Carthago
1990 20 41615
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/01/2020 alle: 19:20:50
In risposta al messaggio di piazzano del 03/01/2020 alle 18:41:56
ma.... secondo voi con un telaio alko light posso montare un portamoto esterno?
Assolutamente da evitare.
Se poi vuoi complicarti la vita...
Nel mio TI148 ci metto un Sh 150 senza nessuna guida/fermo, solo 4 cinghie a cricchetto.
Federico
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 03/01/2020 alle: 20:27:29
Assolutamente da evitare x la lunghezza del mezzo o perché il telaio non lo sopporta??
certo il compactline è più corto di 50 cm....
paola
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 03/01/2020 alle: 22:48:12
In risposta al messaggio di piazzano del 03/01/2020 alle 20:27:29
Assolutamente da evitare x la lunghezza del mezzo o perché il telaio non lo sopporta?? certo il compactline è più corto di 50 cm....
Ti confermo la comodità e praticità dello speed system.
Io carico Sh nel mio T145
Saluti Massimo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/01/2020 alle: 23:03:58
Hai già uno sbalzo di circa 2 mt e se ci metti anche il portamoto diventa scarso 3 mt.
Si rischia di toccare sulle rampe, dossi, cunette e nei tornanti in salita più stretti.
Inoltre, sulle salite con fondo sdrucciolevole, rischi seriamente di pattinare, così come di rimanere impantanato anche sull'erba e fondi cedevolo.
Tutto quel peso su uno sbalzo così importante, comporta tutti questi rischi.
Federico
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 06/01/2020 alle: 16:31:52
Buongiorno e buon anno a tutti tornato da una bella settimana in val di Fassa ho un piccolo problema : una spiacevole perdita dalla cassetta C250 nel vano di alloggiamento, mi si era presentato al ritorno dalle ferie ma avevo dato la colpa al fatto che faceva molto caldo ed avevo fatto l’ultimo giorno anche un passo di montagna con la cassetta piena , abbiamo fatto un paio di uscite in autunno e tutto ok , durante la settimana siamo stati in campeggio ed era tutto ok , l’ultima mattina vado a svuotare prima di partire e ho trovato bagnato sopra la cassetta e conseguentemente anche sotto ( che è abbastanza antipatico da pulire x la conformazione) .
Ho provato a riempire la cassetta completamente con acqua e capovolgere ma non perde, sembrerebbe che sia proprio la tenuta tra cassetta e sottowc, però non lo fa sempre .
Mi pare di ricordare che era già successo a qualcuno ma non riesco a trovare la discussione.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie x l’attenzione
Stefano
Inserito il 06/01/2020 alle: 22:10:45
In risposta al messaggio di steucky4 del 06/01/2020 alle 16:31:52
dato la colpa al fatto che faceva molto caldo ed avevo fatto l’ultimo giorno anche un passo di montagna con la cassetta piena , abbiamo fatto un paio di uscite in autunno e tutto ok , durante la settimana siamo stati in campeggio ed era tutto ok , l’ultima mattina vado a svuotare prima di partire e ho trovato bagnato sopra la cassetta e conseguentemente anche sotto ( che è abbastanza antipatico da pulire x la conformazione) . Ho provato a riempire la cassetta completamente con acqua e capovolgere ma non perde, sembrerebbe che sia proprio la tenuta tra cassetta e sottowc, però non lo fa sempre . Mi pare di ricordare che era già successo a qualcuno ma non riesco a trovare la discussione. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie x l’attenzione
Metti dei spessori sotto.
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 06/01/2020 alle: 23:39:20
In risposta al messaggio di latrofa124 del 06/01/2020 alle 22:10:45
Metti dei spessori sotto. Roberto
Ciao Roberto grazie della risposta, riusciresti a darmi qualche info in più per favore ? Spessore quanto e dove ?
Stefano
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 06/01/2020 alle: 23:41:39
Io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto sostituendo la guarnizione con una nuova.
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 07/01/2020 alle: 00:08:20
In risposta al messaggio di meda del 06/01/2020 alle 23:41:39
Grazie anche a te , proverò a controllare ma non penso sia la guarnizione perché la cassetta l’ho cambiata circa 2 anni fa e le guarnizioni le lubrifico spesso con apposito spray.
Buona notte
Stefano
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 07/01/2020 alle: 08:54:46
Nelle istruzioni c'è scritto di non lubrificare le guarnizioni, ma se non le si lubrifica, prima o poi si hanno perdite.  Non capisco proprio perché abbiano scritto una simile scemenza, sono di gomma e la gomma se non la si lubrifica secca e non tiene più.
Claudio
Inserito il 07/01/2020 alle: 14:32:53
In risposta al messaggio di steucky4 del 06/01/2020 alle 23:39:20
Succede spesso con la C250, perdita per non perfetta tenuta della guarnizione, si può cambiare la guarnizione ma potrebbe non essere sufficiente, consiglio di provare con dei spessori, strisce di plastica, da mettere sotto la cassetta,(zona slitta del fondo) bastano un paio di mm,comunque fai dei tentativi fissandoli con un biadesivo da moquette.
PS. Se si siede uno pesante il mobile tende a cedere per il peso, quando poi si alza non c'è più la tolleranza di tenuta.
Modificato da latrofa124 il 07/01/2020 alle 14:37:12
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 07/01/2020 alle: 14:43:10
Scusate ma cos'è la C250? Sto leggendo queste ultime pagine e... comincio a non essere più così felice del mio acquisto...io in 14 anni con un Adria non ho mai avuto nessun problema. Ora speravo, acquistando un carthago,  di averne ancora meno,  ma.... comincio ad essere preoccupata....surprisecrying
paola
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 07/01/2020 alle: 14:44:57
angryho appena fatto una ricerca su internet...è esattamente la cassetta grigio arancione che ho sul mio mezzo....andiamo bene...angrycrying
paola
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 07/01/2020 alle: 14:49:00
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/01/2020 alle 14:32:53
la cassetta,(zona slitta del fondo) bastano un paio di mm,comunque fai dei tentativi fissandoli con un biadesivo da moquette.  PS. Se si siede uno pesante il mobile tende a cedere per il peso, quando poi si alza non c'è più la tolleranza di tenuta.  Roberto
Grazie 1000 Roberto gentilissimo, farò qualche prova .
Buona giornata
Stefano
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 07/01/2020 alle: 14:50:45
In risposta al messaggio di piazzano del 07/01/2020 alle 14:43:10
Tranquilla vedrai che ti troverai bene
Stefano
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 07/01/2020 alle: 15:11:18
Sperem... certo che non è normale che una vaschetta wc di un mezzo del genere,  con quel che costa,  perda.... e... ancora meno,  che se si siede uno pesante il mobile tende a cedere... roba da matt....
paola
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 07/01/2020 alle: 15:57:36
In risposta al messaggio di piazzano del 07/01/2020 alle 15:11:18
in questo hai perfettamente ragione....
Stefano
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 07/01/2020 alle: 16:23:09
la cassetta è thetfort, montata su tutte le marche di camper. Per questa volta Carthago non c'entra nulla
Claudio
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 07/01/2020 alle: 16:27:14
Piccola curiosità, eri per caso a Pozza al Rosengarten?
Confermo che spessorare aiuta.
Nel mio caso ho due cassette. Nessuna perde, ma quando ne uso una in particolare la ghigliottina non riesce a trattenere il liquido della tazza, che scivola lentamente nella cassetta. Al momento la cosa non crea problemi poichè cade dentro, ma mi aspetto qualche fastidio e infatti monitoro la cosa.
A breve procederò alla sostituzione della guarnizione, vediamo se migliora. Non vorrei spessorare ulteriormente proprio perchè il difetto è solo su una delle due cassette...
Vittorio
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 07/01/2020 alle: 16:48:21
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 07/01/2020 alle 16:27:14
Piccola curiosità, eri per caso a Pozza al Rosengarten? Confermo che spessorare aiuta. Nel mio caso ho due cassette. Nessuna perde, ma quando ne uso una in particolare la ghigliottina non riesce a trattenere il liquido
della tazza, che scivola lentamente nella cassetta. Al momento la cosa non crea problemi poichè cade dentro, ma mi aspetto qualche fastidio e infatti monitoro la cosa. A breve procederò alla sostituzione della guarnizione, vediamo se migliora. Non vorrei spessorare ulteriormente proprio perchè il difetto è solo su una delle due cassette...
Ciao Vittorio sono stato 1 settimana al rosengarten ero a fianco ai bagni piu vecchi...
Quest'anno ho visto tanti carthago parcheggiati in campeggio.
Tu hai un mansardato su iveco giusto? Eri per caso parcheggiato in fondo?
Buon pomeriggio
Stefano
Modificato da steucky4 il 07/01/2020 alle 16:50:52
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
