Carthago
1987 20 41615
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 15/12/2019 alle: 14:39:07
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/12/2019 alle 12:34:51
Finalmente è arrivato​​​​​, ​​​​....  ​​​​​​Roberto
Si dopo diversi mesi abbiamo trovato il nostro. Siamo dovuti scendere a compromessi... non siamo riusciti ad avere tutto ciò che cercavamo ma siamo molto soddisfatti. Ora ho bisogno del vostro aiuto,  se vorrete darmelo,  per poterlo gestire al meglio
paola
Topolone
Topolone
Inserito il 15/12/2019 alle: 17:03:16
In risposta al messaggio di Simon 722 del 13/12/2019 alle 10:14:04
Ciao Gabriel  come stai  Sai ho ritirato l'altra settimana il Catha dal meccanico mega lavoro  smontaggio motore  sostituzione testa sostituzione valvola EGR sostituzione pompa dell' acqua sostituzione un'iniettore taratura
degli altri 3 tutti i filtri e olio  rimontaggio  Officina eccellente lavoro impeccabile, molto soddisfatto  Il mezzo ora va va alla grande    Ciao
Ciao Simon,
Grazie tutto bene.
Adesso sei a posto per altri 10 anni wink
Un'abbraccio.
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 16/12/2019 alle: 19:44:25
Ciao a tutti, qualcuno possiede il tappettino aggiuntivo Alde per la cabina (presente tra gli optional Carthago) e può darmi dei pareri e magari delle foto per capire come si presenta esteticamente e soprattutto come funziona?
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 21/12/2019 alle: 11:28:23
In risposta al messaggio di nicolahouse del 16/12/2019 alle 19:44:25
Ciao a tutti, qualcuno possiede il tappettino aggiuntivo Alde per la cabina (presente tra gli optional Carthago) e può darmi dei pareri e magari delle foto per capire come si presenta esteticamente e soprattutto come funziona? Grazie
Buongiorno, a causa della rottura della levetta in plastica che apre/chiude il rubinetto di scarico dell'impianto di acqua fredda (ho un C Tourer I del 2013), ho penato molto per avere il ricambio, in quanto Carthago non lo fornisce ed è stato allora contattato il fornitore: si tratta della Reimo che ha questo articolo con il codice 65043 (pag. 649 del catalogo Reimo 2016). Comunico questo per eventuale comune conoscenza.  Stefano
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 21/12/2019 alle: 12:18:04
In risposta al messaggio di Flys del 21/12/2019 alle 11:28:23
Cavolo, grazie per il suggerimento, ma ...curiosità , come ti è successo?
MaxSerra
Flys
Flys
06/06/2011 67
Inserito il 21/12/2019 alle: 14:18:20
In risposta al messaggio di maxserra del 21/12/2019 alle 12:18:04
Semplicemente andando ad aprire la valvola per scaricare tutto l'impianto: se si vede bene è in plastica di modesta qualità, come pure in plastica è l'intero rubinetto!
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 21/12/2019 alle: 19:12:54
In risposta al messaggio di Flys del 21/12/2019 alle 14:18:20
Mannaggia, domani guardò nel mio come è fatta, sono curioso. Comunque grazie per l'avvertimento
MaxSerra
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 22/12/2019 alle: 10:08:46
In risposta al messaggio di maxserra del 21/12/2019 alle 19:12:54
scusate la domanda banale, ho da 1 settimana un 3.8 anno 2012, 3000 160cv...  e sto prendendo dimestichezza col mezzo per personalizzarlo secondo le mie esigenze  ( è il 4° camper dopo un burstner e 3 laika ).
Dove trovo la batteria motore?  dove posso trovare uno schema elettrico  o le indicazioni dove passano sia i cavi 220 che i 12 volt?
Volevo aggiungere illuminazioni , strisce a led alta luminosità, ricavarmi delle prese USB o tipo accendisigari per i vari carica ---  PC, cellulare, ipad  ecc. ecc. facendo chiaramente il percorso più duretto e quindi ottimale.
Grazie mille GP
20/08/2004 6938
Inserito il 22/12/2019 alle: 11:09:02
In risposta al messaggio di gippo1950 del 22/12/2019 alle 10:08:46
scusate la domanda banale, ho da 1 settimana un 3.8 anno 2012, 3000 160cv...  e sto prendendo dimestichezza col mezzo per personalizzarlo secondo le mie esigenze  ( è il 4° camper dopo un burstner e 3 laika ). Dove trovo
la batteria motore?  dove posso trovare uno schema elettrico  o le indicazioni dove passano sia i cavi 220 che i 12 volt? Volevo aggiungere illuminazioni , strisce a led alta luminosità, ricavarmi delle prese USB o tipo accendisigari per i vari carica   PC, cellulare, ipad  ecc. ecc. facendo chiaramente il percorso più duretto e quindi ottimale. Grazie mille GP
la batteria motore, come tutti i Fiat Ducato, la trovi sotto i piedi dove guidi alzi il tappetino e poi togli un coperchio di plastica.
Gli schemi elettrici Carthago non te li da e devi sentire un concessionario, comuqne l'impianto parte dal quadro in garage e poi va a giro per il camper
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 22/12/2019 alle: 12:42:47
nel precedente laika ecovip h720, ducato 2.8 jtd ... la batteria era sotto il cofano...
che i fili vadano in giro per  il camper non mi è  di molto aiuto.
Grazie lo stesso
Inserito il 22/12/2019 alle: 18:55:32
E' arrivata l'ora di fare Tanti Auguri a tutti Voi
E per gli amanti del nostro Adelmo nazionale  ascoltate : le ultime sue 14
Modificato da franco49tn il 22/12/2019 alle 19:09:13
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 22/12/2019 alle: 21:03:43
Tanti auguri di buone feste a tutti
Stefano
20/08/2004 6938
Inserito il 23/12/2019 alle: 07:37:29
In risposta al messaggio di gippo1950 del 22/12/2019 alle 12:42:47
nel precedente laika ecovip h720, ducato 2.8 jtd ... la batteria era sotto il cofano... che i fili vadano in giro per  il camper non mi è  di molto aiuto. Grazie lo stesso
scusa ...hai scritto che hai unn dicato del 2012 ed io ti ho risposto che "come tutti i Ducato" la batteria è sotto i piedi...la risposta è per il camper che hai tu....ed è dal 2007 che è così.
Per l'impianto elettrico, credo che nessuno ti possa aiutare, se non tecnico di un concessionario, perché come scritto la Carthago non passa queste informazioni per ovvie ragioni...
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 23/12/2019 alle: 08:47:14
In risposta al messaggio di maxime del 23/12/2019 alle 07:37:29
scusa ...hai scritto che hai unn dicato del 2012 ed io ti ho risposto che come tutti i Ducato la batteria è sotto i piedi...la risposta è per il camper che hai tu....ed è dal 2007 che è così. Per l'impianto elettrico,
credo che nessuno ti possa aiutare, se non tecnico di un concessionario, perché come scritto la Carthago non passa queste informazioni per ovvie ragioni... Massimo
si grazie.
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 23/12/2019 alle: 08:49:01
cbe SB-150 ho trovato montato quaesto separatore batteria, ma non trovo manule o indicazione e vorrei eliminarlo.
Qualcuno mi sa aiutare?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 23/12/2019 alle: 11:44:12
In risposta al messaggio di gippo1950 del 23/12/2019 alle 08:49:01
cbe SB-150 ho trovato montato quaesto separatore batteria, ma non trovo manule o indicazione e vorrei eliminarlo. Qualcuno mi sa aiutare? Grazie
a pagina 1822 se ne parla
Saluti Massimo
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 23/12/2019 alle: 12:43:29
ti ringrazio e lo avevo già notato, solo che , a parte l'immagine molto sgranata, speravo avesse un seguito e mi sono sfogliato tutte le pagine successive ma, a meno che mi sia sfuggito , non ho trovato seguito.
grazie GP
Spicke
Spicke
09/05/2018 50
Inserito il 23/12/2019 alle: 13:21:34
In risposta al messaggio di gippo1950 del 23/12/2019 alle 12:43:29
ti ringrazio e lo avevo già notato, solo che , a parte l'immagine molto sgranata, speravo avesse un seguito e mi sono sfogliato tutte le pagine successive ma, a meno che mi sia sfuggito , non ho trovato seguito. grazie GP
Spero che il link qua sotto funzioni, ho messo il manuale del bds 150 in una directory del gdrive, spero possa esserti utile
https://drive.google.com/file/d...
Spicke
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 23/12/2019 alle: 14:08:25
Per prima cosa chiedo scusa se riprendo qui il discorso del post che ho pubblicato poco più giù, ma un'utente mi ha giustamente ripreso,  x cui chiedo anche a voi una cosa.  Qualcuno possiede un tourer I150 del 2018? Mi potete dire cortesemente che tipi di pneumatici sono riportati sul libretto di circolazione?
grazie a tutti
paola
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 23/12/2019 alle: 14:12:30
In risposta al messaggio di piazzano del 23/12/2019 alle 14:08:25
Per prima cosa chiedo scusa se riprendo qui il discorso del post che ho pubblicato poco più giù, ma un'utente mi ha giustamente ripreso,  x cui chiedo anche a voi una cosa.  Qualcuno possiede un tourer I150 del 2018? Mi potete dire cortesemente che tipi di pneumatici sono riportati sul libretto di circolazione? grazie a tutti
Credo dipenda dal telaio se Light o Heavy; anche se recentemente anche i light possono montare le 16"
Io ho un T 145  MY 2017 telaio Heavy e riporta solo le 225/75-16
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 23/12/2019 alle 23:42:14
18 minuti fa
30 minuti fa
