Camper puro su Fiat Ducato
1 20 70
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 03/08/2020 alle: 13:28:51
ciao a tutti...dopo tanti anni di semintegrale..e 95% di sosta libera io e mia moglie stiamo valutando la possibilità di cambiare dal nostro ad un ducato per via della comodità di guida e di parcheggio. dobbiamo ancora iniziare la ricerca. però ho solo un dubbio che ci perseguita…..le mtb….ormai e-mtb. noi attualmente abbiamo il garage...ma col furgone come si fa? avendo due bici un po costose lasciarle fuori non starei tranquillo…chi mi sa indicare mezzi predisposti? sperando che ne esistano. ah...la scelta adrà su un 6metri
grazie a tutti...paolo
Ciorven
Ciorven
Inserito il 03/08/2020 alle: 13:46:53
In risposta al messaggio di Paolone77 del 03/08/2020 alle 13:28:51
iniziare la ricerca. però ho solo un dubbio che ci perseguita…..le mtb….ormai e-mtb. noi attualmente abbiamo il garage...ma col furgone come si fa? avendo due bici un po costose lasciarle fuori non starei tranquillo…chi mi sa indicare mezzi predisposti? sperando che ne esistano. ah...la scelta adrà su un 6metri grazie a tutti...paolo
Ciao,  ( chiaramente sempre mia opinione ) guarda un 636 h2 o h3 con lettone unico matrimoniale sollevabile. Hai un garage grande e puoi mettere le bici i piedi. Puoi anche studiare un sistema di tendaggio a soffietto che facia ii bordo del letto percorrendone il perimetro, in modo che gli odori ti arrivino il meno possibile. E da dentro farti installare il comando per alzare il letto per accedere al garage senza dovere uscire in caso di pioggia. Il letto sollevabile è l' unico modo per fare stare le bici in piedi.
Se le corichi va bene tutto.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 03/08/2020 alle: 14:23:21
Se stai su un 6.36 che poi ha lo stesso passo del 6 metri puoi trovare in casa Possl diverse soluzioni con il letto matrimoniale elettrico dove sotto metti le bici elettriche..
Alcuni anche sul 6 metri sono riusciti a metterne due smontando ovviamente le ruote davanti.
Penso che anche altre case (tipo Knaus ) fanno qualcosa che potrebbe fare al tuo caso.
Ti consiglio di verificare bene le dimensioni dei letti posteriori perchè un mio amico che deve portarne anche lui due, inizialmente era propenso a prendere un Knaus ma il letto posteriore proprio per il meccanismo sali/scendi diventava cortissimo.
Alla fine ha optato per un portamoto/ portabici traslabile in coda. Le lega con dei lucchetti alla struttura.
Al Ula
Al Ula
Inserito il 03/08/2020 alle: 16:05:34
Sicuramente e' possibile su Ducato con tetto H3; il letto posteriore sollevabile elettricamente sarebbe comodo per regolarlo all'altezza giusta da stare sopra le bici. La vedo dura invece con un tetto H2 dato che sopra il letto probabilmente non ci sarebbe lo spazio neppure per stare seduti.
Stefano
spranto
spranto
04/05/2012 371
Inserito il 03/08/2020 alle: 22:48:03
VanTourer a letto basculante elettrico e sei a posto (se non ti spaventa il prezzo)
A Cuneo c'è Beltramo che ha nomea di serietà
mausone46
mausone46
Inserito il 04/08/2020 alle: 00:55:41
error
Modificato da mausone46 il 04/08/2020 alle 01:09:54
homepost
homepost
27/05/2007 1478
Inserito il 04/08/2020 alle: 05:28:01
Io ho fatto la tua stessa ricerca lo scorso anno e non ho trovato nessuna soluzione che permettesse di gestire due Ebike senza smontare ruote. Avevo verificato dal vivo anche van tourer. Ho ripiegato su semintegrale proprio per il garage.
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 337
Inserito il 04/08/2020 alle: 07:23:46
Ciao noi proprio x il discorso emtb abbiamo appena preso un adria twin sgx con letto elettrico, e per ricaricare le batterie in autonomia giusto ieri l'ho portato a sostituire la batteria agm con due litio+ inverter.
Anzi se serve a qualcuno vendo la agm nuova 100Ah nds con 250km
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1531
Inserito il 04/08/2020 alle: 13:04:16
Io ho un Possl Revolution, ho i due matrimoniali in coda, se non monto il letto sotto quello sopra lo alzo e lo abbasso come voglio elettricamente, le bici attualmente le ho montate su un portabici interno (devo togliere la ruota davanti) giusto per poter salire sul letto senza scaletta. Con la scaletta ci sono anche soluzioni senza smontare la ruota davanti.
Ovviamente parlo di un 6.36 con tetto H3.
Nel letto ci dormo comodamente per lungo, non è trasversale, così non ci si deve scavalcare per scendere.
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 04/08/2020 alle: 14:15:29
Forse ti conviene valutare anche i semiintegrali a larghezza ridotta . Hai un ingombro di poco superiore ma molto più spazio.
Se fai sempre libera considera che devi mettere parecchi W di pannelli per ricaricare due ebike.  Non credo che sul furgonato ci sia abbastanza spazio sul tetto.
ciao Paolo
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1531
Inserito il 04/08/2020 alle: 16:00:23
In risposta al messaggio di pb974 del 04/08/2020 alle 14:15:29
Forse ti conviene valutare anche i semiintegrali a larghezza ridotta . Hai un ingombro di poco superiore ma molto più spazio. Se fai sempre libera considera che devi mettere parecchi W di pannelli per ricaricare due ebike.  Non credo che sul furgonato ci sia abbastanza spazio sul tetto. ciao Paolo
Il bello del furgonato è proprio la larghezza ridotta che ti fa parcheggiare nei parcheggi auto e ti fa passare dappertutto ...
Comunque a me hanno montato un pannello a U che gira intorno all'oblò sopra la dinette.
Modificato da raffaellalella il 04/08/2020 alle 16:01:31
Inserito il 04/08/2020 alle: 16:59:14
In risposta al messaggio di raffaellalella del 04/08/2020 alle 16:00:23
Il bello del furgonato è proprio la larghezza ridotta che ti fa parcheggiare nei parcheggi auto e ti fa passare dappertutto ... Comunque a me hanno montato un pannello a U che gira intorno all'oblò sopra la dinette.
Hai scritto:
Il bello del furgonato è proprio la larghezza ridotta che ti fa parcheggiare nei parcheggi auto e...
Siamo sicuri? Qui si parla di furgonati lunghi oltre i sei metri: io ho un semintegrale lungo cinque metri e mezzo ed ho difficoltà a trovare stalli già così lunghi; la mia larghezza, due metri e venti/trenta non mi ha mai creato problemi di sorta. Se per parcheggi auto intendi parcheggi non regolamentati dagli stalli, ok ma non conta la larghezza; se parli di stalli, dove conta soprattutto la lunghezza, la vedo un po' dura; non impossibile, ma non certo possibile al primo e neanche al secondo stallo.
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 04/08/2020 alle: 22:57:21
La carreggiata posteriore dei semintegrali al di sotto dei 220cm è standrad quindi parcheggi nello stesso posto di un ducato.
Il problema è sempre la lunghezza .
Comunque anche con la carreggiata allargata riesci a stare nel 90% delle strisce.
ciao Paolo
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 05/08/2020 alle: 13:25:47
Tra sei metri e sei e 36 cambiano molto le possibilita' di parcheggio.
Ma la larghezza e' fondamentale
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 06/08/2020 alle: 07:09:33
In risposta al messaggio di ledzep del 05/08/2020 alle 13:25:47
Tra sei metri e sei e 36 cambiano molto le possibilita' di parcheggio. Ma la larghezza e' fondamentale
Se prendi un semintegrale largo 217cm sta nello stesso spazio.  Le ruote sono nello stesso punto e i 10cm in più della scocca sono ininfluenti.
Ovviamente si nota di più ma lo spazio interno e l'abitabilità aumentano di molto.
ciao Paolo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 31/10/2020 alle: 08:15:53
buongiorno a tutti...allora vi aggiorno. il nostro mclouis tandy 670g venduto...20000euro e tante lacrime.
ora ci siamo focalizzati su due modelli in pronta consegna in conce a dieci minuti da casa.
un giottiline va 60T ( bianco,da immatricolare,citroen 140cv) molto ben organizzato con box doccia e bagno separato...riscaldamento a gasolio e letto matrimoniale fisso con la classica alzata centrale da poter mettere le bici quando siamo lontani dal camper, e quindi porta bici esterno obbligatorio per il trasporto.
un etrusco CV 600 BB... (grigio campo volo, ducato 140c) immatricolato a luglio con 7000km. in coda letto elettrico che si alza fino al tetto perche non abbiamo mobiletti laterali, in questo caso le bici, togliendo la ruota anteriore ci starebbero anche mentre si dorme. disposizione interna buona. unica pecca, e qua chiedo consigli, è il bagno che ha il lavandino a scomparsa di quello che tutto alzato va contro parete, e la doccia si crea con la tendina e allungando il doccino dal rubinetto lavandino porta di accesso scorrevole. di questo ci turba solo sta doccia che pare bagni ovunque. chi ha questo tipo di soluzione come si trova?
grazie a tutti paolo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 01/11/2020 alle: 08:55:34
ciao a tutti, ecco le foto del bagno del camper che ci piace. chi lo ha cosi mi da qualche feedback gentilmente e capire se ha personalizzato in qualche modo il discorso doccia...è praticamente identico al Laika Kosmo 6.3...grazie a tutti
Modificato da Paolone77 il 01/11/2020 alle 09:07:07
Inserito il 01/11/2020 alle: 15:45:36
Ciao stavo anche io interessandomi ad un van da 6,36mt con la possibilità di stivare posteriormente le ebike o lo scooter e ci sono molte case costruttrici che hanno soluzioni , ad oggi sarei orientato su Pössl Revolution che ha un costo di circa 50.000€ esclusi optional, ho visionato anche Malibù e VanTourer ed anche se qualitativamente sono superiori non giustifico un delta prezzo di 12/13.000€ a parità di configurazione
Inserito il 02/11/2020 alle: 10:04:23
Con solo 5,99 mt hai questo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 03/11/2020 alle: 06:06:20
aggiornamento: abbiamo trovato la soluzione per la doccia. mi montano un secondo rubinetto con saliscendi di fianco allo specchio cosi da avere più facilità di utilizzo.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 16/12/2020 alle: 13:42:56
che figata poterlo parcheggiare ovunque...provato finalmente questo weekend. visto dall'alto il tuo ha la stessa mia composizione, unica cosa che non capisco se decidero' di mettere il condizionatore a tetto dove si mette? con pannello fotovoltaico abbiamo finito lo spazio. anche la turbovent dove si mette? sull'oblo' del letto? ho paura che poi il rumore cosi vicina non ci faccia dormire
