Confrontiamoci sui Therry!
101 20 3846
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/03/2011 alle: 22:07:40
ciao , vedi i miei lavori , come ho fatto io. sergio
quote:Risposta al messaggio di frigg2 inserito in data 29/03/2011  17:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 29/03/2011 alle: 22:31:13
si parte ?
Modificato da lucamugello il 30/03/2011 alle 19:32:47
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 30/03/2011 alle: 13:15:00
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 25/03/2011  19:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono ormai giorni che provo ad inserire le foto quì sul forum, ma sarà sempre la fretta (mi dedico a COL mentre sono in pausa pranzo)o sarà la mia ignoranza nell'uso del PC!, il fatto è che io le carico sul sito che mi avete indicato e poi non capisco come devo fare il copia-incolla, comunque...mi spiace dirti che le foto in mio possesso sono comunque riguardanti il lavoro ultimato, non ho pensato di farne mentre stavo montando la staffa e comunque all'interno c'è poco da vedere, anzi, non si vede niente! bisogna togliere la mascherina che forma l'angolo e poi è molto semplice basta svitare la vite che sostiene il faro, grattare, ed interporre la staffa. Occhio a staccare la mascherina, è fissata con dei clips in plastica e al 90% uno si rompe perchè non è accessibile dall'interno! FerroBass
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:45:46
Grazie Alessandro Ho smontato abbastanza anche io tranne l'ultima parte e devo dirti che non mi fido ad andare avanti. Ora decido see bucare il triangolino in plastica sopra al faro o usare una base magnetica. A Lavoro ultimato ti faccio sapere.id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di FerroBass inserito in data 30/03/2011  13:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 31/03/2011 alle: 18:35:54
Ciao a tutti,oggi ho effetuato il tagliando della cellula ,dal mio conce , tempo impiegato circa 45 minuti spesa 75 euri. Non mi posso lamentare visto che me l'hanno fatto subito. Dopo sono passato in FIAT per il richiamo del ducato , risultato una vite mancante e le altre allentate . Se vi hanno scritto FATELO!! es mui mui pericoloso non farlo visto che ho saputo di un himer che ha perso tutte le viti ! Buoni KM a tutti. Giambi61
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:18:57
quote:Risposta al messaggio di giambi61 inserito in data 31/03/2011  18:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo 45 minuti €75, quali materiali ha impiegato? O ha usato uno staff di persone a controllare centimetro per centimetro il mezzo? A parte gli scherzi questi "Tagliandi" in cosa consistono? Qualcuno del mestiere mi sa rispondere?id="size3">id="blue">
Modificato da gatto70 il 31/03/2011 alle 21:19:28
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 01/04/2011 alle: 09:28:41
> Non mi spiego una cifra così bassa. Dimmi dove vai che ci faccio un pensierino. A me hanno sempre detto che la Giotti ha un prezzo fisso di 120€. Dipende forse dal modello? Io ho un T40.
Modificato da ubi67 il 01/04/2011 alle 09:29:37
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 01/04/2011 alle: 22:02:00
Cari amici, poichè non dobbiamo vergognarci dell'acquisto fatto, ecco, in estrema trasparenza, il primo elenco di inconvenienti rilevati sul mio Therry T31 "vecchio" di 2 mesi e con circa 2000 Km sulle ruote, che, al momento, è dal concessionario per parte dei relativi interventi: - porta cellula disallineata, non battente a regola sulla cornice; - una parete bagno non liberata dalla plastica di protezione e malamente siliconata, - un fornello gas non funzionante ( forse causa termocoppia), - carenze qua e là nella siliconatura esterna del cupolino sovracabina; - impianto di ventilazione cabina a funzionamento alterno ( si attacca quando il camper passa su un dosso) - impianto elettrico in genere ( sia parte Fiat che parte Giotti) totalmente non schermato e quindi con forti interferenze su CB; -ruota posteriore destra che di tanto in tanto scricchiola (sospensioni?, freni?, cuscinetti?). Quasi tutto è rimediabile, niente è catastrofico, ma l'insieme mostra, a mio parere, che un buon controllo di qualità in fabbrica è ancora un obiettivo da raggiungere ... Cordialmente Giorgio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/04/2011 alle: 09:39:57
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 01/04/2011  22:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Giorgio, scusa se discordo dalla tua lamentela che non va rivolta alla Giotti ma bensì al concessionario che ti ha venduto e quindi consegnato il camper, non ha effettuato la dovuta pre-consegna come si deve, i difetti da te descritti sono tipici di questa mancanza, eccenzzion fatta per il CB, infatti le scariche sono dovute alla sua scarsa schermatura, evidentemente si tratta di un modello base o di un'alimentazione non schermata e protetta a dovere, chi te lo ha montato? che cavo di alimentazione ha usato? E per lo scricchiolio alla ruota posteriore.id="size3">id="blue">
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/04/2011 alle: 16:53:01
lo scricchiolio della ruota è la balestra , il mio è in fiat x modifica
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/04/2011 alle: 19:10:57
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 02/04/2011  16:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che modifica gli stanno facendo? C'è da controllare qualcosa?id="size3">id="blue">
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/04/2011 alle: 21:00:50
mi hanno detto che i mezzi ( meccaniche ) uscitI dopo luglio 2009 non devono fare la modifica agli altri viene sostituito la boccola di silicone tra le balestre.
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 03/04/2011 alle: 16:49:59
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 02/04/2011  09:39:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Maurilio, permettimi di dissentire.. sul tuo dissenso. Non conosco gli accordi che intecorrono tra casa produttrice e concessionari, ma su alcuni difetti strutturali, quali la porta ( che proprio non ci azzecca con la cornice..), il concessionario può solo metterci una pezza ( cambiare guarnizione). Non la sostituisce perchè tutte le porte sembrano, dal forum, essere prodotte e montate così, diciamo in modo alquanto approssimativo.. Il mio concessionario è un commerciante serio, con puntualità ha tentato ( in buona parte positivamente) di risolvere i problemi segnalati. In quanto al CB , certo è solo un Midland 220, con ottima antenna da 130 cm, montato dal migliore radiotecnico che abbiamo in Romagna ( da lui che sta tra Ravenna e Forlì vengono anche clienti da Bologna e oltre).L'impianto è stato fatto a regola d'arte, con cavo antenna buono, cavo alimentazione di grossa sezione e con brevissimo tragitto batteria-CB. Ciò nonostante l'impianto elettrico della cellula ( particolarmente le luci a led) e l'impianto elettrico motore emettono disturbi enormi che entrano nell'antenna ( non nel cavo antenna o nel cavo di alimentazione) posizionata al centro del tetto su piastra di alluminio. Certo azionando lo squelch si eliminano, ma si riduce anche la sensibilità dell'impianto e quindi la sua portata. Comunque mi accontento perchè per girare in fila con comitiva contenuta entro un tratto di 3/4 Km è sufficiente. Ma ero abituato meglio, molto meglio con un vecchio Alan su un vecchio ...Safariways. Grazie per l'interessamento e grazie anche a chi ha suggerito l'origine dello scricchiolìo zona ruota posteriore ( balestre). Me la vedrò con la FIAT. Buona domenica Giorgio
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 03/04/2011 alle: 19:35:46
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 02/04/2011  19:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se le balestre scricchiolano ..io su insistenza ho fatto applicare un kit di tamponi che Mamma fiat prevede in questo caso . in un altro post ho riportato i codici.. inutile grassare le balestre pian piano lo scricchiolio torna
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/04/2011 alle: 21:59:57
credo che siano quelli che mi stanno montando
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 03/04/2011  19:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:00:34
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 03/04/2011  16:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giorgio, ovvio che non condivido il tuo punto di vista,[:D] la mia porta a parte un pò di durezza chiude perfettamente, e io ho un T47, quindi la tua tesi è smentita, certo se guardi le plastiche della zanzariera di certo non posso dire che sono rifinitissime, comunque svolgono il loro lavoro. Per quanto riguarda il CB mi spiace ma sta al tecnico , rinomato in tutta la Romagna, adattare l'impianto a quello che mamma Fiat passa e poi, scusa ma tu quando viaggi lo fai con i faretti led della cellula accesi? E come possono influire essi nel disturbare il tuo CB? Comunque venendo al dunque, Fiat fa le carrozze, le porte non le costruisce la Giotti e quindi stando al tuo baypassare il concessionario dovresti prendertela con chi costruisce le porte e la Fiat, non con Giottiline. Ciò non toglie che questo è un pour parlè, quindi ognuno, io in primis, la pensa alla propria maniera...id="size3">id="blue">[;)]
Modificato da gatto70 il 04/04/2011 alle 23:21:43
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:00:58
Scusate il ritardo ,ma eravamo fuori,piccola uscita per relax ,a parte gli scherzi il tagliando l'ho fatto dal mio conce se volete il nome scrivetemi un'e-mail ed io ho un t33 ,in cosa consista non lo so. I difetti riscontrati fino ad ora sono il serbatoio delle grigie,peraltro gia risolto e qualche difettuccio alle chiusure degli armadi ,per la porta tutto OK. Ciao a tutti. Giambi61
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 04/04/2011 alle: 09:43:34
quote:Risposta al messaggio di pino57 inserito in data 29/03/2011  10:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io stacco la corrente, ma non succede nulla alla combi. Non è che ti scattava perchè scendeva la temperatura ? Ciao. Claudio
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:37:14
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 04/04/2011  09:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io avevo l'abitudine di staccare lo staccabatteria che sta sotto il sedile passeggero e mi hanno detto in molti che è normale che il combi, rimanendo senza corrente, fa scattare la valvolina di sicurezza di apertura. comunque ripeto adesso non stacco + niente, così mia moglie può tranquillamente andare a sistemare il camper e chi se ne frega se lascia accesa qualche plafoniera...[;)]
Modificato da pino57 il 04/04/2011 alle 14:37:41
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/04/2011 alle: 22:47:10
la elasy della combi è meccanica xcui senza corrente funziona uguale.scatta a 7° mi pare.
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
