Da mansardato a furgonato
4 20 154
mausone46
mausone46
Inserito il 04/07/2025 alle: 11:58:36
I tedeschi dicono: Glauben versetzt Bergen
La fede sposta anche montagne.
Credere che un furgonato sia piu sicuro di un pannellato crea dei dubbi:
Qui un Crashtest dell'Aci tedesco:
Inserito il 04/07/2025 alle: 13:30:31
Io una volta con una vecchia Polo in Sardegna ho preso un pannellato che non si era fermato allo stop e nonostante la frenata l'ho centrato sulla fiancata col muso; credo lo abbia buttato, la polo aveva qualche graffio e il faro rotto.
Secondo me chi argomenta a favore della sicurezza di un pannellato rispetto a un furgone in lamiera lo fa per il puro gusto della polemica, non posso pensare che ci creda veramente!
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/07/2025 alle: 13:47:44
In risposta al messaggio di mausone46 del 04/07/2025 alle 11:58:36
I tedeschi dicono: Glauben versetzt Bergen La fede sposta anche montagne. Credere che un furgonato sia piu sicuro di un pannellato crea dei dubbi: Qui un Crashtest dell'Aci tedesco:
mi fanno decisamente più impressione i crash test dei pannellati..
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 04/07/2025 alle: 14:15:41
In risposta al messaggio di ovsp84 del 04/07/2025 alle 10:54:16
diciamo che io preferirei il furgonato perché mi darebbe più sensazione di sicurezza in caso di impatto, di incidente.. non tanto per estetica di carrozzeria o altro ma proprio per un discorso di sicurezza degli occupanti
.. Inoltre forse un furgone è anche più stabile in strada e maneggevole in caso di manovre improvvise per evitare ostacoli  o rimanere in carreggiata per sbandamenti..
Il ragionamento che ho fatto io è anche riferito ad una serie di inconvenienti:
Sbatti e rompi un faro posteriore, è un normalissimo faro da furgone, non un faro disegnato dalla casa XY per conto del produttore XZ per il MY, che cambia ogni anno...una piccola botta la sistemi in carrozzeria. Non hai l'assemblaggio delle pareti quindi il rischio di infiltrazioni è più contenuto e riferito solo alle finestre/oblò.
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 04/07/2025 alle: 14:37:02
In risposta al messaggio di Valerio69 del 04/07/2025 alle 14:15:41
Il ragionamento che ho fatto io è anche riferito ad una serie di inconvenienti: Sbatti e rompi un faro posteriore, è un normalissimo faro da furgone, non un faro disegnato dalla casa XY per conto del produttore XZ per
Confermo in toto!
Col van una volta ho prso di striscio, sul lato de uno di quei paletti bassi in cemento, incrociando una macchina allegra nella direzione opposta.
Rigato tutto dall'inizio alla fine, il carroziere ha solo docvuto riverniciare, senza nemmeno dover tirare in fuori la carrozzeria, se non nella parte posteriore del passaruota anteriore... se ribecco la foto ve la posto.
Se avessi avuto un camper "tradizionale", ovviamente, buttavo via tutto.
Grigno...al suo primo Camper
Modificato da Grigno il 04/07/2025 alle 14:39:52
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 04/07/2025 alle: 15:54:01
Prova a fare la stessa cosa con un pannellato... dai...
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:30:06
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/07/2025 alle 15:54:01
il problema è che siamo in 4 ...
mausone46
mausone46
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:46:23
Gira e rigira paragoniamo mele con pere.
Un furgonato non e' paragonabile ad un pannellato, altrimenti andremmo tutti in giro con furgonati.
Tutti e due hanno i suoi pro e contro.
Bisogna solo sapere cosa si vuole da un Camper.
Comfort e spazio non combinano con facilita' di manovra, ne so io qualcosa che uso sia l'uno con 5,41 che l'altro con 7,78
Modificato da mausone46 il 04/07/2025 alle 16:47:46
paolo135
paolo135
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:50:20
a parte che ci sono mille variabili ma un impatto simile un pannellato si divide la cellula,a dal telai del ducato!
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 04/07/2025 alle: 17:32:25
In risposta al messaggio di mausone46 del 04/07/2025 alle 16:46:23
Gira e rigira paragoniamo mele con pere. Un furgonato non e' paragonabile ad un pannellato, altrimenti andremmo tutti in giro con furgonati. Tutti e due hanno i suoi pro e contro. Bisogna solo sapere cosa si vuole da un Camper. Comfort e spazio non combinano con facilita' di manovra, ne so io qualcosa che uso sia l'uno con 5,41 che l'altro con 7,78
Giorgio non si discute su cosa sia meglio o peggio, quello giustamente dipende dalle esigenze. Ma non si può dire che l'esito di un impatto sia lo stesso solo perché in entrambi i casi i mobili possono staccarsi.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 04/07/2025 alle: 22:15:28
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/07/2025 alle 17:32:25
comunque magari vi chiedo una mano per magari identificare 1-2 modelli da andare a guardare, vi indico quello che ci piacerebbe avere:
INDISPENSABILE:
- bagno con quei sistemi parete girevole o armadio girevole per avere doccia separata senza rubare spazio
- matrimoniale sul retro, no letti gemelli e no castello
- secondo letto matrimoniale (per due bambine/ragazzine) basculante su dinette
- quando basculante basso che ci sia accessibilità al bagno
- finestra o obló in bagno
- finestra laterale ed oblo su letto posteriore
- oblo su letto dinette
OPZIONALI NON FONDAMENTALI
- divano dinette a L
- tavolino grande traslabile ma senza prolunghe oppure tavolino che può essere tolto/messo a parete in verticale
- possibilità di aver anche letto dietro basculante per aver più volume di carico in caso di necessità
​​​​​​- frigo non serve gigante ma nemmeno mignon
- qualità medio alta di mobilio ed assemblaggio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 05/07/2025 alle: 00:04:23
In risposta al messaggio di ovsp84 del 04/07/2025 alle 22:15:28
comunque magari vi chiedo una mano per magari identificare 1-2 modelli da andare a guardare, vi indico quello che ci piacerebbe avere: INDISPENSABILE: - bagno con quei sistemi parete girevole o armadio girevole per avere
doccia separata senza rubare spazio - matrimoniale sul retro, no letti gemelli e no castello - secondo letto matrimoniale (per due bambine/ragazzine) basculante su dinette - quando basculante basso che ci sia accessibilità al bagno - finestra o obló in bagno - finestra laterale ed oblo su letto posteriore  - oblo su letto dinette OPZIONALI NON FONDAMENTALI - divano dinette a L - tavolino grande traslabile ma senza prolunghe oppure tavolino che può essere tolto/messo a parete in verticale  - possibilità di aver anche letto dietro basculante per aver più volume di carico in caso di necessità  ​​​​​​- frigo non serve gigante ma nemmeno mignon - qualità medio alta di mobilio ed assemblaggio grazie
Ma parli di un van? Se si, col basculante in dinette la ricerca si riduce drasticamente.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 05/07/2025 alle: 00:20:08
Ti sei già risposto. Rapidò o dreamer van xl 65.
Con quelle caratteristiche non ho trovato altri modelli quando cercavo il mio.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 05/07/2025 alle: 04:32:28
In risposta al messaggio di mimmo69 del 05/07/2025 alle 00:04:23
si un furgonato, avrei preferito un 599
Modificato da ovsp84 il 05/07/2025 alle 04:41:38
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 05/07/2025 alle: 04:33:06
In risposta al messaggio di volvo960 del 05/07/2025 alle 00:20:08
Ti sei già risposto. Rapidò o dreamer van xl 65. Con quelle caratteristiche non ho trovato altri modelli quando cercavo il mio.
Lo hai preso? come ti trovi?
Inserito il 05/07/2025 alle: 07:18:05
e anche alla porta d’ingrasso, non è che per uscire dovete sollevare il letto
in riguardo alla sicurezza, se tutti pensassero di prendere qualcosa di sicuro in caso di incidente, le moto rimarrebbero tutte nelle concessionarie, se rimani schiacciato fra due mezzi pesanti, non c'è lamiera che tenga, goditi il momento, non pensare alle sfortune, di solito con un camper si va molto più piano che in automobile, prenditi un mezzo comodo per quattro persone, il resto sono tutte chiacchiere
mausone46
mausone46
Inserito il 05/07/2025 alle: 16:45:34
In risposta al messaggio di ovsp84 del 05/07/2025 alle 04:32:28
Pössl 2winVario 5,99 metri
https://suchen.mobile.de/fahrze...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 05/07/2025 alle: 17:57:40
In fiera avevo visto un knaus da 6m ma col tetto alto, basculante anteriore e matrimoniale posteriore ad altezza variabile. Ma poi avevo rimandato.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 06/07/2025 alle: 07:04:59
In risposta al messaggio di ovsp84 del 05/07/2025 alle 04:33:06
Si l'ho preso a dicembre ed ho già fatto 10.000 km. Nel dettaglio ti ho risposto nelle prime pagine.
Essendo solo in due, a noi sarebbe bastato anche solo un letto in dinette di dimensioni adatte ad un adulto, così da evitare l'ingombro in altezza  del tetto alto ed il peso del basculante. Ma tutti i furgonati da 5.99 hanno un dinette piccola, con posti pranzo risicati e letto aggiuntivo adatto ad un bambino. Paradossalmente tutti 6.36, seguono la moda dei letti gemelli co la stessa disposizione piccola della dinette. Quindi li abbiamo scartati tutti. Altre alternative erano il font-vendome H307 5.99 con basculante o il knaus box-life DQ 5.99 con basculante; entrambi però con dinette piccole e bagni minimali con doccia integrata.
Forse con 2 bambini potresti valutare il dreamer camper Five, con i letti a castello in coda e bagno con parete rotante per la.doccia. Ma devi valutare bene le dimensioni del basculante in relazione al peso e altezza di voi 2 adulti, ed una ridotta capacità di stivaggio posteriore (sotto il letto) È un 6.36 con una bella dinette addirittura 5 posti ed un secondo tavolino per i bimbi davanti al castello in coda che fa un pò "cameretta".
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 298
Inserito il 06/07/2025 alle: 07:19:56
In risposta al messaggio di volvo960 del 06/07/2025 alle 07:04:59
Si l'ho preso a dicembre ed ho già fatto 10.000 km. Nel dettaglio ti ho risposto nelle prime pagine. Essendo solo in due, a noi sarebbe bastato anche solo un letto in dinette di dimensioni adatte ad un adulto, così da evitare
l'ingombro in altezza  del tetto alto ed il peso del basculante. Ma tutti i furgonati da 5.99 hanno un dinette piccola, con posti pranzo risicati e letto aggiuntivo adatto ad un bambino. Paradossalmente tutti 6.36, seguono la moda dei letti gemelli co la stessa disposizione piccola della dinette. Quindi li abbiamo scartati tutti. Altre alternative erano il font-vendome H307 5.99 con basculante o il knaus box-life DQ 5.99 con basculante; entrambi però con dinette piccole e bagni minimali con doccia integrata.  Forse con 2 bambini potresti valutare il dreamer camper Five, con i letti a castello in coda e bagno con parete rotante per la.doccia. Ma devi valutare bene le dimensioni del basculante in relazione al peso e altezza di voi 2 adulti, ed una ridotta capacità di stivaggio posteriore (sotto il letto) È un 6.36 con una bella dinette addirittura 5 posti ed un secondo tavolino per i bimbi davanti al castello in coda che fa un pò cameretta.
nel tuo ci sta sia un po di attrezzatura esterna (tavolo e sedie) in estate e sia roba da sci in inverno?
47 minuti fa
59 minuti fa
