Famiglia Challenger
48 20 1447
Apuan76
Apuan76
06/01/2018 141
Inserito il 13/01/2020 alle: 16:18:33
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 13/01/2020 alle 13:56:12
Io mi riferivo ai sedili, ma visti gli ottimi prezzi della pagina che mi hai indicato credo proprio che ordineró delle foderine per i divanetti.
Scusa avevo capito male, non so aiutarti xche sul mio ho montato quelle della challenger.
Saluti!
Losaraleo
Losaraleo
23/10/2019 65
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:28:55
Finalmente dopo tante riunioni, tanti ripensamenti, abbiamo deciso di far parte della vostra famiglia! Evviva il 396!IMG-20200124-WA0005.jpg
Apuan76
Apuan76
06/01/2018 141
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:42:25
In risposta al messaggio di Losaraleo del 24/01/2020 alle 17:28:55
Ciao, benvenuto, vedrai che ti troverai benissimo, noi dopo un anno e mezzo e quasi 27000 km siamo soddisfatti x quanto riguarda la disposizione,non tornerei indietro
Un saluto!
Potarex
Potarex
13/01/2018 254
Inserito il 24/01/2020 alle: 18:54:00
Complimenti e auguri i!!
Inserito il 24/01/2020 alle: 22:42:38
Bel mezzo e... benvenuto. Ora tanti km e soprattutto tanto divertimento ! C'è da dire che, in quanto ad estetica, tra Ducato e Ford non c'è proprio storia !!  laugh
Modificato da Paolo62 il 24/01/2020 alle 22:43:07
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 25/01/2020 alle: 13:33:24
Benvenuto in famiglia!yes
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 25/01/2020 alle: 13:56:33
In risposta al messaggio di Paolo62 del 24/01/2020 alle 22:42:38
Degustibus
Questo è il muso del VERO camper.
Design a "uovo".
Molto simile a quelli americani.
Il Ducato ha troppi spigoli,quindi è anche più rumorosowink
PS
Nessuna critica,solo pour parlerlaugh
Losaraleo
Losaraleo
23/10/2019 65
Inserito il 25/01/2020 alle: 14:01:50
È vero.. fuori mi piaceva di più il ford.. ma quando ho provato dalla cellula a passare in cabina ho picchiato la testa... con il ducato non mi è mai successo... vedremo in futuro...
Inserito il 25/01/2020 alle: 17:48:54
Ovviamente... solo una battuta !
Oggi invece ho sistemato un piccolo inconveniente che si era presentato sul mio camper.
La telecamera posteriore, che dovrebbe essere stagna, rendeva ormai immagini un po' sfocate e quindi l'ho smontata per vedere se c'era la possibilità di pulirla.  Invece non è possibile, evidentemente si è sporcata, ma non si può accedere per pulirla, è tutta sigillata.
Scusatemi per la scarsità delle foto, ma ho pensato di documentare la cosa solo quando avevo quasi finito il lavoro....
Sto parlando della telecamera originale fornita sul mezzo.
Per raggiungere quella telecamera è sufficiente svitare 4 viti, 2 si trovano sul terzo stop alle estremità dello stesso e 2, più corte, si trovano sopra il cupolino stampato in plastica nera.
Sotto il cupolino nero si trovano i fili del terzo stop congiunti con un morsetto con gel e 1 cavo contenete 4 fili che proviene dalla telecamera che si congiunge con il cavo a 3 fili che esce dal camper e va al monitor sul cruscotto.
Questi sono i morsetti dei fili del 3° stop
Ho tolto la telecamera è l'ho portata dal concessionario che ne chiederà la sostituzione in garanzia, ma mi ha già detto che ci vorranno "mesi" per ricevere la telecamera in sostituzione, così ne ho comprata una su Amazon, puro China Export con misure pressoché identiche
Ovviamente i fili che ho trovato erano diversi, nel senso che c'erano 1 rosso ed un nero per l'alimentazione e 1 giallo ed un nero per l'immagine. La prolunga video poi aveva anche un rosso esterno al cavo ?
Vabbè, ho fatto qualche verifica con il tester e poi ho eliminato il nero del cavo video e ho congiunto il giallo del cavo video con il cavo video del camper e i rosso/nero dell'alimentazione con i corrispondenti
Per farlo ho utilizzato questi tipo di connettori termoretraibili
Al centro c'è un anello di un qualche metallo bassofondente mentre i 2 anelli di colore rosso sono di materiale plastico. Il tutto scaldato con la pistola termica si scioglie e lega per bene le 2 estremità dei cavi. Andrebbe benissimo con cavi di pari dimensione, nel mio caso ho avuto qualche difficoltà in quanto i cavi della telecamera erano realmente minuscoli e si sarebbero dovuto congiungere usando dei connettori più piccoli che però non entravano nei fili che provenivano dal monitor.
Il tutto poi coperto con nastro adesivo.
Ora funziona tutto, qualche tentativo per allineare l'immagine e ora, in attesa che arrivi il ricambio da Challenger, vedo in maniera comunque soddisfacente.
Ero un po' titubante ad aprire il cupolino posteriore, pensavo ci fosse del sigillante, invece no, è assolutamente una banalità.
La telecamera si fissa con una ghiera filettata angolando i distanziali per ottenere l' allineamento orizzontale
Losaraleo
Losaraleo
23/10/2019 65
Inserito il 25/01/2020 alle: 21:14:02
Ragazzi una domanda:
anche a voi il tavolo dimette gira senza avere un fermo?
Ho trovato il freno per la traslazione ma nessun " gancio" per fermare la rotazione...
Inserito il 25/01/2020 alle: 21:38:00
In risposta al messaggio di Losaraleo del 25/01/2020 alle 21:14:02
Ragazzi una domanda: anche a voi il tavolo dimette gira senza avere un fermo? Ho trovato il freno per la traslazione ma nessun gancio per fermare la rotazione...
Il tavolo ha una leva di "freno". Poi, ogni 1/4 di giro degli "incastri" che permettono al freno di "bloccare" e non solo di frenare.
Spero di essermi spiegato.
Losaraleo
Losaraleo
23/10/2019 65
Inserito il 26/01/2020 alle: 12:27:50
Spiegato si.. ma non trovo il modo di farlo agganciare ogni 1/4..
più tardi penso di postare una foto da sotto..
Grazie...
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 26/01/2020 alle: 12:51:25
In risposta al messaggio di faraklo del 25/01/2020 alle 13:56:33
Degustibus Questo è il muso del VERO camper. Design a uovo. Molto simile a quelli americani. Il Ducato ha troppi spigoli,quindi è anche più rumoroso PS Nessuna critica,solo pour parler
Io quasi quasi gli monto un bel Bull Bar...
https://www.m4tuning.com/es/for...
Inserito il 26/01/2020 alle: 14:45:30
In risposta al messaggio di Losaraleo del 26/01/2020 alle 12:27:50
Spiegato si.. ma non trovo il modo di farlo agganciare ogni 1/4.. più tardi penso di postare una foto da sotto..  Grazie...
rilasciando la leva del freno, e continuando a ruotare il tavolo, al primo quarto di giro si blocca e così ogni 90° di rotazione.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 26/01/2020 alle: 15:02:25
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 26/01/2020 alle 12:51:25
Ho pensato anch'io al para buoi ma mi sembra un po' da tamarroblush
Però mi piace,effettivamente sul Ford non disgusta.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 26/01/2020 alle: 15:05:12
In risposta al messaggio di Losaraleo del 25/01/2020 alle 14:01:50
yes succede anche a me.
Ora ho preso le misure e va megliolaugh
Losaraleo
Losaraleo
23/10/2019 65
Inserito il 26/01/2020 alle: 16:42:48
ho solo quella rotella che allenta il traslatore...
Gira ma senza fermarsi...
Losaraleo
Losaraleo
23/10/2019 65
Inserito il 26/01/2020 alle: 17:59:06
trovato.. manca un pezzo.. ci sono i 4 fori per fermarlo ma non il piolino che deve andare dentro nel foro...
Apuan76
Apuan76
06/01/2018 141
Inserito il 31/01/2020 alle: 13:42:34
Ciao a tutti, ritirato oggi dall'officina dove l'avevo portato dopo che era apparso il messaggio "sostituzione olio motore prima possibile" l'8 di gennaio, la lunga sosta è stata colpa del servofreno da sostituire, hanno anche aggiornato  la centralina.
Spesa x sostituzione olio (anticipata a 26.600km)e filtro olio €230,00
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 31/01/2020 alle: 23:50:22
In risposta al messaggio di Apuan76 del 31/01/2020 alle 13:42:34
Ciao a tutti, ritirato oggi dall'officina dove l'avevo portato dopo che era apparso il messaggio sostituzione olio motore prima possibile l'8 di gennaio, la lunga sosta è stata colpa del servofreno da sostituire, hanno anche aggiornato  la centralina. Spesa x sostituzione olio (anticipata a 26.600km)e filtro olio €230,00
crying 230e solo per l'olio?
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
