Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
65 20 3231
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/05/2014 alle: 14:10:12
quote:Risposta al messaggio di mberta inserito in data 19/05/2014  08:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario E' successo anche a me ben 3 volte: sempre lo stesso motivo. La riparazione non è difficile, ma laboriosa. Quasi certamente la causa è la stessa. Si tratta di una piccola vite a testa esagonale che si svita per cui il motore perde il sincronismo (non riesco a spiegarmi bene, lo so). In futuro, se dovesse succedere di nuovo, ti suggerisco di scollegare il motore e di sbloccarlo in modo che possa essere azionato manualmente. Non hai libretto di istruzioni?. Per la prima volta ti conviene farlo riparare da uno che lo conosce, per le successive farai da solo. Occhio: non servono più di venti minuti, sempre che la causa sia quella che dico. Plinio
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 19/05/2014 alle: 14:30:57
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 19/05/2014  14:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Plinio, grazie per la dritta! Penso che si... il problema sia dovuto ad una vite... questo continuo movimento a vuoto! domani vado dal Concessionario ...poi ti aggiorno. grazie. ciao Mario
fluciani
fluciani
16/10/2011 36
Inserito il 19/05/2014 alle: 19:34:21
Buonasera a tutti, il problema al gradino #279; successo 2 volte anche a me. Si rompe un perno di sicurezza che accoppia il motore con gli ingranaggi del meccanismo. Si era rotta perché ero salito sul gradino prima che finisse di aprirsi e bloccarsi, niente di grave e abbastanza semplice da sistemare avendo un po' di manualità. Tanti saluti e auguri![:D] fabio luciani
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 23/05/2014 alle: 20:50:13
Scusa Plinio, hai parlato di libretto di istruzioni del gradino? Ho sempre pensato che se dovesse lasciarmi a piedi non saprei come fare se non smontandolo completamente dal camper. Per fortuna fino ad ora (tocco ferro) non mi ha dato problemi. Ma se tu hai questo libretto di istruzioni, non è che saresti così gentile da condividerlo? [:)]
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 23/05/2014 alle: 22:05:18
Gradino riparato ...si è rotto lo spinotto che si trova nell'ingranaggio del gradino, il Concessionario dice che é una sicurezza per impedire che il gradino si chiuda [?] Mario
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 24/05/2014 alle: 00:38:05
Lo spinotto normalmente si rompe se si sale durante l'apertura o chiusura in corso. Una volta mi si è rotto cercando di togliere una scarpa (senza piede dentro [:D]) che si era incastrata durante la chiusura tra la carrozzeria e il gradino. E' una sicurezza perchè impedisce di rompere gli ingranaggi, almeno così dice il costruttore. Sul Giotti ho fatto un po fatica a cambiarla perchè il modello di gradino montato è scatolato accuratamente e si impiega un po di tempo ad accedere all'interno. Alcuni conce riparano usando spinette normali/Chiodi/spezzoni di filo di ferro che poi non si rompono in caso di problemi, quelli seri usano le spinette apposite (sono spinette da ferramenta per usi similari, non hanno una taratura speciale). Infine, solitamente i gradini possono essere bloccati manualmente sia aperti che chiusi, ci dovrebbero essere delle manopoline o viti che permettono di farlo in caso di emergenza. Il nastro adesivo non è sicuro e si può aprire in viaggio, meglio sdraiarsi sotto il gradino e trovare i bloccaggi. Ciao Franco
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:25:06
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 24/05/2014  00:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora ho visto come si blocca correttamente il gradino in caso di rottura...hai ragione meglio non fidarsi del nastro adesivo...ma é stata un' emergenza. Ciao Mario
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 24/05/2014 alle: 23:36:16
quote:Risposta al messaggio di mberta inserito in data 24/05/2014  20:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mberta mi dici come hai fatto a bloccare il gradino? Grazie. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 25/05/2014 alle: 11:31:03
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 23/05/2014  20:50:13 (
Ciao Lucio qui trovi i manuali dei gradini di Project 2000. Mi sembra di ricordare che il nostro sia il 10574 nelle due versioni (motore a destra o sinistra). Comunque nel sito ci sono tutti i manuali.
http://www.project-2000.it/site...
Plinio
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 25/06/2014 alle: 20:41:59
Salve a tutti, impegnati ad usare finalmente il nostro mezzo per attività alle quali più si addice, siamo rimasti privi di argomenti. Ne rilancio uno. Come fare per ridurre SERIAMENTE il peso del nostro mezzo e rientrare nei fatidici 35 qli a pieno carico. I costruttori non ci aiutano, dobbiamo farcela da soli. Lancio la sfida ad un brain-storming che tiri fuori idee, anche corraggiose, finalizzate alla riduzione del peso. Per coraggiose intendo cose che possono sembrare assurde ma che ci passano per la testa, chissà che qlcn riesca a realizzarle. Chessò, rifare il copri cruscotto in poliuretano espanso anziche nella pesantissima vetroresina, rifare le porte pesanti come macigni in composito in carbonio, eliminare la ruota di scorta e il kit di sollevamento..... Insomma, qlsiasi cosa possa eliminare peso non necessario. Io lancio, aspetto risposte. Buona strada a tutti.
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 25/06/2014 alle: 20:45:16
Dimenticavo, eliminare qualche traverso inutile del telaio, eliminare il letto basculante... Ripasso da queste parti fra qualche giorno. Buone vacanze a tutti.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 25/06/2014 alle: 22:47:05
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 25/06/2014  20:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Lucio Confesso che qualche ipotesi l'ho fatta anch'io. Escludendo il telaio (non ho capito il riferimento alle traverse), trovo "evitabile" il peso del tendalino, 10 kg/m. Nel mio 650 il solo letto a castello inferiore pesa 30 kg. Andrebbe rifatto come nel 700 senza cassone e sola rete a vista (più bruttino ma più leggero). Molto pensante la gamba del tavolo della dinette, pregevole il leggerissimo piano. Rinunciare alla ruota di scorta vale 27 kg. Digitalizzare tutti i manuali di bordo 3,5 kg (non esagero, l'ho fatto veramente [:D]). Per te il basculante in cabina sarebbe un bel risparmio, ma come fai farlo uscire? Altro non mi viene in mente. A presto. Plinio
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 25/06/2014 alle: 23:49:49
Non mivengono molte idee, il mio pesa 29 qli in assetto di week end e 30 in assetto di vacanza. Ma non vorrei il letto basculante e voto per lasciare a casa la ruota di scorta, con le ruote gemelle al posteriore non serve, e all'anteriore... chefatica a smontarla. io farei attenzione ai tanti accessori aftermarket soprattutto elettrici, che costringono ad aggiungere un'altra batteria e regolatori a corredo oltre che aggiungere peso proprio (esempio la TV). Ciao Franco
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 08/07/2014 alle: 21:19:03
ciao a tutti .. a quanti km avete cambiato i freni? ho ben 116.000 km sul mio graal classic e dagli 80.000 ad ogni tagliando Iveco mi dice sempre che vanno bene! ? solo per mia curiosità... grazie. ciao Mario
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 08/07/2014 alle: 23:02:37
70.000 Km, all'ultimo "tagliando" di un anno fa mi han detto che sono ancora quasi nuovi... Fossi in te non mi preoccuperei troppo. [:D] Ciao Franco
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 09/07/2014 alle: 07:59:14
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 08/07/2014  23:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti il mezzo sembra a posto, ma per le prossime vacanze in Turchia dovrò fare una strada di montagna impegnativa per il Nemrut Dagi... e da qui qualche dubbio... più che per il consumo per l'usura del tempo, nei precedenti Ford cambiavo a 60000 km. Ciao Mario
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/07/2014 alle: 09:10:41
Idem. 70.000 km anch'io e mi han chiesto se per caso freno qualche volta. Morale, restano li. Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 26/07/2014 alle: 12:21:55
Up Up. Working in progress: tendine plissettate in cabina. S.A.L.: grezzo avanzato. Presto le foto. Plinio
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 26/07/2014 alle: 13:47:11
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 26/07/2014  12:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Plinio datti da fare cosi poi copio[:D][;)] Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 26/07/2014 alle: 23:42:26
Ciao a tutti Da oggi mi unisco alla 'banda' appena acquistato un j500 Dopo il furto del mio laika h680 (è un periodo che in zona Milano stanno rubando di tutto) Ho avuto un' occasione su questo mezzo che sinceramente mi piace molto, nonostante gli armadietti interni siano scarsi e non molto capienti. Purtroppo non me lo consegnano prima di un mese . .. Avrò modo di leggere tutto quello che avete scritto ma è tanto sicché mi ci vorrà tempo. Ho un dubbio sui materassi che mi sembrano poverelli. Se qualcuno di voi li ha sostituiti con degli altri piu' spessi e robusti accetto consigli Grazie Ciao gigio
Modificato da spranto il 26/07/2014 alle 23:44:48
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
