Confrontiamoci sui Therry!
164 20 3846
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 11/09/2013 alle: 20:15:05
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 10/09/2013  18:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi e' successo purtoppo quest'estate , aprila ...
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 11/09/2013 alle: 20:17:01
Purtroopo mi e' successo quest'estate... APrila e guarda le valvole , problrma comune x lr fia..m.ma
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/09/2013 alle: 21:01:17
[quote]Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 11/09/2013  19:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote io le rotelle le ho già mai usate ( diam 80 mm ) sono bianche in plastica dura ( sembrerebbe teflon.. ma ti assicuro non ti servono. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 15/09/2013 alle: 18:44:47
quote:Risposta al messaggio Purtroopo mi e' successo quest'estate... APrila e guarda le valvole di lucamugello inserito in data 11/09/2013  20:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... e dopo che ho "guardato" le valvole della pompa dell'acqua... cosa devo fare? [:)] "La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte". (O. Khayyam)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/09/2013 alle: 19:07:22
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 15/09/2013  18:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
VERIFICA che non siano rotte o che ci sia della morchia, rimontale e riprova, può anche essere che siano diventate deboli perdendo elasticità _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 15/09/2013 alle: 21:43:59
Ciao Sergio Ho costruito il carrellino e misura esternamente,compreso le rotelline, 20cm. La ruota della vespa è larga 10cm, la differenza sta nello spessore dell'alluminio che ho usato per i fianchi del carrellino, le ruote che sono 2,5cm e i dadi.La vespa messa sul carrellino sta abbastanza in piedi da sola, secondo me devo metterci un tirantino. Detto questo sto pensando di mettere il carrellino sulla guida che farò all'interno che vorrei fare giusto 20cm come il carrellino cosi che faccia da guida quando arrivo dentro dalla rampa. Può andar bene? Un'altra cosa volevo chiederti: Nel post precedenti hai detto che basta caricare gli ammortizzatori per attutire i colpi, di quali parli degli ALKO? Io non li ho gli ALKO va bene lo stesso portare la vespa nel garage? Grazie della collaborazione.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 11/09/2013  21:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/09/2013 alle: 16:39:51
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 15/09/2013  21:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
metti le foto, detto così penso che vada bene. forse non mi sono spiegato, intendevo con le cinghie a cricchetto quando la leghi le tendi affinchè gli ammortizzatori della vespa si abbassano un pò così fanno da molleggio. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:53:05
Quest'anno, per impegni vari, ho dovuto "saltare" Parma :-( C'erano novità importanti sui Therry? "La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte". (O. Khayyam)
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 28/09/2013 alle: 22:41:02
Ciao a tutti [:)] Era da una vita che non scrivevo, ma ci sono ancora, [:I] Sono andato a Parma per la prima volta e ... mamma mia se è enorme, la Giottiline era presente con la sorpresa di alcuni concessionari concorrenti e dev dire che i mezzi non differenziavano di molto rispetto ad altri marchi. Adesso vi devo chiedere una consulenza. Lo sportello del tappo del rifornimento ha subito un colpo[^][^]e non riesco a capire se si è sganciato o si è rotto qualcosa , sta di fatto che quando lo apro per fare rifornimento sembra che stia su per misericordia. Qualcuno a qualche esperienza in merito.[?][?]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/09/2013 alle: 08:39:42
metti una foto,potrebbe essere solo sganciato, o si è scollata la parte esterna,è comunque il coperchio di serie del ducato con una parte in plastica incollata per raccordare la cellula.. alcune case lo lasciano come esce di serie. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:17:53
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 29/09/2013  08:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Domani vedrò di inserire la foto[:D]
alkin
alkin
29/05/2007 40
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:27:14
Ti conviene staccarlo, magari usando un cutter, e dopo averlo ripulito per bene lo rincolli con del silicone. Io gli ho messo anche 2 viti dall'interno per sicurezza. Il problema è che sforza contro la portiera quando fai rifornimento, infatti la lascio aperta. Ciao
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/09/2013 alle: 17:54:01
quote:Risposta al messaggio di alkin inserito in data 29/09/2013  13:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
più che forzare con la porta se la chiudi o la apri a sportello aperto rompi il tutto, al posto del silicone è meglio il sikaflex _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 30/09/2013 alle: 12:15:44
Il problema non è la modifica fatta dalla casa ma il sistema di chiusura ( molla che non sta più nella sede originale). Se riesco posto le foto. [img][/img]
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 30/09/2013 alle: 12:18:40
Vedo che sono imbranato...ma non riesco a inserire le foto dove si vede la molla fuori posto non si riesce a riposizionarla nella sua sede in modo definitivo
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 30/09/2013 alle: 21:16:55
Per errunc: ti ho inviato via e-mail le foto
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 30/09/2013 alle: 22:24:06
quote:Risposta al messaggio di masiml inserito in data 30/09/2013  21:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domani guardo il mio camper e poi ti faccio sapere _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/10/2013 alle: 21:04:37
queste le foto del tuo secondo me la molla nella parte centrale si deve agganciare questo è il mio portello _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 04/10/2013 alle: 18:20:08
Anche il mio sportello è diventato "mollo", per aprirlo bene quando faccio gasolio devo aprire la portiera. Appena posso controllo le molle. "La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte". (O. Khayyam)
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 14/10/2013 alle: 11:30:40
Addirittura in quarta pagina! Come siamo finiti in basso [:D] Un saluto a tutti. "La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte". (O. Khayyam)
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
