi utilizzare. Buona giornata Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2010 alle: 13:47:34
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 04/02/2010  12:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sono d'accordo Eros i motivi perchè alla fine non ho montato il Web... e perchè vado in campeggi o Aree attrezzatissime[;)] Io mi sono accaparato gli attacchi Germany e Francia, in caso di necessità sono a posto [:)][:)] Se fossi sicuro che non mi creerebbero problemi installerei le bombole di alluminio[;)]
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 04/02/2010 alle: 13:58:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2010  12:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie delle indicazioni ho preso nota e le rigirerò a chi di dovere quando troverò qualcuno che mi dice almeno che qualcosa ci capisce![;)] Fino ad ora sarei una cavia e non è bello[:D] capisci a me[8D] Ciao Marco
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 14:27:39
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 04/02/2010  13:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un paio di cose FONDAMENTALi, Questo vale per qualsiasi soluzione adottata : Il tratto dei tubi all'esterno del camper deve essere IL PIU CORTO possibile. Questi ultimi devono essere sia isolati termicamente che protetti dal pietrisco. E' utile montare il riscaldatore interponendo una piastra di materiale isolante per evitare che il telaio si trasformi in un bel calorifero esterno [:(!]. Questi accorgimenti sono del tutto trascurati sul 95 % delle installazioni. Ciao
