Confrontiamoci sui Therry!
134 20 3846
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/12/2011 alle: 19:00:00
da come ne parli, sembra che tutti i giotti abbiano dei seri problemi , ma non è prorpio così ne hanna ne più-ne meno degli altri di altre marche. io ho un devil i130 ( therry t40 ) dal luglio 2009 km 44000 e ne sono contento senza aver avuto grossi problemi.
quote:Risposta al messaggio di uazzarpico inserito in data 17/12/2011  18:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
_________________________________ Sergio
uazzarpico
uazzarpico
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:23:52
Più che altro ho parlato di noie,porta ,centralina ,combi,frigo,per quanto riguarda il wc ho il thetford,e mi sembra di avere capito che non dia problemi.In effetti questi non sono seri problemi,l'importante che la struttura sia solida.A proposito quando sono salito sul mio,al momento di acqustarlo,ho sentito le balestre cigolare è normale per un mezzo con così pochi km?
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:42:25
quote:Risposta al messaggio di uazzarpico inserito in data 17/12/2011  20:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per le tue balestre non sono in grado di rispondere, ma per le "noie" da te indicate ti dico che , secondo me , il cliente Giotti, è un cliente molto esigente, preciso e corretto. Inoltre, probabilemente sente molto forte il senso di appartenza. Mi spiego: IL wc , non lo produce la Giottiline, chiunche lo abbia installato , soffre le stesse identiche problematiche . Eppure, qui se ne parla di più ... E' solo un esempio, potrei andare avanti ancora . Pertanto , vai tranquillo , hai acquistato un bellissimo e ottimo mezzo . Forse, quello con il mioglior rapporto qualità-dotazioni / prezzo. Ciao Hope.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 18/12/2011 alle: 08:28:29
Se ti cigolano le balestre con molta probabilità è l'effetto della mancanza di un tampone sopra le balestre ... Inutile ingrassare pulite ecc si ripresenta dopo pochi mesi . Esiste un post dove se ne discusso . Con il cerca dovresti trovarlo . Su mia insistenza Fiat li ha messi in garanzia e da li il problema è completamente sparito . Nel post riportavo anche il codice Fiat dei tamponi .
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 18/12/2011 alle: 08:43:40
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 18/12/2011  08:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco la discussione ... [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=110151&SearchTerms=balestre ci sono anche delle foto e i codici , Buona lettura Max
Modificato da m.a.x. il 18/12/2011 alle 08:44:25
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 18/12/2011 alle: 09:57:40
Cambiando per una volta discorso ,approfitto del forum per fare a tutti i miei più sinceri auguri di un felice Natale e di un 2012 sereno . Giambi
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:29:40
quoto hope in pieno , i problemi si hanno ( su accessori non marchiati giotti ).. per quanto riguarda le balestre è normale ..fastidioso,io ho interpellato la fiat che mi ha sostituito i "biscottini" che comunque per un pò non sentivo il cigolio ma poi ricomparso,ho istallato le sospensioni pneumatiche sperando di risolvere anche questo problema .. aimè il cigolio non è scomparso. _________________________________ Sergio
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 18/12/2011 alle: 12:35:40
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/12/2011  11:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me con i tamponi messi da Fiat il problema nn si è più ripresentato
uazzarpico
uazzarpico
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:56:03
Appena arriva a casa vedrò di cosa si tratta,sicuramente un po di graffite ai tamponi non guasterà. Non vedo l'ora di andare a ritirarlo.
uazzarpico
uazzarpico
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:58:37
Qualcuno sa dirmi il prezzo del et 25 nuovo, nel 2008 a quanto ammontava?
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:58:58
Ciao a tutti i THERRYBILI. Chi di voi ha, come me, il secondo serbatoio delle acque chiare? Ovviamente chi ce l'ha avrà la valvola triplex nella dinette e tutte le volte deve alzare il cuscino per cambiare serbatotio giusto? Bene a tal proposito mi sono inventato un sistema che devo solo montare, poi giro i serbatoi senza muovere nulla. Appena lo monto faccio le foto e vediamo se vi piace. Può interessare a qualcuno? Salutoni
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:20:34
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 19/12/2011  19:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , io ho il doppio serbatoio ma nn alzo nessun cuscino. Sotto il lavandino ho semplicemente il deviatore che apre il secondo e chiude il principale e viceversa manualmente cosi' so' quando passo da uno all'altro . Oltrettutto molto comodo e accessibile . Comunque qualsiasi innovazione e idea e' sempre certamente da considerare . Max
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:01:35
A me hanno messo il deviatore a tre vie sotto la dinette vicino la pompa e il serbatoio per cui quando devo deviare devo per forza alzare il cuscino della dinete per accedere al deviatore. In effetti mi sono inventato una prolunga della manopola di rimando che fisserò sotto il lavandino da dove uscirà solo la manopola mentre i tubi e la valvola rimangono tutti sotto la dinette.
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 19/12/2011  20:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rolandus
rolandus
23/02/2010 14
Inserito il 21/12/2011 alle: 10:17:50
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 19/12/2011  22:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a tutti, una curiosità: dove avete posizionato il secondo serbatoio delle chiare, quanta capienza ha e come fate per scaricare (avete un doppio serbatoio grigie o vi regolate quando la centralina segnala il tutto pieno)? Grazie per le risposte, l'occasione é gradita per augurare a tutti i Therry...bili un buon Natale e felice anno nuovo! [:D][:D][:D][:D]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:33:56
Sapete?? Quando sento parlare di secondo serbatoio su un Therry T47 mi vengono i brividi, mi spiego, venerdì mattina parto in camper per rientrare in Italia, partendo da Monaco mi sparo km 180 di Germania km 25 di Austria e km 220 di Svizzera, onde evitare il sequestro del mezzo parto completamente scarico d'acqua con una bombola quasi vuota e quasi zero suppellettili, onde sforare eccessivamente i famosi "35 Quintali". Adesso mi chiedo: come fate voi ad andare in giro con due serbatoi delle chiare? [:0][:0][:0]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:39:35
ti quoto in pieno, anche xchè con due serbatoi delle chiare dovreste averne due di recupero = peso raddoppiato... io con 100 litri ( 4 prs ) faccio 2 giorni d'estate d'inverno anche tre
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 21/12/2011  21:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:42:54
Tanto Tanto tempo fà i fuorilegge avevano il cavallo....adesso abbiamo tutti il V.R.[:D][:D] FerroBass
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 22/12/2011 alle: 11:54:33
Il secondo serbatoio personalmente lo uso solo d'estaTe e prevalentemente per doccette esterne pulizia piedi dalla sabbia , rinfrescate pomeridiane dal gran caldo ecc ecc ecc, tutta acqua che risparmio dal principale . I i100 litri in più vengono persi senza utilizzare il serbatoio delle grigie . Nn è indispensabile avere 2 serbatoi di recupero . Per i pesi ? In estate sono fuori peso comunque avendo il garage e due figli il camper lo riempio . Nn ho mai avuto in controllo ne io ne ho mai sentito averne da amici camperisti che escono con me . Spero di nn incappare mai in un controllo ma se ogni volta Che vado in vacanza dovessi mettere sulla pesa il camper per scaricare il di più ... Vendo il camper e vado in un campeggio con un carrello tenda .
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/12/2011 alle: 12:45:24
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 22/12/2011  11:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beccato ad una piccola frontiera svizzera. in due con doppi serbatoi pieni + carabattole vare e bici Q.38. dietro front ed espulso con ingominia ,ma senza contravvenzione. pesato a vuoto,con accessori montati,q.33 ciao Roberto
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 22/12/2011 alle: 16:33:25
me lo dice sempre anche mia moglie che devo stare a dieta.... Ps anch'io devo "avvitarmi" per aprire il rubinetto del 2° serbatoio
26 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
