quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/04/2012 11:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo che peccato che non sarai dei nostri.[:(][:(] Riguardo all'idea di portare lo scarico sulla griglia esterna, penso che in linea di massima potrebbe anche funzionare. Il mio dubbio è che si sistema una cosa e magari poi non funziona più bene il frigo.[:D][:D] Dico questo perchè penso che con l'eccessiva temperatura, una parte del calore prodotto, transitando in quella zona potrebbe poi rimanere imprigionato nella "sacca" proprio sopra la griglia del frigo creando dei malfunzionamenti allo stesso. Naturalmente si potrebbe mettere una ventolina per far sfogare fuori l'aria attraverso la griglia, ma sinceramente mi pare di complicare troppo le cose e quindi penso che non sia una strada percorribile. Vedi la foto:
La cosa che invece secondo me, forse sarebbe più funzionale e affidabile potrebbe essere quella di fare (non è che mi piace troppo) un'ulteriore camino con ventola termostatica a tetto. In finale però - tutto sommato -, credo, che la criticità maggiore sia solo sulla parte della rotellina di plastica che blocca il tubo sul tetto e non l'aria calda imprigionata tra soffitto e forno; ho controllato però spesso la rotellina di plastica (che plastica evidentemente proprio non sarà) e per l'uso che ne ho fatto non mi pare che abbia subito delle modifiche strutturali tali da far pensare ad un eventuale scollaggio, rottura etc etc.. insomma sembra proprio integra /nuova, infatti anche lo stato di lucidità complessivo non lascia pensare che il calora possa averla, come dire "ammorbidita".
Antonio
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 16/04/2012 14:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giulio, Ah! Ah!, basta che non mi tocchi/smonti le "rotelline" a tua disposizione.[:p] ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 16/04/2012 15:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E che [8][8]!! Mi stai dando della dormigliona pure tu[:(!][^][;)]? E comunque hai proprio ragione: per l'amico Pippo è un sacrificio che si può fare!! Chicca
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 16/04/2012 16:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...meno male che per qualcuno vale la pena [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 16/04/2012 17:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che mi fai la gelosa? [:0] Sai bene che a quell'ora sono sveglia perchè il mio maggiordomo mi porta la colazione!! Pensa che sabato ti ho già persino preso un pensierino per il tuo compleanno... [:p] con due soli mesi d'anticipo... [;)] Chicca
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/04/2012 16:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Antonio, forse hai ragione . .. . non avevo pensato alla sacca sopra la griglia [}:)]: per il secondo camino, io non farei un altro foro [V] semmai, metterei una grigliettina di areazione Carthago (che io ho gia ordinato) sul pannello di legno di chiusura sul forno e semmai, all'interno, potrei mettere una ventolina termostatica da computer che così, a forno accesso, mi riscalda anche il camper [;)] Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/04/2012 21:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo, L'idea di creare una griglietta è molto buona[:p][:p]. Come tu stesso hai detto, per essere funzionale ha bisogno di una ventola che dovrai sistemare all'interno del forno. Io ci avevo pensato, la avevo sul vecchio camper e dovevo stare molto attento xchè in prossimità avevo un oblò che rischiava di cuocersi in quanto la plastica era molto suscettibile al calore. Qui non ho oblò nei dintorni, ma se guardi bene il legno che copre il soffitto ha come rifinitura una striscia marroncina ad incastro (almeno nel mio) che è di materiale plastico e questo mi ha fatto soprassedere. Se decidi di farlo per non compromettere niente una soluzione potrebbe essere quella di far uscire dalla parte in alto sopra la griglietta, creando un piano scorrevole... una sorta di copricalore (che può essere in acciaio) per circa 20 cm che tiri fuori all'occorrenza e che quanto non usi metti dentro. Inoltre ti consiglio (io lo avevo sul vecchio camper) di montare sulla ventolina oltre che il termostatico anche un pulsantino che ti permetta di far partire la ventola in manuale. Io la accendevo sempre e il termostatico lo lasciavo solo per i casi di eventuale dimenticanza da parte della moglie. Naturalmente il tutto deve essere fatto per bene, deve essere oltre che funzionale anche bello a vedersi e non può assolutamente essere approssimativo altrimenti diventa una ciofeca. Antonio
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/04/2012 23:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, controllo e vedo il da farsi . . . o meglio parlo con il conce, in quanto il lavoro è meglio che lo facciano loro. Appnena è fatto, posto le foto. . . . . intanto deve prima arrivare la grigliettina originale Carthago . . . .ordinata a metà febbraio [:(!] Massimo
Roby [;)]
Sito Carthaghisti - Raduno Firenze!!
--------------------------------quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 17/04/2012 14:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciaoooooooo Roby [;)]
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 17/04/2012 14:48:22 ([:D][;)] Sabato mattina test anticipato di ammissione al Politecnico di Milano: esito positivo [:p] --> immatricolazione a luglio [^][:0] --------------------------------Visualizza messaggio in nuova finestra
Roby [;)]
cosa ne pensi ? la monto ?
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/04/2012 18:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo, veramente molto bella.[:p][:p] ... 30 euro non sono pochi, ma alla fine se risolvono anche un problema sono ben spesi. Ascolta... (dalla foto non riesco a vedere bene ) controlla se le barrette della griglia hanno una posizione a 90° rispetto alla perpendicolare, perchè se sono messe con una angolazione diversa, puoi pensare di montarla orientata in modo che l'aria in uscita sia diretta verso il basso, tanto poi il caldo ritorna su, ma almeno fa più strada prima di arrivare al soffitto e magari si raffredda un poco. Io direi montala è molto bella[:p][:p], anzi fattela montare da loro, tanto devi solo portargli il pezzettino di mobile che dovrà essere tagliato ad arte e centrato per bene. Prima di montarla però fai una verifica, accendi il forno e togli la paretina - magari sfrutti l'occasione e chiedi alla moglie che so'... una bella lasagna ... due piccioni con una fava - e verifichi che il calore che esce non vada a compromettere qualche plastica nella parte del tetto rivestita dal legno. Mi sa che appena avrò un poco di tempo andrò dal conce ad ordinarla anch'io e poi magari (visto che all'interno ho i 12 volt) potrò fare magari da solo il montaggio della ventolina, tanto so' pensionato e mi diverte fare questi piccoli lavoretti. Cambiando argomento oggi ho completato una serie di listelli in alluminio 2x3 cm (copiando l'idea di Simon722) che ho fissato alla parete del garage utilizzando le guide sottostanti senza essere invasivo e senza fare alcun buco. Ho attrezzato le barrette con parecchi anelli che mi serviranno per fermare i bagagli. Ora è troppo tardi, vediamo domani se riesco a postare qualche foto, magari può essere utile a qualcuno Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 17/04/2012 17:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bravissimo! A Firenze festeggiamo [;)]
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 17/04/2012 21:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pippo, letto e risposto Antonio
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/04/2012 18:38:00 (Bella esteticamente, si, ma 30 euro è una ladrata [;)] La conosco bene quella griglietta, sul nostro ce ne sono due montate sul cruscotto che scende verso il parabrezza, sotto le quali passa il tubo Alde; ma son di plastica! Buona Cartha-notte a tutti![:I] --------------------------------Visualizza messaggio in nuova finestra
Roby [;)]
--------------------------------quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 17/04/2012 22:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Roby, come dice Maury a Firenze festeggiamo alla grande... La griglietta di plastica?!! Se è così allora rettifico il mio precedente intervento e dico che è veramente un furtaccio maldestro .. però... se serve a risolvere un problema Antonio
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/04/2012 23:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Antonio, per la griglietta (di plastica [}:)]) l'ho detto anch'io che è un furto ![:(!] e solo perchè è uguale ad altre 2 che sono installate gia sul mezzo che l'ho presa, altrimneti, sono sicuro che andando in un brico con pochi euro l'avrei trovata ! Per le alette, stasera controllo, però come puoi vedere (male) dalla foto in fase di montaggio accessori, sopra al pannello di chiusura del vano, io ho uno stondo in legno per almeno 15 cm verso il bagno e non ho nessun "aggeggio" di plastica, compreso l'oblò, nelle vicinanze e quindi, penso che non ci siano problemi per il caldo che uscirà dalla grigliettina:
