Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
56 20 3231
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 12/12/2012 alle: 18:38:18
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 11/12/2012  20:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco Se il punto di cui parli è sotto il tavolo dove vicino alla centralina c'è anche la pompa dell'acqua, allora si tratta di un difetto noto (almeno del 650). Accorgimento banale: in condizioni estreme tipo i -21, tenere aperto lo sportello di accesso alla centralina. L'aria dell'ambiente contribuirà a tenere in temperatura il vano. Alternativa: prolungare l'uscita dell'aria da sotto la panca verso la parete sx del camper. A me questa modifica venne fatta in quel di Poggibonsi. Ciao Plinio
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 12/12/2012 alle: 20:17:47
Si Plinio proprio li. Infatti dopo lo tenuto aperto e non ho avuto più problemi. Invece per quanto riguarda la parte della cucina mi sai dire dove sia il problema? PS: con le gomme e tanta tanta prudenza sono andato benissimo su strade innevate e ghiacciate. Francesco.
Prat
Prat
Inserito il 17/12/2012 alle: 16:14:11
ttp://i49.tinypic.com/2cohsh2.jpg ">posito. L'anno scorso, nella panca anteriore dove passa il tubo dell'aria calda che arriva in dinette, ho applicato un deviatore Truma per tubo da 35mm e ho portata aria calda in zona pompa acqua.
Prat
Prat
Inserito il 17/12/2012 alle: 16:34:27
http://i48.tinypic.com/2h4mgc3.jpg ">tp://i45.tinypic.com/ixduup.jpg ">ttp://i47.tinypic.com/9u0j1c.jpg ">è rivelato risolutivo a -15/20° Sesto Pusteria! C'è stato miglioramento ma comunque un piccolo tappod di ghiaccio si era formato di notte. Dopo varie idee mi sono deciso a sacrificare la griglia dello scalino vedi foto per capire cosa c'era dietro e sorpresona i tubi esposti all'aria esterna: Sorpresa i tubi che vanno al lavandino corrono sopra la presa d'aria e vicino alla parete a totale rischio congelamento. Vedere per credere! Ho applicato un'altro deviatore Truma per tubo da 22mm nel vano Cucina verso la porta( sotto il secchio spazzatura) ed ho portato un tubo da 22 mm adiacente ai tubi acqua attrverso lo scalino verso il vano combi fino ad inserirlo (importantissimo ) nel pertugio adiacente ai tubi che arrivano dalla pompa dell'acqua. I tubi lungo il pavimento tra la pompa e il vano Combi ghiacciano perchè corrono lungo il fondo e non sono riscaldati! L'ispirazione mi è venuta da questa modifica vista/trovata sul mio primo Giotti che però non evita il congelamento nel vano scalino. Purtroppo i tubi della truma sono troppo ben affogati nel polistirolo non permettendo così al calore di propagarsi nel doppio pavimento! Nella foto noterete anche la modifica dei condotti per dare precedenza al flusso che va in mansarda! L'ultima modifica sarà da testare al prossimo -20°, ma sarei piuttosto fiducioso[;)] Ps: informatomi per la modifica presso un noto centro mi è stato fatto un preventivo di oltre 500,00 € ... se funziona si risolve tutto senza grandi lavori con pochi decine di Euro di materiale!
Modificato da Prat il 17/12/2012 alle 16:53:52
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 17/12/2012 alle: 16:35:14
Grazie Prat, ma con quella modifica hai risolto il problema anche alla linea che va in cucina? Io a un certo punto nella linea del bagno avevo l' acqua mentre nella linea della cucina no. sai dirmi se il problema gelo e solo in zona pompa o anche da altre parti? Grazie. Francesco. Io viaggio italiano #4
Prat
Prat
Inserito il 17/12/2012 alle: 16:49:33
I problemi sono 2: Linea Cucina si blocca subito perchè i tubi passano sopra/dietro la griglia di areazione vedi foto! Linea Bagno/ da e per il Boiler (sotto il corridoio anteriore tra le panche) e sono tutti i tubi tra il vano stufa e e la zona pompa serbatoio: si ghiacciano un pò dopo però a quel punto il boiler non riceve. I pavimenti non sono tutti uguali ed ogni giotti presenta differenze di assemblaggio. Ho inserito via via più foto e spiegazioni nei post: rileggili. Ripeto per la cucina bisogna portare un tubo da 22 preso sotto il mobile cucina (verso la porta) farlo correre vicino al rivestimento di vetroresina dello scalino, ed infilarlo poi nel doppio pavimento dal vano stufa lì dove arrivano i tubi dell'acqua fredda/calda. Spero di esser stato chiaro.
Modificato da Prat il 17/12/2012 alle 17:00:36
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 17/12/2012 alle: 21:45:03
Sei stato molto preciso ma io non riusciro mai a fare un lavoro del genere. Posso portarlo da un meccanico camper ma mi verrebe a costare un patrimonio. coprire i tubi con un buon materiale coibentante non basta? Francesco. Io viaggio italiano #4
Prat
Prat
Inserito il 18/12/2012 alle: 14:48:50
.. ma è una stupidaggine: se ci son riuscito io[;)] Non faccio assolutamente il meccanico! Il lavoro più lungo è togliere la griglia che è stata incollata con mooolta colla. Per il resto poche viti e un paio di taglia di tubo a misura. Ciao
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 18/12/2012 alle: 23:52:27
Potrei provarci ma ormai e meglio se rimando a questa primavera, tanto non andando a sciare sarà difficile beccare temperature al di sotto dei 10/15 gradi. Comunque grazie mille. Francesco. Io viaggio italiano #4
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 04/01/2013 alle: 21:20:24
[:D][:D][:D][:D][:D] Troppo in fondo! Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/01/2013 alle: 00:27:32
Salve a tutti ,stavamo valutando la possibilità di acquisto di un motorhome genetics k900 su i eco daily 35 170 con cambio automatico mi chiedevo che euro è il mezzo 1 2 3 ? Dovrebbe essere del 2005 2006 e con il peso come siamo messi? Consigli e accorgimenti? Ringrazio fi da ora chi mi potrà aiutare ! Un saluto a tancredi che conosco non di persona ma ci siamo scritti diverse volte!!
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 19/01/2013 alle: 21:25:35
Ciao Claudio,hai posta. Parere personale,se dopo averlo controllato è tutto a posto, non fartelo scappare. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:56:34
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 17/01/2013  00:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un euro 3. Sul peso ci vuole prudenza. Molto dipende dalle tue esigenze (equipaggio, accessori). Ciao Plinio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:51:01
Grazie a tutti ,se non sbaglio è omologabili a 42 q....
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:26:45
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 20/01/2013  13:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma non tergiversare troppo. Alcune motorizzazioni applicano la regola dei 7 anni dalla prima immatricolazione, altre no. Federalismo incompiuto? [:D][:D][:D] Plinio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/01/2013 alle: 21:15:55
Ma questo cambio automatico ha molti problemi? Mi sembra di aver letto qualcosa!!
LupoAlberto1
LupoAlberto1
23/10/2008 597
Inserito il 26/01/2013 alle: 00:05:18
buonasera a tutti come molti già sanno i MH della giotti sono alquanto bassi( poco spazio tra strada e cellula) ma io non me lo sono ricordato e ho dato una botta tremenda con il gradino a una guida un po' rialzata di un cancello scorrevole. conseguenza di uno sbiegamento di tutta la struttura del gradino. Piano piano con molta pazienza e con l'aiuto di un riparatore abbiamo riaddrizzato tutta la struttura, ma ora il gradino non si apre ne si chiude. E' stata sostituita la spinetta che si era spezzata(quella che si innesta con l'alberino del motore) il motorino alimentato direttamente da una batteria gira sia in avanti che indietro, e l'unico fusibile segnalato nella centralina è sano. Il cavo che arriva al motore del gradino non porta corrente. qualcuno sa se c'è un altro fusibile per il gradino che non riesco a trovare? oppure qualche altra soluzione? aspetto fiducioso i vostri suggerimenti. grazie a tutti Alberto
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 26/01/2013 alle: 09:31:03
quote:Risposta al messaggio di LupoAlberto1 inserito in data 26/01/2013  00:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alberto Hai posta Plinio
LupoAlberto1
LupoAlberto1
23/10/2008 597
Inserito il 26/01/2013 alle: 09:56:05
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 26/01/2013  09:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 26/01/2013 alle: 10:32:24
...visto che parlate di "gradino" chiedo agli Esperti perché ogni tanto quando spengo/accendo la tv , il gradino si chiude? grazie ciao mario
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
