Hymer
1081 20 41180
Inserito il 09/10/2016 alle: 15:50:02
Quelli che ho visto oggi erano sicuramente mini
alcuni nel garage
altri sotto il letto ma scomodissimi da raggiungere
se non da contorsionisti.
Poi nei più grandi anche se sotto il letto erano migliori.
Nel mio due stretti ed alti ma "normali"
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 09/10/2016 alle: 16:45:41
Ho provato a vedere se ci si arrivava dal vano wc ma nel mio non è possibile. Anche io approfittando di aver smontato la paretina ho messo del nastro per bloccarli, non si sa mai.
In quello che era caduto ho notato che due delle "puntine" anziché infilarsi nel legno si erano piegate.
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 09/10/2016 alle: 17:31:50
Avevo pensato anch'io la stessa cosa, ma non avendoli mai avuti, no sapevo se andavano regolati spesso o andavano regolati di rado.
Leggevo che la Alko consiglia di usarli tra i 2, 5 e i 3.5 bar e mai sopra i 5.
La mia esigenza sarebbe quella di alzare il sederino di qualche cm, ultimamente le balestre si sono un po smollate, il mio meccanico mi ha detto che con pochi soldi mi aggiunge un foglio o mezzo foglio dibalestra, dipende da quanto si alzerà ,ma visto che i soffioni li ho gratis mi sembrava un peccato non montarli..
Dite che faccio una cavolata?
e se metto sia i soffioni che un foglio di balestra?
Devo capire, ho bisogno di caricare un po più di peso sull' anteriore per avere un po di trazione in più, il mio meccanico dice che gli ammortizzatori vanno ancora bene e dovrebbero essere le balestre che hanno un po ceduto...
Matteo
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 09/10/2016 alle: 18:57:30
Ciao a tutti Come qualcuno di voi mi aveva consigliato, ho chiesto un preventivo per un rinforzo alle balestre del nuovo Camp. Questo è il preventivo:
Manodopera stacco e riatacco due balestre post. per sostituzione silentboick e calandratura e rinforzo euro 120 cadauno
Fornitura numero 2 fogli a rinforzo maggiorati 130 euro cadauno
Che ne pensate? Avete un'idea?
Matteo
Modificato da teomatt il 09/10/2016 alle 20:02:53
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:03:12
In risposta al messaggio di teomatt del 09/10/2016 alle 18:57:30
Ciao a tutti Come qualcuno di voi mi aveva consigliato, ho chiesto un preventivo per un rinforzo alle balestre del nuovo Camp. Questo è il preventivo: Manodopera stacco e riatacco due balestre post. per sostituzione silentboick
e calandratura e rinforzo euro 120 cadauno Fornitura numero 2 fogli a rinforzo maggiorati 130 euro cadauno Che ne pensate? Avete un'idea? Matteo
Quindi 240 euro s/m e centinatura più eventualmente 260 euro per rinforzare le balestre con l'aggiunta di fogli.
Non è caro.
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:15:36
In risposta al messaggio di bubino04 del 09/10/2016 alle 17:31:50
Avevo pensato anch'io la stessa cosa, ma non avendoli mai avuti, no sapevo se andavano regolati spesso o andavano regolati di rado. Leggevo che la Alko consiglia di usarli tra i 2, 5 e i 3.5 bar e mai sopra i 5. La mia esigenza
sarebbe quella di alzare il sederino di qualche cm, ultimamente le balestre si sono un po smollate, il mio meccanico mi ha detto che con pochi soldi mi aggiunge un foglio o mezzo foglio dibalestra, dipende da quanto si alzerà ,ma visto che i soffioni li ho gratis mi sembrava un peccato non montarli.. Dite che faccio una cavolata? e se metto sia i soffioni che un foglio di balestra? Devo capire, ho bisogno di caricare un po più di peso sull' anteriore per avere un po di trazione in più, il mio meccanico dice che gli ammortizzatori vanno ancora bene e dovrebbero essere le balestre che hanno un po ceduto...   Matteo
Secondo me il lavoro giusto sarebbe mettere il foglio in piu alle balestre, in pratica te lo alza e evita che negli avvallamenti vada sui tamponi, ma non limita la corsa delle sospensioni per cui non lo rende troppo duro e secco.
I soffietti li ho avuti in passato, ma se li gonfi poco è come non averli, se li gonfi da alzare dietro di un paio di cm, il mezzo diventa duro e sobbalzante tanto da rendere difficile percorrere una strada non perfetta.  Io personalmente non li metterei piu, ma nel caso farei lavorare sulle balestre (foglio aggiunto e eventuale ricentinatura).
Se i soffietti li hai gratis in effetti puoi sempre metterli OLTRE al foglio aggiunto, casomai li tieni poco gonfi, ma li puoi sempre gonfiare in certi momenti, come prima di salire su un traghetto, per poi  abbassare nuovamente la pressione.
Se sono di recupero, prima di montarli provali, li metti a una pressione abbastanza altina e poi controlli che nel tempo non cali. Se hanno perdite non starei neppure a perderci tempo.
Sicuramente la valvola di carica deve essere in un posto comodo, li puoi gonfiare tranquillamente anche con una pompa da bicicletta di quelle a colonna, tanto la quantità di aria è pochissima e la pressione modesta.
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:15:40
In risposta al messaggio di suki74 del 09/10/2016 alle 20:03:12
Quindi 240 euro s/m e centinatura più eventualmente 260 euro per rinforzare le balestre con l'aggiunta di fogli. Non è caro.
Sinceramente il mio meccanico mi ha detto di andare da un rottamaio  arecuperare un foglio di balestra della stessa larghezza di quelli che ho gia, che poi ci avrebbe pensato lui.... ma non mi ha detto quei prezzi cosi alti...anzi mi ha detto "" con un 100/150 € te la cavi!!!! probabilmente anche meno"...
Matteo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:37:11
ciao Matteo...ci siamo conosciuti a Padova, per poche ore.........comunque io ho fatto fare il tuo stesso lavoro.....
aggiunta 2 fogli posteriori (carico scooter su portamoto di circa 150 kg.).con sostituzione "cavallotti", in quanto il "pacco" si alza.....
ho speso 300 euro......lavoro fatto vicino a Varese, potresti eventualmente unire l'utile al dilettevole organizzando un w/e nei dintorni, prendendo prima opportuno appuntamento, ciao Tony
ps. il lavoro è stato fatto due volte, in quanto dopo un collaudo fatto da me, il comportamento del mezzo è risultato "serpeggiante" e quindi abbassato, con una centinature più dolce delle balestre (totale alzo retro di 2 cm)....corretto il lavoro fatto, rispettando il funzionamento dell'antibloccaggio ruote posteriori...ottimi professionisti....se vuoi altre info chiedi pure.
 Fratelli Polacchini - Via Portoni, 109, Cavaria con Premezzo VA
Telefono
: 0331 217926
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:37:45
Per i balestrini supplementari da montare sui Daily noi ci forniamo da questi http://www.mollebalestra.it/it/
Sicuramente fanno anche i fogli supplementari per il ducato, hanno un catalogo vastissimo.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4716
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:58:32
In risposta al messaggio di banacoa del 09/10/2016 alle 20:37:11
ciao Matteo...ci siamo conosciuti a Padova, per poche ore.........comunque io ho fatto fare il tuo stesso lavoro..... aggiunta 2 fogli posteriori (carico scooter su portamoto di circa 150 kg.).con sostituzione cavallotti,
in quanto il pacco si alza..... ho speso 300 euro......lavoro fatto vicino a Varese, potresti eventualmente unire l'utile al dilettevole organizzando un w/e nei dintorni, prendendo prima opportuno appuntamento, ciao Tony ps. il lavoro è stato fatto due volte, in quanto dopo un collaudo fatto da me, il comportamento del mezzo è risultato serpeggiante e quindi abbassato, con una centinature più dolce delle balestre (totale alzo retro di 2 cm)....corretto il lavoro fatto, rispettando il funzionamento dell'antibloccaggio ruote posteriori...ottimi professionisti....se vuoi altre info chiedi pure.  Fratelli Polacchini - Via Portoni, 109, Cavaria con Premezzo VATelefono: 0331 217926   L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Ciao Toni come stai?
si stanno intrecciando i post
2 Matteo hanno problemi di balestre?
Perche non pensi a Mirto a Capodanno?
Saluti
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/10/2016 alle: 21:47:28
Matteo, io sono al 4° camper. Sul 1° su Ford 190td gemellato feci aggiungere un foglio alle balestre e diventò  un carro armato. Sul 2° su Ducato 2.8 idtd  feci mettere le sospensioni  ad aria e mi sono trovato benissimo. Sul 3° Ducato telaio AlKo non h9 aggiunto  niente ma il telaio  AlKo ottimo ma un panchetto di suo specialmente con passo corto. Sull'attuale semintegrale  con telaio Fiat allargato  ho fatto montare i soffietti AlKo e per ora mi trovo bene. Li gonfio  a 2 - 2.5 a pieni carico e anche nelle rotonde si comporta bene, così  in autostrada se vengo sorpassato o sorpasso  mezzi pesanti.
Il costo di installazione e acquisto  dei soffietti è  superiore a quanto ti hanno chiesto  per modificare le balestre
Alex
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:55:25
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 09/10/2016 alle 20:58:32
Ciao Toni come stai? si stanno intrecciando i post 2 Matteo hanno problemi di balestre? Perche non pensi a Mirto a Capodanno?   Saluti Massimo
@ teomatt....scusa ho confuso il tuo nik con "bubino04" a cui và rivolto il messaggio.....mi rendo conto che, comunque, vale anche per te....ma, se non sbaglio, risiedi nella "terra della bellezza" e un w/e nel varesotto lo vedo veramente duro......però per chi non ha mal di schiena e meno di cinquant'anni, si può fare un lavoro "autarchico" a km. zero, con reperimento di materiale usato e a costo, molto, molto contenuto.....
scusate OT
@ Massimoconhymer...salute ottima, ho letto molto velocemente le pagine indietro....programmare un fine anno in Sardegna porta sfiga e và a finire che non si avvera.....quindi dico solo, che mi piacerebbe molto....
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:57:45
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 09/10/2016 alle 21:47:28
Sul 3° Ducato telaio AlKo non h9 aggiunto  niente ma il telaio  AlKo ottimo ma un panchetto di suo specialmente con passo corto. Sull'attuale semintegrale  con telaio Fiat allargato  ho fatto montare i soffietti AlKo e per ora mi trovo bene. Li gonfio  a 2 - 2.5 a pieni carico e anche nelle rotonde si comporta bene, così  in autostrada se vengo sorpassato o sorpasso  mezzi pesanti. Il costo di installazione e acquisto  dei soffietti è  superiore a quanto ti hanno chiesto  per modificare le balestre    Alex
 A me i soffietti alko li ha regalato il mio vicino di casa che ha una carrozzeria industriale e li ha tolti da un mezzo incidentato... mi sembrano anche in ottimo stato.
devo provare se tengono!
l' unico problema e che quando sono stati smontati la piastra di fissaggio e rimasta sul ducato incidentato!
pero sempre il mio vicino di casa mi ha detto che due piastra per adattarli li facciamo senza problemi!
Matteo
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 10/10/2016 alle: 10:05:28
Grazie, mi informo.
Campierino
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/10/2016 alle: 14:18:47
Matteo, se li hai avuti  di regalo io proverei a montarli una volta fatta la prova che sono ok.
Per me sono molto più  confortevoli del foglio di balestra in più  e ricentinatura delle esistenti.
Essendo  regolabili con la sola gonfiatura dei medesimi troverai l'assetto giusto  per viaggiare. Per gonfiarli basta una semplice pompa da bici anche di quelle piccole semitascabili  che hanno l'attacco per valvola italiana e americana  (tipo auto)
Alex
Modificato da Olivia2006 il 10/10/2016 alle 14:20:28
Inserito il 10/10/2016 alle: 15:08:05
Bisogna sapere che per essere in regola, una volta montati i soffietti, bisognerebbe andare a collaudo con il nullaosta della Hymer e la dichiarazione di installazione, e farli scrivere sul libretto. Se non si fa, in caso di incidente grave dove il mezzo venisse controllato, risulterebbe non a norma per circolare.
Poi pochi lo fanno perchè pochi lo sanno, ma è comunque meglio saperlo.
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 10/10/2016 alle: 15:51:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/10/2016 alle 15:08:05
di incidente grave dove il mezzo venisse controllato, risulterebbe non a norma per circolare. Poi pochi lo fanno perchè pochi lo sanno, ma è comunque meglio saperlo.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Sei sicuro? Quando vai dal concessionario o comunque nell' officina specializzata a montare i soffietti non credo che loro facciano tutto quello che hai scritto!!!  non penso che possano lavorare "fuori legge".....
Altrimenti quello che hai scritto bisognerebbe farlo sempre, quando si aggiunge un foglio di balestra, quando si cambiano gli ammortizzatori con un tipo più performante, quando si aggiunge un gavone laterale, e credo anche quando si apre un' apertura sul tetto per un oblo....non lo so Tommaso potresti anche avere ragione ma allora quasi tutti i camper in circolazione con qualche anno sulle spalle sono fuorilegge...
Matteo
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 10/10/2016 alle: 15:55:55
Grazie per il suggerimento, e anche per l' invito, ma mi fido molto del mio meccanico, fin'ora non mi ha mai dato l' impressione di fregarmi, anche perché per alcuni lavori ho chiesto dei preventivi in giro e mi hanno chiesto tutti al meno il doppio di quello che mi chiedeva lui...
Comunque dalle parti di Varese a fare un giro prima o poi ci verro lo stesso !!!!wink
Matteo
Inserito il 10/10/2016 alle: 18:10:03
In risposta al messaggio di bubino04 del 10/10/2016 alle 15:51:17
Sei sicuro? Quando vai dal concessionario o comunque nell' officina specializzata a montare i soffietti non credo che loro facciano tutto quello che hai scritto!!!  non penso che possano lavorare fuori legge..... Altrimenti
quello che hai scritto bisognerebbe farlo sempre, quando si aggiunge un foglio di balestra, quando si cambiano gli ammortizzatori con un tipo più performante, quando si aggiunge un gavone laterale, e credo anche quando si apre un' apertura sul tetto per un oblo....non lo so Tommaso potresti anche avere ragione ma allora quasi tutti i camper in circolazione con qualche anno sulle spalle sono fuorilegge... Matteo
in teoria non si potrebbe fare nessuna modifica sostanziale alla meccanica e tantomeno al telaio, il fatto è che la presenza dei soffietti la vede chiunque, mentre che ci sia un foglio in piu o in meno nessuno lo sa come usciva il mezzo e quindi non si puo dire quella versione quanti fogli avesse di origine.
Riguardo agli ammortizzatori, sono comuni pezzi di ricambio, certificati a sostituire quelli originali, e quindi anche se di concorrenza sono comunque ricambi autorizzati.
Le modifiche minori alla cellula, come per esempio un oblo in piu, invece non interessano la parte telaistica e quindi non necessitano di collaudo.
Penso che nessun installatore di soffietti poi dica che serve il collaudo, quado li montarono a me mi disse che in teoria andava fatto, ma non si fa mai che nessuno ci fa caso.........finchè va tutto bene wink.
In effetti penso che non ci sia troppo da preoccuparsi, altrimenti se si pensa a ogni cosa ci si rende conto che uscendo di casa, ogni giorno ci si potrebbe trovare in guai seri per mille cose, anche imprevedibili, e quindi penso che una certa dose di buona sorte deve semre esserci.
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 10/10/2016 alle: 19:23:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/10/2016 alle 18:10:03
usciva il mezzo e quindi non si puo dire quella versione quanti fogli avesse di origine. Riguardo agli ammortizzatori, sono comuni pezzi di ricambio, certificati a sostituire quelli originali, e quindi anche se di concorrenza sono comunque ricambi autorizzati. Le modifiche minori alla cellula, come per esempio un oblo in piu, invece non interessano la parte telaistica e quindi non necessitano di collaudo. Penso che nessun installatore di soffietti poi dica che serve il collaudo, quado li montarono a me mi disse che in teoria andava fatto, ma non si fa mai che nessuno ci fa caso.........finchè va tutto bene . In effetti penso che non ci sia troppo da preoccuparsi, altrimenti se si pensa a ogni cosa ci si rende conto che uscendo di casa, ogni giorno ci si potrebbe trovare in guai seri per mille cose, anche imprevedibili, e quindi penso che una certa dose di buona sorte deve semre esserci.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Matteo
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
