Furgone camperizzato: custom o di fabbrica?
3 20 48
Inserito il 01/03/2025 alle: 16:19:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/03/2025 alle 06:12:25
dipende da che tipo di riscaldamento, ho l’Alde acceso da fine ottobre, a gpl ho fatto alcune prove, lo ho fatto andare principalmente a corrente, usandola a 1000 watt, in mia assenza impostavo 10/12 gradi, anche meno se
il giorno successivo avevo altri programmi, in presenza 18/20, ho consumato 500 kwatt, x 0,60 sono 30 euro, calcola che ho usato attrezzatura, aspirapolvere, in presenza luci ovunque accese, il caldo è uniforme, con il webasto si hanno sbalzi di 3/4 gradi minimo, lo ha mio figlio su un piccolo van, 5 mt, se spegne in 5 minuti ritorna il freddo, ho guardato dietro i mobili, non hanno messo nessuna isolazione, premetto che lo ha preso nuovo e non glielo hanno nemmeno regalato, se si usano le strutture, ed ora la sosta in libera la vedo più rischiosa, io valuterei una stufa con la possibilità di funzionare con due alimentazioni, Truma gpl/E o Alde, il frigorifero oggi come oggi ne basta uno piccolo, i supermercati sono aperti 7 giorni su 7 se si hanno bombole ricaricabili non vedo grandi problemi per il rifornimento, se non si hanno, nei campeggi viene fornito anche il gas se serve, ti collegano un tubo
E' un altro modo di vedere le cose per un uso differente del camper.
Quasi mai nelle AA c'è la corrente, e in campeggio vado se non c'è altra soluzione (odio fare check-In e check-out che si perde una vita) e anche in campeggio, avendo 150Ah Litio non collego mai il cavo che ora che quasi tutti hanno il contatore individuale, bisogna anche aspettare che venga l addetto a collegare e scollegare il cavo e viene quando può e la mattina stai li mezzora a aspettare per ripartire.
La mia Combi D la ho presa anche elettrica, ma per ora la funzione elettrica la uso solo a casa, se devo usare il camper dopo una settimana o due, la metto a 900W e imposto 7° e non vuoto l acqua e non mi parte l Efoy per la funzione antigelo.
Anche se vado in campeggio uso Diesel, perchè ormai vedo che per un WE anche lungo, non sto mai a collegare il cavo 230v, che considero una scocciatura inutile.
Anche nel mio furgone la coibentazione è data piu che altro dai rivestimenti interno di feltro pressoformato, ma mi sembra piu che sufficente.  In inverno tengo sempre anche un dito agli oblo per avere buon ricambio di aria.
Con temperatura fino a +5 o 6° o inferiiore la stufa non si spegne mai, si mette al minimo (1Kw) se è piu caldo ogni tanto si spegne e in effetti ci sono almeno un paio di gradi di isteresi prima che si riaccenda. Diciamo che funziona circa un ora e sta spenta circa 15 minuti.  Poi ovviamente con temperatura esterna a salire cambia.
Maurizio242
Maurizio242
23/11/2024 33
Inserito il 02/03/2025 alle: 14:01:10
In risposta al messaggio di sissi70 del 26/02/2025 alle 12:57:08
Grazie a tutti!! avrò bisogno di un po' di tempo per leggere i messaggi e fare un giro sui siti che mi proponete. Comunque un primo messaggio è passato: no customizzato per principianti, ma di serie.  In tanti giustamente chiedete il budget: max 50000 ma vorrei spendere meno se posso. Grazie ancora per il vostro aiuto! Sissi
secondo me con quel budgtet o prendi un usato recente max di un anno e con pochi chilometri o con qualche migliaio di euro in piu vai sul sicuro e prendi un entri level in promozione bisogna cercare e cercare cercare pmima o poi arriva l'occasione.
sono nella tua stessa condizione e se tutto va bene a dopo l'estate ho intenzione di acquistare un van 540 e dopo mesi di confronti e valutazioni al 90% ho deciso quale sarà. mi sono prefissato un budget max di 60.000 compresi gli accessori standart più antifurto, parabola e batteria litio e se i prezzi rimangono quelli attuali trattando un po di sconto dovrei starci. Nel frattempo continuo a gurdarmi in giro per esempio oggi sono stato alla fiera di Novegro (Milano) ci sono molti mezzi in offerta con sconti dai 3000 a 7000 euro e su quelli piu costosi anche oltre 10000 . quando ho visto questo ho pensato a te rientra nel tuo budget non ho messo il concessioniario perchè nn sò se si può fare pubblicità è in promozione a 50500 e in fiera a 49900
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 02/03/2025 alle: 17:17:57
In risposta al messaggio di Maurizio242 del 02/03/2025 alle 14:01:10
ciao secondo me con quel budgtet o prendi un usato recente max di un anno e con pochi chilometri o con qualche migliaio di euro in piu vai sul sicuro e prendi un entri level in promozione bisogna cercare e cercare cercare
pmima o poi arriva l'occasione. sono nella tua stessa condizione e se tutto va bene a dopo l'estate ho intenzione di acquistare un van 540 e dopo mesi di confronti e valutazioni al 90% ho deciso quale sarà. mi sono prefissato un budget max di 60.000 compresi gli accessori standart più antifurto, parabola e batteria litio e se i prezzi rimangono quelli attuali trattando un po di sconto dovrei starci. Nel frattempo continuo a gurdarmi in giro per esempio oggi sono stato alla fiera di Novegro (Milano) ci sono molti mezzi in offerta con sconti dai 3000 a 7000 euro e su quelli piu costosi anche oltre 10000 . quando ho visto questo ho pensato a te rientra nel tuo budget non ho messo il concessioniario perchè nn sò se si può fare pubblicità è in promozione a 50500 e in fiera a 49900
è uno specchietto per le allodole; prova a chiedere quanto costa senza il finanziamento di 15 anni (è negli accessori "installati" su quel mezzo) e vedi cosa ti rispondono
Paolo DR
sissi70
sissi70
25/02/2025 8
Inserito il 03/03/2025 alle: 09:34:52
Grazie!
Volevo anche chiedervi, c'è una stagionalità per l'acquisto camper?
Penso di no, e che come dici tu bisogna cercare cercare cercare poi il fattore c fa la sua parte.
mausone46
mausone46
Inserito il 03/03/2025 alle: 11:22:53
In risposta al messaggio di PDR del 02/03/2025 alle 17:17:57
è uno specchietto per le allodole; prova a chiedere quanto costa senza il finanziamento di 15 anni (è negli accessori installati su quel mezzo) e vedi cosa ti rispondono
There is no free Lunch
Inserito il 03/03/2025 alle: 14:48:00
In risposta al messaggio di sissi70 del 03/03/2025 alle 09:34:52
Grazie! Volevo anche chiedervi, c'è una stagionalità per l'acquisto camper? Penso di no, e che come dici tu bisogna cercare cercare cercare poi il fattore c fa la sua parte.
Credo che da adesso a metà estate sia più facile vendere, quindi direi meglio comprare da settembre a febbraio, giusto perché probabilmente l'offerta è maggiore e con essa la disponibilità alla trattativa,  anche se non credo che sia sostanziale.
Modificato da gianninotopo il 03/03/2025 alle 14:50:40
sissi70
sissi70
25/02/2025 8
Inserito il 03/03/2025 alle: 16:12:46
In risposta al messaggio di gianninotopo del 03/03/2025 alle 14:48:00
ok grazie per la dritta
Inserito il 03/03/2025 alle: 19:27:38
In risposta al messaggio di sissi70 del 03/03/2025 alle 16:12:46
Condivido i suggerimenti di gianninotopo.
In generale chi ha deciso di vendere, sfrutta l' estate e in autunno / inverno mette in vendita.
La piu' grande esposizione di veicoli usati in vendita la trovi in Fiera a Parma.
Li' puoi toccare con mano e farti una idea precisa dei costi.
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
