Comparazione offerte mezzi da camperizzare
1 20 7
davidehippiedream
davidehippie...
24/03/2026 2
Inserito il 24/03/2026 alle: 10:12:34
Buongiorno camper lovers,
perdonatemi se non è la sezione del forum corretta, in tal caso avvisatemi e provvederò a spostare il thread.
Sono alla ricerca di un mezzo da camperizzare, non solo per fare un weekend al lago ma per stare via potenzialmente settimane o mesi. E' la mia prima volta ma non ho molte pretese, basta che il mezzo vada e sia duraturo (ok forse qualche pretesa ce l'ho :p). Il mio budget è sui 10000 euro per acquisto mezzo + camperizzazione maggior parte fai da me.
Sono in contatto con proprietari di questi due mezzi:
1) Mercedes Vito W638 1a serie Immatricolato nel 2000 EURO2. Mi hanno detto che non muoiono mai. Questo ha 170000 KM ed è immatricolato autocarro N1. Ha il cassone dietro separato dalla cabina davanti, il che non mi dispiace dato che sarebbe piu' comodo, semplice ed efficiente da isolare. Prezzo 3500 euro.
2) Ford Transit del 2001. EURO 3 con 208000 chilometri. Già semicamperizzato: 2 pannelli da 120W, batteria da 100Ah 12V, regolatore di tensione e inverter. Strutture in legno varie e già isolato (anche se dalle foto l'isolamento non mi convince...). Immatricolato M1. Prezzo 4500
Devo dire che entrambe le offerte mi incuriosiscono, il fatto che mi rende così indeciso è la immatricolazione. Da altri thread in questo forum e in internet in generale, ho notato che l'immatricolazione M1 sarebbe consigliata perchè hai costi inferiori di revisioni e meno beghe. E' corretto?
Fare una camperizzazione mobile su un N1 è fattibile? Lo consigliate?
Una modifica essenziale che dovrei fare nell'autocarro sarebbe un oblò sul tetto. E' fattibile senza riomologare il mezzo? In revisione, oppure se mi ferma la polizia, devo giustificare la modifica? Tipo: "ogni tanto trasporto ortaggi e quindi c'è bisogno di luce da sopra" o scuse del genere?
Tante domande lo so, però prima di comprare il mezzo vorrei accertarmi almeno di cosa sarà permesso fare o no in base alla scelta. Grazie mille per l'attenzione e la vostra esperienza!
D
Inserito il 24/03/2026 alle: 10:35:04
mi viene in mente una bellissima canzone di Geraldina Trovato, il cui ritornelllo faceva : " e sognare sognare sognare...."
niente è eterno, nemmeno i veicoli migliori che siano stati costruiti, senza parlare del discorso emissioni che è forse fondamentale al giorno d'oggi
camperizzare in fai da te, sta diventando sempre più difficile se non si omologa, intanto, nel vano di carico, su suolo pubblico ( sosta libera la quale piace tanto ai vari youtuber) su un veicolo N1 non sarebbe ammesso lo stazionamento delle persone, quindi non puoi stare dentro al vano di carico in soata
su un N1 non è possibile aprire finestre, ma solo oblò sul tetto, e ti assicuro che è invivibile senza finestre in particolari condizioni, soprattutto se non lo devi usare per il weekend al lago ma starci anche mesi
essendo N1 si paga di più bollo e assicurazione rispetto ad un camper omologato tale
davidehippiedream
davidehippie...
24/03/2026 2
Inserito il 24/03/2026 alle: 14:40:09
Ciao Silvio, bella musica potente hai condiviso! ;)
Eh capisco... il discorso che non puoi dormire in un N1 non lo sapevo... che palle di leggi oh che problemi crea uno che dorme nel furgone :/
Ok grazie per le info, alla luce di ciò che mi hai detto allora forse l'ago si sbilancia piu' verso un M1...
D
pischellino
pischellino
23/06/2020 868
Inserito il 24/03/2026 alle: 16:46:23
come già ti ha spiegato Silvio, in un N1 non puoi stare nel vano di carico se non durante le operazioni di carico e scarico
anche a me è capitato, un paio di volte, di dormire in un furgone, su un materasso da campeggio, di fianco alla moto da enduro
ma si è trattato appunto di un paio di volte, arrivato di notte dove dovevo girare, ho dormito steso nel furgone
altra cosa intraprendere una camperizzazione per starci più spesso
a parte costo assicurazione superiore ad un camper, ogni volta che ti presenti in revisione dovresti rimuovere gli arredi interni; tra l'altro dici che il vito è cassonato per cui dovresti, credo, procedere in motorizzazione per cambiare da pianale cassonato a carrozzeria chiusa
in pratica... lassa perd
gp
Inserito il 24/03/2026 alle: 18:07:04
Per come la vedo io:
-procurati un furgone vetrato trasporto persone
-camperizzalo tu stesso; oggi, con la fissa della vanlife, ti fanno pagare un cesso con 2 mobiletti dentro come fosse un camper; tra ali, amz e angolo occasioni IKEA ti procuri quel che serve con poco ed è tutto nuovo e coerente con le tue esigenze.
non ci vuole una scienza: i ducato sono tutti uguali: armaflex alle pareti, letto trasversale in coda, sedili anteriori girevoli che insieme alla panca 2 posti o formano la dinette, alle cui spalle un armadio da 60x60 fa da doccia, con un porta potti o altro semplice wc estraibile da sotto la panca; cucina contrapposta al bagno creata con pensili e lavabo/fornello ikea. Per gli impianti acqua/220 basta studiare un po e accontentarsi; riscaldatore cinebasto. Fine.
A revisione lo porti da un amico tuo.
Se ti fermano deve essere tutto smontabile e forse dovrai polemizzare con le ffoo.
in caso di incidente grave potrebbero sorgere problemi.
Pagherai bollo e assicurazione più cari.
potrai accedere in luoghi con divieti per camper
​​​​la cifra che vuoi stanziare non ti permette di viaggiare in tranquillità.
il w638 non ha un ottima fama quanto a caratteristiche stradali.
temisto
temisto
28/02/2022 1472
Inserito il 24/03/2026 alle: 18:25:28
Cosa da sapere prima di agire:
https://youtu.be/AnaOJf6TcmQ?si...
Questo link (non dice tutto e anche ci sono errori) è una base di partenza. In rete ne trovi più dettagliati.
Considera, nel cimentarti, che il veicolo destinatario sia> Autovettura trasporto di persone - uso proprio. (M1)
Studiato e capito il "dunque"  passi alle domande.
La prima da pensare è: Posso togliere i sedili post per viaggiare? SI, purchè questi siano a sgancio rapido. Se imbullonati NO!
Temisto
davidehippiedream
davidehippie...
24/03/2026 2
Inserito il 25/03/2026 alle: 07:15:44
Grazie giannino messaggio top, e grazie anche a temisto e pischellino
ok si ormai, grazie anche ai vostri messaggi, ho deciso di lasciare stare l'autocarro e andare direttamente alla ricerca di un mezzo M1. grazie anche x le info per camperizzare... si sono anche io convinto che non sia troppo complicato farlo fai da me, manualità c'è e anche esperienza con costruzioni di mobili e uso del legno... potrebbe essere che neanche metta all'interno doccia o bagno... farò tutto natural ahahahah
con "​​​​la cifra che vuoi stanziare non ti permette di viaggiare in tranquillità" cosa intendi? che con quei soldi devo un po' accontentarmi del catorcio che comprerò? che il rischio di rimanere x strada è sempre in agguato?
Allora adesso riparte la ricerca del mezzo, auguratemi buona fortuna nella giungla dei mezzi usati...
A presto,
D
Inserito il 25/03/2026 alle: 08:48:38
Cerca un camper già omologato, con 10000 € qualcosa si trova di simile a quei furgoni che hai messo.
Tanto i rischi sulla meccanica sono gli stessi e forse minori su un camper, per il resto se pensi di camperizzare sei in grado di risolvere e sostituire.
Lo dico poiché in passato ho camperizzato furgoni M1 e N1, ma erano altri tempi.
24 minuti fa
