Carthago
1874 20 41615
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 06/06/2017 alle: 12:59:58
Si ho 18q.
al riguardo vorrei porvi una domanda nessuno di voi ha notato una flessione nel gancio traino o eventuale portamoto?
 il mio flette di un paio di mm ho chiesto e mi dicono che è normale perché Carthago è l'unica a non avere i longheroni imbullonati al pavimento della cellula la quale risulta autoportante. in effetti le distanze in due anni di utilizzo non si sono mai allargate ma un mio amico meccanico continua a dirmi che lui sarebbe molto preoccupato e rinforzare ebbe i longheroni.
 a questo punto non so perché effettivamente dei problemi non ne ho avuti e tutti i centri assistenza mi rassicurano sulla sua completa efficienza.
 avete esperienze in merito ve ne sarei grato
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:08:36
In risposta al messaggio di bigfish del 06/06/2017 alle 12:59:58
Si ho 18q. al riguardo vorrei porvi una domanda nessuno di voi ha notato una flessione nel gancio traino o eventuale portamoto?  il mio flette di un paio di mm ho chiesto e mi dicono che è normale perché Carthago è l'unica
a non avere i longheroni imbullonati al pavimento della cellula la quale risulta autoportante. in effetti le distanze in due anni di utilizzo non si sono mai allargate ma un mio amico meccanico continua a dirmi che lui sarebbe molto preoccupato e rinforzare ebbe i longheroni.  a questo punto non so perché effettivamente dei problemi non ne ho avuti e tutti i centri assistenza mi rassicurano sulla sua completa efficienza.  avete esperienze in merito ve ne sarei grato
Non ho capito perchè l'heavy puo trainare 18 e il light 20,
accidenti! I rimorchi per auto partono da 20 in su, quindi avendo l'heavy siamo fregati non possiamo trainarli.
pazzesco
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:34:03
Credo proprio che un Carrello Nuovo si possa immatricolare tranquillamente a 18q
il mio sarebbe un 23q ma risulta 18q
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:20:42
La massa trainabile in un camper non la decide chi produce la meccanica, ma l allestitore della cellula, in questo caso carthago. Bizzarro il fatto che il telaio heavy abbia 200 kg in meno di traino rispetto al light. Come Sempre le masse rimorchiabili pare le diano a caso. Ci sono camper su ducato x250 che traiano 10 q.li altri 12, altri 16 poi 18 e anche 20. Se consideriamo che la meccanica é sempre la stessa viene da porsi delle donande sul perché. Per bigfish, anni fa avevo un camper rimor su ford gemellato con un gancio della smv , il quale non era fissato alla cellula, aveva solo delle prlolunghe fissate al telaio che passavano sotto al garage, con un rimorchio di circa 2000 kg era inevitabile che si muovesse un poco ma non ha mai fatto nulla di anomalo. un amico col solito camper ma con un gancio ellebi aveva invece un fissaggio alla cellula del camper. E anche lui non ha mai avuto problemi sono scelte di chi produce ganci immagino. Ora ho un mh su daily 3000 e ha 2500 kg di traino il gancio é fissato anche al posteriore della cellula.
cris
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:37:13
Io avevo un Ducato su telaio light normale non alko , motore 3000 E4 e trainavo 20q.li a libretto.
Sottolineo light! ( a balestre ). E ruote da 15.
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:41:17
Ciao qualcuno di voi ha montato  il tendalino originale  Carthago sul motorhome ? sapete se si monta sulla catalina già esistente o si deve forare ... non voglio far fori
kuman74
Inserito il 07/06/2017 alle: 09:47:45
Confermo,
per quanto mi è capitato di vedere,smontare e rimontare, 😠
il pianale inferiore , quello in vetroresina,del doppio pavimento ed esso stesso ,sono strutturali al telaio, esso è interamente incollato al telaio stesso,
potrei sbagliarmi,gli  unici punti imbullonati che ho potuto vedere sono quelli per il fissaggio del totem delle cinture posteriori.
capisco le perplessità del tuo meccanico, ma posso garantirti per quell' incollaggio, quanta fatica lavorando di spatola e martello per rimuovere  le due traverse di collegamento del totem cinture,
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 07/06/2017 alle: 10:39:01
In risposta al messaggio di kuman74 del 06/06/2017 alle 21:41:17
Ciao qualcuno di voi ha montato  il tendalino originale  Carthago sul motorhome ? sapete se si monta sulla catalina già esistente o si deve forare ... non voglio far fori kuman74
È avvitato alla parete raggiata. Ho visto io personalmente in Cart city l'operaio che inseriva le viti con l'avvitatore sulle barre porta tendalino Thule.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 08/06/2017 alle: 15:29:19
Da oggi Cartaghista anch'io. Compactline 138. Una domanda, volevo mettere nel vano TV uno schermo con incorporato un lettore DVD per vedere (raramente qualche film/cartone ecc) ma fra tutti i cavi che arrivano non c'è un 12V?
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 08/06/2017 alle: 21:30:50
Ciao oggi raccontavo ad un camperista che sto x acquistare un m.h. carthago c line  , lui mi dice ... sei sicuro della scelta ??  Perché i carthago prodotti un slovenia hanno un sacco di problemi . Molte difettologie .... qualcuno sa qualcosa ?
kuman74
Roberto g
Roberto g
16/11/2016 32
Inserito il 08/06/2017 alle: 22:50:52
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 08/06/2017 alle 15:29:19
Ciao e benvenuto. Sul mio c 138 ci sono iati rossi/nero 12v nell'armadietto tv. Hanno due morsetti finali. Li ho utilizzati senza problemi. Prova con il tester e vedrai che li trovi.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 09/06/2017 alle: 09:07:02
In risposta al messaggio di Roberto g del 08/06/2017 alle 22:50:52
Ciao e benvenuto. Sul mio c 138 ci sono iati rossi/nero 12v nell'armadietto tv. Hanno due morsetti finali. Li ho utilizzati senza problemi. Prova con il tester e vedrai che li trovi.  Roberto
Ok grazie.
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 09/06/2017 alle: 10:17:23
In risposta al messaggio di kuman74 del 08/06/2017 alle 21:30:50
Ciao oggi raccontavo ad un camperista che sto x acquistare un m.h. carthago c line  , lui mi dice ... sei sicuro della scelta ??  Perché i carthago prodotti un slovenia hanno un sacco di problemi . Molte difettologie .... qualcuno sa qualcosa ?  kuman74
Sul mio prodotto in Slovenia non ho riscontrato difetti di costruzione, solo difetti di progetto (tedeschi)
Claudio
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 09/06/2017 alle: 10:52:04
In risposta al messaggio di Bertolotto del 09/06/2017 alle 10:17:23
Sul mio prodotto in Slovenia non ho riscontrato difetti di costruzione, solo difetti di progetto (tedeschi) Claudio
E' curioso come si snobbi un'auto/camper/ma anche un paio di sci perché prodotto in slovenia e poi si affidi la propria salute a sconosciuti medici albanesi/rumeni ecc.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 09/06/2017 alle: 11:27:35
Io ho un profilato tourer del 2015 prodotto in Slovenia e i problemi che ho avuto sono stati al 90% da componenti di produttori esterni come per tutti i camper e invece posso dire che il mobilio e altre cose montate sono su standard elevati che sicuramente ci sarà la casa madre che controlla questo per cui dei problemi non ne avrei io per prenderlo in slovenia
Andrea
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 09/06/2017 alle: 23:11:44
Ben arrivato smiley
Un altro amante dello sci nel gruppo laugh
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 10/06/2017 alle: 19:58:36
Provato a fondo il mezzo con nuove gomme e cerchi da 16". Veramente un altra musica ,sia  come tenuta di strada che come confort  di viaggio.
.Nando
Fa bala l''occ.
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 10/06/2017 alle: 21:53:25
In risposta al messaggio di sergio74 del 09/06/2017 alle 23:11:44
Ben arrivato Un altro amante dello sci nel gruppo   go fast be good have fun ciao, Sergio
Ma ha citato gli sci prodotti in Slovenia ma sarà anche sciatore? Mi pare che tra tutti gli utenti di tutti i col gli amanti dello sci siano piuttosto pochi: sarà l' età media elevata degli utenti? Anche scorrendo un po' tutte le sezioni ed i marchi penso tu sia l' unico a pubblicare qualche foto sulle piste da sci. Ricordo solo qualche citazioni di Franco49tn.
illungo49
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 10/06/2017 alle: 22:12:23
In risposta al messaggio di illungo del 10/06/2017 alle 21:53:25
tutte le sezioni ed i marchi penso tu sia l' unico a pubblicare qualche foto sulle piste da sci. Ricordo solo qualche citazioni di Franco49tn.   illungo49
Ciao Roberto,
​se non prendo una cantonata colossale, se non lo confondo con un altro nick simile, cristiano1973 è un appassionatissimo sciatore. E credo anche molto bravo, molto "mazzinga".
​Il suo nick si legge spesso su skiforum, forum che leggo parecchio in autunno/inverno/primavera laugh, anche se non partecipo.
​E tu, Roberto, sei poi andato a provare Ischgl ??
ciao, Sergio
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 11/06/2017 alle: 13:44:57
In risposta al messaggio di sergio74 del 10/06/2017 alle 22:12:23
Ciao Roberto, ​se non prendo una cantonata colossale, se non lo confondo con un altro nick simile, cristiano1973 è un appassionatissimo sciatore. E credo anche molto bravo, molto mazzinga. ​Il suo nick si legge spesso
su skiforum, forum che leggo parecchio in autunno/inverno/primavera , anche se non partecipo. ​E tu, Roberto, sei poi andato a provare Ischgl ??    go fast be good have fun ciao, Sergio
Spero per la prossima stagione; abbiamo problemi con genitori anziani e purtroppo non tutti i programmi si possono realizzare. Quest' anno peraltro siamo stati sfortunati anche alle Trois Vallees agli inizi di marzo poichè siamo incappati in tre giorni consecutivi di maltempo e l' amico cartaghista con cui siamo andati ha subitio anche un lieve infortunio ed investito un bolognese, modesto sciatore ma senza conseguenze.
illungo49
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
