Confrontiamoci sui Therry!
46 20 3846
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 24/10/2010 alle: 22:53:16
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 24/10/2010  20:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la prima b.s è sotto il sedile del passeggero. io per l'inverter ho fatto cosi: mi sono fatto cablare i cavi dal deviatore delle due b.s. . sopra la 2° bs ho fatto una copertura con del compensato e vi ho posizionato l'inverter,vi arrivo dallo sportellino laterale della cassapanca ,ma non so se vi è in quello nuovo. so di alcuni che hanno fissato l'inverter dietro al supporto dei sedili. ma cosa ci devi fare?se ti serve per caricare cellulari e vari aggeggi,gli assorbimenti sono bassi e puoi posizionarlo anche un pò distante,se invece serve per roba "grossa" il cavo deve essere il più corto possibile. ciao Roberto
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 25/10/2010 alle: 17:29:48
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 24/10/2010  22:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto sono un pò fissato per ste cose, non sarebbe meglio sostituire il compensato (facilente infiammabile) con un lamierino in allumino? (non conduce, raffredda e soprattutto non prende fuoco).id="blue">[;)][;)][;)]
Modificato da gatto70 il 31/10/2010 alle 10:51:04
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 25/10/2010 alle: 18:37:00
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 25/10/2010  17:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie gatto e roberto. A me l'inverter serve per il TV e per i carica cellulari, quindi vorrei sapere se voi lo avete installato sotto e portato un cavo fino in cima dove sta la presa TV. Io vorrei fare così e magari installare su una presa poi con una tripla davanti potrei usare la TV e i carica cellulare. Per Gatto. Io lavoro in un'azienda di laminati di alluminio e ti posso dire che l'alluminio è secondo solo al rame per conducibilità quindi fa come dice roberto che è meglio.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:34:44
> si potresti avere ragione ma: ho piu manualità nel lavoarare il legno e poi nei brico center a me vicino tagliano il legno nella misura che vuoi; la batteria è nella cassapanca che è di legno,circondata da altro legno percui un pezzo in più non fa un grande differenza. ciao Roberto
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 25/10/2010 alle: 21:13:32
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 25/10/2010  18:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domenico, il tuo TV, trasforma la 220 in 12V, quindi fai una doppia trasformazione (12 batteria > inverter 220 > trasformatore TV 12), idem vale per i caricabatterie dei cell., dai un occhio agli annunci e vedrai che per pochi euro trovi i caricabatterie da auto per qualsiasi marca di cell. Tornando al TV non ti dico di cambiarlo perchè ha i suoi costi ma l'ideale sarebbe escludere il trasformatore interno e usare direttamente la 12V anche se a dirla tutta andrebbe stabilizzata (Esistono kit a-doc anche questi a pochi euro). Per ovviare a tutte queste disquisizioni io ho preso un TV combo, pensa legge anche le USB oltre ad avere Digitale terrestre e lettore DVD, direttamente a 12V ovvero con trasformatore esterno (in caso tu lo voglia usare con la 220) e specifico per Auto/Camper. Ovviamente non comprato presso rivenditori del settore camperistico ma presso la grande distribuzione così che con soli 169 euro ho tutto e nota bene con stabilizzatore interno e garanzia di 2 anni.id="blue">
Modificato da gatto70 il 25/10/2010 alle 21:15:52
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 25/10/2010 alle: 21:47:15
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 25/10/2010  21:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la seconda bs è dentro alla cassapanca con una vaschetta di metallo a protezione del pavimento (lavoro fatto dalla concessionaria) sopra gli ho fatto un scatolo in legno dove ho fissato sopra l'inverter (lavoro fatto da me) non inserisco foto poiche pur avendoci messo le potezioni del caso non è propio un lavoro "professionale" da predere da esempio . Anche perche se lo fai fare richiede pochi € di materiale ma alcune ore di lavoro e ti costerebbe uno sproposito(come molti piccoli "adattamenti" alle propie esigenze) ciao Roberto
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 25/10/2010 alle: 22:13:47
> Tele.[:0][:0][:0][:0]...Fun[xx(][xx(][xx(][xx(]....Ken[^][^][^]...ops ma si potrà scrivere[?][?][?][?]? id="blue">
Modificato da gatto70 il 25/10/2010 alle 22:14:45
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 26/10/2010 alle: 10:04:39
Dopo la telefonata di questa mattina in Giotti comincio avere seri dubb! Appena ho qualche dettaglio in più vi faccio sapere. Comincio a pentirmi!
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 25/10/2010  21:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 26/10/2010 alle: 10:13:11
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 26/10/2010  10:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ,non ho capito a cosa ti riferisci. ciao roberto
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 26/10/2010 alle: 22:12:47
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 26/10/2010  20:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'inverter è dentro la cassapaca sopra alla batteria. la tv è una a 10 pollici a 12 volt. quando ho bisogno della 220 mi collego direttamete all'inverter. a tuo rischio e pericolo[:)] nei prossimi giorni faccio delle foto e te le invio. ciao Roberto
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 27/10/2010 alle: 11:08:21
Grazie Roberto per la disponibilità. Accetto ogni consiglio perchè servono sempre anzi se ti serve qualcosa chiedi pure[;)]Volevo chiederti anche se ti sei fatto mai un'idea di quanto consumi il ducato 2,3 che è in pratica quello che avrò sul nuovo camper. Fino ad ora ho avuto il Ducato 2,8 jtd e non mi posso lamentare. Grazie ancora
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 26/10/2010  22:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 27/10/2010 alle: 11:34:29
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 27/10/2010  11:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come consumi siamo intorno agli 8/9 con un litro. di solito,traffico permettendo,mantengo una velocita di crociera intorno ai 120 di tachimetro. ciao Roberto
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 27/10/2010 alle: 14:26:53
Domani sono in Giotti poi ti dico, pentirmi dell'acquisto!
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 26/10/2010  10:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 27/10/2010 alle: 14:35:59
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 27/10/2010  14:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BENVENUTO[:)]. io mi sono pentito dopo i primi 100 Km[xx(]. ciao Roberto
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 27/10/2010 alle: 14:45:24
Ma del mezzo grandi lamentele non ho da fare, ho un problemino, anche banale da risolvere, ma parlare con questa gente è come chiedere di parlare con il Papa, ho trovato una centralinista che non so neanche da che parte era girata e la michiata di risposta che mia ha dato mi ha fatto girare e non poco e domani voglio sentire cosa mi dicono! Se aspetto il concessionario addio! Comunque ho provato a cambiare marchi e concessionari ma la minestra è sempre quella!
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 27/10/2010  14:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:42:42
> Roberto, che mezzo hai preso? E di cosa ti sei pentito?id="size6">id="blue">
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 28/10/2010 alle: 00:24:42
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 27/10/2010  22:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> t45 produzione 2008 immatricolato gennaio 2009. fino ad ora NON HO AVUTO,infiltrazioni e problemi alla tazza del cesso. per il resto quasi di tutto,un vantaggio di questa storia e he il mezzo e continuamente aggiornato,[:)]prouduzione 2008,maxi oblo della versione 2009,porta e caricabatteria della versione 2010 e queste le cose più eclatanti,senza contare gli innumerevoli interventi,alcuni dal parte del concessionario, altri direttamente da me per compensare le cialtronate in fase di montaggio. per MAX73: secondo me fanno un errore strategico a snobbare i clienti,questa è una azienda piccola,senza nessuno alle spalle ,il mercato è oramai saturo e quindi se non si curano dei clienti questi al prossimo mezzo vanno da un'altra parte. saluti Roberto
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 28/10/2010 alle: 11:39:22
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 28/10/2010  00:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, che dire...a me "girano" quanto le tue! Premesso che sono evidenti tante piccole "disfunzioni" che sono da addebitarsi esclusivamente alla fretta e ad un mancato controllo pre-consegna da parte del costruttore (ho guardato bene anche nel gavone perchè pensavo di trovare un operaio ancora intento agli ultimi ritocchi), non riesco a risolvere il problema del WC nonostante il concessionario si sia prodigato a contattare direttamente Dometic. Ho notiziato per iscritto la Giotti più di un mese fa ma, ad oggi, tutto tace. Vedi Roberto, è lo "stile" che contraddistingue un operatore commerciale da un altro e, che spesso, orienta il consumatore verso un prodotto. Nel tuo caso, come nel mio, la predetta caduta di stile ha prodotto, come primo risultato, la mancata fidelizzazione del cliente! Ora non resta altro che adire le vie legali per vedersi riconoscere un diritto che doveva essere tutelato in primis dal costruttore:...il diritto di avere un cXXXo (WC) che funzioni! Saluti id="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 28/10/2010 alle: 12:11:01
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 28/10/2010  11:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla fine è più un problema Loro che mio ,io mi mangio un po io fegato,perdo un po di tempo ad andare e tornare dal concessionario ma dato che è ancora in garanzia di soldi ne ho messi fuori pochi. sono loro che hanno dovuto spendere alcune migliaia di € di interventi in garanzia,hanno perso un cliente futuro e alcuni altri poiche il paese è piccolo e la gente mormora. ne e valsa la pena? e dire che questi signori non dovrebbero essere dei pivellini prima di questo hanno creato altri marchi, è un po che loro sono nel ramo. é il solito sistema dei nostri pseudoindustriali italiani ,voglio guadagnre il più possibile nel breve periodo senza pensare al medio e lungo periodo. é come vendere i sacchetti di patate con in mezzo qualche sasso,su quel sacchetto ci guadagnavi molto,ma poi non ne vendevi più. ciao Roberto
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 28/10/2010 alle: 15:11:33
sono possessore di un t33 del 2008 e dopo aver "invidiato" la scelta del costruttore di fornire i nuovi modelli del wc in ceramica, leggendo la delusuine di molti, credo che sia stato un errore fidarsi di un prodotto che mal si lega con i materiali plastici. spero per Voi che risolvano il problema con una buona guarnizione, avevo intenzione di sostituirlo con il nuovo modello, ma mi tengo il vc in plastica. ciao, Vito
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
