quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 10/03/2012 20:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lo stacca batteria sul therry 41 serve solo per la cellula. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 10/03/2012Â 22:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 12/03/2012 21:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ragazzi, io credo che la soluzione non sia lo staccabatteria ma un bel pannello solare e parallelatore tra le batterie, questo sistema manterrà sempre in pieno vigore le batterie.[;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 12/03/2012 21:35:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non so, ma poi, se hai il camper al coperto, che te nei fai ? Ciao Hope Hope
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 12/03/2012 22:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai il camper al coperto prendi un pannello policristallino che carica anche se non con luce diretta.... ma se hai il camper al coperto non riesci a collegarlo alla corrente di tanto in tanto? [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 13/03/2012 17:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Adesso costa meno cambiare le batterie con la mastercard, che caricare le batterie consumando gasolio ... Ciao Hope [:D] Hope
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 13/03/2012 18:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Purtroppo hai ragione.... tra un po'ci tocchera fare i fine settimana ai giardini vicino casa [B)]
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 15/03/2012 11:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tra meno di un pò. Ciao Hope[:(] [:(] Hope
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 13/02/2012 18:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Trieste, 15/03/2012 Ebbene sì di secondo nome faccio "Tom" ... scusate l'assenza dal Forum ma tra mali di stagione dei bimbi, lavoro ed altre rotture... poco tempo. Finalmente "fiat lux": [URL=http://tynipic.com/viewer.php?id=klz1332180358r.jpg]
e già che c'ero ... anche questo (manca la sonda)...
ricapitolando: sfruttando predisposizione originale
tot. spesa: € 340 euri tra fendinebbia fiat, relativi supporti, nuova pulsantiera con tasto dei fendinebbia e attivazione Bodycomputer.
ciao a tutti e boni km ...
Lorenzo quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 15/03/2012 19:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 17/03/2012 21:10:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ragazzi, erudite anche me, anche io voglio implementare con temperatura interna esterna e fendinebbia... ditemi come si fa e soprattutto i costi![:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 17/03/2012 23:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D] sono funzioni che vanno abilitate nel Bodycomputer ... anche se si ha il display modale (per intenderci quello base) può essere visualizzata la temp est ... si controlla innanzitutto il cablaggio del nbc alla connessione LN (quella più in basso a sx) ed ai pin 02-03 se presenti i 2 fili ... sono il segnale diretto al NBC della temp esterna ... poi bisogna andare sullo specchio lato guida e dovrebbero esserci 2 cablaggi (1 per parte superiore freccia, comando el specchio sbrina, ecc., ed il 2 per quello sotto piccolo con sbinamento ... qui dovrebbero esserci i 2 cavi del segnale della temp). Il sensore dovrebbe essere un sensore comune un po' a tutte le Fiat ... mi sembra vada bene anche per la Panda mod.2009 per intenderci e dovrebbe costare 20 euro ... mi sto info ... per i fendi vi ho già parlato ... chi c'era a Grado Pineta (GO) in area attrezzata ieri sab 17/03/2012?? Mi è sembrato di vedere un Giotti da lontano ... ciao a tutti Lorenzo
