Casa Rimor
18 20 779
Inserito il 08/06/2010 alle: 19:46:04
Secondo me per teneree i 20°, ovviamente a stufa funzionante, devi mettere l'indicatore tra 3 e 4. Comunque mi sembra che 20° sia abbastanza ! Se ti riferisci a bambini piccoli, rischia di essere addirittura troppo. Quando i miei erano piccolini il pediatra consigliava di non superare i 18° !
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 08/06/2010 alle: 23:47:19
[V]mi dispiace tanto ma non posso partecipare al raduno in casa rimor,in quanto oggi stesso ho portato il mio SV 678 a fare il tagliando proprio in fabbrica (RIMOR),mi devono fare alcuni interventi[:(]e lo daranno prima di fine mese,che secondo me è troppo tempo visto che ho preso appuntamento circa 4 mesi fa....comunque speriamo che la "nostra Rimor"[;)] faccia il meglio possibile come ho sentito dire....comunque vi terrò aggiornati...se sopravviverò 20 giorni senza vedere il mio "amico di avventure"[:(][:(]
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 09/06/2010 alle: 07:48:45
Si Paolo son daccordissimo 20 gradi sono anche troppi ... grazie anzitutto della tua risposta il problema non è i 18 o i 20 ma il fatto di capire come funziona poi uno se fa troppo caldo abbassa se troppo freddo alza dicevo sui 20° per fare un esempio ...[:D] Comunque ok diciamo (a stufa funzionante) intorno al 3 poi vediamo che temperatura ho Simone
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:31:40
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 08/06/2010 23:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace più per il problemi che ti sono arrivati, ma confido molto nell'intervento competente. In bocca a lupo! [;)]
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 09/06/2010  07:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Considera poi che più tieni alta la temperatura in inverno, dentro il camper e più si forma la condensa, con tutti i suoi problemi. Anch'io d'inverno non vado mai sopra i 17-18° e di notte la tengo sempre al minimo, giusto per non gelare, tanto ho il piumone e le lenzuola di flanella. Bye
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:44:51
Beh Maurito grazie si ... diciamo che io primo voglio capire se è un guasto o semplicemente la mia ignoranza che non mi ha fatto usare bene la stufa . Piuttosto chiedevo ad esperti quali siete voi (io ho il camper da poco + di un mese [:D]) come impostare i gradi per avere certe temperature dato che vanno da 1 a 5 ovviamente 1 è il minimo e 5 il massimo ma a quali gradi si riferiscono ? Per quello avevo detto 20° per avere una temperatura diciamo di riferimento e poi anche io concordo sui 17 - 18 gradi che si sta benissimo ... io anche in casa non ho MAI sopra i 19 gradi ! Ciao e grazie Simone
Inserito il 09/06/2010 alle: 10:26:21
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 09/06/2010  08:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io in realtà, in inverno, in camper tengo molto caldo ! E' uno spreco, lo so ! Ma soprattutto appena tornato dalle piste a noi piace stare in desabillè [:D] quindi 22-24° per un po' non ce li toglie nessuno ! E questa temperatura corrisponde alla stufa su "4" Durante il giorno, invece, ovviamente se siamo fuori, l'indicatore va a "1" giusto per evitare il congelamento del boiler, ma non so dirti a che temperatura corrisponde. La notte normalmente la tengo a "3" che coincide a circa 18°. Per evitare la condensa io tengo gli oblò un po' aperti, diciamo da un minimo di 1 cm di notte a 2-3 appena rientrati o addirittura 4-5 se facciamo la doccia ! Durante l'uso della cucina apriamo la finestra della cucina al 1° scatto.
Modificato da Paolo62 il 09/06/2010 alle 10:28:07
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 09/06/2010 alle: 10:38:19
Ah ... ottimo Quindi diciamo che a 4 siamo intorno ai 22° a 3 intorno ai 18° ovviamente teorici ... Ma se quando vai fuori dici che la tieni ad uno per evitare che la temp scenda troppo e possa congelare il boiler , quando rientri e la metti a 4 dopo quanto raggiunge la tua temperatura da "desabillè" ? Pura curiosità ahahah Grazie comunque non vedo l'ora di portarla a far vedere
Gelindo72
Gelindo72
27/03/2010 24
Inserito il 10/06/2010 alle: 22:00:44
scusate l'intrusione,ma a qualcuno e' mai capitato di avere delle crepe sul tetto della mansarda?Grazie![?]
Modificato da Gelindo72 il 10/06/2010 alle 22:02:30
Inserito il 11/06/2010 alle: 06:34:41
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 09/06/2010  10:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non l'ho mai cronometrato, ma bastano pochi minuti, la stufa parte e alla massima potenza sembra di essere sotto 4-5 phon che lavorano simultaneamente, credo che non siano necessari più di 10 minuti !
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 11/06/2010 alle: 08:05:35
Allora sono stato ieri al centro assistenza TRUMA . A dir la verità devo dire che sono stati GENTILISSIMI e DISPONIBILISSIMI ad ascoltare i problemi che avevo riscontrato e poi devo dire che hanno fatto una "visita" scrupolosissima al mio Camper ! Adesso dico quello che è poi venuto fuori da tale visita: La Truma funziona benissimo . Il blocco (capitato una volta) accendendo il riscaldamento ha detto che può capitare basta anche solo che perda pressione l'impianto... Testate tutte le posizioni della Truma . Esito per tutte ok ... ma allora dove sta il problema?? Beh alla fine abbiamo capito ! Il tecnico munito di termometro digitale con filini (non so come si chiama ma è fighissimo) lo ha posizionato nel momento in cui la Truma stava scaldando l'acqua in vari posti del camper rilevando (ieri che poi era una giornata CALDISSIMA a Firenze)le varie temperature ... All'interno di ogni bocchetta al tatto fredde c'erano circa 33° ossia la temperatura esterna di ieri [;)] All'interno del vano in cui la Truma è posizionata eravamo ben oltre i 40° ... in mansarda mentre le Truma scaldava l'acqua eravamo sui 37° ed ecco il miracolo finito di scaldare l'acqua (portata a 60°) la truma ha iniziato a raffreddarsi così facendo espelle il calore per mezzo della ventolina di raffreddamento e dove va questo calore ?? IN MANSARDAAAA ... per effetto del fatto che essendo essa in alto rispetto alla stufa l'aria calda sale ! In quel momento la temperatura rilevata all'interno della bocchetta in mansarda è stata di oltre 50° !! E ci credo che a me faceva caldo!! Concludo e mi scuso per il poema ma spero possa servire anche ad altri , la Truma non ha alcun difetto ... il problama è la progettazione dell'impianto o meglio la canalizzazione dello stesso , per evitare questo credo basterà porre una sorta di gigliottina al tubo che porta l'aria calda in mansarda da aprire solo quando si usa come riscaldamento... ma saranno cose che DOVRANNO fare in concessionario ... Ciao a tutti per ora (scusatemi ancora del poema) Simone
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 11/06/2010 alle: 08:16:35
belin che lavoro!!sono contento che lo abbiano in parte risolto!!comunque vai tranquillo che se metti la ghigliottina vedrai che cambia tutto!!noi pensa che sul nostro pur avendo la ghigliottina in mansarda nel riscaldamento perimetrale ne sto per mettere una anche all'inizio del tubo subito dopo la truma perche poi fa troppo caldo...idem per il lettone posteriore...riscaldamento perimetrale e si crepa...ghigliottina anche li!!! tantissimi saluti!!
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 11/06/2010 alle: 08:40:39
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 11/06/2010  08:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh risolto per il momento no ma almeno ho o meglio hanno scoperto da cosa derivava ... quando ieri gli spiegavo al tecnico mi guardava come dire questo è ***** ahah poi invece ha dovuto darmi ragione ! Ciao e a presto ! Simone
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 11/06/2010 alle: 16:41:23
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 11/06/2010  08:40:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma la bocchetta sotto la dinette grande era chiusa? se guardi l'impianto di cononvogliazione dell'aria, ti accorgi che l'uscita che va sotto il tavolo, è deviata con la riduzione da 60 a 32 per proseguire in mansarda. il canale dell'aria passa sotto la finestra grande e entra nell'ultimo stipetto a sx. Teoricamente se tieni aperta la bocchetta bassa, non ti dovrebbe scaldare la mansarda. Comunque provato per esperienza personale, se fai inverno portati un calorifero ad olio da 400watts da posizionare tra i 2 sedili cabina la truma non parte quasi mai. Provato a Canazei con -20
sibaci
sibaci
31/01/2009 19
Inserito il 12/06/2010 alle: 00:35:19
> scusa ma ho capito bene ?per fare un tagliando e alcuni interventi te lo tengono più di 20 giorni ?...3 fine settimana ?....mi sembra tanto ma quando hai preso appuntamento ?
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 12/06/2010 alle: 00:38:36
quote:Risposta al messaggio di Gelindo72 inserito in data 10/06/2010  22:00:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrei sapere che modello hai e di che anno ?
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 12/06/2010 alle: 00:54:40
> ma cosa gli devono fare ...lo devono rifare da nuovo ? mma....facci sapere
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 12/06/2010 alle: 17:26:55
ma nessuno di voi c'éra il 29 maggio? a San Gimignano
Gelindo72
Gelindo72
27/03/2010 24
Inserito il 12/06/2010 alle: 22:31:38
super brig 689 tc del 2009
quote:Risposta al messaggio di ossi inserito in data 12/06/2010  00:38:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 13/06/2010 alle: 16:30:14
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 11/06/2010  08:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi in realtà dovrebbe essere un difetto cronico dei camper che hanno la Truma !?!?!? Ma hai capito se succede solo se scaldi l'acqua a 60° oppure anahc e a40° ? Io la scaldo sempre a 40° e non mi sono mai accorto di questa cosa !
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 14/06/2010 alle: 00:10:27
....il primo we senza il mio "amico"[:(] ....non sarà facile passarne altri due.[V][V]....speriamo sarà solo uno[?][?]....
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
