Carthago
768 20 41610
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 07/11/2011 alle: 10:50:53
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 07/11/2011  09:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Okkio che stai mettendo il dito nella piaga... [:D]
whitestar2000
whitestar2000
31/03/2011 89
Inserito il 07/11/2011 alle: 11:31:47
Buongiorno, per che lo desiderasse ho trovato alcune lampadine led molto interessanti...per sostituire quelle di serie nei nostri camper...se volete mando il catalogo...o meglio se qualcuno mi aiuta pubblico qui le schede.... grazie fabio
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/11/2011  22:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 07/11/2011 alle: 11:53:58
A TUTTI I CARTHAGHISTI. C'è qualcuno di voi che ha il modello 4.2F sia "I" che "T" ? Vorrei una info, grazie.
Roby93
Roby93
Inserito il 07/11/2011 alle: 12:57:34
quote:Risposta al messaggio di whitestar2000 inserito in data 07/11/2011  10:46:45 (
> Ciao Fabio, concordo in parte con te, nel senso che ritengo il Flair 1000 una via di mezzo tra l'High Line nostro e il Liner. Se ci vai a guardare anzi è molto più vicino all'High Line, come impostazione di costruzione e impiantistica. Il Liner Carthago lo reputo, magari sbaglio, nettamente superiore al Flair, x esempio lo puoi avere su Man a parità di lunghezza (intorno ai 8.70/8.80mt), e a livello globale lo reputo di un altro segmento. In ogni caso, ad oggi credo che dovendo cambiare mi ributterei sull'High Line 54 o 62 su Iveco 70 più che sul Flair: dopo la fiera sono rimasto dell'idea che, estetica a parte che è assolutamente soggettiva, internamente come robustezza del mobilio e cura dei dettagli (vedi x esempio le cerniere dei pensili Carthago contro i pistoni ridicoli di NiBi), l'High Line è superiore. -------------------------------- Roby [;)]
Sito Cartaghisti
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Roby93
Roby93
Inserito il 07/11/2011 alle: 15:26:12
Ciao a tutti, su segnalazione di Barbara, posto qui il link al video della puntata di ieri de "Alle falde del Kilimangiaro", in cui si vede (più o meno da metà video in poi) il viaggio fatto in Carthago nelle isole Lofoten e Vesteralen da una coppia di Bologna.
Viaggio Lofoten/Vesteralen
Sito Cartaghisti
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 16:23:37
Ciao a tutti Scusate se non vi ho aggiornato in real time, e non ho voluto “ciurlare nel manico” come dice Gabriel e fare il prezioso, ma quando si viaggia non sempre è possibile. Dunque per questo viaggio con meta principale Ravensburg, ho percorso circa 2500 Km totali in quanto strada facendo si sono aggiunti due step non programmati: ma partiamo dal primo. Giorno 28 ottobre us regolazione delle barre di torsione a Modena (fallo improvviso durante il viaggio la telecamera smette di funzionare) I tecnici di cui uno il titolare in base alle caratteristiche e ad i pesi del mezzo hanno stabilito che per fissare il baricentro in modo ottimale avrei dovuto alzare l’asse posteriore di 35 mm e hanno agito di conseguenza. Un piccolo scostamento di soli 2 mm ( che gli esperti riusciranno a leggere con facilità) non è neanche da considerare e ora il mezzo è in totale sicurezza. Tra la parte posteriore e l’anteriore ci sono 9 cm di differenza ed il mezzo ha assunto anche una postura più bella da vedere; eccolo Non è stato necessario sostituire gli ammortizzatori con altri più lunghi xchè quelli installati erano sufficienti e questo ha contribuito a farmi risparmiare qualche euretto. Il tecnico mi ha spiegato alcune cosette, che ho capito, ma non sarei in grado di ripetervi con il giusto linguaggio tecnico e quindi vi riporto alcune linee guida in generale. 1) Non sgonfiare mai le gomme pensando di eliminare le vibrazioni xchè ne va di mezzo la sicurezza 2) Non alzare il mezzo sul davanti con ammortizzatori o molle senza aver ritarato il baricentro xchè nè va sempre della sicurezza 3) Se gli ammortizzatori anteriori sono troppo estesi e non hanno la giusta compressione si allungano le frenate anche di decine di metri. Insomma certe regolazioni vanno fatte da personale preparato e con le giuste attrezzature. Ora pur avendo le gomme a 5,2 e 5,5 noto miglioria sia a livello di guida che a livello di vibrazioni che a parer mio e della moglie sono diminuite. Il mezzo pesa una cifra “ 3785 kg” ed infatti potete vedere dalla foto che l’unico punto (scritta in rosso) “massimo consentito 3500”. Ai fini della sicurezza invece sono dentro in quanto sull’asse anteriore ho un massimo consentito di 2100 e sono a 1665 ( poi dovrei aggiungere il peso di due passeggeri) mentre sul posteriore il massimo è di 2400 e sono a 2120. Il mezzo è stato pesato senza passeggeri con 190 lt di acqua due bombole piene, serbatoio carburante pieno e il garage con l’indispensabile, frigo vuoto. Costo totale per la regolazione 160 angioletti che reputo ben spesi. A breve il 2 step. (non programmato) Un saluto [:)] Antonio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:29:29
Ma il secondo step cosa prevede? Ciao e grazie. Gianni
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:31:46
Secondo Step (non programmato) Effettuata la regolazione a Modena il mio pensiero era di raggiungere la Germania passando per l’Austria. Era Venerdì 28 Ottobre intorno alle ore 13 e il mio appuntamento in carthago era fissato per il 2 di Novembre. Avevo qualche giorno di stand-by; guardando la cartina sarei passato vicino al lago di Garda. Telefono a Simon per farmi indicare un posto nei dintorni per trascorrere un paio di giorni. Proposta immediata di Simon, il quale in 10 minuti organizza un favoloso WE proprio vicino ai luoghi in cui la settimana precedente avevate effettuato il mini raduno. Il camping si chiama DU PARK ed ecco qualche foto in grandiosa compagnia del mio amico Simon che si è prestato a farci da Cicerone [/URL] Intorno alle ore 10 del 31 ottobre (lunedì) purtroppo dobbiamo partire e lasciare questo meraviglioso posto, io diretto in Germania ed Simon al lavoro. A breve il 3 step programmato per Ravensburg Un saluto a tutti sperando di non aver annoiato con queste foto fuori thread Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:37:13
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 07/11/2011  17:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni ciao Sto lavorando per il 3 step Antonio
Roby93
Roby93
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:38:26
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/11/2011  17:31:46 (
> Macché annoiato! [;)] -------------------------------- Roby [;)]
Sito Cartaghisti
Topolone
Topolone
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:25:49
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/11/2011  17:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stupendo [:p][;)]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:31:03
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/11/2011  18:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gabriel Auguri per Max. A casa mia quando sta male Sally non si vive più, quindi vi capisco dell'apprensione Ora vado con il 3 step Ravensburg Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:32:04
Terzo Step Ravensburg Carthago La notte di Lunedì la trascorriamo a Chiusa 50 km dal confine austriaco (non posto foto altrimenti si allunga troppo) ed il Martedì 1 novembre puntiamo il satellitare diretti in Germania, quindi entriamo in Austria facciamo la vignette 7,90 euro e due ticket autostradali da 8 e 8,50 eurini. Viaggio liscio come l’olio arriviamo a Ravensburg intorno alle ore 16 ancora giorno. Cerchiamo il famoso punto sosta Carthago, ma il posto è deserto si possono solo ammirare gli innumerevoli mezzi in esposizione non protetti sparsi qua e là. Milioni di Euro buttati, come dire in mezzo alla strada senza protezione alcuna, ricambi sopra i pallets e vetri anteriori dei nostri mezzi alla mercè di chiunque, oltre ad altri tipi di ricambi tra i vari capannoni; intorno campi da golf. Ecco alcune foto: Naturalmente a questo punto mia moglie si è un poco innervosita in quanto non era veramente possibile passare la notte li. Ci siamo quindi spostati di 5 km e quasi all’ingresso di Ravensburg troviamo un bel posticino con scarico e colonnina a corrente (funzionava a gettone) per passare la notte. Il 2 novembre sveglia all’alba (alle ore 7 aprono) ritorniamo in Carthago e qui abbiamo l’amara sorpresa di scoprire che l’unica persona che parlava italiano era in ferie per ben tre settimane. Per un momento ci siamo sentiti persi in quanto con il tedesco siamo proprio a zero, quindi aiutandoci un poco con l’inglese e un poco con la mimica, riusciamo a farci capire dalla signorina alla reception che ci fa accomodare e si fa in quattro per cercare di aiutarci (veramente splendita e disponibile). Insomma tira e molla riusciamo a farci assegnare l’aiuto di un impiegato “masticava un poco di italiano” che si è messo a nostra completa disposizione. Devo dire un paio di ore di panico le abbiamo passate. Senza menarla troppo a lungo tramite l’aiuto di questa persona (seppur a fatica ) abbiamo spiegato i vari difetti al tecnico (tedesco d’hoc) a cui abbiamo lasciato il mezzo e ci siamo diretti con un pullman di linea a visitare Ravensburg (bellissima… per ora non posto foto). Torniamo alle ore 16 per ritirare il mezzo, il tecnico mi consegna le chiavi e mi fa capire di aver completato buona parte del lavoro e va via. Salgo nel camper e vedendo gli specchietti mal regolati provo a regolarli (avevo capito che era stato riparato il corto circuito ed il fusibile era stato sostituito), ma appena muovo la rotellina lo specchietto sobbalza un attimo e poi più nulla. Il fusibile era saltato nuovamente, mi guardo intorno, ma il tecnico era già sparito, mi agito un po’ ma non essendoci più nessuno non mi resta che dirigermi nuovamente al parcheggio per la notte. La mattina dopo sempre all’alba, spiego al tecnico (tramite il collega) che anche noi a Roma avevamo cambiato il fusibile e che non bastava sostituirlo, ma bensì ricercare la causa che lo faceva saltare. Chiediamo anche alcuni ricambi, ma non hanno nulla disponibile, sul posto vendono solo magliette, cappellini e i famosi bicchieri che abbiamo sui nostri camper. Riconsegnato nuovamente il Camper quindi altro non ci resta che riprendere il bus per il paese e rifare un altro giro. La sera quando ritorniamo a prendere il camper il tecnico (sempre presente l’interprete) , mi viene incontro con il monitor della telecamera tra le mani e mi mostra i cavi manomessi che hanno rotto il monitor e che facevano saltare i fusibili degli specchietti, tutto però era sistemato era stato cambiato tutto il cablaggio e il monitor con uno nuovo (modello successivo al mio) e per venirmi incontro (visto che venivo da Roma), non mi avrebbero addebitato i costi (500 euro) per l’installazione del nuovo monitor, in più mi hanno regalato due complete striscie a led che mia moglie aveva richiesto di acquistare. Insomma non si sono fatti guardare dietro. Ragazzi la ditta di Roma che mi aveva collegato (solo collegato) la seconda telecamera non avendo il jack di connessione aveva pensato bene di scoprire il cavetto originale della telecamera e unire i filini (che a guardarli solo si rompono) e ad effettuare un parallelo su di essi. Oltretutto un lavoro inguardabile e mal fatto. Mi riservo in questi giorni di andare a trovare il responsabile e farmi sentire per benino, e restituirgli il pacchetto di bigliettini dell’azienda che ancora ho sul camper. La stessa azienda precedentemente mi aveva creato dei casini per cui la cancellerò completamente dalla mia agenda. Per quanto riguarda i lavori effettuati dall’assistenza carthago, ho risolto tutto quanto era stato predisposto sulla lista. Un neo che evidentemente riguarda la comunicazione (tra concessionario e carthago) che avrebbe richiesto troppo tempo per l’esecuzione (l’eliminazione degli scricchiolii) è stato comunque effettuato on the job dal tecnico (disponibile codialissimo al 100 x 100 anche se non capivo una sola parola ) nella zona principale e ora sono diminuiti in modo considerevole. La sola cosa che non è stato possibile portare al massimo della funzionalità è stato il riscaldamento; infatti sempre lo stesso tecnico mi ha detto che è stato necessario ritarare/allargare i forellini dell’aria presenti nella tubazione ed riorientarli xchè erano orientati all’opposto. In finale un letto gemello che prima era parzialmente riscaldato ora è completamente operativo, mentre quell’altro da cui non usciva neanche un sospiro di aria, ora è parzialmente operativo e scalda per i 3 quarti dell’intero perimetro. Posso dire quindi che sono rimasto soddisfatto anche riguardo l’accoglienza che nonostante gli imprevisti e stata buonissima e collaborativa da parte di tutto il personale con il quale sono stato a contatto. A breve il quarto step (non programmato) Antonio
Roby93
Roby93
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:46:33
AAAAAAAAAAAAA Antonioooooo [:D] Il Liner de Luuuuuuuuxe! Hai qualche altra foto per caso?! [:p][;)] -------------------------------- Roby [;)]
Sito Cartaghisti
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:48:27
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 07/11/2011  18:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardo
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:50:48
Chicca anche se da noi piove un' ARCOBALENO ci sta abbagliando [:D][:D] Aggiornamento lista: Raduno fallati Firenze 20/21/22 Aprile Come vi avevo accennato siamo stati a Firenze per vedere da vicino le struture per organizzare il raduno . Insieme a Maury64 siamo stati nei camping che avevo opzionato ma non essendo completamente soddisfatti siamo stati al
http://www.ecvacanze.it/it/camp...
Siamo rimasti colpiti e abbiamo deciso Il camping è posizionato in collina in posizione centralissima vicino al piazzale Michelangelo. L'autobus passa fuori al camping ma si può arrivare in centro anche a piedi 15 minuti Prezzi ( offerta per minimo 10 equipaggi) Piazzola per 2 persone + camper con elettricità e acqua euro 27 a notte fino alle 12 del giorno dopo. supplemento adulto 10,90 euro ,bambini da 2 a 12 anni 6,30 euro -colazione a buffet o continentale 5,5 euro ( minimo 20 personone ) -Cena semplice - pizza o pasta, contorno e dessert (bevande excluse) - 8,00€ -Cena completa - primo, secondo con contorno, dessert (bevande escluse) - 12,50€ Ho bloccato la data con l'offerta per i 10 equipaggi ! Vi daro info x le prenotazioni che faremo singolarmente per uno o più giorni in base alle esigenze di ognuno di noi. per la cena pensavo al sabato sera 1 -Domo 2 -Chic gtx 48 2 + 2 3 -Marcoghira 2 4 -Carta 43 2 5 -Topolone 2 6 -Simon 722 2 7 -Roby 93 3 8 -Errepi 2 9 -Sabram 2 10 -Noce 2+1 11 -Claudiomare 2 + Coco e Chanel 12 -Bepy52 2 13 -Maury64 2 14 -BMW1200 - 2 15 -Ferroduro - 2 (?) 16 -Arcobaleno61 - 2 ciao Laura
Roby93
Roby93
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:52:06
quote:Risposta al messaggio di wlavita inserito in data 07/11/2011  18:50:48 (
> Mi sa che è meglio prenotare due campeggi, in uno solo non ci stiamo [:D] -------------------------------- Roby [;)]
Sito Cartaghisti
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:54:34
[quote]Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 07/11/2011  18:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Si Roby sempre lo stesso mezzo da un'altra angolazione Antonio
Roby93
Roby93
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:58:10
Antonioooo intendevo questoooo[:D]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:04:10
Scusa non avevo capito... Ariguardo
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
49 minuti fa
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Oggi alle 21:06
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Oggi alle 19:29
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
Oggi alle 18:20
meccanica Mercedes
Buongiorno a tutti, sul mio camper mlt570 nuovo 1700 km montato su mercedes, non riesco a...
laurarem
Oggi alle 18:12
Centralina CBE PC200T e sonda serbatoi
Da quando ho questo mezzo non riesco a gestire i livelli (indicati in %). Il sistema utili...
pama
Oggi alle 16:11
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
Oggi alle 12:37
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
