Carthago
2022 20 41615
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/12/2020 alle: 20:18:43
Nel mio C line del 2012 il parallelatore è presente ed era di serie. Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/12/2020 alle: 20:52:15
In risposta al messaggio di multidaniels del 05/12/2020 alle 11:48:33
Visto che nessuno ha saputo rispondermi, faccio una domanda più semplice e mirata, da centralina quando siete collegati alla 220V che valori vengono riportati per la batteria motore e per la batteria di servizio?
A parte quanto già detto, dalla seconda foto, si vede il simbolo delle due batterie collegate tra loro e del collegamento alla 220.
Pertanto direi che è tutto regolare.
Federico
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 05/12/2020 alle: 20:57:35
scusate vorrei tornare al mio questito: qualcunio sa indicarmi tove si trova il sensore della temperatura esterna evidenziata dalla centralina? grazie
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 05/12/2020 alle: 21:09:17
In risposta al messaggio di gippo1950 del 05/12/2020 alle 20:57:35
non so che mezzo hai, nel mio I47 il sensore esterno è nelle vicinanze del gradino elettrico, sotto al camper.
Saluti, Arnold
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 05/12/2020 alle: 21:30:17
Dovrei cambiare il sensore della t° ex. del mio carthago c.line 3.8 ;  ho provato a settare più volte  la T  dalla centralina ma senza successo. GP
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 07/12/2020 alle: 11:15:30
In risposta al messaggio di Federthago del 05/12/2020 alle 20:52:15
A parte quanto già detto, dalla seconda foto, si vede il simbolo delle due batterie collegate tra loro e del collegamento alla 220. Pertanto direi che è tutto regolare.
Ieri ho staccato il mio mezzo dalla ricarica 220V "mensile", ebbene, dopo 2 giorni di carica, la BS era stabile a 13,5V, mentre la BM era stabile a 13V.
Quindi confermo ancora all'amico con centralina Pc320 Cbe che il suo impianto non ha nulla e rende per quello che è "progettato", tuttalpiu' potrebbe fare un allineamento delle tensioni (tasto enter prolungato, system, e poi B1 e B2 set con tasti piu' e meno" etc etc.
Francesco & Famiglia.
multidaniels
multidaniels
27/11/2017 29
Inserito il 08/12/2020 alle: 20:28:17
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 07/12/2020 alle 11:15:30
Ieri ho staccato il mio mezzo dalla ricarica 220V mensile, ebbene, dopo 2 giorni di carica, la BS era stabile a 13,5V, mentre la BM era stabile a 13V. Quindi confermo ancora all'amico con centralina Pc320 Cbe che il suo impianto
non ha nulla e rende per quello che è progettato, tuttalpiu' potrebbe fare un allineamento delle tensioni (tasto enter prolungato, system, e poi B1 e B2 set con tasti piu' e meno etc etc.
Perfetto, grazie della conferma, adesso mi attrezzo per verificare i valori della centralina col tester, grazie a tutti
multidaniels
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 22/12/2020 alle: 15:31:15
Ciao a tutti,
io ho un carthago chic i4,7 del 2008 preso usato da poco. Ora riscontro un gocciolare lungo i tubi bianco e rosso del miscetatore doccia e scendono sul doppio pavimento  sotostante.  Potete aiutarmi per favore nel capire se devo smontare la parete doccia per poter smontare il miscelatore?
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 22/12/2020 alle: 15:41:04
Ciao a tutti,
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 22/12/2020 alle: 15:41:05
Ciao a tutti,
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Ciao a tutti,
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Ciao a tutti,
io ho un carthago chic i 4,7 del 2008 preso usato da poco. Ora riscontro un gocciolare lungo i tubi bianco e rosso del miscelatore doccia e scendono sul doppio pavimento  sottostante.  Potete aiutarmi per favore nel capire se devo smontare la parete doccia per poter smontare il miscelatore?
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 22/12/2020 alle: 15:53:17
In risposta al messaggio di maxime del 15/09/2017 alle 21:25:43
non ho mai visto i tubi del bagno ma quelli del lavello della cucina hanno le classiche fascette da svitare ed una volta allentate un poco, si sfilano tranquillamente. Prova a vedere con uno specchietto messo sotto e dovresti vedere come sono fermati. massimo
Ciao a me servirebbe un aiuto su come smontare miscelatore doccia montato orizzontalmente su ripiano carthago chic i 47
diegomeggio69
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4721
Inserito il 22/12/2020 alle: 21:14:47
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 22/12/2020 alle 15:41:05
Ciao a tutti, io ho un carthago chic i 4,7 del 2008 preso usato da poco. Ora riscontro un gocciolare lungo i tubi bianco e rosso del miscelatore doccia e scendono sul doppio pavimento  sottostante.  Potete aiutarmi per favore nel capire se devo smontare la parete doccia per poter smontare il miscelatore?
Provo a risponderti ma solo una volta però eh!  wink
Sarebbe interessante poter vedere una foto del tuo miscelatore.
In linea di massima potrebbe perdere:
La cartuccia miscelatrice, per la quale non occorre smontare il gruppo ma solo accedervi dalla maniglia;
Tubi e giunzioni sotto il miscelatore, per cui sarà indispensabile smontare il gruppo sotto il piano di installazione.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 22/12/2020 alle 21:15:58
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 25/12/2020 alle: 21:30:25
Un Augurio di un Sereno Natale a tutti i possessori di Carthago, vecchi e nuovi frequentatori!
Una foto di qualche anno fa...
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 25/12/2020 alle: 22:31:03
Mi aggiungo anchio coi Auguri di Buone Feste e  Buon Anno 2021
Rucki
https://orix-on-road.blogspot.com
Rucki
20/08/2004 6938
Inserito il 26/12/2020 alle: 09:29:02
Anche se in ritardo,,,,,Auguru a tutti da parte mia...
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 26/12/2020 alle: 16:35:09
In risposta al messaggio di maxime del 26/12/2020 alle 09:29:02
Anche se in ritardo,,,,,Auguru a tutti da parte mia... Massimo
Auguri di Buone Feste a tutti, Max e Silvia
MaxSerra
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/12/2020 alle: 20:49:24
In risposta al messaggio di explorer2 del 25/12/2020 alle 21:30:25
Un Augurio di un Sereno Natale a tutti i possessori di Carthago, vecchi e nuovi frequentatori! Una foto di qualche anno fa...
Aggiungerei anche infiltrati!laugh auguri a tutti11
Claudio
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 29/12/2020 alle: 13:43:22
Tanti auguri a tutti, anche se in ritardo ma da un po' di tempo non riesco a rispondere sul forum da iphone, ipad e Mac ma solo da Pc.
Mi porto avanti e auguro a tutti Buon Anno.
Stefano
