Helix Camper, il mio nuovo acquisto
98 20 1987
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 18/08/2018 alle: 12:13:36
Forse anche se orribile alla vista una specie di piccola grondaia come quelle da prtellone della dometic potrebbe risolvere il problema
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 18/08/2018 alle: 13:55:31
In risposta al messaggio di guidor del 18/08/2018 alle 12:13:36
Forse, per ora non l'ho ancora installata, per il lato estetico, del resto si cerca di andare in vacanza con il tempo bello.
Ivan
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 18/08/2018 alle: 16:11:31
Io invece ho la grande fortuna di riuscire a usarlo tutto l'anno che sia per periodi lunghi o anche solo per il fine settimana essendo da solo e vicino alle montagne
a me Bel tempo brutto tempo poco interessa
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 13/01/2019 alle: 18:11:56
In risposta al messaggio di guidor del 18/08/2018 alle 16:11:31
Io invece ho la grande fortuna di riuscire a usarlo tutto l'anno che sia per periodi lunghi o anche solo per il fine settimana essendo da solo e vicino alle montagne a me Bel tempo brutto tempo poco interessa
Riesumiamo il topic helix, dai!
Ho una domanda per Guidor, ma se altri possono portare la loro esperienza ben venga!
Mi pare di capire che sei uno dei pochissimi che usa il camper in inverno con temperature molto rigide.
Ho letto nel topic dei velocicamperaptor che hai passato 8 giorni in libera con temperature notturne anche di -15°C.
Volevo chiederti come ti sei comportato con il boiler, lo hai sempre lasciato acceso?
Se si che consumo di gas hai avuto?
Insomma come ti sei comportato per non farlo gelare? Visto che non è integrato nel riscaldatore a gasolio (come le cambi per intenderci) e, manuale alla mano, sarebbe da accendere sempre in presenza di temperature sotto lo zero.
Ivan
cribro
cribro
11/04/2012 51
Inserito il 24/01/2019 alle: 16:36:35
In risposta al messaggio di IvanG del 13/01/2019 alle 18:11:56
Riesumiamo il topic helix, dai! Ho una domanda per Guidor, ma se altri possono portare la loro esperienza ben venga! Mi pare di capire che sei uno dei pochissimi che usa il camper in inverno con temperature molto rigide.
Ho letto nel topic dei velocicamperaptor che hai passato 8 giorni in libera con temperature notturne anche di -15°C. Volevo chiederti come ti sei comportato con il boiler, lo hai sempre lasciato acceso? Se si che consumo di gas hai avuto? Insomma come ti sei comportato per non farlo gelare? Visto che non è integrato nel riscaldatore a gasolio (come le cambi per intenderci) e, manuale alla mano, sarebbe da accendere sempre in presenza di temperature sotto lo zero. Ivan
Ciao Ivan, il nostro Vars 478 lo usiamo tutto l'anno da 8 anni (anche al posto dell'auto che abbiamo abolito) e abbiamo fatto Capo Nord via Svezia e Finlandia all'andata e via Norvegia al ritorno in ottobre 2018.
Libera due notti ogni 3 in media per ricarica batterie, boiler acceso per una media di 14 ore con temp. acqua impostata su 30/35°, abbiamo consumato 1 bombola da 2.8kg per 20 gg di viaggio (nell'alloggiamento ce ne stanno 3x2,8kg).
Temperature da Uppsala in su tra +2 e -5 la notte. Nessun problema. Di giorno solo riscaldamento del furgone acceso durante la marcia, niente Truma di rinforzo che abbiamo usato solo in sosta.
Tutto più liscio del previsto.
C&A Vars 478
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 24/01/2019 alle: 17:32:07
In risposta al messaggio di cribro del 24/01/2019 alle 16:36:35
Ciao Ivan, il nostro Vars 478 lo usiamo tutto l'anno da 8 anni (anche al posto dell'auto che abbiamo abolito) e abbiamo fatto Capo Nord via Svezia e Finlandia all'andata e via Norvegia al ritorno in ottobre 2018. Libera due
notti ogni 3 in media per ricarica batterie, boiler acceso per una media di 14 ore con temp. acqua impostata su 30/35°, abbiamo consumato 1 bombola da 2.8kg per 20 gg di viaggio (nell'alloggiamento ce ne stanno 3x2,8kg). Temperature da Uppsala in su tra +2 e -5 la notte. Nessun problema. Di giorno solo riscaldamento del furgone acceso durante la marcia, niente Truma di rinforzo che abbiamo usato solo in sosta. Tutto più liscio del previsto.
Ciao e grazie della tua testimonianza.
il tuo boiler deve essere diverso, il mio permette o 50 o 70 gradi.
Immagino che a 50 gradi il consumo possa essere il doppio, se poi le temperature sono sui -15 gradi... c'è da sperare che non finisca la bombola di notte, altrimenti sarò schiavo della dannata bombola di gas ancora una volta.
Ivan
cribro
cribro
11/04/2012 51
Inserito il 25/01/2019 alle: 17:26:08
In risposta al messaggio di IvanG del 24/01/2019 alle 17:32:07
Ciao e grazie della tua testimonianza. il tuo boiler deve essere diverso, il mio permette o 50 o 70 gradi. Immagino che a 50 gradi il consumo possa essere il doppio, se poi le temperature sono sui -15 gradi... c'è da sperare che non finisca la bombola di notte, altrimenti sarò schiavo della dannata bombola di gas ancora una volta. Ivan
Ah sì, in effetti il nostro permette una regolazione continua tra 30° e 70°, statisticamente la bombola finisce sempre quando è buio e/o piove laugh
C&A Vars 478
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/01/2019 alle: 17:36:09
In risposta al messaggio di cribro del 25/01/2019 alle 17:26:08
Sarebbe interessante capire se e possibile mettere il vecchio comando come il tuo.
che a -15 non mi preoccupa finire il gas, ma che non si rompa il boiler per gelo!
Ivan
cribro
cribro
11/04/2012 51
Inserito il 25/01/2019 alle: 17:48:39
In risposta al messaggio di IvanG del 25/01/2019 alle 17:36:09
Sarebbe interessante capire se e possibile mettere il vecchio comando come il tuo. che a -15 non mi preoccupa finire il gas, ma che non si rompa il boiler per gelo! Ciao Ivan
Ciao, il nostro Vars è un allestimento del 2010, non saprei ma credo che Mario abbia la risposta.
C&A Vars 478
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 25/01/2019 alle: 23:01:46
Io mi sono fidato del solo riscaldamento cellula
probabimente ho avuto fortuna e non lo faro' piu'
vorrei pero' installare una valvola di intercettazione che mi permetta di non riempire il boiler se non ne ho bisogno
credo che questo risolverebbe il problema alla radice e permetterebbe di limitare i danni in caso di rotture accidentali, cosa ne pensate?
Comunque mi sono trovato benissimo, gran mezzo!
Ma non si fa piu' un helix raduno?
simo il 4
simo il 4
Inserito il 26/01/2019 alle: 10:14:43
In risposta al messaggio di guidor del 25/01/2019 alle 23:01:46
Io mi sono fidato del solo riscaldamento cellula probabimente ho avuto fortuna e non lo faro' piu' vorrei pero' installare una valvola di intercettazione che mi permetta di non riempire il boiler se non ne ho bisogno credo
che questo risolverebbe il problema alla radice e permetterebbe di limitare i danni in caso di rotture accidentali, cosa ne pensate? Comunque mi sono trovato benissimo, gran mezzo! Ma non si fa piu' un helix raduno?
Raduno in the wild, sotto le stelle, con fuocherello, griglia, salamelle, vino e birra?
Noi ci siamo!
Simone
Helix Camper Galibier 620S
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/01/2019 alle: 15:31:16
In risposta al messaggio di simo il 4 del 26/01/2019 alle 10:14:43
Raduno in the wild, sotto le stelle, con fuocherello, griglia, salamelle, vino e birra? Noi ci siamo!
Nelle prossime settimane vorrei fare libera sul Monte Avaro a quota 1700m.
Ha il vantaggio di essere al sole dal mattino alla sera, così facendo un poco lavora il pannello solare.
Ho appena acquistato un secondo pannello solare che ci starà giusto giusto tra l'oblò sopra la cucina e quello del bagno, porterò la potenza totale a 200W.
Ma aspetto temperature più miti per incollarlo sul tetto, poi lo collegherò al mio nuovo carica batterie della ctek che fa anche da regolatore solare mppt.
Tu nel bresciano conosci dei posti soleggiati in quota dove la sosta libera è tollerata?
Ivan
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 26/01/2019 alle: 20:21:58
Mi dispiace io non giro mai nel bresciano di solito sto in Piemonte e in Francia
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 27/01/2019 alle: 14:30:56
In risposta al messaggio di guidor del 26/01/2019 alle 20:21:58
Per forza sei di quelle parti wink.
Quando facciamo i fine settimana mi piace contenere le distanze km, massimo un'ora e mezza di tempo.
Gurdavo anche la val palot, ma mi sa che inverno il monte Guglielmo fa bella ombra.
Insomma cerco posti in quota, soleggiati e lontano dal casino.
Ivan
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 28/01/2019 alle: 21:02:58
Chiedo scusa per il crosspost
il fatto e' che la prima volta avevo scritto nel topic sbagliato
Io ho un Nivolet 555
vorrei poter mettere all'esterno il tavolino interno
in molti casi si fa con un binario uguale a quelli interni ma in questo modo perderei la possibilita' di
riporre il tavolino chiuso in marcia e sarei obbligato a tenerlo sempre montato e aperto
qualcuno ha idee?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 29/01/2019 alle: 13:31:29
In risposta al messaggio di guidor del 28/01/2019 alle 21:02:58
Chiedo scusa per il crosspost il fatto e' che la prima volta avevo scritto nel topic sbagliato Io ho un Nivolet 555 vorrei poter mettere all'esterno il tavolino interno in molti casi si fa con un binario uguale a quelli interni
ma in questo modo perderei la possibilita' di  riporre il tavolino chiuso in marcia e sarei obbligato a tenerlo sempre montato e aperto qualcuno ha idee?
Potresti realizzare un supporto amovibile.
quando usi il tavolino, al suo posto ci infili un pannello di legno con fissati i due attacchi per il tavolo.
Se riesco ti faccio la foto del mio, giusto per mostrarti l'attacco, il mio pero è un po' ballerino.
Ivan
simo il 4
simo il 4
Inserito il 29/01/2019 alle: 13:53:39
In risposta al messaggio di IvanG del 29/01/2019 alle 13:31:29
Potresti realizzare un supporto amovibile. quando usi il tavolino, al suo posto ci infili un pannello di legno con fissati i due attacchi per il tavolo. Se riesco ti faccio la foto del mio, giusto per mostrarti l'attacco, il mio pero è un po' ballerino. ciao Ivan
Nemmeno il tavolo va bene! Che sfiga!
Il mio è bello saldo e a prova di bambino!
Simone
simo il 4
simo il 4
Inserito il 29/01/2019 alle: 13:54:55
Ciao, ma non ho capito bene cosa intendi.
Non basterebbe mettere un altro supporto, identico a quello che hai all'interno, all'esterno?
Ricordo cmq che esiste un Helix che ha questa cosa...
Simone
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 29/01/2019 alle: 14:58:24
Grazie Ivan avevo inmente qualcosa del genere ma non ho ancora capito bene come realizzarlo
mi piacerebbe una foto del tuo.
Nel Nivolet non si puo' mettere un supporto fisso perche' il tavolo e' diviso in due sezioni che vanno agganciate alle fiancate dx e sx quando in uso, mentre si ripongono affianco al sedile quando non usate
inbstallando un supporto fisso si perde la possibilita' di riporle durante il viaggio
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 29/01/2019 alle: 21:13:15
In risposta al messaggio di simo il 4 del 29/01/2019 alle 13:53:39
Nemmeno il tavolo va bene! Che sfiga! Il mio è bello saldo e a prova di bambino!
Non ho capito.
Tre post sopra ti ho posto una domanda, ma non hai risposto, invece trovi più divertente fare del sarcasmo.
Neanche mi conosci, nemmeno sai che faccia ho, ma noto dell'astio nei miei confronti, ti ho fatto per caso un torto?
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
