Carthago
820 20 41615
vale 63
vale 63
Inserito il 26/01/2012 alle: 10:31:35
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/01/2012  09:44:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La seconda batteria l'ho aggiunta io successivamente, come consumi,considera riscaldamento utilizzo penso normale c.ca 15 notte 20/21 sera, luci lo stretto necessario e utilizzando prevalentemente quelle che ho sostituito a led, forse l'unica cosa è la tv (abbinata all'impianto radio + subW.sicuramente questo spreca un po) che con 2 bambine rimane accesa 4/5 ore mediamente
Topolone
Topolone
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:31:06
quote:Risposta al messaggio di vale 63 inserito in data 26/01/2012  10:31:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
4/5 ore al giorno sono tante. I conti sono presto fatti. Da una batteria da 80 Ampereora puoi prelevare non più della metà della sua capacità. Una TV consuma sui 40..45 Watt che a 12 V corrispondono a quasi 4 ampereora. Moltiplicato x 5 ore = 20 ampereora al giorno x 2 giorni = 40 ampereore ossia hai fatto fuori 1 batteria. La truma C 6000 consuma mediamente 1,3 ampereora e d'inverno funziona praticamente sempre. Ossia consuma non meno di 20 ampereora in un giorno. 2 giorni = l'altra batteria si è scaricata. A questo punto devi sperare che il pannello ti abbia caricato al meno per qualche ora. In caso contrario fai a mala pena due giorni. Forse nel caso tuo un Efoy non è di troppo.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 26/01/2012 alle: 12:46:53
quote:Risposta al messaggio di vale 63 inserito in data 26/01/2012  09:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vale63, scusami tanto ma evidentemente avevo frainteso la tua domanda: da quanto hai scritto avevo capito che volevi sfruttare la BM per qualche altra cosa. Dunque ora però non capisco il problema del tuo frigo. Il frigo quando sei in sosta e metti la manopolina in automatico hai il funzionamento in prioritò con la 220 se sei collegato alla colonnina altrimenti passa a Gas, poi qualora mancasse il gas andrebbe in blocco perchè il funzionamento standard non prevede l'uso dei 12 volt quando sei in sosta. In manuale puoi impostarlo solo a gas. Il frigo quindi va a 12 volt (funzione solo di mantenimento) solo quando hai il motore in moto ed in questo caso potresti passarlo solo a gas (con la solita funzione manuale). Per quanto riguarda il resto sono completamente d'accordo con Gabriel (Topolone) riguardo ai consigli che ti ha dato. Insomma se usi la TV per 4 o 5 ore al giorno e utilizzi la truma per riscaldarti hai assolutamente bisogno (se non sei collegato alla 220) di utilizzare una fonte di energia alternativa tipo efoy o gruppo elettrogeno, perchè con il pannello solare in inverno (soprattutto se sei sulla neve) non ricarichi quasi nulla e tempo 2 giorni (se ti va bene) avresti le 2 batterie scariche. Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 26/01/2012 alle: 14:51:20
Ma voi non sentite un silenzio assordante [?] [:D]
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 26/01/2012 alle: 16:13:38
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/01/2012  14:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è per caso che non trovano i documenti per l'imatricolazione? Ciao da Nonno Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/01/2012 alle: 16:22:12
Io sento il classico stridio delle "sfere che girano a 1000" [:D] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 26/01/2012 alle: 16:36:28
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 26/01/2012  16:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ssssssssss silenzio,stà per nascere e come figlio del Presidente nonché Ambasciatore nonché noto rompi[8][8][, aspetta il momento opportuno ,momento in cui molti potranno rendergli gli onori dovuti [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mamma Laura è in apprensione , ma ormai il travaglio è iniziato [:D][:D][:D] vediamo quanto dura spero di farcela entro domani [:p][:p][:p] Certo siete proprio dei CATTIVONI [}:)][}:)][}:)][}:)][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Un abbraccio a tutti Laura
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/01/2012 alle: 16:50:16
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 26/01/2012  16:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Nonno mi sfrullinano le [8][8] che non puoi/potete immaginare [V][V] Sono costretto mio malgrado a lavorare per sopperire all'infortuni che un casso c'entrano con il mio lavoro [:0][:0] con gennaio sono 5 mesi [V][V] Oltretutto con la nave al Giglio sto in stato di allerta e non posso allontanarmi da Calagalera[;)] Per questo sono in silenzio [:(!][:(!] potrei scrivere castronerie meglio tacere [^] Però leggo tanto [:D][:D][:D][:D] qualcuno di voi sa che io so che altri sanno [:D][:D][:D][:D] claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/01/2012 alle: 16:55:00
quote:Risposta al messaggio di wlavita inserito in data 26/01/2012  16:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In assenza del capo i topi ballano èèèèèèè [8D][8D][8D][8D][8D][8D] Io qui sto patendo tanto tanto freddddooo[V][V][V][V] Claudio
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 26/01/2012 alle: 17:10:55
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 26/01/2012  16:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ehi amore mio come stai[?][?][?][?] I topi ballano un cavolo [}:)][}:)][}:)] scrivo dopo giorni e giorni per annunciare la nascita del piccolo EAGLE II e te rompi le [8][8][8] Stattene al Giglio che è meglio [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 26/01/2012 alle: 17:37:57
E su, Claudio e Laura, fate i bravi!! Chicca
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 26/01/2012 alle: 17:45:19
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 26/01/2012  17:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Chicchetta, se non si scherza un po' [:D][:D][:D] Tutto bene [?][?][?] questo trend stà diventando troppo tecnico non fa più per noi ,le donne sono sparite ... e poi tutti bravi tutti super preparati, mamma mia che [8][8][8] nessuno pensa a me che sono in travaglio [:D][:D][:D][:D] Anche il maritozzo oggi è sparito, i Capi lo hanno chiamato al Giglio, senza la badante dietro mi prende freddo e a quest'ora è abituato al tè con i pasticcini ....come farà poverello.. Quando ci sentiamo devo raccontarti di un nuovo progetto non ti anticipo nulla, ma veramente carino carino e riguarderà tutti gli AMICI ciao amicona
vale 63
vale 63
Inserito il 26/01/2012 alle: 17:52:32
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 26/01/2012  12:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il Frigo non ha nessun problema, (mi sa che sono io a crearlo...) Sostanzialmente pensavo che il frigo in viaggio prelevasse energia (poca o tanta che sia non ho idea) dalle BS, con il risultato di non averle completamente cariche nel momento in cui ti fermi. Considerando che poi sul E 50 avrò l'alde, secondo voi sarò messo meglio o peggio rispetto ora in fatto di consumi di energia? Comunque valuterò l'ipotesi di installare l'Efoy, anche se solo per 2 o 3 fine settimna invernali Grazie a tutti Vale63
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:04:37
quote:Risposta al messaggio di wlavita inserito in data 26/01/2012  17:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cao Lauretta, tutto bene, grazie. Vero, su questo thread non si può più scrivere, troppo tecnico... Ora però sono curiosa di conoscere quel progetto...non puoi tenermi sulle spine...[^] Un abbraccione Chicca
Topolone
Topolone
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:24:56
quote:Risposta al messaggio di vale 63 inserito in data 26/01/2012  17:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sarai messo meglio...di più [;)] Uno dei principali vantaggi dell'Alde è proprio il basso consumo di corrente. Quasi trascurabile rispetto alla Combi.
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:40:19
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/01/2012  18:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
opssssss...è tornato il tecnico[:0] Ci scusi per l'intromissione...[;)][:)][:D] Chicca
Topolone
Topolone
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:44:47
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 26/01/2012  18:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prrrrrrrrrrrrrrrrrr [:D][:D] Ciao [:X][:X][:X]
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:50:28
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/01/2012  18:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e io che la credevo un gentlemen...[:(!] Ma si fanno le pernacchie a una signora?[:(!][;)][:)][:D] Ciao Gabriel... [:X][:X][:X]
Topolone
Topolone
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:52:46
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 26/01/2012  18:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' una pernacchia affettuosa [^]
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:59:19
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/01/2012  18:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma certo! Volevo solo scherzare un po'... Chicca
Installazione WC secco
lili_
Oggi alle 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Oggi alle 12:43
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
