Elnagh Club
79 20 1854
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 09/02/2020 alle: 22:12:54
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/02/2020 alle 19:53:24
Io non voglio rovinarti la festa, ma... Hai fatto pesare il mezzo? Se tutto va bene sei sopra ai 38Q.li Ciao
Beh il mezzo è 6.85 metri con motore 2.3 common rail. Effettivamente i piedini in acciaio livellanti possono avere un peso importante, una volta fatto il passaggio di proprietà lo porterò in pesa, se dovesse essere fuori peso lascio la moglie a casa?
KentaForEver
KentaForEver
02/02/2020 106
Inserito il 10/02/2020 alle: 13:45:55
In risposta al messaggio di Magnum30g del 09/02/2020 alle 21:31:36
Ciao,il coc è il Certificato di Omologazione Comunitario,indispensabile per l’immatricolazione,purtroppo ora siamo nell’era dove pare ci si metta più tempo a produrre i documenti che il mezzo.Non c’entra marchio italiano o estero,Per saperne di più,vai su “marchi”e cerca la voce IMMATRICOLAZIONE LENTA, oppure su “meccanica:EURO 6 D TEMP,
Ti ringrazio, spero vivamente che questa volta vada meglio rispetto anno scorso.
tu hai ordinato il t loft 450?
una curiosita visto che non sono pratico, il camper ha un porta tv.
qual e’ la massima grandezza di tv in pollici che solitamente si puo montare...e il modo piu semplice per giardare la tv quale e’?di spendere soldi per una antenna parabola automatica che poi se ho davanti degli alberi non mi serva niente...non mi andrebbe
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/02/2020 alle: 14:38:17
In risposta al messaggio di baccojenny del 08/02/2020 alle 16:05:32
Rieccomi, questa mattina sono andato a vedere il prince in questione, molto bello e accessoriato con viesa pannelli solari con inverter e doppia batteria al gel, piedini di livellamento elettrici con autolivellamento, retrocamera,
allarme con sensori su porte e finestre, TV sat con puntamento automatico e sensore di vento e antenna digitale terrestre manuale. Molto ben tenuto. Difetto: crepa su plastica del box doccia(sopra la colonna a sx) fari posteriore con condensa( da controllare). Abbiamo limato il prezzo a 24mila e lo abbiamo finito, una volta effettuato il controllo infiltrazioni se é tutto a posto faremo il passaggio di proprietà. Metto qualche foto​​​​​​
Ciao. Ho visto che è un 2009, ma ancora della prima serie dei Prince, quindi come il mio, cambia solo la pianta.
Allora ti consiglio di verificare i due portelloni garage e quello della bombola. Il mio è del 2007 (quindi poi magari hanno risolto) e ha avuto un problema di infiltrazioni nella parte bassa dei portelloni. Prova premere e senti se in basso sono molli...
Anch'io ho il problema della crepa sulla colonna doccia. Per il resto non ho altri difetti da segnalarti (sgrat-sgrat-sgrat)
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 10/02/2020 alle: 15:16:40
In risposta al messaggio di KentaForEver del 10/02/2020 alle 13:45:55
Ti ringrazio, spero vivamente che questa volta vada meglio rispetto anno scorso. tu hai ordinato il t loft 450? una curiosita visto che non sono pratico, il camper ha un porta tv. qual e’ la massima grandezza di tv in pollici
Ciao,no il mio e’un Arca,ma ho appena lasciato questo mese in permuta il mio Magnum,ora non conosco tutti i modelli,anche perché ogni stagione cambiano,ma se non vado errato la tv dovrebbe essere sopra al frigo e di solito si tende a mettere un 17”,ma se provi a misurare dovrebbe starci anche un 19”.per l’antenna e il modo di vedere la tv e’un po’soggettiva la cosa,dipende da voi che importanza gli date,una buona antenna semiautomatica costa circa la metà’di un’automatica(€550-600 la prima,€1200-1600 la seconda),il consiglio che danno un po’ tutti,è di mettere gli accessori di base,tipo tendalino,tv,antenna ecc,e fermarsi,usarlo per qualche mese e poi eventualmente finire di  accessoriarlo in base alle proprie esigenze(seconda batteria,pannello solare,ecc ecc)yes
Jeack 1971
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 10/02/2020 alle: 21:51:51
In risposta al messaggio di MrFloyd del 10/02/2020 alle 14:38:17
Ciao. Ho visto che è un 2009, ma ancora della prima serie dei Prince, quindi come il mio, cambia solo la pianta. Allora ti consiglio di verificare i due portelloni garage e quello della bombola. Il mio è del 2007 (quindi
poi magari hanno risolto) e ha avuto un problema di infiltrazioni nella parte bassa dei portelloni. Prova premere e senti se in basso sono molli... Anch'io ho il problema della crepa sulla colonna doccia. Per il resto non ho altri difetti da segnalarti (sgrat-sgrat-sgrat)
Grazie delle dritte, ho provato a premere qua e la dentro a pensili e mobili ecc xo non avevo pensato ai portelloni. L ho presa con leggerezza in quanto l'acquisto andrà in porto solo dopo il controllo infiltrazioni
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 20/02/2020 alle: 20:35:37
Ciao a tutti! Il prince che ero andato a vedere ha superato il controllo infiltrazioni, adesso che ho il certificato domani andiamo a fare il passaggio di proprietá, poi qualche lavoro da fare, tipo controllo scocca in officina di mia fiducia, tagliando, controllo gomme, pulizia interna ed esterno e si comincia a caricarlo! Buon week end a tutti
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 21/02/2020 alle: 06:53:58
In risposta al messaggio di baccojenny del 20/02/2020 alle 20:35:37
Buongiorno beccojenny ed a tutti, mi fa piacere che il mezzo in questione abbia superato gli "esami", spero a breve voi possiate cominciare a macinare i primi km e magari avere un riscontro delle prime impressioni, con qualche foto al seguito.
E chissà, magari il caso vuole che da qualche parte il Prince47 di beccojenny, lo si veda parcheggiato in qualche luogo, e lì ci scapperebbe un brindisi al nuovo arrivato.
Ancora un benvenuto nell'Elnagh club e buoni futuri km.
Ljppj
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 21/02/2020 alle: 09:16:33
Quando scrivevo sul forum che avevo comprato un Elnagh, mi davano dell'incompetente e si facevano il segno della croce...
Alla fine mi ha portato tranquillamente in giro per mezza Europa, fino in Svezia e per tutte le repubbliche baltiche.
Ti auguro di esserne soddisfatto come io del mio.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 21/02/2020 alle: 18:33:11
Ciao a tutti,capita spesso che la gente parla,per sentito dire o solo per dar aria alla bocca,in realtà i V R hanno fatto(anche loro passi da gigante)da 15 anni a questa parte,a volte capita anche di sentire che i mezzi di 20 anni fa erano costruiti meglio degli attuali,ma non è dato sapere su che basi possa fondarsi questa teoria,la realtà è che,(come del resto tutto)i costruttori devono stare al passo della concorrenza e della tecnologia,altrimenti vengono tagliati fuori,un camper recente di fascia media 7 o 8 anni prima era di fascia alta,in base al valore che si spende,l’allestitore si regola di conseguenza,un’esempio lo fa che i grandi colossi come Trigano o Himer hanno rilevato quasi tutti i marchi a se,controllandone fascia di prezzo e qualità,ma una cosa e’certa che :dove arriva il”Concorde”da 180.000,00 € ci arriva anche un Elnagh dei primi anni 90’yeswink
Jeack 1971
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 24/02/2020 alle: 13:20:38
Ciao a tutti, brutte notizie, mi hanno chiamato per dirmi che il camper è infiltrato, posteriore e parete laterale altezza panca dinette, aspetto il preventivo. Speriamo il venditore non tiri pacco
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 24/02/2020 alle: 16:18:17
In risposta al messaggio di baccojenny del 24/02/2020 alle 13:20:38
Usti!! Ma il primo controllo infiltrazioni, chi te l'ha fatto?!?!?
Se ha rilasciato un certificato, deve risponderne...
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 24/02/2020 alle: 18:54:16
Il primo controllo lo ha fatto un'officina della zona del venditore, adesso aspettiamo la relazione tecnica della mia officina di fiducia ed il preventivo. Il venditore sembra disponibile a pagare se la cifra non è troppo alta
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 24/02/2020 alle: 18:55:51
Mi chiedo come fa un'officina a dire che non risultano infiltrazioni quando poi ce ne sono in 3 punti diversi del camper. Una posso capire che una svista ci può stare, ma 3 direi di no. secondo me non lo ha controllato
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 24/02/2020 alle: 23:09:45
Caspita! Mi dispiace e spero sia una cosa di poco conto, magari allo stato iniziale.
Ma l'officina che ti ha fatto il controllo, hai provato a risentirla ed eventualmente cosa dice in merito, visto che ti ha rilasciato un certificato?
A risentirti.
Ljppj
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 24/02/2020 alle: 23:48:13
L'officina che ha fatto il primo controllo non é stata interpellata da me ma dal venditore, quindi non so che risposte abbia dato. Per questo adesso l officina di mia fiducia sta facendo una relazione tecnica con foto che poi invierà via mail a me e al venditore. Le infiltrazioni su garage e vano bombole mi ha detto che sono di poco conto, mentre quella sulla parete della dinette(dietro al rivestimento in microfibra) e nel gavone laterale da quel che ho capito sono un lavoro con una spesa più importante.
Vi aggiorno
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 25/02/2020 alle: 06:31:43
In risposta al messaggio di baccojenny del 24/02/2020 alle 23:48:13
poi invierà via mail a me e al venditore. Le infiltrazioni su garage e vano bombole mi ha detto che sono di poco conto, mentre quella sulla parete della dinette(dietro al rivestimento in microfibra) e nel gavone laterale da quel che ho capito sono un lavoro con una spesa più importante. Vi aggiorno
Mi spiace molto, perché l'acquisto di un camper dovrebbe essere un momento bello, di spensieratezza, non tramutarsi in una seccatura...
Officina scelta dal venditore, tre punti di infiltrazione. A pensar male, si fa peccato, ma...
Cosa sarebbe successo se tu non avessi fatto ricontrollare il camper? Te ne saresti accorto dopo mesi e il venditore ti avrebbe detto che non era colpa sua? Scusami, ma qui c'è un difetto occulto, e il concessionario ne deve rispondere...
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 25/02/2020 alle: 08:24:53
Si tratta di un privato, ci eravamo accordati, x problemi ad organizzarsi con lavoro e impegni in settimana, che lei avrebbe fatto fare un controllo scocca con certificato e se l esito era positivo ( senza infiltrazioni) avremmo fatto passaggio di proprietà e io l'avrei portato subito in officina di mia fiducia. Al telefono il venditore sembra disponibile a pagare, però finché non vedo non credo...
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 25/02/2020 alle: 13:12:35
A questo punto, non c'è altro da fare che aspettare il preventivo per poi farlo presente al venditore. Per quanto riguarda il resto, come ha già scritto MrFloyd, resta la seccatura di dover rimandare l'eventuale prima uscita, in attesa delle tre riparazioni.
So che ora potresti maledirmi, ma tutto si risolve.
Ljppj
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 25/02/2020 alle: 17:27:20
Ho avuto la relazione tecnica del controllo scocca, infiltrazioni sul posteriore basso a destra, sportello vano bombole infiltrato completamente, dinette anteriore lato guida infiltrazione da finestra che ha intaccato anche il primo listello del pavimento, un po di umidità intorno al turbivent del bagno da verificare. Preventivo già inviato al venditore, domani invio anche una raccomandata , spero di risolvere con il venditore senza dover procedere, anche xke eravamo entrambi in buona fede
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 04/03/2020 alle: 12:13:09
Ciao a tutti, per il prince 47 ho risolto con il venditore, mi ha fatto bonifico dei soldi per la riparazione e dopo la metà di questo mese andrà sotto i ferri! Nel frattempo me lo sto disinfettando tutto e faccio fare un tagliando e cambio gomme. Mettendo in pressione l impianto idraulico ho trovato acqua dal vano del boiler truma, controllando sembrerebbe un raccordo che non tiene, questa la ritengo una sciocchezza rispetto al resto(quasi 3 mila euro di lavori). Spero di riuscire a far presto la nostra prima uscita per provarlo sul campo
Modificato da baccojenny il 04/03/2020 alle 16:54:38
Oggi alle 08:50
