Hymer
1112 20 41180
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 17/11/2016 alle: 21:28:33
@ Massimo. Ciao, ho una curiosità: tu che hai i due assi posteriori dove monti le catene? . io le monto sull'asse anteriore perchè la trazione è anteriore. Un saluto.
Gino
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/11/2016 alle: 21:33:25
massimoconhymer ti volevo chiedere se la subaru della foto è il 2500 di cilindrata che monta quella della foto o il 2000 turbo benzina che hanno fa provai in pista.grazie ciao
Andrea
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/11/2016 alle: 22:19:39
giusdam credo che quello che dici sul fatto di staccare le batterie di servizio una volta cariche sia una buona cosa da fare.Pure io ho il pannello solare e quelle volte che di giorno sono andato in camper e ho controllato la carica che mi dà lo strumento che ho fatto mettere per controllare il tutto e vedo che la tensione ad esempio segna 13,8 quindi la centralina fa caricare le batterie che secondo me non servirebbe che però ho fatto caso che se tengo collegata la 220 le batterie non vengono poi caricate di continuo perché leggevo se ricordo bene 13,2 e nessuna ricarica in corso. per cui mi sa che appunto la cosa migliore sia staccare poi casomai attaccarle ogni due settimane se non si adopera il camper per poi ristaccarle.Io per la cronaca quando ho preso il camper nuovo ho optato per due batterie AGM invece di quelle al GEL che di serie ne montava solo una perché ritengo più delicate ma fatto sta che in un anno e mezzo sono andate fuori uso all'improvviso surpriseunica cosa positiva che me le hanno cambiate ma sinceramente io con le batterie nell'arco degli anni non mi hanno mai durato molto e a dire che non le tengo scarichefrownmi sa che una prossima volta vado con batterie normali a questo punto
Andrea
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:02:02
In risposta al messaggio di delfi1909 del 17/11/2016 alle 22:19:39
la carica che mi dà lo strumento che ho fatto mettere per controllare il tutto e vedo che la tensione ad esempio segna 13,8 quindi la centralina fa caricare le batterie che secondo me non servirebbe che però ho fatto caso che se tengo collegata la 220 le batterie non vengono poi caricate di continuo perché leggevo se ricordo bene 13,2 e nessuna ricarica in corso. per cui mi sa che appunto la cosa migliore sia staccare poi casomai attaccarle ogni due settimane se non si adopera il camper per poi ristaccarle.Io per la cronaca quando ho preso il camper nuovo ho optato per due batterie AGM invece di quelle al GEL che di serie ne montava solo una perché ritengo più delicate ma fatto sta che in un anno e mezzo sono andate fuori uso all'improvviso unica cosa positiva che me le hanno cambiate ma sinceramente io con le batterie nell'arco degli anni non mi hanno mai durato molto e a dire che non le tengo scarichemi sa che una prossima volta vado con batterie normali a questo punto Andrea
Andrea e vero che con la 220non caricano piu di 13Vma con le bs ora l 'ho cambiatadal 2011chehoprezoil camper
Debi "Quando c''è una meta anche il deserto diventa strada"
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:20:00
Continuo il mio discorso,tastiera fa bizze,la batteria quella della hymer (banner amg ss),quasi 6anni. Ciao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4713
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:27:35
In risposta al messaggio di gino1963 del 17/11/2016 alle 21:28:33
@ Massimo. Ciao, ho una curiosità: tu che hai i due assi posteriori dove monti le catene? . io le monto sull'asse anteriore perchè la trazione è anteriore. Un saluto. Gino
ciao Gino
tutto bene?
io ho 2 assi posteriori ma essendo un ducato ho la trazione anteriore per cui davanti.
Se avessi avuto la posteriore, probabilmente con gomme idonne non monti mai le catene.
Ho avuto esperienza con transit e daily e mai montato catene.
Saluti
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4713
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:32:27
Ciao Andrea
l'ho guidata per 15 min ma non mi sono chiesto la cilindrata.
è quella super potente (300 cv credo) con sigla WRX STI.
troppo potente per una pista ad anello lunga 300m
Mi sono divertito di più in strada innevata con Outback e Levorg.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 17/11/2016 alle 23:37:04
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:41:28
Difatti 5/6 anni secondo me dovrebbero durare ma a me non è stato mai cosìsadcamper nuovo exsis anno 2006 e dopo un anno e mezzo la batteria originale exide gel si era gonfiata da un lato e in hymer rimborsata in parte al che messa una AGM di altra marca appena passati due anni andata per fortuna cambiata in garanzia con un altra uguale e questa è durata quasi tre anni poi al che ho montato un altra marca nota AGM verde che ha fatto circa due anni senza problemi poi ho venduto il camper e sono passato ai cugini ma per le batterie la sostanza non è cambiatafrownUnica cosa positiva è che in 10 anni e mezzo di camper ho pagato la batteria una volta sola e una in cui ho dato un aggiunta da quello che mi aveva rimborsato hymer
Andrea
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:57:01
grazie massimo,allora è il 2500 come immaginavo secondo me gran macchina anche se sono parte in causa perché ho una forester turbo del 1999 e guai chi me la tocca,a parte i tagliandi gomme freni e batterie mai avuto problemi addirittura in quasi 18 anni l'unica lampadina cambiata è stata quella di una della targa da non credere......come vorrei avere nel camper quel motore e la trazione integrale che ha a parte chiaramente il mercedes di tommasosurpriselaughlaughlaugh
Andrea
Inserito il 18/11/2016 alle: 00:34:46
Come secondo paio di catene da neve ho preso queste:
http://www.campingsportmagenta.com/it/catene-da-neve-4x4-16-mm-cf1641
a fronte di un prezzo ridicolo, sono costruite molto bene, praticamente identiche alle famose Konig T2 di cui ho gia un paio, ma che hanno prezzo completamente diverso.
Controlla ma dovrebbero esserci anche della tua misura.
Riguardo a qei riscaldatori a 12v, sono un po scettico, secondo me fanno poco, ma arrivi con le batterie scariche perchè tra frigo, fari e quelle, l'alternatore non carica nulla.
Visto che hai l'Eberspacher e quindi l'aria del cruscotto viene sicuramente molto calda, tienilo acceso in viaggio, poi prova a tenere acceso anche il climatizzatore e poi regoli la manopola del caldo abbastanza alta in modo da avere comunque aria calda, ma molto deumidificata. Fa miracoli.
Chiudi completamente le bocchette ai piedi e quelle centrali e manda l'aria solo verso il parabrezza e tieni la ventilazione alla massima velocità.
Il ricircolo disinserito, così che prenda sempre aria da fuori.
Vedrai che la condensa scompare perchè ti trovi dentro al camper aria molto asciutta e priva di umidità.
Però fallo subito fino dalla partenza così non si forma neppure la condensa. Anzi, l'Eberspacher, meglio accenderlo sempre una mezzoretta prima di partire che così asciuga gia bene i cristalli e hai gia aria bella calda da miscelare con quella del climatizzatore.
Io in inverno, specialmente in auto dove casomai si sale con la giaccavento fradicia (ho abolito da tanto l'ombrello) tengo quasi sempre il climatizzatore acceso e ho sempre cristalli perfettamente asciutti.
Quando avevo il MH anche li clima sempre acceso in inverno, perchè purtroppo uno dei difetti dei MH è che è facile che si appannino i cristalli e quindi bisogna prevenire.
Nei semintegrali invece le bocchette e l'impianto sono ben dimensionati dai test che fanno le case automobilistiche e quindi perchè si appanni bisogna proprio salire con gli abiti fradici o avere cucinato da poco, ma poi si asciuga in un attimo.
Modificato da IZ4DJI il 18/11/2016 alle 00:37:51
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 18/11/2016 alle: 09:17:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/11/2016 alle 00:34:46
Come secondo paio di catene da neve ho preso queste: a fronte di un prezzo ridicolo, sono costruite molto bene, praticamente identiche alle famose Konig T2 di cui ho gia un paio, ma che hanno prezzo completamente diverso.
Controlla ma dovrebbero esserci anche della tua misura. Riguardo a qei riscaldatori a 12v, sono un po scettico, secondo me fanno poco, ma arrivi con le batterie scariche perchè tra frigo, fari e quelle, l'alternatore non carica nulla. Visto che hai l'Eberspacher e quindi l'aria del cruscotto viene sicuramente molto calda, tienilo acceso in viaggio, poi prova a tenere acceso anche il climatizzatore e poi regoli la manopola del caldo abbastanza alta in modo da avere comunque aria calda, ma molto deumidificata. Fa miracoli. Chiudi completamente le bocchette ai piedi e quelle centrali e manda l'aria solo verso il parabrezza e tieni la ventilazione alla massima velocità. Il ricircolo disinserito, così che prenda sempre aria da fuori. Vedrai che la condensa scompare perchè ti trovi dentro al camper aria molto asciutta e priva di umidità. Però fallo subito fino dalla partenza così non si forma neppure la condensa. Anzi, l'Eberspacher, meglio accenderlo sempre una mezzoretta prima di partire che così asciuga gia bene i cristalli e hai gia aria bella calda da miscelare con quella del climatizzatore. Io in inverno, specialmente in auto dove casomai si sale con la giaccavento fradicia (ho abolito da tanto l'ombrello) tengo quasi sempre il climatizzatore acceso e ho sempre cristalli perfettamente asciutti. Quando avevo il MH anche li clima sempre acceso in inverno, perchè purtroppo uno dei difetti dei MH è che è facile che si appannino i cristalli e quindi bisogna prevenire. Nei semintegrali invece le bocchette e l'impianto sono ben dimensionati dai test che fanno le case automobilistiche e quindi perchè si appanni bisogna proprio salire con gli abiti fradici o avere cucinato da poco, ma poi si asciuga in un attimo.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie. Il prossimo fine settimana vado con Alberto a camminare in montagna e provo a seguire i tuoi consigli. Riferirò.
Un caro saluto.
Gino
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 18/11/2016 alle: 09:18:41
Per chi dovesse comprare un Hymer nuovo e lo adopera spesso nei climi freddi , (c'è)  c'era l'optional dei cristalli laterali doppi ,compreso quello della porta conducente, oltre ad avere il cristallo anteriore dotato di una resistenza elettrica su tutto il perimetro collegata con lo stesso interruttore degli specchi retrovisori elettrici e riscaldabili.
Per quanto riguarda le batterie ,ho sostituito le originali  Exide gel dopo 10 anni con altre uguali perchè hanno fatto il loro dovere egregiamente
penso che mi siano durato tanto anche perchè aiutate da 2 pannelli solari da 50 watt
http://www.ebay.it/sch/sis.html...
pino
_______________________________________
Modificato da odysseus il 18/11/2016 alle 09:25:05
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4713
Inserito il 18/11/2016 alle: 09:52:58
In risposta al messaggio di delfi1909 del 17/11/2016 alle 23:57:01
addirittura in quasi 18 anni l'unica lampadina cambiata è stata quella di una della targa da non credere......come vorrei avere nel camper quel motore e la trazione integrale che ha a parte chiaramente il mercedes di tommaso Andrea
Complimenti per la tua Forester.
Sono anche io di parte 😊😊
l'attuale Outback è la mia 5a Subaru.
Saluti
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 18/11/2016 alle: 10:12:33
Massimo c'è un detto che dice che chi compra una Subaru poi continua per sempre e tu ne sei la riprova 😉
Andrea
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 18/11/2016 alle: 11:29:55
Buongiorno,questa mattina mi sono accorto che in tutte le prese (220)non c'è tensione,il magnetotermico è azionato,cosa ne pensate?se c'è un fusibile sulla centralina,dove lo trovo.Grazie  Alessandro
pane vino
Inserito il 18/11/2016 alle: 13:39:04
In risposta al messaggio di gino1963 del 18/11/2016 alle 09:17:32
Grazie. Il prossimo fine settimana vado con Alberto a camminare in montagna e provo a seguire i tuoi consigli. Riferirò. Un caro saluto. Gino
Allora buona camminata e vi auguro un bel sole splendente, qui invece c'è nebbia crying
Inserito il 18/11/2016 alle: 13:42:54
In risposta al messaggio di odysseus del 18/11/2016 alle 09:18:41
una resistenza elettrica su tutto il perimetro collegata con lo stesso interruttore degli specchi retrovisori elettrici e riscaldabili. Per quanto riguarda le batterie ,ho sostituito le originali  Exide gel dopo 10 anni con altre uguali perchè hanno fatto il loro dovere egregiamente penso che mi siano durato tanto anche perchè aiutate da 2 pannelli solari da 50 watt pino
Anche a me la prima Exide GEL del B-514 è durata 5 anni e poi la ho sostituita per precauzione perchè mi sembrava stesse un po calando.
Quindi vista la ottima resa ho preso un altra Exide GEL, ma questa appena scaduti i due anni è morta improvvisamente e del tutto in una notte.
Sarà stato un caso, ma visto che la avevo pagata 400 euro, poi ora uso normali batterie da 100Ah da 100 euro, anche se la cambiassi ogni due anni, ci ho sempre risparmiato wink.
Nell'uso pratico non vedo diferenze.
Inserito il 18/11/2016 alle: 13:44:25
In risposta al messaggio di pane vino del 18/11/2016 alle 11:29:55
Buongiorno,questa mattina mi sono accorto che in tutte le prese (220)non c'è tensione,il magnetotermico è azionato,cosa ne pensate?se c'è un fusibile sulla centralina,dove lo trovo.Grazie  Alessandro pane vino
alla centralina e al frigo arriva la 220?
mrsv
mrsv
28/07/2010 249
Inserito il 18/11/2016 alle: 15:09:21
Eccomi di nuovo qui. Ho il miscelatore del lavello della cucina (exsis i 504) che perde tra il corpo dello stesso e il piano. Domanda: qualcuno di voi ha già smontato tale miscelatore? Se si, gentilmente mi potrebbe fornire qualche istruzione? Sotto il piano ho visto una ghiera, poi i tubi della fredda e della calda (che non ho ben capito come sono trattenuti), infine i collegamenti elettrici.
Grazie a tutti in anticipo.
Fabrizio
Fabrizio
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 18/11/2016 alle: 16:07:15
In risposta al messaggio di mrsv del 18/11/2016 alle 15:09:21
qualche istruzione? Sotto il piano ho visto una ghiera, poi i tubi della fredda e della calda (che non ho ben capito come sono trattenuti), infine i collegamenti elettrici. Grazie a tutti in anticipo. Fabrizio Fabrizio
CiaoFabri,anche il mio poco tempofa ,avevauna crepa verticale,provaavedere ,intalcaSo 110 eurino.ciao
Leo91
3 minuti fa
Oggi alle 17:56
Gruppi
Ninone
Oggi alle 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Oggi alle 09:55
whynot56
Ieri alle: 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
Ieri alle: 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
Ieri alle: 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
Ieri alle: 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
Ieri alle: 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
Ieri alle: 14:26
mausone46
Ieri alle: 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
Ieri alle: 13:14
