Carthago
920 20 41615
Topolone
Topolone
Inserito il 12/05/2012 alle: 10:22:23
Vi presento la nuova e iper tecnologica antenna che mi permetterà di vedere la TV quando le nostre ( e vostre [:D] )antenne da 2000 € fanno cilecca. Ricezione sia per le emittenti che trasmettono con polarizzazione orizontale che verticale. Costo dell'antenna : uno spezzone di cavo sat, un connettore e un pò di mastice epossidico .
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 12/05/2012 alle: 13:12:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 12/05/2012  10:22:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gabriel Descrizione grazie[:p][:p][:p] Grazie Simon722
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 12/05/2012 alle: 13:27:26
Ciao a tutti Il mese scorso, ho sostituito la satellitare semiautomatica con una automatica con tanto di terrestre incorporata, tirato cavi fino alla zona TV e, sorpresa[:(!][:(!] La TV originale Carthago a 12 V, è solo un monitor, non c'è nessun ingresso. Si può solo vedere con la parabola. Bel pacchetto[:(!][:(!] ciao beppe
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:17:43
Più che una antenna mi sembra un irrigatore [:D][:D][:D][:D] @bepy ti hanno fatto proprio un bel pacchetto [;)][;)] @Simone è TECNOLOGIA moderna [:)][^] l'amico quattroD è arrivato molto vicino alla soluzione [8)][8)] speriamo che molto presto potrò svelare il tutto [:0][:o)][:I] con esito positivo [:D][:D] Claudiomare
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 12/05/2012 alle: 16:16:42
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 12/05/2012  10:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Noooo...[:(][:(] non siete gli unici a lavorare[}:)][}:)]. Marco[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 12/05/2012 alle: 17:28:22
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 12/05/2012  13:12:13 (
Biquad antenna
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 12/05/2012 alle: 22:38:13
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 10/04/2012  12:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massimo, non mi pare che questo problema della centralina abbia avuto un seguito. Io ho un Tourer integrale e in un mese già due volte la centralina è andata in "blocco". Rimane illuminata (una volta tutta verde) e con alcuni tasti accesi senza che si possa far nulla: non reagisce, non si spegne, in un caso il gradino era fuori e non rientrava... Unica soluzione (suggerita al tel. dal conce) scollegare la BS , aspettare qualche minuto e ricollegare. Funziona ma non mi sembra un bel modo di procedere. Ho scritto alla CBE: vediamo se mi rispondono. Il tuo come va? A.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/05/2012 alle: 09:17:55
Buongiorno a tutti [:)][^] Dormite [?] siete a gozzivillare [?][?] certamente non siete a LAVORARE [V][V] È mai possibile che un pensionato deve pensare a voi [:(][:(] anche oggi 3/4 ore lavorative e poi Car47 mi brontola per il PIL [:D][:D][:D][:D] Scherzo [:0] vado a lavorare per hobby per abitudine insomma mi piace [}:)][}:)][}:)][8D][8D][8D] Buona domenica Claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 13/05/2012 alle: 10:06:14
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/05/2012  09:17:55 (
Ciao lavoratore, Visto che vai a lavorare tanto per passare il tempo ti do io un compito. Si tratta di capire se le nuove verande Dometic Premium si possono montare sul nostro Eline 44 e come. Ho notato sul sito Dometic una novità. Hanno messo un bollino con : Novità ...si possono montare senza soluzione di continuità...
http://www.my-caravanning.com/_...
Questo significa che hanno avuto qualche problemino con il montaggio e sono corsi ai ripari. A mio avviso quella nota significa che si possono montare le contro piastre in maniera flessibile, ossia non devono essere per forza in punti prestabiliti. Come tu ben sai noi abbiamo a disposizione poche zone dove potere mettere queste piastre. Sicuramente non nel bagno dove c'è lo specchio. Forse sopra il frigo per chi non ha il forno ma bisogna togliere la piastra di alluminio... non so se è una operazione facile... Nella parte posteriore non dovrebbero esserci problemi in quanto gli armadi non hanno fondo e si accede facilmente alla parete. Idem per l'armadietto decoder davanti ma questo significa mettere una veranda di al meno 4 metri [:(] Ho visto che Caravan Bacci è un rivenditore di questi tendalini. Se ti è possibile ti chiedo di informarti se hanno già montato una di queste verande su un Carthago simile al nostro. Tutto il peso di questo tendalino aperto deve essere retto dalla parete. Un montaggio errato può causare seri problemi e non voglio fare la cavia [8)] La moglie insiste che vuole il tendalino e la fregatura è che ha ragione...troppo comodo...ci stiamo rendendo conto che non avendolo più ci manca e le soluzioni alternative sono solo un ripiego e alla lunga non si usano. Un caro saluto e buona domenica
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/05/2012 alle: 11:05:30
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/05/2012  10:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Messaggio personale per la Mariella Hai perfettamente ragione,digli a braccina corte di installare la veranda si lamenta del peso, digli che si metta in dieta[}:)][}:)] (senti da che pulpito....) Ad ogni modo se per la Sardegna il FARISEO non avesse provveduto , l'Anto sara' felicissima di dividere la frescura della nostra. Al Gabriel per castigo lo facciamo mangiare al sole. Ciao Simon722
Topolone
Topolone
Inserito il 13/05/2012 alle: 11:13:59
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 13/05/2012  11:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio soli che male accompagnati [}:)][:D][:D][:D]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 13/05/2012 alle: 12:59:55
Ciao Gabriel Ho chiesto giusto giusto a Modena giovedì ... c'è un problema rappresentato dalla STONDAATURA dei nostri Carthago... Dometic ci sta lavorando ma non ha ancora risolto. Così mi è stato detto. Buona domenica Dino51
Topolone
Topolone
Inserito il 13/05/2012 alle: 13:22:01
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 13/05/2012  12:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, Da quanto mi risulta quel tendalino va installato sulla parte alta piana della parete e non come le Omnistor sulla parte curva. Praticamente si installa appena sopra la lampada della porta cellula. Quello che nessuno è in grado di dire o vuole dire è dove e come vanno installate le contro piastre all'interno. Forse sui Carta questo montaggio è impossibile. In tal caso la Dometic deve preparare una staffa speciale come ti hanno comunicato.
Modificato da Topolone il 13/05/2012 alle 13:23:33
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 13/05/2012 alle: 13:30:08
Fateve er CONCORDE[;)][:D][:D][:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Topolone
Topolone
Inserito il 13/05/2012 alle: 13:39:28
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 13/05/2012  13:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Troppo bello [:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/05/2012 alle: 16:22:26
Sono rientrato ora ero andato con Eagle a Montaldo a provare [:)][^] e a mangiare a un ristorantino niente male "I CAPRICCI DI MARE" [:p][:p][:p] Sto seguendo su accessori la discussione da te creata [;)] e [:(][:(] leggo delle...comunque domani giro il tuo scritto in Dometic e la risposta te la invio per mail[:)][;)] Gli ammortizzatori continuano a funzionare molto bene [:o)][:o)] Purtroppo io sono in confusione con l'aria condizionata [:(][:(] montare shapir [?][?] devo bucare troppo lavoro [V][V] sto prendendo in considerazione quello della Truma [;)][;)] Claudiomare
Roby93
Roby93
Inserito il 13/05/2012 alle: 16:34:57
Massimooooo (BMW 1200)!! Dove sei finitoooo?! [:D] Hai novità per il tuo fallo? [:D][:D][:D] Fammi sapere! [;)] Ragazzi, credo proprio che Massimo scalzi di diritto Claudio dalla carica di presidente dei fallati...[:D]...con il suo fallo credo che non abbia concorrenti [:D] Scherzo [}:)], fammi sapere cosa pensano di fare, ok? [;)] A presto Roby [:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 13/05/2012 alle: 17:04:03
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/05/2012  16:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te lo avevo detto... Montare quei condizionatori a camper finito è un lavoraccio. Oltre ai buchi sotto ( presa d'aria, scarico aria calda e scarico condenza ) devi passare con i tubi e/o colonnine speciali nel mobilio per arrivare al soffitto. Montare quello da tetto è invece semplicissimo. Basta togliere l'oblò e portare un cavo della 220. Controlla però che non ti abbiano montato l'antenna sat troppo vicino all'oblò. Il BS della Dometic necessità di 670 mm di spazio verso dietro dal centro dell'oblò ( dunque circa 1/2 metro dal bordo posteriore ) Ti consiglio il BS 1600 plus che può funzionare con quasi tutte le colonnine dei campeggi. Il 2200 necessità di una colonnina che deve potere erogare più di 4 ampere... Lo puoi montare tranquillamente da te stando attenti a tirare le viti con una chiave dinamometrica. Se vengono strette troppo può innescare dei strani rumori e delle vibrazioni che si ripercuotono nella cellula. Se montato bene il Dometic è molto silenzioso e non da fastidio. Avevo il BS 1500 sul Rapidò e malgrado un problema iniziale di perdita del fluido refrigerante ero soddisfatto del prodotto. Il 1500 ti abbassava la temperatura di 7...8 gradi rispetto all'esterno e non sono pochi.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/05/2012 alle: 17:25:48
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 13/05/2012  16:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già da tempo ho ceduto la carica a MARCUCCIOLO [:D][:D][:D][:D] super fallato lontano da casa [:(][:(] Non so cosa può essere successo a Massimo [:0] speriamo stupidaggini [;)][:)][^][:I] @Gabriel, si hai ragione sto guardando anche il 1600 + [;)] Claudio
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/05/2012 alle: 17:25:58
da te vicino a casa mia ho trovato questi articoli molto interessanti per allestire a piacimento il proprio garage vi indico il sito ufficiale di questi particolari http://products.alfer.com/it/Prodotti/Ferramenta/sistema-combitech-base/sistema-di-profili-alluminio/ http://www.products.alfer.com/out/media/019_ita_99916.pdf Questi articoli dovrebbero essere reperibili presso molti centri fai da te Ciao Simon722
Lorenzo72
Oggi alle 17:05
Gruppi
Oggi alle 14:21
Oggi alle 08:50
