Hymer
1076 20 41180
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:13:20
Finita la garanzia? Se così un vero peccato.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:16:12
'Freccia dell'Appennino'
ampiamente meritato!!
Per evitare sforzi del genere ho scremato le officine più lontare.
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:35:38
Il Thermotop funziona così, almeno mi ha spiegato chi se ne intende:
Non ci sono elettrovalvole che comunque sarebbe una complicazione e fonte di eventuali problemi, ma c'è una valvola termostatica che separa il circuito del motore da quello del riscaldamento abitacolo. Questa valvola apre a 70°. Quando si posiziona il deviatore per riscaldamento solo abitacolo la temperatura dell'acqua viene regolata poco sotto ai 70° e quindi la valvola non si apre e l'acqua calda circola solo nel piccolo circuito del radiatorino abitacolo.
Qunando invece si mette il deviatore su "motore" l'acqua viene regolata a temperatura di poco sopra i 70°, quindi la avalvola si apre e l'acqua calda circola sia nel radiatorino abitacolo che nel blocco motore.
Riguardo a come scalda la cellula puoi avere un idea perchè l' aria esce e scalda come quando si è in viaggio, ma sicuramente a temperatura piu alta (volendo).
La cosa che si nota subito è l bagno che essendo chiuso rimane freddo, ma dopo un po la temperatura si didtribuisce anche sul retro del camper. Unico difetto è che il caldo non arriva ai serbatoi e quindi non è un sistema adatto come unico sistema se si va molto sottozero.
C'è chi ha portato due tubi di acqua calda sul retro del camper con un termoconvettore canalizzabile e innestato nella parte posteriore della canalizzazione, che quindi porta aria ai serbatoi e anche al retro della cellula, bagno etc, a ritroso. Però si perde la poca invasività.
Modificato da IZ4DJI il 30/09/2016 alle 23:41:39
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:44:33
Vero che tu quando hai fretta vai in bici wink.
La Monica rosica perchè lei ha la bici a batteria ma non tiene ugualmente testa a dei campioni come te e suo marito laugh
Quella cosa bianca che vedi sulla centralina è un blocco di ripartizione della 220 con prese e spine, sembra grande per come è presa la foto, ma penso che ci sarà anche da te.
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:48:06
Il TT installato in origine costato 1900 euro, non so se montato dopo costi di piu o di meno, ma visto che la Hymer non regala, forse costerebbe qualcosa in meno.
Il vantaggio è che non lavorano nella cellula, ma solo nel cofano e sotto al camper e sul cruscotto solo per il comando. Ogni veicolo ha un kit specifico con cavi, tubi, connettori e quindi non si deve inventare nulla, ma basta seguire gli schemi.
Inserito il 30/09/2016 alle: 23:52:33
Esatto, gli Sprinter hanno un loro riscaldatore Eberspacher (sotto al pavimento cabina) che porta il motore subito in temperatura e lo mantiene caldo anche se si fa discesa, ma questo è completamente automatico, parte e si ferma tutto da solo e non se ne sa nulla. Esiste eventualmente una modifica per poterlo anche comandare manualmente, ma è comunque un riscaldatore di piccola potenza, e la modifica è complessa.
Sicuramente il TT con 6Kw è un altra cosa, e installarlo è piu semplice e tranquillo che modificare l'altro.
Pensa che dal pescante del serbatoio, tramite delle Y alimento
1) eberspacher di serie
2) Thermotop
3) Combi Diesel
surprise
Inserito il 01/10/2016 alle: 09:23:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2016 alle 23:52:33
si ferma tutto da solo e non se ne sa nulla. Esiste eventualmente una modifica per poterlo anche comandare manualmente, ma è comunque un riscaldatore di piccola potenza, e la modifica è complessa. Sicuramente il TT con 6Kw è un altra cosa, e installarlo è piu semplice e tranquillo che modificare l'altro. Pensa che dal pescante del serbatoio, tramite delle Y alimento 1) eberspacher di serie 2) Thermotop 3) Combi Diesel Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso confermo,quello istallato di serie è modificabile in modalità continuo,ma quel kit costa quanto uno nuovo,lo volevo modificare sul precedente Sprinter dove era presente,alla fine non ne feci niente, per via della garanzia,mi consigliarono di non modificare niente,non mi avrebbero riconosciuto problemi sul propulsore,
sai come sono in Mercedes,per loro è tutto perfetto come fatto dalla casa madre,non si tocca niente,
per un uso estremo pensavo più ad un riscaldatore ad aria,proprio perchè estremo penso sempre al gas,con il propano sono sicuro fino a -35°,
l'idea era un Truma 2400, da usare come integratore della cabina meccanica eventualmente anche in emergenza del principale,
il dispositivo montato nelle vicinanze del vano motore,consente con una valvola di poter indirizzare  aria calda nello stesso, scalderà quel tanto che consentirà di sciogliere eventuale ghiaccio e sparaffinare il gasolio,
insomma,una cosa che si usa fare per le partenze usando il cannone ad aria, che so che hai,
Inserito il 01/10/2016 alle: 11:24:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2016 alle 23:35:38
Il Thermotop funziona così, almeno mi ha spiegato chi se ne intende: Non ci sono elettrovalvole che comunque sarebbe una complicazione e fonte di eventuali problemi, ma c'è una valvola termostatica che separa il circuito
del motore da quello del riscaldamento abitacolo. Questa valvola apre a 70°. Quando si posiziona il deviatore per riscaldamento solo abitacolo la temperatura dell'acqua viene regolata poco sotto ai 70° e quindi la valvola non si apre e l'acqua calda circola solo nel piccolo circuito del radiatorino abitacolo. Qunando invece si mette il deviatore su motore l'acqua viene regolata a temperatura di poco sopra i 70°, quindi la avalvola si apre e l'acqua calda circola sia nel radiatorino abitacolo che nel blocco motore. Riguardo a come scalda la cellula puoi avere un idea perchè l' aria esce e scalda come quando si è in viaggio, ma sicuramente a temperatura piu alta (volendo). La cosa che si nota subito è l bagno che essendo chiuso rimane freddo, ma dopo un po la temperatura si didtribuisce anche sul retro del camper. Unico difetto è che il caldo non arriva ai serbatoi e quindi non è un sistema adatto come unico sistema se si va molto sottozero. C'è chi ha portato due tubi di acqua calda sul retro del camper con un termoconvettore canalizzabile e innestato nella parte posteriore della canalizzazione, che quindi porta aria ai serbatoi e anche al retro della cellula, bagno etc, a ritroso. Però si perde la poca invasività. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Buongiorno e buon fine settimana a tutti voi.
Ok, Tommaso, tutto chiaro. direi che è un buon sistema da usare in casi di emergenza o anche qualcosa di più.
Montare un secondo radiatore non sarebbe male ma bisogna mettere le mani al sistema di raffreddamento del motore e poi possono esserci problemi di bolle d'aria, dislivelli ecc.
In sistema che deve necessariamente essere fatto per bene.
Inserito il 01/10/2016 alle: 12:02:55
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/10/2016 alle 09:23:03
garanzia,mi consigliarono di non modificare niente,non mi avrebbero riconosciuto problemi sul propulsore, sai come sono in Mercedes,per loro è tutto perfetto come fatto dalla casa madre,non si tocca niente, per un uso estremo pensavo più ad un riscaldatore ad aria,proprio perchè estremo penso sempre al gas,con il propano sono sicuro fino a -35°, l'idea era un Truma 2400, da usare come integratore della cabina meccanica eventualmente anche in emergenza del principale, il dispositivo montato nelle vicinanze del vano motore,consente con una valvola di poter indirizzare  aria calda nello stesso, scalderà quel tanto che consentirà di sciogliere eventuale ghiaccio e sparaffinare il gasolio, insomma,una cosa che si usa fare per le partenze usando il cannone ad aria, che so che hai, Roberto
A gas hai gia la Combi 6Kw che è piu che sufficente a scaldare bene e capillarmente il camper in ogni angolo, anche nella cabina e quindi un secondo riscaldatore sarebbe superfluo.
Mettere la Truma 2400 che è di potenza ridicola, servirebbe a poco. Inoltre non ti salva da eventuali problemi con il gas. Io mi sono trovato un inverno con le bombole di notissima marca che avevano condensa e quindi mi gelava il regolatore, invece il gasolio, se artico, addittivato e comperato sul posto, solitamente non da problemi.
Il vantaggio, e direi unico vantaggio di riscaldare a gasolio è solo che ci si affranca dalla dipendenza dal gas che in inverno costringe a stare sempre alla ricerca di bombole, che all'estero non è semplice per tanti motivi.
All estero, anche in estate in nordeuropa il problema bombole c'è comunque.
Quindi le alternative sono due: o un riscaldatore a gasolio, che puo essere a uso principale e per ogni clima (combi D) oppure a mezzo servizio, solo nelle mezze stagioni (come i vari Webasto etc), o l'altra alternativa è montare un bombolone o bombole ricaricabili che risolvono parzialmente il problema all'estero ma ne creano poi in Italia.
Inserito il 01/10/2016 alle: 12:55:29
In risposta al messaggio di alexf del 01/10/2016 alle 11:24:23
Buongiorno e buon fine settimana a tutti voi. Ok, Tommaso, tutto chiaro. direi che è un buon sistema da usare in casi di emergenza o anche qualcosa di più. Montare un secondo radiatore non sarebbe male ma bisogna mettere
le mani al sistema di raffreddamento del motore e poi possono esserci problemi di bolle d'aria, dislivelli ecc. In sistema che deve necessariamente essere fatto per bene.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Nei mezzi commerciali, pulmini e autotelai per allestimento, spesso è gia predisposto un collegamento per un riscaldatore posteriore, pensa ai minibus o scuolabus. Dove finisce il paimento cabina e incomincia il telaio, a volete arrivano due tubi tappati dove basta collegare del tubo di gomma apposito, ovviamente coibentato e farlo passare lungo il telaio fino dietro.  Mlt camper hanno un termoconvettore ventilato nella cassapanca della dinette, collegato proprio a questi tubi.
Nel caso, si potrebbe mettere posteriormente in un garage o gavone o sottofondo un aggegio simile a questo:
questi sipossono collegare alla canalizzazione di serie nella parte posteriore così riscaldano a ritroso e anche i serbatoi.
Volendo, quello a 4 uscite potrebbe anche sostituire la Combi, messo al suo posto e completato anche con un boiler scambiatore
Però, questo sistema radicale lo vedrei piu per uno che ha gia il Thermotop e si dovesse trovare a sostituire una combi guasta, unendo cos' le due cose.
Era un sistema che avevo anche considerato al posto della Combi Diesel, avendo gia il TT, ma poi ho preferito la Combi D per l'installazione facile e immediata (in 10 minuti si smonta quella a gas e altri 10 minuti si inserisce quella Diesel che ha stessi collegamenti e connessioni.).
Inserito il 01/10/2016 alle: 15:07:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/10/2016 alle 12:02:55
A gas hai gia la Combi 6Kw che è piu che sufficente a scaldare bene e capillarmente il camper in ogni angolo, anche nella cabina e quindi un secondo riscaldatore sarebbe superfluo. Mettere la Truma 2400 che è di potenza
ridicola, servirebbe a poco. Inoltre non ti salva da eventuali problemi con il gas. Io mi sono trovato un inverno con le bombole di notissima marca che avevano condensa e quindi mi gelava il regolatore, invece il gasolio, se artico, addittivato e comperato sul posto, solitamente non da problemi. Il vantaggio, e direi unico vantaggio di riscaldare a gasolio è solo che ci si affranca dalla dipendenza dal gas che in inverno costringe a stare sempre alla ricerca di bombole, che all'estero non è semplice per tanti motivi. All estero, anche in estate in nordeuropa il problema bombole c'è comunque. Quindi le alternative sono due: o un riscaldatore a gasolio, che puo essere a uso principale e per ogni clima (combi D) oppure a mezzo servizio, solo nelle mezze stagioni (come i vari Webasto etc), o l'altra alternativa è montare un bombolone o bombole ricaricabili che risolvono parzialmente il problema all'estero ma ne creano poi in Italia.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Vero la Combi 6kw è molto potente,il problema se mai è il consumo corrente,nota ancora più dolente con la Combi diesel,purtroppo non si può avere tutto,
per il fatto che l'ho avuto,onestamente preferisco l'Alde ha il vantaggio di minor consumo di corrente,ma non credo di gas,è bello perchè si può interfacciare con la meccanica,con il vantaggio di scaldarsi (già)in marcia,
per il gas,NO problem,verificato con una autonomia di un mese,molte soste notturne in quota a temperature a volte invernali,ora sono a tre bombole BBox,c'è modo di sistemare anche la quarta,tanto vuote pesano poco e non credo che con il bombolone avrei la stessa autonomia,
ho anche pensato ad una ricaricabile,costano troppo e durano 10 anni,poi ai self all'estero con il raccordo carico pure la bombola,basta riempirla a misura,deve vedersi il livello nella zona trasparente,
poi ho il terrore di rimanere a secco di gasolio,serbatoi sempre più piccoli,con pure gli apparati di riscaldamento,dovrei girare sempre con il pieno.
questa è una mia opinione,non intendo toglierti il gasolio,
ciao Roberto
Inserito il 01/10/2016 alle: 20:24:09
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/10/2016 alle 15:07:52
Vero la Combi 6kw è molto potente,il problema se mai è il consumo corrente,nota ancora più dolente con la Combi diesel,purtroppo non si può avere tutto, per il fatto che l'ho avuto,onestamente preferisco l'Alde ha il
vantaggio di minor consumo di corrente,ma non credo di gas,è bello perchè si può interfacciare con la meccanica,con il vantaggio di scaldarsi (già)in marcia, per il gas,NO problem,verificato con una autonomia di un mese,molte soste notturne in quota a temperature a volte invernali,ora sono a tre bombole BBox,c'è modo di sistemare anche la quarta,tanto vuote pesano poco e non credo che con il bombolone avrei la stessa autonomia, ho anche pensato ad una ricaricabile,costano troppo e durano 10 anni,poi ai self all'estero con il raccordo carico pure la bombola,basta riempirla a misura,deve vedersi il livello nella zona trasparente, poi ho il terrore di rimanere a secco di gasolio,serbatoi sempre più piccoli,con pure gli apparati di riscaldamento,dovrei girare sempre con il pieno. questa è una mia opinione,non intendo toglierti il gasolio, ciao Roberto
Il thermotop come corrente consuma piu della Combi Diesel perchè ha anche una pompa di circolazione. Che l'Alde consumi di corrente meno di una combi mi sembra strano, perchè anche lui ha la pompa di circolazione.
La Combi Diesel, poi ha un picco di corrente molto elevato per un minuto o due all avvio, quando scalda la candeletta, poi consuma piu o meno come qualla a gas o poco di piu.
Nel mio c'è di serie il serbatoio da 100 litri, nel tuo sarebbe opzionale.  Calcolando di non intaccare i 20 litri di riserva, e quindi disporre di soli 80 litri, posso stare in campeggio invernale un tempo enorme anche senza fare il pieno, poi si controlla bene, basta girare la chiave nel quadro che si vede il livello carburante, molto comodo.
Anch'io ho sempre avuto in camper il raccordo per caricare alla pompa le bombole normali, ma non lo ho mai usato, e forse lo userei solamente in caso di situazione catastrofica, e con ogni accorgimento. So che calcolando i litri che si mettono in una bombola COMPLETAMENTE VUOTA si puo arrivare solo all'80%, ma non mi ricordo quanti sono questi litri.
Se non ricordo male 1Kg di GPL sono 2litri, e quindi 10Kg sarebbero 20 litri e quindi fermarsi a 18 litri si dovrebbe essere tranquilli?
Ho trovato una tabella dove c'è:
GPL 12.000 cal/kg (quindi 6.000 cal/litro suppongo)
Gasolio 9.000 cal/litro
Quindi se non sbaglio  1 litro di gasolio rende come 1,5 litri di GPl cioè 0,75 Kg di GPL.
Per scaldare come con una bombola di GAS da 10kg servono 13,3 litri di gasolio , quindi con 80 litri di serbatoio mi corrisponderebbe a 6 bombole cioè a temperature polari sui 15/18 giorni, ma con temperature normalmente sottozero da montagna invernale anche 25 giorni senza rifornire. Comunque entrando in campeggio con il pieno, si fanno tranquillamente i 15 giorni delle vacanze di Natale anche con temperature rigidissime, e senza preoccuparsi di finire il carburante.
Poi, la mia matematica è quella del liceo, quindi potrei anche avere sbagliato completamente i conti wink
Inserito il 01/10/2016 alle: 21:13:38
Tommaso,
l'Alde funziona con la termodinamica, c'e un serbatoio in alto con una pompetta ,consumo irrisorio, l'acqua calda sale e richiama la fredda.
Il mio sebatoio è più piccolo 70 litri, per ovvie ragioni, consumo meno.anche avendo lo stesso propulsore, per via del tipo di cambio e la massa, sono almeno a 300 -350 kg in meno,
Per le autonomie difficilmente d'inverno si fanno soggiorni o viaggi lunghi, anche in montagna max una settimana, con 4 BBox vado tranquillo ,in viaggio 15 gg ma non devo trovare nessuno !
Peso trasportato equivalente 2 bombole /30 litri gasolio ,costo equivalente, oramai tutto è riportato alle calorie, forse il GPL è  meno caro, sulla ricarica non mi pronunciò 30 euro /11
Peso specifico del GPL dipende dalla miscela, circa 0,540kg/litro. 10 kg =19 litri.
Modificato da latrofa124 il 02/10/2016 alle 10:41:55
xc70
xc70
Inserito il 02/10/2016 alle: 08:26:22
Eh già garanzia scaduta. Grazie per la risposta.
Modificato da xc70 il 02/10/2016 alle 08:27:04
Inserito il 02/10/2016 alle: 23:43:57
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/10/2016 alle 21:13:38
Tommaso,  l'Alde funziona con la termodinamica, c'e un serbatoio in alto con una pompetta ,consumo irrisorio, l'acqua calda sale e richiama la fredda.  Il mio sebatoio è più piccolo 70 litri, per ovvie ragioni, consumo
meno.anche avendo lo stesso propulsore, per via del tipo di cambio e la massa, sono almeno a 300 -350 kg in meno, Per le autonomie difficilmente d'inverno si fanno soggiorni o viaggi lunghi, anche in montagna max una settimana, con 4 BBox vado tranquillo ,in viaggio 15 gg ma non devo trovare nessuno ! Peso trasportato equivalente 2 bombole /30 litri gasolio ,costo equivalente, oramai tutto è riportato alle calorie, forse il GPL è  meno caro, sulla ricarica non mi pronunciò 30 euro /11  Peso specifico del GPL dipende dalla miscela, circa 0,540kg/litro. 10 kg =19 litri.  Roberto
Io sto gia pensando a quando andrò in pensione, e sicuramente avrò ancora questo camper. Una volta libero da impegni la mia idea sarebbe di fare solo due viaggi all'anno, ma di 3 o 4 mesi ognuno, e se mi va anche 5 mesi. In estate tutto in nordeuropa, e in inverno al sud (Marocco, Sicilia, Grecia etc) dove non vado ora per motivi di tempo.
In un simile contesto, penso che potere riscaldare semplicemente rifornendo di gasolio, puo essere molto pratico.
Sicuramente per chi sta in Italia, il riscaldamento a GAS è molto meglio per tanti motivi, ma io, in Italia, meno ci sto e meglio sto gia ora, immaginati tra 5/10 anni no
Inserito il 02/10/2016 alle: 23:47:46
In un simile contesto, penso che potere riscaldare semplicemente rifornendo di gasolio, puo essere molto pratico, tantopiu che difficilmente andrei in posti molto sottozero.
Sicuramente per chi sta in Italia, e tantopiu in alta montagna, il riscaldamento a GAS è molto meglio per tanti motivi, ma io, in Italia, meno ci sto e meglio sto gia ora, immaginati tra 5/10 anni no
Mah, c'è qualcosa che non mi convince sull'Alde, se i radiatori e tubazioni sono a pavimento, la caldaia anche se appoggiata sul pavimento è comunque piu alta, anche se di poco, per me senza una pompa non funziona, ma non conoscendolo non mi esprimo.
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 03/10/2016 alle: 20:27:25
Buonasera a tutti, ho bisogno l'aiuto di esperti di fari. Il mio motorhome del 2006 monta fari rotondi come quelli della foto a questo link motorhome hymer 2006
Le luci anabbaglianti fanno veramente troppo poca luce, ora il mezzo è da un elettrauto per alcuni lavoretti e ho chiesto che si può fare per questo problema.
Hanno provato a cambiare le lampadine con altre 2 nuove più potenti ma con scarsi risultati.
Il problema dicono che è quel particolare faro della Hella che davanti alla lampadina ha una lente che con gli anni si opacizza. Anche volendo montare lamapade allo xenon, a parte i problemi di costi e non regolarità della cosa, probabilmente si ottiene poco.
quindi sembra che l'unica sia cambiare l'intero faro con spesa non indifferente e ripresentarsi del problema tra qualche anno.
Voi che ne dite?
grazie in anticipo dell'aiuto
Gieffe
Inserito il 03/10/2016 alle: 20:47:00
In risposta al messaggio di gieffe del 03/10/2016 alle 20:27:25
Buonasera a tutti, ho bisogno l'aiuto di esperti di fari. Il mio motorhome del 2006 monta fari rotondi come quelli della foto a questo link motorhome hymer 2006 Le luci anabbaglianti fanno veramente troppo poca luce, ora
il mezzo è da un elettrauto per alcuni lavoretti e ho chiesto che si può fare per questo problema. Hanno provato a cambiare le lampadine con altre 2 nuove più potenti ma con scarsi risultati. Il problema dicono che è quel particolare faro della Hella che davanti alla lampadina ha una lente che con gli anni si opacizza. Anche volendo montare lamapade allo xenon, a parte i problemi di costi e non regolarità della cosa, probabilmente si ottiene poco. quindi sembra che l'unica sia cambiare l'intero faro con spesa non indifferente e ripresentarsi del problema tra qualche anno. Voi che ne dite? grazie in anticipo dell'aiuto   Gieffe
Che i fari dei MH in generale facciano meno luce e peggio di quelli di serie lo ho sempre notato anch'io, anche coni fari della serie dal 2007 in avanti.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4716
Inserito il 03/10/2016 alle: 21:11:19
Ciao gieffe
su ebay c'è un venditore che ha i fari hella a prezzi credo migliori che in hymer.
Allego link indicativo ma tu potrai cercare nel suo "negozio"
i fari che cerchi
https://www.ebay.it/itm/361573558222
Saluti
Modificato da massimo2020 il 03/10/2016 alle 21:16:15
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/10/2016 alle: 21:41:18
Se mi dai i codici hella vedo che prezzo posso ottenere, sono nostri fornitori.
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
