Carthago
866 20 41615
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 08/03/2012 alle: 22:23:20
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/03/2012  21:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Claudio, se hai staccato la BM e il tasto musica premuto funge il carico può essere solo sulla BS e quindi il tecnico (che sicuramente conosci) mi ha detto una balla. E dire che gli ho chiesto conferma più volte, vero che sto in pensione,[:p] ma non sono ancora rimbambito Un abbraccio Antonio
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 09/03/2012 alle: 00:24:47
Domanda per i possessori del NUOVO c-Tourer T. COme vi trovate con questo nuovo mezzo della carthago? oramai dovrebbero essercene diveri di esemplari in giro. I possessori sono pregati di postare le proprie impressioni. Wolf68 Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 11:13:42
Simon hai posta... Per svitare la parte inferiore dell'armadio devi svitare le viti che ci sono sui lati e poi dall'interno le vitine piccole che tengono il bordo. Attenzione che c'è una vite centrale imboscata sotto il legnetto della chiusura. A quel punto viene giù tutto. Dimmi se tutto è chiaro [;)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 09/03/2012 alle: 13:02:24
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/03/2012  11:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRAZIE[:p][:p][:p] NON E'CHIARO DI PIU' CIAO Simon722
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 09/03/2012 alle: 13:14:05
Raduno Carthago Firenze 20/21/22 Aprile In riferimento alla domenica la direzione ci riserva la possibilità di uscire alle 15 invece che alle 13 senza costi aggiuntivi (consideriamo che siamo a ridosso del ponte del 25 e non possono fare miracoli ) Mi hanno comunicato inoltre che ci sono persone interessate che hanno contattato direttamente loro . Chi è interessato a venire deve comunicarlo a noi qui e vi ricordo che c'è ancora qualche posto fino a 15 giorni prima X tutti gli altri partecipanti vi chiedo l'ultima info Nome e cognome di una persona che compone l'equipaggio Serve alla direzione x controllare gli arrivi e evitare confusione con i posti prenotati Claudiomare ,Maury,Topolone,Roby, non serve [;)] Saluti Pippo
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 09/03/2012 alle: 14:12:01
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 09/03/2012  13:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Pippo Presente Mucignato Simon Simon722
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:09:24
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 08/03/2012  22:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Antonio, adesso è tutto chiaro. Ho fatto un'altra prova che non avevo fatto. Motore in moto, accendo la centralina e pigio sul pulsante musica. Si accendono tutte le utenze multimediali. Ho tensione alla TV al decoder e all'autoradio. Se spengo il motore rimane tutto acceso. Riaccendo il motore e l'autoradio rimane accesa senza abbassamento di tensione. Ossia il pulsante musica preleva dalla BS. In poche parole il sistema è cablato in questo modo dove l'interrutore 2 è sicuramente un relè che apre il circuito ( stacca la BM e apre il collegamento con la BS ) quando accendi la centralina generale. Cosi è cablato il mio. Mi sembra un collegamento corretto e logico [;)] Ulteriore prova. Motore spento, centralina accesa tasto musica pigiato. Se accendo il motore si spegne tutto per un attimo eppure devo essere nelle stesse condizioni della prova effettuata prima [:0] Non ci capisco più una mazza [}:)]. Fa niente ...va bene cosi
Modificato da Topolone il 09/03/2012 alle 16:35:26
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:36:36
Ciao Topolone, ma sei propio come S.Tommasso...toccare per credere!![;)] Avevo tentato di spiegarlo ieri l'altro,che con gli apparecchi accesi la Bm non veniva intaccata,e del resto non avrebbe un senso logico,se così non fosse. Piuttosto,c'una funzione che non riesco a richiamare dalla centralina(oppure non esiste[}:)])...l'amperometro. Ne sai qualcosa? Magari sono io ad essere impedito[:(] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:57:32
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/03/2012  16:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dal tasto batterie sulla centralina [;)]
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:17:05
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 09/03/2012  14:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok ciaoooooo Saluti Pippo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:21:45
[:(][quote]Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/03/2012  16:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Azz...ma come? Dovrai spiegarmi per filo e per segno,come sai fare benissimo,perchè secondo me non c'è montato l'amperometro,almeno sul mio![V] Forse c'è una manovra particolare da eseguire sul tasto batterie??[?]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:28:06
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/03/2012  17:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio ( E line ) pigio il tasto batterie e ho le tre letture. 2 di tensioni e sotto il consumo istantaneo in ampere ( es - 1,5 ). Penso che sia la stessa cosa sulla serie C
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:44:20
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/03/2012  17:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..come prevedevo,non è così sul mio[:(] M'era venuto il dubbio,in quanto sulle istruzioni della centralina,CBE mod.PC320-Ca,si parla di "Modulo amperometro esterno" a pag.16 Bohhh![?]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:58:49
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/03/2012  17:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ho il PC320 ... Non conosco il C line ma dubito che non sia presente lo shunt amperometrico. Controlla meglio.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/03/2012 alle: 18:05:10
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/03/2012  17:58:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sempre sul libretto d'istruzioni alla voce programmazione,fanno cenno al famoso tasto "note" per le programmazioni...è possibile che si debba "autorizzare" attraverso quel tasto?? Insomma programmarne l'utilizzo??
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 18:18:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/03/2012  18:05:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, la programmazione serve solo per regolare gli offset. Ossia se con un tester leggi 12,5 V e lui ti legge 12,8 puoi forzarlo a 12,5. Puoi regolare anche le sonde di temperatura.
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 18:19:58
Terostat
http://www.loctite.it/cps/rde/x...
http://camperukonline.co.uk/ima...
Modificato da Topolone il 09/03/2012 alle 18:24:18
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/03/2012 alle: 18:26:37
[quote]Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/03/2012  18:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Mi sà che dovrò abituarmi io a lui,del resto è "il camper delle meraviglie" !! A proposito...stamattina è arrivato il motore nuovo,ancora non l'ho visto,è dentro ad una "bara" di legno[8D] Grazie per la tua solita disponibilità. A presto mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 18:31:57
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/03/2012  18:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho capito cosa ti ha confuso. Il tasto note corrisponde al tasto ENTER ( conferma ) quando si è in modalità programmazione [;)] Se guardi bene sopra il tasto note c'è una freccia mentre si usano i due tasti a sinistra per alzare o abbassare i valori. Motore nuovo...tra poco l'odissea è finita.
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 09/03/2012 alle: 18:37:58
Giusto un salutino in punta dei piedi...[8D] Troppo seri e troppo tecnici sti carthaghisti...[;)] Chicca
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
