quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 08/04/2012 00:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono rientrato adesso da Roma ero andato a vedere la partita leggo e' rimango BASITO [:0][:(][8D] Contraccambio gli AUGURI claudiomare
Roby [;)]
Sito Carthaghisti - Raduno Firenze!!
--------------------------------quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 09/04/2012 16:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche noi sul Garda, pessimo meteo, pessimo camping, sarà per la prossima... Marco
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 09/04/2012 21:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giulio ero a Lazise, ripartito alle 11. Marco [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 09/04/2012 23:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In quwl "campeggio" ci sono passato un paio di anni fa e non mi vedranno mai piu'. Ero al Garda (il nostro buoen retiro) e c'era un E44 in una posizione un po' sacrificata, per quello chiedevo se fosti tu. Buoni km per il rientro. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 10/04/2012 08:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sull'impianto originale non c'è stacca batterie.Chi lo ha montato dovrebbe sapere come funziona la logica dell'impianto elettrico e non te lo ha spiegato oppure non conosce l'impianto. Perchè sei convinto che la centralina debba andare in stand by ? Ci sono due simboli diversi. Uno è quello del parallelatore e l'altro simile ma con una G cerchiata in mezzo. Quale si accende dei due ? Hai per caso un pannello solare collegato anche alla BM ? Hai il diodo-resistenza ? Come già scritto più volte il parallelatore non si attiva né con la chiave inserita né per il fatto di avere acceso il motore ma le nuove centraline attivano determinate funzioni leggendo e comparando le tensioni in vari istanti. Io ho provato a richiedere lo schema elettrico, al meno quello a blocchi, dalla CBE ma senza risultati. Morale della favola sono pochi, se non pochissimi, a sapere come funzionano i nuovi impianti elettrici. Ti posso assicurare che non sono a prova di errori. Sul mio quando fa caldo, in estate con il condizionatore acceso, dopo una sosta breve, alla ripartenza il parallelatore ogni tanto fa fatica ad inserirsi in quanto non legge un differenziale di tensione sufficiente e dunque per lui il motore non è in moto... Ciao Per gli altri problemi è tutto nella norma. E' un Carthago e succede di peggio...
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 10/04/2012 08:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)@maxime
quote:- quadro centralina CBE che non va in stand bay e rimane sempre acceso va staccato lo stacca batterie e riparte regolarmente . . . cosa può essere ?se per stand by intendi che rimane sempre illuminato, c'è un opzione nel menu di impostazioni che regola l'illuminazione.
quote:- scarico lavello cucina, lentissimo per far andar via il sapone ci vuole una vita !capita anche a me, prova a togliere il tappo dell'altro lavello (non capisco perchè [?][?]) e miracolosamente scarica più velocemente[:p]. Marco[:)][:)]
ecco cosè successo, dopo 2 anni, dall'oblò posteriore (Fantasticvent installato dal conc., ed evidentemente non sigillato a modo) entra acqua, poca roba si intende ma troppa [:(!][:(!] visto che NON dovrebbe entrarne.[:(][:(]
Altro giro dal concessionario.[:(]
Marco[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/04/2012 09:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)carissimo Topolone, ti rispondo tra le tue righe con altro carattere: Sull'impianto originale non c'è stacca batterie.Chi lo ha montato dovrebbe sapere come funziona la logica dell'impianto elettrico e non te lo ha spiegato oppure non conosce l'impianto. l'ho chiesto io ed è stato montato dal concessionario Perchè sei convinto che la centralina debba andare in stand by ? perché è scritto nel libretto della CBE e fino allo scorso fine settimana, ogni volta che il pannello della centralina si accende dopo aver attivato una funzione, dopo pochi secondi si spenge, continuando a vedere l'ora, le temperature, il livello dell'acqua e lo stato della batteria cellula Ci sono due simboli diversi. Uno è quello del parallelatore e l'altro simile ma con una G cerchiata in mezzo. ho scritto che si attiva il "paralletare" batteria motore/batteria servizi, l'altro lo so che è il D+ Quale si accende dei due ? il parallelatore Hai per caso un pannello solare collegato anche alla BM ? pannello solare da 100 ma non collegato alla batteria motore Hai il diodo-resistenza ? no' Come già scritto più volte il parallelatore non si attiva né con la chiave inserita né per il fatto di avere acceso il motore ma le nuove centraline attivano determinate funzioni leggendo e comparando le tensioni in vari istanti. Io ho provato a richiedere lo schema elettrico, al meno quello a blocchi, dalla CBE ma senza risultati. in effetti ho notato che si è acceso quando c'era molto sole e la tensione sulla batteria servizi mi dava oltre 14 v., forse dipende da questo ? ma il paralletore non è attivato da un relè che va per un verso solo ? (cioè dal motore verso batteria servizi e non al contrario ?) scusa i termini ma non sono un esperto. Morale della favola sono pochi, se non pochissimi, a sapere come funzionano i nuovi impianti elettrici. Ti posso assicurare che non sono a prova di errori. grazie, Massimo
