quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 30/01/2013 23:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Credo che Davide (Haiede) possa formulare qualche ipotesi, e non perchè fosse presente in quella cabina del camion.[:D][:D][:D] Plinio P.S. con la sostituzione del trasformatore, come hai fatto?
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 26/02/2013 23:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che tu sia entrato in un campo magnetico RF di tale potenza da vincere la "gabbia" schermante esterna rappresentata dall'alluminio della cellula mi pare alquanto improbabile ( a meno che l'emissione non fosse di svariati Kw.....) perchè tutto si sia acceso è uno dei tanti misteri della fede di quel tipo di impianto o meglio della sua connessione in rete. Credo che il traino con ulteriore aggravio di peso sulla sfera del gancio posteriore, peggiori la capacità di controllo direzionale dell'avantreno alleggerendolo in parte dato che i GRAAL sono montati su telaio a passo corto ma con sbalzo lungo (cosa che non agevola il controllo perfetto del rimorchio). Credo sia opportuno variare un pò l'altezza standard sull'asse posteriore aumentando il carico sull'avantreno in modo da compensare l'aggravio di peso e la spinta del rimorchio: poco però altrimenti il sistema frenante reagisce male interpretando il veicolo come vuoto quando in realtà non lo è. I soffietti pneumatici sono un argomento complesso già trattato in passato e da fare con oculata perizia su quei veicoli per preservare la cellula dai danni derivanti dai sobbalzi: si fa, ma con circuiteria particolare e bombole di compensazione non presenti nei normali kit. Dodo
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 26/02/2013 23:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)un balestrai o che aggiunge un foglio di balestra sui Ford TP lo fanno in molti!!
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 27/02/2013 23:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il video è chiarissimo: è ribadito in più punti che parliamo di un sistema che agisce sulle capacità di ammortizzamento della parte elastica principale della sospensione, non sulla struttura della stessa: l'altezza è data dalla azione di contrasto degli elementi elastici rispetto al peso applicato: più le molle (quale tipo esse siano) sono arcuate/lunghe e con rigidità maggiore tanto più il veicolo si alza riducendo, solo otticamente (alla guida i pesi ci sono e si fanno sempre presenti!)l'effetto del caricamento della sospensione (affossamento). Le sfere, prodotte da IFHS (lo stesso che ormai ha il monopolio in Europa per la riproduzione delle stesse per le CITROEN d'epoca e non) e tutto il sistema (a parte essere di origine francese come studio e prototipazione) sono una esstrema semplificazione dell'impianto CITROEN con pompa HP elettrica azichè meccanica. E pesante e costoso anche se efficacie....un investimento simile con relativo aggravio di peso per riuscire a trainare un carrello barca non so se ne valga la pena....senza considerare che su DAILY (quante ambulanze si vedono montyate su quel telaio?) il sistema non è autorizzato per il montaggio aftermarket. Quindi?...andare si dal balestraio, cambiare i 2 tacchi con la sede tra ponte e balestre aumentandone lo spessore, controllare che la lama non sia "stanca", cambiare i cavallotti di fissaggio con altri di misura idonea,montare sull'asse 2 ammortizzatori (OMA o ORAP) con capacità frenanti decisamente maggiori e diametro corpo maggiorato...il retrotreno si alza di 4/5 cm consentendo di recuperare il carico sulla ralla di traino senza alleggerire troppo l'avantreno....ottima sarebbe anche la sostituzione degli ammortizzatori anteriori... Parere personale
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 01/03/2013 22:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Direi almeno 30mm altrimenti il gioco non vale la spesa..... Parere personale Dodo
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 02/03/2013 12:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi?...andare si dal balestraio, cambiare i 2 tacchi con la sede tra ponte e balestre aumentandone lo spessore, controllare che la lama non sia "stanca", cambiare i cavallotti di fissaggio con altri di misura idonea,montare sull'asse 2 ammortizzatori (OMA o ORAP) con capacità frenanti decisamente maggiori e diametro corpo maggiorato...il retrotreno si alza di 4/5 cm consentendo di recuperare il carico sulla ralla di traino senza alleggerire troppo l'avantreno...ottima sarebbe anche la sostituzione degli ammortizzatori anteriori... Praticamente il mio è già pronto [:D][:D] Ciao Dodo e ciao tutti. Plinio P.S. Son tornato.
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 05/03/2013 23:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gli interventi sulle sospensioni servono a correggere squilibrii statici che poi influenzano la guida del veicolo non a variarne l'aspetto in marcia ne a sollevarlo quando il peso sull'asse è già al limite massimo consentito non lasciando più margine utile....come forse nel caso Hymer descritto. Quindi se non si avvertiva alcuna anomalia di assetto prima di qualsivoglia traino o altro (e bisogna andare davvero molto piano specie nei percorsi tortuosi) meglio non fare niente in quanto il conducente si è assuefatto al veicolo e lo asseconda minimizzandone i limiti stradali pur evidenti ad una condotta normalmente disinvolta (non imprudente ne spericolata ma che dia margini di sicurezza anche in emergenza). E un mio parere personale ovviamente... Dodo
