Confrontiamoci sui Therry!
175 20 3846
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/12/2014 alle: 19:37:14
quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 08/12/2014  14:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che tipo di navigatore è? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/12/2014 alle: 19:41:32
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 08/12/2014  17:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Domenico,scusa ma sono stato via ..senza connessione..ora cerco di smaltire le mail. Comunque dalla centralina l'unica possibilità di scendere sotto la guarnizione interna della porta fin sotto al pianale e poi rientri dietro al sedile conducente.. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 08/12/2014 alle: 20:04:25
Ciao Sergio e grazie. Per capire bene devo smontare il pannello sulla porta dove sta la centralina e far scendere il cavo fino alla guarnizione bianca intorno alla porta. Dalla guarnizione poi cosa devo fare? Bucare da qualche parte e andare sotto il pianale o si passa da qualche parte? Grazie ancora.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/12/2014  19:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 08/12/2014 alle: 20:34:14
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/12/2014  19:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ts 08/12/2014 Ciao Sergio il navigatore è questo http://www.skyway.it/GM-7500_navi.html Qualità nella media, molto funzionale, forse pecca un po' l'amplificazione ... lo uso come monitor per retrocamera, lettore dvd/sd per film durante il viaggio collegato a sub sotto sedile guida artigianale della Ciare a misura (volendo puoi gestire contemporaneamente su 2 video, ma non l'ho fatto, così mentre guidi ascolti la tua musica e la navigazione mentre dietro guardano un film!!). sistema di navigazione IGO8 molto pratico e aggiornabile facilmente e su modulo separato. preso per 280 euri nel 2011 ... Ciao Lorenzo
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 08/12/2014 alle: 21:07:54
Ts 08/12/2014 Ciao Mimmo, si ho smontato oggi in velocità/curiosità la parte sottostante dell'oblo' ma non ho trovato nulla ... visto che l'amico carrozziere un anno fa al posto del 40x40 bianco della cucina ... mi ha montato questo remitop vario (con oscurante e zanzariera) (le foto sono un po' scure) e si ricorda la presenza del cavo ... necesse sua presenza ... poi verificheremo dietro pannello sopra porta ingresso come diceva Sergio ... Per il tuo problema, non so come aiutarti lato superiore ... forse a Natale scendo giù per qualche giorno ... gli si da' un'occhiata assieme ... Ciao Lorenzo
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:13:37
Ciao Lorenzo Io sabato comincio a smontare per capire se passo dalla guarnizione o trovo qualche passaggio senza bucare. Se non riesco faccio come hai fatto tu tanto non ho fretta. Se scendi fammi sapere anche se solo per conoscerci di persona.
quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 08/12/2014  21:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:16:00
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 08/12/2014  20:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando scendi,buca al fondo per uscire. Per rientrare smonda le plastiche dello scalino conducente,plastica del freno a mano,e quella che trovi dietro al sedile che copre tutti i fili..da li vedi che i fili arrivano da sotto il pianale,con un passa filo sicuramente trovi il posto per quello nuovo, che farai passare dallo scalino fino al cruscotto..,se hai dubbi chiedi. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 09/12/2014 alle: 21:32:08
Ok Sergio devo fare un buco ai piedi della porta cellula sotto la guarnizione ed andare sotto. Se vado dritto passando dallo scalino del passeggero penso che sia uguale no? Tanto la porta cellula è su quel lato quindi vado dritto che ne dici? Poi salgo per il montante del parabrezza e arrivo allo specchietto.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/12/2014  23:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2014 alle: 22:20:23
Si esattamente,magari passi sotto la guarnizione del montante. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 10/12/2014 alle: 07:31:27
ts 10/12/2014 Ciao Mimmo, scusa ... e seguire il cavo che viene giù dal pannello solare? quando sei lato dx (presumo hai lì la BS) sei ad un passo dal cruscotto ... oppure sopra la "CAPUCINE" FIAT (rivestimento cabina guida) e sei sullo specchietto ... ciao Lorenzo
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 10/12/2014 alle: 13:15:27
Ciao lorenzo. Dal pannello arrivi dietro la centralina quindi smonti il pannello. Il problema poi è come arrivare alla BS che sta sotto il divanetto capisci?
quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 10/12/2014  07:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 10/12/2014 alle: 23:12:36
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 10/12/2014  13:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai tranquillo è più difficile a dirsi che a farsi, togli i tapponi coprivite della centralina sopra la porta ( ce ne sono 4-6) il quadro della centralina è avvitato sul pannello chevai a smontare, il pannello viene via tutto ( la parte fronte e quella sotto alla centralina) a questo punto trovi dove arriva il cavo del pannello fotovoltaico, infili il filo alzando con le dita o un cacciavite la guarnizione della porta,l'accompagnò fino al pavimento..se sei fortunato tra la porta e il pavimento c'è una fessura che lascia passare il filo,altrimenti fai un piccolo foro ( quando fori..verifica sempre cosa c'è sotto .onde evitare di fare danni)ma non mi pare che ci sia nulla..quando sei sotto il pianale vai verso la cabina..quando devi fare passare i fili nei fori aiutati sempre con un passa cavo da elettricista o un filo di ferro... _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 11/12/2014 alle: 10:44:52
ciao Mimmo si ho capito dov'è il problema! Io lato dx porta ho un piccolo armadio dietro schienale seduta piccola dinette (da lì sono sceso con il cavo del pannello per la mia bs) ... pensavo l'avessi anche tu ... ma penso tu abbia la finestra ... io dicevo di passare attraverso il mobile lato pannello centralina e sei (altezza letto) ad un passo dalla cabina: non volevi mettere il monitor sullo specchietto? esteticamente io preferisco sotto il pianale ... non si vede nulla ... ed è semplice passare il cavo... comunque il filo non l'ho ancora trovato: la sede dell'abbaino ha 3 lati di legno e 1 solo di isolamento ... penso sia lì ... controllerò con rilevatore fili elettrici ... diversamente, AMEN... non ho voglia di smontare abbaino (terostat ed altro silicone)... ciao Lorenzo
Modificato da pepyno69 il 11/12/2014 alle 10:49:39
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:22:41
Ciao Lorenzo Si hai indovinato la descrizione.Il mio camper ha la finestra e il divanetto sotto di essa. Sotto il divanetto c'é la BM. Metto due foto prese dal web ma sono uguali al mio camper. In una vedi la porta con la centralina, là arriva il cavo del pannello solare. Nell'altra foto vedi il divanetto che in effetti è alla sinistra della porta guardando da dentro. Passare dai mobili pensili lato porta, va bene, però l'ultimo mobile è quello con la slitta TV e tra la sua parete ed il letto c'è spazio, perciò non va bene. Devo provare come dice Sergio cioè andare sotto pianale passando dalla guarnizione porta.
quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 11/12/2014  10:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Domenico18 il 11/12/2014 alle 21:35:20
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:47:32
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 11/12/2014  21:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... le due alternative ... linea gialla arrivi oltre il mobile al rivestimento della cabina (sopra le cinture di sicurezza) ... da lì io ho passato i fili delle casse audio ... linea verde ... attraverso mobile divanetto BS: mi chiedo perché devi forare ed uscire sotto il pianale per poi rientrare ... PS trovato il filo: saluti Lorenzo
Modificato da pepyno69 il 11/12/2014 alle 21:52:57
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:28:26
La soluzione del filo verde la vedo migliore, perché come dicevo prima seguendo la linea gialla finisci nel mobile TV, e da la non arrivi direttamente alla cabina perché c'è spazio scoperto tra mobile e letto. Per quanto riguarda il filo facci sapere dove va a finire. Forse è la predisposizione per il turbovent.
quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 11/12/2014  21:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:46:09
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 11/12/2014  22:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il filo muovendolo si sente arrivare vs centralina sopra la porta ingresso ... Lorenzo
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 24/12/2014 alle: 06:40:49
trieste, 24/12/2014 Auguri a tutti i Therrysti Ciao Lorenzo
Giovagianlu
Giovagianlu
02/01/2012 85
Inserito il 24/12/2014 alle: 17:09:43
Auguroni di buone Feste! Vi auguro di poter organizzare tanti viaggi sereni a bordo dei nostri bei mezzi Luca
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 25/12/2014 alle: 11:56:10
Buon Natale e Buone Feste a Tutti [:)] "La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte". (O. Khayyam)
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
