Hymer
1091 20 41180
Inserito il 20/10/2016 alle: 14:14:30
Ciao SubZer0,
non so in che regione abiti e quindi che temperature si raggiungono in inverno ma è sempre meglio vuotare serbatoi, boiler e cercare di vuotare il più possibile le tubazioni.
Io abito a Padova e tranne brevi periodi la temperatura non va di molto sotto lo zero.
Il mio camper è rimessato in un capannone chiuso anche se non in maniera perfetta e c'è sempre qualche grado in più che all'esterno ma è sempre meglio essere prudenti e tenere il mezzo sempre protetto da eventuali grosse gelate.
Io vuoto completamente i serbatoi poi apro la valvola antighiaccio Elasi del boiler in modo che si vuoti completamente, per agevolare l'operazione apro anche i rubinetti in modo che l'acqua non venga trattenuta e defluisca quasi completamente.
Bisogna anche togliere corrente dal quando generale per evitare che la pompa rimanga in funzione in quanto tengo sempre i rubinetti aperti.
Se la zona è particolarmente fredda direi anche di soffiare dai rubinetti in modo da far uscire anche l'eventuale acqua ferma in sifoni formati dalle curve dei tubi.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 20/10/2016 alle: 15:41:02
grazie ad entrambi.
alex, sono vicentino, abito in prov di padova e il camper stà a vicenza, quindi siamo quasi compaesani. :)
1 sola domanda, come svuoto il serbatoio dell'acqua?
apro i rubinetti fino a che la pompa non pesca +?
sulla roulotte dentro al sebatorio vi era un tappo a vite per lo svuotamento rapido...
Modificato da subzer0 il 20/10/2016 alle 15:42:13
Inserito il 20/10/2016 alle: 15:46:54
In risposta al messaggio di alexf del 20/10/2016 alle 14:14:30
Ciao SubZer0, non so in che regione abiti e quindi che temperature si raggiungono in inverno ma è sempre meglio vuotare serbatoi, boiler e cercare di vuotare il più possibile le tubazioni. Io abito a Padova e tranne brevi
periodi la temperatura non va di molto sotto lo zero. Il mio camper è rimessato in un capannone chiuso anche se non in maniera perfetta e c'è sempre qualche grado in più che all'esterno ma è sempre meglio essere prudenti e tenere il mezzo sempre protetto da eventuali grosse gelate. Io vuoto completamente i serbatoi poi apro la valvola antighiaccio Elasi del boiler in modo che si vuoti completamente, per agevolare l'operazione apro anche i rubinetti in modo che l'acqua non venga trattenuta e defluisca quasi completamente. Bisogna anche togliere corrente dal quando generale per evitare che la pompa rimanga in funzione in quanto tengo sempre i rubinetti aperti. Se la zona è particolarmente fredda direi anche di soffiare dai rubinetti in modo da far uscire anche l'eventuale acqua ferma in sifoni formati dalle curve dei tubi. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
come dicevo, nel precedente camper staccavo sempre il connettore della pompa, perchè capita che poi si va nel camper a prendere qualcosa, e quindi si accende il quadro e la pompa parte a secco, e essendo silenziosa non ci si fa caso.
In questo camper invece hanno messo l'apposito interruttore per la pompa e quindi spengo quello.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 20/10/2016 alle: 15:59:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/10/2016 alle 15:46:54
si fa caso. In questo camper invece hanno messo l'apposito interruttore per la pompa e quindi spengo quello. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso ma te hai il pavimento riscaldato?
Eros
_______
Trilly :-)
_______
Inserito il 20/10/2016 alle: 16:42:56
In risposta al messaggio di subzer0 del 20/10/2016 alle 15:41:02
grazie ad entrambi. alex, sono vicentino, abito in prov di padova e il camper stà a vicenza, quindi siamo quasi compaesani. :) 1 sola domanda, come svuoto il serbatoio dell'acqua? apro i rubinetti fino a che la pompa non pesca +? sulla roulotte dentro al sebatorio vi era un tappo a vite per lo svuotamento rapido...
Beh, allora siamo proprio vicini!
Io abito appena fuori Padova, il primo paese a nord.
Non ricordo che camper tu abbia ma ogni serbatoio dovrebbe avere un tappo di ispezione/pulizia ed un di scarico.
Nel mio c'è il classico tappo da lavandino con una catenella. So che nei mezzi più recenti c'è una manovella posta sopra il serbatoio che agisce sul tappo si scarico.
Ti dirò che raramente vuoto del tutto il serbatoio delle chiare e se lo faccio e solo per la sua pulizia. Lascio sempre dell'acqua dentro anche in inverno, meno della metà della capacità e, se proprio dovesse ghiacciare, avrà spazio per dilatarsi.
morisk
morisk
30/07/2015 34
Inserito il 20/10/2016 alle: 17:46:10
Grazie Suki per avermi risposto, ma credo di aver rinunciato all'acquisto... con questa incognita e nell'impossiibilità di farlo vedere prima da un meccanico/assistenza, non vorremmo rischiare problemi futuri. 😊
Francesco
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 20/10/2016 alle: 17:52:28
In risposta al messaggio di alexf del 20/10/2016 alle 16:42:56
Beh, allora siamo proprio vicini! Io abito appena fuori Padova, il primo paese a nord. Non ricordo che camper tu abbia ma ogni serbatoio dovrebbe avere un tappo di ispezione/pulizia ed un di scarico. Nel mio c'è il classico
tappo da lavandino con una catenella. So che nei mezzi più recenti c'è una manovella posta sopra il serbatoio che agisce sul tappo si scarico. Ti dirò che raramente vuoto del tutto il serbatoio delle chiare e se lo faccio e solo per la sua pulizia. Lascio sempre dell'acqua dentro anche in inverno, meno della metà della capacità e, se proprio dovesse ghiacciare, avrà spazio per dilatarsi. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
con la roulotte mi era successo di aver svuotato tutto, ma era rimasta acqua nel tubo della doccia.
ha giacciato e l'acqua dilatandosi ha aperto il rubinetto...
aveva fatto -15 però :)
morisk
morisk
30/07/2015 34
Inserito il 20/10/2016 alle: 18:05:41
Buon pomeriggio a tutti,
voglio entrare a fare parte di questo bel gruppo di hymeristi, anche perché mi sono innamorato di questi mezzi che personalmente ritengo unici e curati nei minimi dettagli, e scartata ormai l'idea del 622cl, oggi siamo andati a vedere un semintegrale tramp 574 gt del 2005, su motore Fiat ducato 2300 130 cv con 80000 km, senza aria condizionata, porta moto, doppio serbatoio acqua, pannello solare e antifurto, perfetto in tutto, a 26000 euro....
Ci è piaciuto da matti e sabato andremo a proverlo e vederlo meglio.... forse siamo in dirittura d'arrivo!! 😊😊😊
Ho chiesto se aveva fatto la distribuzione e mi è stato risposto che il motore che monta non ha bisogno di essere fatta in quanto uno dei nuovi senza cinghia... mi sembra un pò strano questa cosa, è vero questo?
Cosa ne pensate di questo mezzo?
Grazie mille per la vostra pazienza e spero molto presto di avere altri argomenti da condividere con voi! 😊
Francesco
Inserito il 20/10/2016 alle: 18:40:03
Ciao Francesco,
fai bene a perseguire questa strada, secondo la mia esperienza questa annata di Hymer è molto valida ed ancora attuale e lo dico per avere da ormai più di 12 anni un mezzo del 2004.
Non conosco nel dettaglio motore da 2300cc ma credo proprio che abbia la cinghia di distribuzione e che sia già stata cambiata, se non è così è il caso di farla al più presto.
In quegli anni c'era anche la versione 2300 cc Power da 148 Hp. con turbina a geometria variabile ma sempre con distribuzione a cinghia.
Il solo motore di famiglia era il 3000cc di Iveco ma forse non ancora disponibile nel 2005.
Mi sembra che nella meccanica del mezzo in questione ci fossero problemi di un rapporto sulla retro troppo lungo ed una frizione debole ma forse apparsa nella serie 250 mentro quello che osservi è un Ducato 244.
Sentiamo anche altri pareri.
Ciao e buona scelta.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/10/2016 alle: 18:41:34
In risposta al messaggio di morisk del 20/10/2016 alle 18:05:41
Buon pomeriggio a tutti, voglio entrare a fare parte di questo bel gruppo di hymeristi, anche perché mi sono innamorato di questi mezzi che personalmente ritengo unici e curati nei minimi dettagli, e scartata ormai l'idea
del 622cl, oggi siamo andati a vedere un semintegrale tramp 574 gt del 2005, su motore Fiat ducato 2300 130 cv con 80000 km, senza aria condizionata, porta moto, doppio serbatoio acqua, pannello solare e antifurto, perfetto in tutto, a 26000 euro.... Ci è piaciuto da matti e sabato andremo a proverlo e vederlo meglio.... forse siamo in dirittura d'arrivo!! 😊😊😊 Ho chiesto se aveva fatto la distribuzione e mi è stato risposto che il motore che monta non ha bisogno di essere fatta in quanto uno dei nuovi senza cinghia... mi sembra un pò strano questa cosa, è vero questo? Cosa ne pensate di questo mezzo? Grazie mille per la vostra pazienza e spero molto presto di avere altri argomenti da condividere con voi! 😊 Francesco
Il 130 CV ha la cinghia di trasmissione e va cambiata ,solo il 180 CV ha la catena e non si cambia. Saluti. Gianni
Inserito il 20/10/2016 alle: 19:21:53
Come giustamente già detto per quel periodo tutte le distribuzioni  erano con la cinghia.
Nel 2007 con l' introduzione del 3000 160cv di derivazione Iveco distribuzione a catena.
morisk
morisk
30/07/2015 34
Inserito il 20/10/2016 alle: 19:37:30
Grazie per le vostre risposte, gentilissimi come sempre! 😊
Ho appena finito di parlare con l'attuale proprietario il quale ha confermato che la cinghia non va fatta su questo motore, ha detto che quando lo ha acquistato lo ha subito portato dal suo meccanico di fiducia per fargli fare la distribuzione e che lo stesso gli avrebbe detto che su questo motore non va fatta ma che, verso i 180/200000 km, oltre al discorso tagliandi, di controllarlo in maniera più accurata.
Ha aggiunto infine che, lo stesso meccanico, gli avrebbe dato un affarino in plastica che porta con sé in camper, in quanto questo motore ha un solo difetto, se si rompe questo aggeggino il motore si ferma e basta semplicemente sostituirlo senza troppi problemi.
Francesco
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/10/2016 alle: 19:37:34
Ho avuto il MH b574Sl su Fiat 3.0 160cv e confermo che aveva la catena e non la cinghia di distribuzione. Se il Tramp , come penso, sia su 2.3 ha la cinghia di distribuzione  ma non so a quanti  km va fatta
Alex
Modificato da Olivia2006 il 20/10/2016 alle 23:27:51
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:05:37
Carissimo Morisk,....anzi meglio Francesco......siamo tutti contenti se ti aggiungerai  al nostro gruppo e se troverai un mezzo Hymer che ti soddisfi....
ma permettimi di consigliarti che la motorizzazione che tu indichi...sicuramente ha la cinghia di distribuzione che se non fatta, con 80.000 km,come dici te
è vicina ad essere fatta, anche se i Km non sono tanti......però sono molti gli anni ( 11 ) e le stesse subiscono il degrado del tempo......
Poi, un consiglio spassionato...ma sincero....NON ACQUISTARE mezzi SENZA aria condizionata......sono dei forni.....e potresti amaramente pentirtene.....
..Uomo avvisato......wink
paul747
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:28:05
In risposta al messaggio di morisk del 20/10/2016 alle 19:37:30
Grazie per le vostre risposte, gentilissimi come sempre! 😊 Ho appena finito di parlare con l'attuale proprietario il quale ha confermato che la cinghia non va fatta su questo motore, ha detto che quando lo ha acquistato
lo ha subito portato dal suo meccanico di fiducia per fargli fare la distribuzione e che lo stesso gli avrebbe detto che su questo motore non va fatta ma che, verso i 180/200000 km, oltre al discorso tagliandi, di controllarlo in maniera più accurata. Ha aggiunto infine che, lo stesso meccanico, gli avrebbe dato un affarino in plastica che porta con sé in camper, in quanto questo motore ha un solo difetto, se si rompe questo aggeggino il motore si ferma e basta semplicemente sostituirlo senza troppi problemi. Francesco
Ciao Francesco,
appurato che quel motore ha la cinghia di distribuzione contempla il fatto di doverla sostituire e quanto prima, generalmente assieme a questa è d'uso sostituire anche la pompa dell'acqua ma, un buon meccanico saprà consigliarti per il meglio.
Non so quali siano i limiti di usura della cinghia del 2,3 ma sul mio, anche in considerazione del kilometraggio e è quasi il doppio, l'ho già sostituita 2 volte: la rottura di questa cinghia porta praticamente alla perdita del motore.
Certo che 'sti meccanici....ah, fatti dare maggiori informazioni sull' "affarino di plastica" che ne prendo un paio anch'io, adesso che lo so......magari va bene pure sul vecchio 2.8!!
peppe46
peppe46
26/11/2008 35
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:34:34
Caro Francesco informazioni da un'officina Fiat della settimana scorsa mi hanno detto che sul motore 2300 cc. la cinghia va fatta a 180.000 km. o ogni 5 anni
buoni km.  Giuseppe
peppe46
morisk
morisk
30/07/2015 34
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:47:46
In risposta al messaggio di peppe46 del 20/10/2016 alle 20:34:34
Caro Francesco informazioni da un'officina Fiat della settimana scorsa mi hanno detto che sul motore 2300 cc. la cinghia va fatta a 180.000 km. o ogni 5 anni buoni km.  Giuseppe   peppe46
Ahahah... infatti anche a me mi è nuova questa dell'affascinante di plastica ed ho voluta condividere con voi questa scoperta!! 😁😁😁
morisk
morisk
30/07/2015 34
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:51:26
In risposta al messaggio di paul747 del 20/10/2016 alle 20:05:37
Carissimo Morisk,....anzi meglio Francesco......siamo tutti contenti se ti aggiungerai  al nostro gruppo e se troverai un mezzo Hymer che ti soddisfi.... ma permettimi di consigliarti che la motorizzazione che tu indichi...sicuramente
ha la cinghia di distribuzione che se non fatta, con 80.000 km,come dici te è vicina ad essere fatta, anche se i Km non sono tanti......però sono molti gli anni ( 11 ) e le stesse subiscono il degrado del tempo...... Poi, un consiglio spassionato...ma sincero....NON ACQUISTARE mezzi SENZA aria condizionata......sono dei forni.....e potresti amaramente pentirtene..... ..Uomo avvisato......   paul747
Sul discorso aria condizionata anch'io sono titubante, ma la moglie non la ama particolarmente per via di diversi acciacchi e anche sulla mia vettura attuale è quasi sempre spenta, a parte nelle giornate davvero torride.
morisk
morisk
30/07/2015 34
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:54:05
Domani mattina farò un salto dal mio meccanico di fiducia per chiedere lumi e se riesce lo porterò sul posto per un controllo... 😉
flower
flower
08/02/2012 16
Inserito il 20/10/2016 alle: 20:57:42
In risposta al messaggio di morisk del 20/10/2016 alle 20:47:46
Ciao Francesco, a quanto mi ricordo ma magari mi sbaglio, nel 2004 il ducato, oltre al power da 146 cv, montava il 2800 cc da circa 128 cc... motore a cui si faceva la cinghia intorno ai 75000 km. Il 2300 è arrivato con la versione successiva del ducato, la x250.
A presto
29 minuti fa
37 minuti fa
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
