Coibentazione camper puri
1 20 22
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:00:53
Salve, chiedo ai possessori e agli esperti di camper puri, che tipo di coibentazione viene usata in questi mezzi e quale è la coibentazione migliore finora sul mercato. Lo chiedo perchè vorrei trovare una valida alternativa al camper Wingamm, in un camper puro. I miei dubbi riguardano i ponti termici dati dalla struttura fiat e dalle lamiere della struttura della meccanica. Quale marchio ad oggi coibenta meglio i camper puri? Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:28:59
Vuoi un breve riassunto delle risposte che riceverai?[;)] Ti diranno prima di andare a porre la domanda sul 3D dei raptor Poi arriverà qualcuno a dirti che con un webasto un po' robusto te ne puoi fregare dell'isolamento tanto l'ambiente é piccolo Il solito disinformato ti dirà che i puri di inverno sono da evitare come la peste[:(!] Allora Zampy ti metterà la foto del suo lamierotto sepolto dalla neve[^] L'esperto di turno ti parlerà del nuovo sistema exps dei Livingstone A questo punto il tedescofilo ti dirà che come i Possl o i knaus non c'è n'é[8D] Ma è solo l'inizio...[:o)] Perché quando qualcuno affermerà che gli Helix sono i migliori allo si scatenerà l'inferno[}:)] Ti ritroverai in una bagarre della quale ti stuferai in fretta e che purtroppo continuerà fino a che la moderazione non ci da un taglio[B)] Sei ancora sicuro di voler porre questa domanda? Fra
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:32:16
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 01/11/2013  19:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un riassunto così strano ma così preciso non l'avevo mai letto. Complimenti![;)]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:02:59
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 01/11/2013  19:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senza riassunto [:D] posso dire solo che si sta benissimo , meglio del mio precedente mansardato . saluti le parole sono quelle nere .
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:07:37
> Grazie per il riassunto... [:0] Ci ho pensato bene! Si, vlgio porre ugualmente la domanda... corro il rischio e mi gioco anche il jolly! [:D][:D][:D] Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:12:58
>…ti sei dimenticato del tizio che accuserà il caio di mera pubblicità occulta, diritto acquisito di forza in virtù del silenzio della Moderazione[;)][:D][:D][:D]
Modificato da cielele il 01/11/2013 alle 20:14:27
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:22:28
Avevo un Wingamm e ora ho un camper puro mes-italia. Secondo nel camper puro no si sta affatto peggio. Parlo di una passata Truma 6000 contro un attuale Webasto 3900. Diciamo anche che NON ESISTE una regola ma solo la serietà del costruttore ammesso che esista l'occhio attento del compratore. Cerca di capire com'è costruito il camper. Se hai sott'occhio un Fiat Ducato ti posso indicare un punto preciso dove puoi valutare l'isolamento termico. E' un punto uguale per tutti i Ducato X250 ; si tratta di misurare tra il livello del pavimento e un punto fisso nel portellone posteriore dove c'è la cerniera inox.. Se come nel mio camper vedi 85 mm allora in questa situazione... (Roccastrada, GROSSETO a -7) Avrai il Webasto al minimo e dentro abbastanza caldo. E' però necessario che il riscaldamento sia montato a regola d'arte. Uno stesso camper può essere riscaldato bene o male con la stessa stufa secondo di come è installato l'impianto termico. Valuta quindi anche il percorso che fa l'aria che esce dalle bocchette, gira nel mezzo e poi rientra nel riscaldatore facendo il giro all'infinito. Cerca di immaginare se in quel giro ci sono zone tropicali e zone polari oppure un ambiente a temperatura uniforme dappertutto. Cordialmente, Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:27:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2013  20:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Tra l'altro il TUO camper mi sembra abbia anche un intercapedine d'aria riscaldata anti condensa pavimento/pareti/tetto....[;)]
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:36:39
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 01/11/2013  20:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io e te ci sentiamo spesso e ti posso assicurare che in quell'occasione della foto ho spento il riscaldamento alle 6 di mattina anche per osservare le mandrie di cinghiali intorno al camper che col rumore del Webasto temevo scappassero. Anche la scelta di non avere serbatoi esterni riscaldati agisce pesantemente sulla temperatura interna... Se wolf68 ha tempo e voglia possiamo fare tutto il discorso dicendo che ci sono tanti accorgimenti e che se TUTTI sono realizzati abbiamo un camper a prova di freddo. Il fatto che il mezzo è un lamierato NON è affatto una cosa che vanifica gli altri accorgimenti per realizzare un camper a prova di neve. Si, ci sono le intercapedini riscaldate dappertutto. Mai vista condensa su nessuna parete interna mentre non posso dire altrettanto delle pareti compatte sia pur isolate alla perfezione. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/11/2013 alle 20:38:18
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 02/11/2013 alle: 12:42:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2013  20:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Emme48, grazie per la pazienza e per le delucidazioni che mi stai dando. Ti chiedo che tipo di modelo di camper è il tuo: Un MES, ma non o individuato il modello. Deduco, se è un MES, che questo allestitore mette nelle pareti un'intercapedine d'aria tra la lamiera e l'interno? Ho capito male? Sono pronto a scoprire tutti gli accorgimenti studiati per la massima coibentazione. Grazie Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Inserito il 02/11/2013 alle: 14:15:02
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 02/11/2013  12:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è un MES-ITALIA che come modello potresti chiamare direttamente Emme48 viste le personalizzazioni molto spinte che ho fatto. Questo è il link del camper finito: http://www.m48.it/camper/ L'intercapedine è realizzata sfruttando gli scatolati Fiat che reggono le pareti isolando con materiale molto valido e lasciando lo spazio per la condensa che si raccoglie DIETRO la parete di legno (di tipo marino esente da problemi dovuti all'umidità) per poi scorrere in basso dove esistono delle canalizzazioni Fiat che sfogano sul suolo con dei fori appositi. Guarda queste due foto: La finestra Seitz scorrevole che vedi in alto ti fa capire che è lo steso punto e cioè uno dei due letti trasversali in fondo. La bocchetta tonda in fondo porta aria calda ai piedi del letto alimentata da un tubo che scorre lungo la parete proprio sotto il livello del letto scaldando un po' il legno che vedi sotto il comando del Webasto (che io ho messo in modo da arrivarci quando dormo). Per il riscaldamento sono stato abbastanza pignolo ma lo schema che ho impostato prevede le bocchette nei punti freddi per poi far confluire l'aria nello scalino centrale dove viene raccolta e immessa di nuovo nel Webasto. Questa è la topografia dell'impianto di riscaldamento con le sezioni dei tubi, i percorsi e le percentuali di aria calda che escono dalle varie bocchette di diametri opportuni: Nel mio mezzo TUTTI i serbatoi sono interni e quindi non devo buttare aria nei serbatoi esterni per scaldarli. Questo genererebbe una depressione e per ogni metro cubo di aria calda che la Truma o il Webasto manderebbero verso i serbatoi immancabilmente un metro cubo di aria esterna FREDDA rientrerebbe probabilmente dalla cabina guida. Io ho miscelato all'INGRESSO del Webasto una piccola quantità di aria esterna per creare una leggerissima PRESSIONE INTERNA alla cellula in modo che dai miei spifferi non entra freddo ma esce aria viziata. IL soffitto ha un'intercapedine tra il legno e il metallo con dentro un bello strato isolante e altro spazio dove io ci ho passato gli impianti elettrici e le 1000 diavolerie che ho messo nel mio mezzo. Se hai altre domande chiedi pure. Marco.
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 02/11/2013 alle: 18:00:51
Non metto foto e non ti dico il marchio del mio mezzo[:D][:D] Non sono neanche cosi esperto per dare un giudizio sulle varie coibentazioni. Dico solo che problemi di freddo anche a temperature di -20 non ne ho avuti. Saluti Andrea
Robby79
Robby79
Inserito il 03/11/2013 alle: 00:18:56
> France'...ti sei dimenticato di dire che il miglior camper è il California. .. Robby79
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 03/11/2013 alle: 11:58:02
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 03/11/2013  00:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si però solo con le temperature che ci sono in California..[:D][:D] Giuseppe (ex Californiano).
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 05/11/2013 alle: 07:45:35
HAHAHA [:D][:D][:D][:D][:D][:D]concordo e il miglior riassunto poesslibile.....Ma non ho capito[?][?][?] se e sarcastico dal momento che anche tu hai un "furgonato"[B)][B)][B)][B)][B)]
Freeste75
Freeste75
22/09/2013 4
Inserito il 22/01/2014 alle: 09:00:45
Salve Cortesemente chiedo a voi possessori di camper furgonati se sia possibile che un nel mio Rollerteam livingston 3 (modello 2012 , quindi non con l'ultimissimo tipo di isolamento) non ci sia nessun tipo di materiale isolante nel portellone laterale...cioe' smontando il pannello interno di legno da 5mm rivestito in una specie di moquette (quello sotto la finestra per intenderci) ho trovato solo "lamiera" !? Grazie a presto Stefano Freeste75
topanga
topanga
Inserito il 22/01/2014 alle: 10:13:40
quote:Risposta al messaggio di Freeste75 inserito in data 22/01/2014  09:00:45 (
> Possibile...era già emerso da precedenti proprietari. Quello che devi capire è quanto questo influisca sulla effettiva qualità della vita all'interno del mezzo in ineverno (non credo molto...) Forse ti costa solo un aumento di gasolio per il riscaldamento. Da quello che ho capito chi è passato da mansardato a furgonato è stato felicemente sorpreso dalla qualità del microclima in montagna in inverno.... In sostanza non hanno mai sofferto il freddo (anzi) e mettendo degli oscuranti termici esterni adatti e qualche altro piccolo accorgimento hanno eliminato anche il problema della condensa... La migliore cosa è la prova sul campo. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Freeste75
Freeste75
22/09/2013 4
Inserito il 22/01/2014 alle: 11:22:00
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 22/01/2014  10:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo , e' da provare ..cosa che non ho ancora fatto (intendo con temperature rigide) , certo che di trovare un "buco" cosi non me l'aspettavo ..anche per un discorso di insonorizzazione .. Forse e' meglio che non smonto altri pannelli ...occhio non vede cuore non duole[V] Grazie per l'attenzione Freeste75
Modificato da Freeste75 il 22/01/2014 alle 13:38:05
Fatbob1
Fatbob1
Inserito il 22/01/2014 alle: 14:40:04
[img][/img]
> [:)] -14 alle 21.45 con un trigano eurocamp1 equipaggiato di webasto airtop 2000 tenuto a un quarto della sua potenza [img[URL=https://imageshack.com/i/0w95vij] [/URL]][/img] HOME IS WHERE YOU PARK IT
Modificato da Fatbob1 il 22/01/2014 alle 14:56:23
topanga
topanga
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:02:14
quote:Risposta al messaggio di Fatbob1 inserito in data 22/01/2014  14:40:04 (
> Ecco la prova sul campo...Eurocamp è coibentato come il tuo... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Freeste75
Freeste75
22/09/2013 4
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:09:34
...questo mi rincuora un'attimo Grazie [8D][8D] Freeste75
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
