Carthago
839 20 41615
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 11/02/2012 alle: 11:49:29
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 11/02/2012  09:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giulio, ti rispondo io perchè Claudio stà spalando la neve . Quì c'è una situazione irreale, sono in negozio e vedere tutto bianco e le barche sotto la neve fa un pò effetto. A casa non abbiamo linea e quindi sarà difficile sentirci in giornata [:(][:(][:(] Per quanto riguarda il sogno,ora che mi ci fai pensare è vero,infatti il SOMMO mentre dormiva, invece del solito russare stranamente RIDEVA . Boh che strane cose succedono in vecchiaia Buonissima giornata,penso che tanto non ti annoierai [:D][:D][:D][:D][:D] ciao Laura
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2012 alle: 12:53:55
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 10/02/2012  22:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dato che non mi piace non sapere le cose è tutta la mattinata che mi sto scervellando su cosa attiva il famoso interruttore che è presente sui camper dotati di Webasto montato sul circuito motore. Ossia il montaggio classico della Carthago. Forse ho trovato la ragione per la quale il Webasto messo in quella posizione non scalda come dovrebbe la cellula. In primo luogo il Weba C 300 è un 5,2 KW dunque un pò meno dell'Alde. Lo scambiatore di calore non ha una efficienza del 100% ma se le perdite vanno in calore non è un male ... Per trasferire calore da un circuito all'altro in uno scambiatore di calore è certo che il circuito primario deve lavorare a temperature più alte. L'Alde quando funziona a gas porta il liquido fino a 80 °C per cui il Weba dovrebbe portare il liquido ad al meno 85° C. Ho trovato lo schemino del famoso interruttore. Peccato che in italiano la traduzione è sbagliata e sono andato a cercare quella in tedesco. Traduco in maniera che si possa capire la parte riguardante pulsante su cellula. Il circuito riscaldera l'acqua fino al punto di non fare aprire la valvola. Ossia non esiste una elettrovalvola pilotata come si pensava ma il tutto viene gestito da una valvola termostatica che si sposta aprendo o chiudendo uno dei rami della T. La valvola dovrebbe essere tarata a 70 °. Questo significa che quel famoso interruttore non fa niente altro che dire al Webasto che deve mettersi in stand by prima di raggiungere i 70° C che farebbero spostare la valvola con conseguente preriscaldamento del motore. Ecco il motivo che non si riesce a scaldare la cellula in maniera ottimale tramite il Webasto montato sul circuito motore. Non è un problema ne dei 5 KW ne di scambiatore. Se fosse veramente cosi non mi piace la soluzione della valvola termostatica.
Modificato da Topolone il 11/02/2012 alle 13:07:19
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/02/2012 alle: 13:41:29
MBIO [:0][:0][:0][Automatico/meccanico/variabile/consuperscappellamentoasinistradestracomesefusseantani [:D][:D][:D][:D][:D] frase del celebre Conte Lello Mascetti in AMICI MIEI [;)][;)] claudioneve
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2012 alle: 13:47:45
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/02/2012  13:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma come il gran finale [}:)][xx(] Io mi sono appena preriscaldato [:D][:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/02/2012 alle: 13:55:19
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mi sono ribaltato dalla sedia dal ridere [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Peccato che oggi l' asilorum sia chiuso… ehm, no fa la settimana lunga [:D][:D][:D] Si dice sia stato trovato un libretto con scritto: CAMBIO= canale, sei su "Scherzi a Oarte" __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 11/02/2012 alle 13:57:52
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:01:26
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 11/02/2012  13:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
almeno un giorno di riposo, è un asilorum non è mica un supermercato [:0] Ma secondo te perchè hanno usato il termine FORUM? ASILORUM è molto più appropriato!
Modificato da Maury64 il 11/02/2012 alle 16:04:21
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:03:10
ttp://i43.tinypic.com/281zl86.jpg ">tp://i44.tinypic.com/166kvbr.jpg ">tp://i39.tinypic.com/2nqqm1w.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/02/2012  13:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Beh manca il pezzo forte del sotto pianale [:D][:D][:D][:D] ma forse non pubblico niente, sai comè avessero a copiarmelo [:(][:(][V][V] tanto quello che c'è sotto voi lo sapete[:)][^][;)] Guardati queste foto [:0][:0][:0] pensa come sono caldo io [:D][:D] per arrivare alla macchina ho dovuto spalare [V][V][V][V] claudioneve
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:06:50
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/02/2012  14:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Apperò, Ne ha fatta bene anche da voi [^]
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:11:06
Povero EagleII...ma conoscendoti tutta quella neve non è già più lì [;)][:D]
Modificato da Maury64 il 11/02/2012 alle 14:19:01
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:22:06
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 11/02/2012  14:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma che dici [V][V] quello è nato sulla neve [;)] mica in collina [:D][:D] Povero sono io che la spalla mi fa un male bestia altro che ....[;)][;)] Ho problòemi con INTERNET l'Adsl telecom) ormai non mi funziona da due mesi stanno facendo i lavori in centrale [:(!] la sim vodafone KO quella di tim KO sto andando con quella di 3 che non mi è simpatica ma devo dire che è molto efficiente [:)][:)] se volete altre foto con la neve è alberi abbattuti basta chiedere [:D][:D] claudioneve
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:31:12
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/02/2012  14:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e ne fara' ancora molta sembra[xx(]. . ciao sandro KoKorde Forever
Roby93
Roby93
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:32:40
Che caldo...[:D][:D][:D] -------------------------------- Roby [;)]
Sito Carthaghisti - Raduno Firenze!!
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:33:32
[quote]Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/02/2012  14:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Claudio ti dò un consiglio da amico,fatti istallare una hiperlan e finisci di tribolare. nel mio paese non esiste ancora l'adsl ma se anche ci fosse se la tengono dato che io sono già 2 anni che viaggio a 10 mega simmetrici,e non cambierei con nessuna connessione al mondo.[:)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:47:16
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 11/02/2012  14:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D] beato te [;)][;)] @Nascarone, Michele ciao da noi non siamo coperti [;)][;)] nella nostra zona andiamo con una sotto stazione "residuo bellico" [:(][:(] stanno facendo i lavori ma è lunga [:0][:0] un amico oggi mi ha prestato la sim di 3 devo dire che è OK [:)] claudio
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 11/02/2012 alle: 15:02:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/02/2012  08:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
@topolone Grazie dei suggerimenti, lunedì mi attivo per la riparazione. Marco
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 11/02/2012 alle: 15:10:55
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/02/2012  12:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo lavoro [;)]. Finalmente lo schema di come funziona l'interuttore, che per la cronaca funziona al contrario di come si pensa e come viene descritto nelle istruzioni e sul sito Webasto (la funzione attiva NON è quella premuta ma l'altra, salvo errori di montaggio del mio). Ora mi spiego le differenze di rendimento [:(][:(]. Marco
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 11/02/2012 alle: 15:29:48
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/02/2012  17:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le foto dei cerchioni e dei tappini mi hanno veramente entusiasmata... ma quand'è che posti quelle degli interni? Chicca
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 11/02/2012 alle: 15:34:39
Ciao Gabriel. Dopo aver letto questo ennesimo tuo intervento mi sono posta una domanda: a parte le abilità acquisite con la tua laurea, ma quanto caspita hai di q.i.??? I miei complimenti Chicca
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/02/2012 alle: 15:59:42
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 11/02/2012  15:34:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...si però se fa così non vincerà mai il premio messo in palio dall'ASILORUM per i più meritevoli: secchiello e paletta in tinta [:D][:D]
Modificato da Maury64 il 11/02/2012 alle 16:00:58
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2012 alle: 16:06:33
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 11/02/2012  15:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono sicuro ma tutto mi porta a quella conclusione. Qui sotto uno schema tipico di un montaggio del Hydronic e come ben si sa si scopiazzano tutti... Facciamo finta che quel benedetto interruttore non esista. Come funziona il tutto. Quando accendo l'Ebe questo scalda il fluido e lo manda verso la cellula. ( sui nostri camper c'è in più in parallelo al circuito della cabina il circuito che va allo scambiatore ma il principio di funzionamento non cambia ) La valvola termostatica si trova nella posizione 3 chiuso 2 aperto ed il fluido non va nel motore fino a quando la temperatura del fluido arriva a 75 ° dopo di che la valvola apre 3 e chiude 2 ed il fluido va a riscaldare anche il motore. Con un impianto di questo tipo come faccio ad impedire di mandare il fluido nel motore ? semplice ... faccio si che il riscaldatore si metta in stand by prima di che il fluido arrivi a quella temperatura dove si apre la valvola. Se non ho preso un granchio quell' interruttore messo in posizione cellula non fa niente altro che settare il Weba o Ebe su una temperatura pìu bassa. Sulla posizione preriscaldo fa si che il fluido superi la temperatura di apertura valvola. Con un fluido a 70° e qualche perdita nel tragitto non potrai mai scaldare il fluido del circuito Alde come se lo facesse L'Alde quando funziona a gas. A mio avviso con un sistema come quello non so se arrivi ad una temperatura di 50 °C nel circuito Alde. Se vediamo il Weba come un sistema di supporto all'Alde va bene anche cosi. Se si vuole scaldare la cellula senza accendere il gas ma solo con il Weba questo montaggio non è il massimo e tu lo hai potuto verificare. In teoria con un 5,2 KW dovresti potere stare in maglietta solo con il Weba in funzione. La cosa che più mi lascia perplesso è la totale ignoranza di come funzionano questi impianti da chi li vende e l'assenza di istruzioni chiare sia sul sito della Webasto che Eberspaecher per non parlare della Carthago. Forse è voluto in quanto sanno i limiti del sistema..... Oppure ancora ...non gli ne frega una mazza [|)] Tanto i clienti schiacciano il pulsante e sono contenti [:)] Quelli più sgammati si accorgono però che scalda un pò pochino [:D][:D][:D] Piccolo PS : Ogni tanto penso a te e mi do del pirla a non avere installato il rele di priorita dove lo hai messo tu. Non ci sono arrivato e ho tirato cavi inutili in giro [|)]
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
