Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
129 20 3231
SandraVico
SandraVico
04/10/2015 18
Inserito il 13/08/2019 alle: 15:52:27
Grazie mille , molto gentile e veloce
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 13/08/2019 alle: 19:00:34
In risposta al messaggio di SandraVico del 13/08/2019 alle 15:52:27
Ciao, ti ha già risposto perfettamente a tutto Paolo62, ti aggiungo solo una cosa, io avevo un Genetics quindi con stufa Alde e non Truma, controlla che il materasso non sia stato fatto appositamente più stretto per poter far uscire l'aria calda tra parete e materasso ed evitare condensa e riscaldare bene tutto il perimetro.
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
SandraVico
SandraVico
04/10/2015 18
Inserito il 13/08/2019 alle: 21:14:46
In risposta al messaggio di Nippon K del 13/08/2019 alle 19:00:34
Ciao, ti ha già risposto perfettamente a tutto Paolo62, ti aggiungo solo una cosa, io avevo un Genetics quindi con stufa Alde e non Truma, controlla che il materasso non sia stato fatto appositamente più stretto per poter far uscire l'aria calda tra parete e materasso ed evitare condensa e riscaldare bene tutto il perimetro. Emiliano
Infatti anche noi abbiamo alde
SandraVico
SandraVico
04/10/2015 18
Inserito il 13/08/2019 alle: 21:23:37
Noi siamo della provincia di Venezia , c'è qualcuno del gruppo della zona , che mi possa indicare un centro assistente per il giottiline, in quanto quello a cui ci siamo appoggiati fino ad ora siamo insoddisfatti .
grazie ancora
saluti Sandra
Air1
Air1
23/10/2018 40
Inserito il 13/08/2019 alle: 22:35:01
Ciao Sandra che modello di Giottiline possiedi per i centri assistenza cambiano...
Stefano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 13/08/2019 alle: 22:43:34
In risposta al messaggio di SandraVico del 13/08/2019 alle 21:14:46
Ok, scusa pensavo aveste un graal.
Controlla bene dove ci sono le doppie paretine, perché con Alde hai i termosifoni.
Io avevo l'X700, in mansarda il termosifone era nella parte più bassa, invece in coda nel letto inferiore era sulla parete posteriore sotto la finestra e sul letto superiore era sulla parete sx sempre sotto la finestra. In sostanza avevo sotto tutte le finestre un termosifone e gli unici 2 a non essere sotto la finestra erano quello in mansarda e quello sul pavimento tra cellula e cabina.
Emiliano
SandraVico
SandraVico
04/10/2015 18
Inserito il 13/08/2019 alle: 23:05:22
In risposta al messaggio di Air1 del 13/08/2019 alle 22:35:01
Abbiamo il J 500 genetics
SandraVico
SandraVico
04/10/2015 18
Inserito il 13/08/2019 alle: 23:08:56
In risposta al messaggio di SandraVico del 13/08/2019 alle 23:05:22
Sul matrimoniale superiore i radiatori sono sotto la finestra, praticamente sulla testa. Sul matrimoniale inferiore è sulla parete posteriore.
Ma più che la lunghezza, io vorrei aumentare la larghezza.
Io praticamente dormo con il braccio che appoggia sulla parte alta dell'oscurate del letto inferiore.
Inserito il 14/08/2019 alle: 10:13:43
In risposta al messaggio di SandraVico del 13/08/2019 alle 21:23:37
Noi siamo della provincia di Venezia , c'è qualcuno del gruppo della zona , che mi possa indicare un centro assistente per il giottiline, in quanto quello a cui ci siamo appoggiati fino ad ora siamo insoddisfatti . grazie ancora  saluti Sandra
Onestamente non so se siano assistenza Giotti, ma da lui ne vedo sempre Giotti in riparazione. Prova da New Asso Caravan a Villatora di Saonara
http://www.newassocaravan.it
è tuttora in qualche maniera legato a Jolly caravan che era concessionario Giotti e, non essendo giovanissimo, ha vissuto il periodo dei Graal e dei Genetics.
SandraVico
SandraVico
04/10/2015 18
Inserito il 14/08/2019 alle: 11:49:40
In risposta al messaggio di Paolo62 del 14/08/2019 alle 10:13:43
Onestamente non so se siano assistenza Giotti, ma da lui ne vedo sempre Giotti in riparazione. Prova da New Asso Caravan a Villatora di Saonara è tuttora in qualche maniera legato a Jolly caravan che era concessionario Giotti e, non essendo giovanissimo, ha vissuto il periodo dei Graal e dei Genetics.
Grazie mille .
Air1
Air1
23/10/2018 40
Inserito il 14/08/2019 alle: 18:09:04
In risposta al messaggio di SandraVico del 13/08/2019 alle 23:08:56
Sul matrimoniale superiore i radiatori sono sotto la finestra, praticamente sulla testa. Sul matrimoniale inferiore è sulla parete posteriore.  Ma più che la lunghezza, io vorrei aumentare la larghezza.  Io praticamente dormo con il braccio che appoggia sulla parte alta dell'oscurate del letto inferiore.
Ciao Sandra, io sono a Milano e dopo esperienze varie non molto positive, vado a Poggibonsi da Eurodue. È una piccola officina dove ci sono due titolari ex dipendenti della “nostra” Giottiline che sanno dove mettere le mani. Capisco che è un po’ lontano e dispendioso ma sicuramente risolutivo.
Stefano
Korkodell
Korkodell
07/10/2016 24
Inserito il 14/08/2019 alle: 21:47:03
In risposta al messaggio di SandraVico del 13/08/2019 alle 14:48:30
come già detto è da poco tempo che ho trovato questa discussione mirata sui nostri camper , ma non avendo tanto tempo non mi sono letta tutte le pagine , andavo a random e ho notato che si parla di centrealine ,frighi ,gomme
,scalini ...cioè mi sembra solo dalla parte meccanica .  non ho trovato nulla riguardo alla cellula , tapezzerie , materassi , oblò ... qui arrivano le mie domande .  siccome i nostri camper non sono giovanissimi chiedo se qualcuno ha sostituito gli oblò con i mini heki , a me sembrano che le plastiche delle cupole si stanno cristallizzando con il sole . le finestre sono della polyplastic che hanno il difetto di scollarsi ( alle roulotte burstener avevano fatto un richiamo in garanzia per questo difetto ) . a me  prima di partire si è scollata la finestra alta  del letto matrimoniale .  e' successo anche a qualcun'altro ?  al momento è stata incollata con del silicone , forse per un lavoro non fatto tanto bene , l'umudità passa all'interno , così io mi ritrovo con la nebbia nel vetro che non mi fa vedere fuori .  qualcuno ha sostituito le finestre? se ne trovano in giro ? sicuramente non rosa , ma le misure essendo interne alla cornicetta della carozeria , ci sono problemi a trovarle?  altra domanda , poi ho finito ,   a me non piace , ma proprio non piace quella specie di vellutino marrone di cui sono rivestiti i sedili , materassi e la tenda girocabina . passiamoci sopra alla pelle marrone , ma noi abbiamo la sfortuna di avere anche il rtessuto marrone e non beige , come in altri modelli forse più accettabile ,  ma marrone su marrone  ... proprio non ce la faccio .... . qualcuno ha rifatto  i sedili della dinette , della cabina e il giro cabina?  qualcuno ha cambiato il materasso matrimoniale ? quello superiore che è fisso è largo 120 cm  lasciando uno spqazio libero di circa 10 cm sulla parete posteriore ; sopra il finestrone per capirci ) . si può passare ad un materasso con larghezza 130 cm ? ho già visto che il 140 cm non ci sta  ; peccato. ok finito  grazie a tutti per le risposte e buona settimana di ferrragosto  ciao Sandra  ps. ho letto che c'è anche una pagina FB dedicata a noi , ho già fatto richiesta di iscrizione al gruppo  ciao ciao
Salve... anche a me non piaceva la combinazione infelice “dei marroni” così ho fatto una “piccola modifica” più consona ai miei gusti... tutto in vera pelle (modifiche e cuciture fatte a mano da un mastro sellaio  wink)
Modificato da Korkodell il 14/08/2019 alle 22:01:15
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 15/08/2019 alle: 00:01:48
In risposta al messaggio di Korkodell del 14/08/2019 alle 21:47:03
Salve... anche a me non piaceva la combinazione infelice “dei marroni” così ho fatto una “piccola modifica” più consona ai miei gusti... tutto in vera pelle (modifiche e cuciture fatte a mano da un mastro sellaio  )
Che meraviglia. Puoi dare informazioni circa il costo?
Plinio
Korkodell
Korkodell
07/10/2016 24
Inserito il 15/08/2019 alle: 11:45:32
In risposta al messaggio di plinio63 del 15/08/2019 alle 00:01:48
Ciao Plinio ...tutto insieme: sedili, volante e la dinette siamo sui €2000
tutto 100% vera pelle primo fiore wink... però ti assicuro che la sensazione al tatto è di sedersi sopra e PREMIUM EXTRA LUSSO smileysmileysmiley
8AD55D66-7519-4795-9575-EB43A262E1BB.jpeg705FBBBC-A412-4703-8DFC-F05092959F7A.jpegAD665DC1-1BEF-454F-B425-566E2EA5EC70.jpeg0E2CE32F-99FF-45A3-A45A-2ACAB3A81BAE.jpegF5627943-2FFE-4D84-8317-535255A3A7EE.jpeg
Modificato da Korkodell il 15/08/2019 alle 13:05:21
Daniele4x4
Daniele4x4
25/05/2014 41
Inserito il 15/08/2019 alle: 12:49:16
Davvero bellissimo... complimenti!
Daniele
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 15/08/2019 alle: 17:20:32
A Fontanafredda (Pn) c'è Jollycaravan … non so se è ancora Giottiline ma li conosce bene …
Lorenzo La vita può essere capita solo all'indietro ma va vissuta in avanti
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 16/08/2019 alle: 09:00:45
In risposta al messaggio di Korkodell del 15/08/2019 alle 11:45:32
Ciao Plinio ...tutto insieme: sedili, volante e la dinette siamo sui €2000   tutto 100% vera pelle primo fiore ... però ti assicuro che la sensazione al tatto è di sedersi sopra e PREMIUM EXTRA LUSSO
Bellissimo, sono senza parole.
Penso li valga tutti.
Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 16/08/2019 alle: 09:03:45
Ciao a tutti.
Non si carica più la batteria quando collegato alla 230V. Non è grave per me che non sto fermo molto e ho il booster che provvede alla grande, ma vorrei che tutto funzionasse a dovere. I fusibili sono a posto. Avete qualche idea su dove concentrare l'attenzione?
Plinio
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 16/08/2019 alle: 09:04:00
Complimenti stupendo !! yes
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 16/08/2019 alle: 09:06:02
In risposta al messaggio di plinio63 del 16/08/2019 alle 09:03:45
Ciao a tutti. Non si carica più la batteria quando collegato alla 230V. Non è grave per me che non sto fermo molto e ho il booster che provvede alla grande, ma vorrei che tutto funzionasse a dovere. I fusibili sono a posto. Avete qualche idea su dove concentrare l'attenzione? Grazie
Ciao Plinio, quando se allacciato alla 220v la centralina ti segnala che sei collegato? Hai guardato il differenziale se per caso è scattato ?
Emiliano
14 minuti fa
26 minuti fa
