Famiglia Challenger
47 20 1447
Inserito il 02/01/2020 alle: 20:03:24
Queste le avevo anch’io, ma la luce che producono è, a mio parere, assolutamente insufficiente. Una delle 2, poi, dopo 2 mesi è andata in corto e con me inserivo le batterie me le mandava a “0”. Allora ho portato la 12 V dall’impianto e ho messo una striscia led, ma senza sensore di prossimità.
Inserito il 04/01/2020 alle: 22:45:15
@robertobcn
questa è la porta con pattumiera di uno Chausson 610, uguale al Challenger 290.
forse puoi fare qualcosa di simile anche sul tuo !
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 04/01/2020 alle: 23:35:07
La mia é differente, ha due portaoggetti che dovrei togliere. E comunque uscirebbe una cosa molto raffazzonata..
Potarex
Potarex
13/01/2018 254
Inserito il 05/01/2020 alle: 03:20:24
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 04/01/2020 alle 23:35:07
La mia dovrebbe essere come la tua ho comprato una spazzatura che ho avvitato al primo porta oggetti, mi ci trovo bene.
foto al limite ma si capisce la seconda zoomma un po...
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 05/01/2020 alle: 10:08:11
La mia é differente, i due portaoggetti sono messi in diagonale.
Inserito il 05/01/2020 alle: 23:20:28
A7073951-DEB3-4AA5-B2F9-44EFFE64B646_1_201_a.jpegQueste sono le "alette parasole" del mio camper.  Sono ottime, ma proteggono solamente per il sole frontale. Vorrei metterne una sul lato sinistro perchè spesso, quando il sole proviene da quel lato, sono costretto a viaggiare con un fastidioso irraggiamento ....  qualcuno può dirmi dove posso recuperare questi avvolgibili "guidati" che tanto spesso si vedono sugli autobus ?
Grazie in anticipo...
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 07/01/2020 alle: 23:17:45
In risposta al messaggio di Apuan76 del 31/12/2019 alle 09:17:23
Ciao, ho fatto assetto completo Oma con molle ad aria bitop, anche se prima sembrava andasse bene adesso nonostante le dimensioni e il peso è quasi una autovettura
Grande Apuan !!
Già sono stra felice della sensazione di guida così com’è ma non oso immaginare a questo punto come sia , spettacolo !
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 07/01/2020 alle: 23:29:28
In risposta al messaggio di Paolo62 del 22/12/2019 alle 18:51:55
Credo che, su base Ford, si possa Montare le 195 come invernali e quelle sono sicuramente catenabili. Ecco il perché della mia domanda. Montare le 235 invernali è, a mio parere, un errore sia perché una ruota più sottile come invernale va meglio sia perché così facendo si possono montare le catene.
Ciao Paolo ,
si credo di aver montato le 235 invernali .
Forse perché altrimenti avrei dovuto cambiare cerchi e lì per lì ho preferito non farlo ma la prossima volta valuterò grazie .
Ho il 396 su Ford Transit
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 07/01/2020 alle: 23:42:35
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 31/12/2019 alle 09:44:24
Comunque oggi, ultimo giorno di vacanza, con 12000 km fatti da maggio a oggi, credo di poter dare un parere sufficientemente obiettivo sul mio Mageo 260. Prima di tutto il motore.  Fatti tutti gli scongiuri del caso, il
170 cavalli con cambio manuale é veramente un piacere da guidare. Consiglio di portarlo in Ford anche prima del tagliando, a me hanno fatto un'aggiornamento alla centralina che ha addolcito l'erogazione. Da allora la frizione non strappa in prima marcia. Il riscaldamento Ebersparcher. Cambiata la centralina di controllo é un piacere. Punto.  Mi pento di non aver preso la versione con letti gemelli. Noi dormiamo coi piedi in direzione garage, ma il letto nasce per essere trasversale.  Poi ci sono un pó di fesserie che non mi piacciono. il supporto della televisione! Mi spacco la testa ogni volta che passo dalla cucina al bagno. La tele é a 170 cm da terra. Ma come si puó! il tavolo retrattile elettricamente, rumoroso, e il sistema  che permette di spostare il piano é insopportabilmente duro. Sto pensando di togliere le molle che lo bloccano e lasciarlo libero, perché mia moglie non riesce proprio ad azionarne la palanca. La porta della cellula con chiusura a colpo. Sarebbe stata piú opportuna una maniglia. *****, sei in area camper, apri la porta alle due del mattino e quando chiudi svegli tutti... I sedili anteriori girevoli che di fatto girevoli non sono. Io riesco a girarli solo da fuori. Devo aprire le portiere, raddrizzare completamente lo schienale, fare mezzo giro, spotare il sedile verso avanti e completare la rotazione. Ma non li hanno provati prima di vendere sto camper? L'armadio posteriore oggi, a 2 gradi di temperatura esterna, é una bellissima cella frigorifera. Appena ho il tempo porto aria calda dalla bocchetta del garage, per me inutile, fino all'armadio. L'illuminazione del garage, un'aplique da 1 euro e mezzo. E non sono stati capaci di metterne una per lato. Ho messo una striscia led, ma... che miserabili. Nell'armadio posteriore hanno fatto prima, non l'hanno nemmeno messa. Anche lí ho messo un paio di w di led, ho montato un interruttore di movimento. Appena apri la porta si accende la luce. Obló cucina e doccia che in caso di pioggia  vanno chiusi completamente perché sennó lasciano entrare l'acqua dentro. Noi che abbiamo cani e lasciamo sempre gli obló aperti quando non ci siamo dobbiamo sempre stare attenti al meteo. Non vorrei trovarmi delle macchie sul tetto causa pioggia. Piatto doccia con pochissimo scalino.  Piano cottura con forma triangolare utile solo per padelle piccole. Una padella di 20 cm di diametro non sai dove metterla. Poi boh, mania mia... ma tanto spazio e non c'é un armadietto dove si possa mettere un cestino della spazzatura.  Peccatucci, insomma. Ma dico sempre che costa lo stesso farlo bene che farlo male...
Ciao !
mi sono ritrovato in molti dei punti da te descritti ma , come sottolinea Paolo , non dimenticherei il bagno !!:( ..:)
Io ho il 396 e ho già avuto qualche magagna tra cui le pilette doccia , rottasi prima una poi l’altra e ora il maxi oblò forse Da cambiare perché quando piove molto forte filtra acqua !!
altra cosa brutta che noto è che in due punti diversi del camper si sono scollati i bordi dei mobiletti e di altri parti del camper . Da un camper neanche 2 anni non me lo aspetterei .
per il resto però ne sono ancora dannatamente innamorato , nel mio caso , per la pianta in particolare .
Ah confermo anche io la ghiacciaia nell’armadio posteriore !
Tra le cose che si sono scollate o staccate ci sono queste : i parafuochi ( si chiameranno così ??) di metallo attaccati al vetro copri fuochi .
Qualcuno gentilmente mi metterebbe una foto di come sono posizionati in modo che possa rimontarli nella maniera corretta ?
ValterLC8
ValterLC8
01/09/2018 48
Inserito il 08/01/2020 alle: 12:36:14
In risposta al messaggio di drengot del 07/01/2020 alle 23:42:35
Ciao !  mi sono ritrovato in molti dei punti da te descritti ma , come sottolinea Paolo , non dimenticherei il bagno !!:( ..:)  Io ho il 396 e ho già avuto qualche magagna tra cui le pilette doccia , rottasi prima una
poi l’altra e ora il maxi oblò forse Da cambiare perché quando piove molto forte filtra acqua !!  altra cosa brutta che noto è che in due punti diversi del camper si sono scollati i bordi dei mobiletti e di altri parti del camper . Da un camper neanche 2 anni non me lo aspetterei .  per il resto però ne sono ancora dannatamente innamorato , nel mio caso , per la pianta in particolare .  Ah confermo anche io la ghiacciaia nell’armadio posteriore !  Tra le cose che si sono scollate o staccate ci sono queste : i parafuochi ( si chiameranno così ??) di metallo attaccati al vetro copri fuochi .  Qualcuno gentilmente mi metterebbe una foto di come sono posizionati in modo che possa rimontarli nella maniera corretta ?  grazie
A proposito di parafuochi, il concessionario in fase di consegna mi disse che dalla sua esperienza si sarebbero staccati, e infatti uno mi si è già staccato.
Mi disse anche di mettermi il cuore in pace che non ha mai trovato una soluzione duratura e me lo ha confermato di recente.
Nel caso tu riesca a trovare un adesivo efficace o qualcuno è già riuscito, vi ringrazio in anticipo dell'info.
Inserito il 08/01/2020 alle: 14:22:00
In risposta al messaggio di drengot del 07/01/2020 alle 23:29:28
Ciao Paolo ,  si credo di aver montato le 235 invernali .  Forse perché altrimenti avrei dovuto cambiare cerchi e lì per lì ho preferito non farlo ma la prossima volta valuterò grazie .  Ho il 396 su Ford Transit
Ho un amico con la stessa motrice e anche lui ha dovuto/voluto montare le invernali. Le ruote originali del Ford permettono di montare sia le 235 che le 195, quindi, salvo abbiano adottato cerchi diversi da quelli che ha lui, anche sui tuoi cerchi, dovresti poter montare le 195.
Potarex
Potarex
13/01/2018 254
Inserito il 08/01/2020 alle: 15:23:06
In risposta al messaggio di Paolo62 del 08/01/2020 alle 14:22:00
Confermo montate e vanno molto bene
consumo anche meno ...
Apuan76
Apuan76
06/01/2018 141
Inserito il 08/01/2020 alle: 15:52:45
Ciao, I parafuochi so staccano anche a me, l'armadio freddo idem, l'oblo se riesci fallo sostituire, perché il modello nuovo nonostante si apra meno è molto meglio, è un po' più chiaro ma anche più isolante dell'altro, già testato a - 10°,non posso al momento fare le foto xche il camper è in officina, durante le ferie il computer di bordo mi diceva sostituire olio motore il prima possibile ...
Un saluto
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 08/01/2020 alle: 23:22:54
Grazie ragazzi !!
allora forse avrei dovuto informarmi meglio quando le ho montate . Ormai le uso questo anno e almeno il prossimo che sarebbe il terzo poi valuterò :)
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 08/01/2020 alle: 23:25:29
In risposta al messaggio di Apuan76 del 08/01/2020 alle 15:52:45
già testato a - 10°,non posso al momento fare le foto xche il camper è in officina, durante le ferie il computer di bordo mi diceva sostituire olio motore il prima possibile ... Un saluto
Ciao Apuan ,
e si avevo letto che in effetti qualche problema questo oblò lo ha dato e a me , appunto , fa passare acqua . Il concessionario ha trasmesso tutto alla casa madre che darà una risposta su come procedere . Incrocio le dita ,
nel senso che forse a questo punto sarebbe meglio sostituirlo date le infiltrazioni .
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 10/01/2020 alle: 00:41:32
Ho aperto un post su accessori ma non ho ottenuto risultati.
qualcuno con il Ford ha comprato delle foderine? Sono alla ricerca di un paio di foderine BUONE per i sedili, ma non so che comprare.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 11/01/2020 alle: 22:05:40
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 10/01/2020 alle 00:41:32
Ho aperto un post su accessori ma non ho ottenuto risultati. qualcuno con il Ford ha comprato delle foderine? Sono alla ricerca di un paio di foderine BUONE per i sedili, ma non so che comprare.
Quelle preconfezionate si trovano facilmente.
Se le vuoi BUONE c'è chi le costruisce su ordinazione.
Qui in Italia intendo,dove abiti tu non saprei.
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Modificato da faraklo il 11/01/2020 alle 22:06:33
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 12/01/2020 alle: 00:43:14
Boh, foderine fatte su misura sicuramente le trovo pure qui, io vorrei qualche foderina da trovare su amazon o pagine simili, ma che siano decenti. Un centone abbondante ce lo spendo, di piú... mmmm...
Apuan76
Apuan76
06/01/2018 141
Inserito il 12/01/2020 alle: 20:48:06
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 12/01/2020 alle 00:43:14
https://www.casadasogno.eu/eSho...
Ciao, io li ho acquistati qui sono copricuscini genius ben fatti  son molto elastici, le misure coprono un range molto ampio, io ho preso colore Aruba x la seduta e grigio x lo schienale
Ciao!
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 13/01/2020 alle: 13:56:12
In risposta al messaggio di Apuan76 del 12/01/2020 alle 20:48:06
Ciao, io li ho acquistati qui sono copricuscini genius ben fatti  son molto elastici, le misure coprono un range molto ampio, io ho preso colore Aruba x la seduta e grigio x lo schienale Ciao!
Io mi riferivo ai sedili, ma visti gli ottimi prezzi della pagina che mi hai indicato credo proprio che ordineró delle foderine per i divanetti.
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
