Carthago
2026 20 41615
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 30/01/2021 alle: 11:05:45
Salve a tutti,
ho un problema e volevo chiedere se perfavore qualcuno  ha idea dove si trova il cicalino del gradino dimenticato fuori con motore acceso su carthago chic i4,7 2008 Grazie mille anticipate
diego
diegomeggio69
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 30/01/2021 alle: 20:56:00
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 30/01/2021 alle 11:05:45
Salve a tutti, ho un problema e volevo chiedere se perfavore qualcuno  ha idea dove si trova il cicalino del gradino dimenticato fuori con motore acceso su carthago chic i4,7 2008 Grazie mille anticipate   diego
Nel mio mh è posizionato sopra scatola dei fusibili lato guida, in teoria dove hai il pulsante per il ritiro del gradino ( dalla seduta del guidatore) togli le viti mi sembra che siano 3 viti e tiri avanti con tutto il pulsante del gradino e lì dietro...
Lucanico75
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 30/01/2021 alle: 21:08:14
In risposta al messaggio di lucanico 75 del 30/01/2021 alle 20:56:00
Provo a vedere settimana prossima....grazie mille. Per caso sai/sapete come si chiamano quelle schedine di appoggio multiconettori del +/-12v con i faston dentro il mobile sopra la tv? E magari anche dove li posso trovare?
grazie mille
diego
diegomeggio69
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 31/01/2021 alle: 10:58:46
Ciao Diego, in genere li trovi come "morsettiera ripartizione faston". Dipende poi da quanti connettori ti serve. On-line ci sono diversi tipi.
Ciao, Marco
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 31/01/2021 alle: 11:04:58
In risposta al messaggio di meda del 31/01/2021 alle 10:58:46
Ciao Diego, in genere li trovi come morsettiera ripartizione faston. Dipende poi da quanti connettori ti serve. On-line ci sono diversi tipi. Ciao, Marco
Ciao Meda grazie mille trovati!yes
diegomeggio69
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/02/2021 alle: 19:38:33
Ciao per caso sai che cosa attiva il cicalino del gradino, oggi sul mio Carthago i47 del 2007 non suona più, sale scende ma a motore acceso non suona.
Giuseppe
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 01/02/2021 alle: 19:40:57
è microinterruttore che chiude quando il gradino scende; controlla dove finisce il gradino rientrando magari è solo da pulire. GP
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/02/2021 alle: 19:57:18
In risposta al messaggio di gippo1950 del 01/02/2021 alle 19:40:57
Ok domani guardo. Grazie
Giuseppe
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 01/02/2021 alle: 19:57:52
Salve a tutti sto conoscendo poco a poco il mio chic i47 del 2008. Non so se c'erano  gli airbag oppure no di serie sulla meccanica ducato 3000 160hp. Qualcuno mi può  aiutare? Grazie mille anticipate
diego
diegomeggio69
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 274
Inserito il 01/02/2021 alle: 20:43:30
Il mio c-line del 2011 non ha gli airbag :-(
Claudio
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 01/02/2021 alle: 20:44:31
Ciao, guarda sulla parte centrale del volante se c’è la scritta air bag o no , inoltre controlla quando accendi il quadro del ducato senza avviare il motore vedi se si accende la spia relativa, sul mio c Line del 2011 con la stessa meccanica gli air bag non ci sono .
Stefano
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 01/02/2021 alle: 20:52:44
Perfetto grazie molte, non ci sono neanche sul mio.
diego
diegomeggio69
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 01/02/2021 alle: 20:53:48
In risposta al messaggio di epsoncolor del 01/02/2021 alle 19:38:33
Ciao per caso sai che cosa attiva il cicalino del gradino, oggi sul mio Carthago i47 del 2007 non suona più, sale scende ma a motore acceso non suona. Grazie Giuseppe
Ciao quando non suona per caso riesci a comandare la risalita dello scalino dal pulsante sul cruscotto? Nel mio mi era capitato che non suonava e non riuscivo nemmeno a farlo salire , poi accelerando un po’ ripartiva tutto, altre volte dovevo spegnere e rifare avviamento, siccome poi avevo riscontrato la tensione dell alternatore poco costante facendo un po’ di controlli sull’impianto ho trovato la treccia di massa tra carrozzeria e cambio tutta ossidata, l’ho sostituita come la batteria del motore  che incominciava ad essere un po’ stanca essendo ancora l’originale , da allora  la tensione di ricarica molto più stabile e il problema allo scalino non si è più presentato .
Scusa la lungaggine.
Buina serata
Stefano
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 01/02/2021 alle: 21:05:29
In risposta al messaggio di steucky4 del 01/02/2021 alle 20:53:48
altre volte dovevo spegnere e rifare avviamento, siccome poi avevo riscontrato la tensione dell alternatore poco costante facendo un po’ di controlli sull’impianto ho trovato la treccia di massa tra carrozzeria e cambio tutta ossidata, l’ho sostituita come la batteria del motore  che incominciava ad essere un po’ stanca essendo ancora l’originale , da allora  la tensione di ricarica molto più stabile e il problema allo scalino non si è più presentato . Scusa la lungaggine. Buina serata
Ottima spiegazione! Grazie
diegomeggio69
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 01/02/2021 alle: 21:09:34
Esattamente come dici tu, quando pigio sul pulsante posizionato sul cruscotto non suona e non si chiude il gradino..
Domani provo anche questo. Grazie
Giuseppe
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 01/02/2021 alle: 22:03:21
Di nulla
Stefano
Turbo Arturo 66
Turbo Arturo 66
29/10/2017 234
Inserito il 05/02/2021 alle: 12:04:49
Salve a tutti, ho appena acquistato  un c-tourer t 145h, ho già  un dubbio, ho riempito il serbatoio dell'acqua per la prima volta, è volevo riempirlo al massimo, ma a un certo punto ho sentito che usciva acqua da sotto....pensavo fosse pieno ma la centralina mi segna 2/3 probabilmente leggendo le istruzioni potrei arrivarci...(forse) ma sicuramente mi arriva prima la vostra rispostalaugh
Turbo Arturo
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 06/02/2021 alle: 21:12:12
In risposta al messaggio di Turbo Arturo 66 del 05/02/2021 alle 12:04:49
Ciao non vorrei che hai il tappo che fa limitare la capacità del serbatoio aperto sempre che ci sia , prova a guardare dentro il serbatoio aprendo il tappo di ispezione .
Stefano
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 06/02/2021 alle: 21:14:28
Per caso qualcuno ha sostituito il pistone a gas del sistema per estrarre la tv? Facendo un po’ di manutenzione mi sono accorto che non resta più sollevato, l’ho smontato ma con il codice non riesco a trovare un sostitutivo .
Grazie e buon weekend
Stefano
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 06/02/2021 alle: 21:41:33
In risposta al messaggio di steucky4 del 06/02/2021 alle 21:14:28
Per caso qualcuno ha sostituito il pistone a gas del sistema per estrarre la tv? Facendo un po’ di manutenzione mi sono accorto che non resta più sollevato, l’ho smontato ma con il codice non riesco a trovare un sostitutivo . Grazie e buon weekend
https://www.storemolleagas.it/p...
comperato settimana scorsa quick up per tv sv chic i4.7 del 2008
diegomeggio69
39 minuti fa
