Hymer
116 20 41153
Inserito il 28/11/2011 alle: 14:54:46
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 28/11/2011  09:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veramente completo e esaustivo! Ma non avevo dubbi. In quanto a fare quelle misure, la vedo dura. Anche perchè in viaggio ci sono elementi di disturbo (in primis la moglie) che non è possibile eliminare (a eliminare la moglie si commette reato[:D]).
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 28/11/2011 alle: 16:22:03
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/11/2011  14:49:00 (
> Ah, beh... 400 euro invece di 440...[:D] Proviamo a ragionare? Che cosa c'è di diverso fra una batteria da avviamento ed una "al gel"? Le piastre sono grosso modo uguali, altrimenti varia la capacità e/o la corrente/tensione erogate. L'elettrolita, invece di essere una soluzione di acido solforico è un gel di acido solforico. Questo è utile se si ha un'applicazione soggetta a notevoli sballottamenti (macchine operatrici, barche). Però crea una limitazione: la corrente non può (sia in ingresso che in uscita) subire variazioni violente. Spendere il quintuplo per una batteria al gel... per un camper? Mah. Le AGM (Adsorbed Glass Mat, lett.: tappetino in vetro intriso) hanno l'acido solforico che viene versato in uno spazio parzialmente occupato da fibre di vetro. Questo consente, in caso di violente sollecitazioni meccaniche, di evitare la possibilità che si formi schiuma e quindi che le piastre possano ossidarsi accidentalmente. Sia per le AGM che per le gel quindi l'applicazione in camper è... ridondante?[;)] Poi, d'accordo: se uno ha un mezzo SUFFICIENTEMENTE moderno potrà scegliere il da farsi. IO fra spendere il 25 % in più per avere il 25% in più di riserva d'energia e lo spendere il 500% in più per avere la stessa energia, ma che non soffre gli scossoni, dato che la batteria della cellula la uso solo quando sono fermo, non ho avuto gravi dubbi su cosa scegliere. NDR: fra le modifiche fatte al panzer (poche, per la verità), c'è stata l'integrale sostituzione del caricabatteria con uno che può lavorare con una batteria al gel e che adotta una curva di ricarica IUoU (che significa: Intensità di corrente (I) controllata, Differenza di potenziale (U) controllata, pausa (o), Differenza di potenziale controllata). In pratica, il vecchio caricabatteria agiva in tampone sulla batteria, tentando di tenerla sempre allo stesso voltaggio. Il nuovo invece prima carica alla sua massima capacità possibile, procede lentamente per l'ultimo tratto della curva di carica, lascia riposare la batteria alcune ore e poi si limita a fornire una blanda corrente di mantenimento di carica. Sono il tipo di caricabatteria che si potrebbe lasciare anche sempre acceso. Potendo avere il 220 V sempre, naturalmente... Ciao! Stefano - Piacenza
Da
Il Panzer a 27 anni e mezzo
varieze
varieze
Inserito il 28/11/2011 alle: 19:49:20
@ Tommaso, dai...non scherziamo, la moglie anche la + terribile non può impedirti di fare delle misure[:D] Quella di attaccare la 220 la puoi fare a casa tua,( sperando tu abbia una presa? nevvero?) e non in viaggio,e idem quella a Efoy spento sempre a casa...non capisco proprio perchè mi dici che devi essere in viaggio? Sei il più fortunato di noi hai il camper a 10 mt dal letto!Per abbassare il voltaggio lasci acceso luci o qualsiasi cosa torni dopo un po' e sarà sces da solo il voltaggio ( se vuoi bastano 30 min)e per riportarla su con l'Efoy , basteranno si e no 3/4 d'ora. Aspetta che la moglie vada via 3 ore di Sabato, se vuoi stare tranquillo[:D][:D] Sul fatto della batteria "marine", stenderei un velo pietoso...non serve ad un C****, perdonami il francesismo.[:(!][V][xx(] Cordy mette il dito nella piaga dicendotelo...visto che una volgare batteria da 80 amp durerebbe anche Lei 3 anni svolgendo il medesimo compito, la tua dovrebbe durare 15 anni per esere ammortizzata alla stessa stregua ( costo fattore 5 ( 5 x 80 euro della batteria di Cordy = 400 euro precisi tuoi) e 3 anni x fattore 5 = 15 anni. Invertendo i termini, se a Cordy le batterie durassero SOLO 8 mesi, e si schiantassero regolarmente tutte dopo tal data,( impossibile matematicamente) lui in capo ai 3,5 anni che è durata la tua..avrebbe ancora risparmiato.[:p] Quella del "montato" è poi buffa...x montare una batteria BS si impiega 10 minuti, a 42 euro/ ora di aiuto meccanico con i baffi doppi, fanno 7 euro di lavoro ...ma a scialare! Magari sbaglierò qualcosa, ma la crisi aguzza l'ingegno...[;)][:D] I'm so sorry...my dear[:)] Le batterie "Marine" servono solo se il mezzo rimane coricato per 20°-30° perennemente come fanno le barche a vela, ma dubito ferocemente il tuo camper lo faccia....in tal caso Si, che sentiresti la moglie brontolare di brutto.. Ciao...non volermene,[:)][:)] Luca
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 28/11/2011 alle: 21:16:40
> [scusate se vedete strani simboli sulle lettere accentate: non ne conosco il motivo] ciao grande Varieze, Sono disponibile a fare la prova che hai descritto, ma non so quando potrò. Domani porto il camper a fare il tagliando. Provo a riprendere passo a passo quanto hai proposto. - spegnere l'Efoy (chiaro!) - lasciare la ricarica col 220 volt (chiaro!, ma devo premettere che io procedo da tempo con un timer settimanale a tenere in carica le batterie motore e servizi per 24 ore, per cui non so se questo infici in qualche modo la prova che hai pensato) - Osservare attentamente nel quadretto sopra la porta i voltaggi durante la carica ( chiaro, ma se teoricamente la carica deve durare appunto da 24 a 36 ore, mi chiedo come si debba procedere praticamente a seguire questa fase!) - andare a scoprire la Schaudt cosa fa a termine carica (cosa fa vuole dire: a che valore di voltaggio max arriva? se è così, è chiaro, ma potrebbe essere un po' difficile sapere dopo quante ore questo fatto possa accadere) - tenere acceso l'Efoy...ma non il 220volt (chiaro!) - consumare corrente (chiaro!) - aspettare la soglia bassa d'intervento dell'Efoy ( circa 12,5-12,4 volt) annotarsela (se ho capito bene, bisogna leggere questo dato sempre sul display Schaudt!?) - spegnere le utenze che consumano, e lasciare che l'apparato vada a fine ciclo alto, la dove si spegne (non ho capito bene cosa s'intende per "fine ciclo alto", in ogni caso mi pare chiaro che si debba annotare sempre il dato letto in quel momento sul display Schaudt). Spero di aver compreso bene la prova, che comunque mi pare abbastanza di lunga durata... Accidenti mi che prossimamente dovrò fare la guardia come una sentinella! Saluti a tutti. Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 28/11/2011 alle: 22:11:13
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 27/11/2011  11:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sssssssssssssssss, chi ha insinuato il dubbio che forse sarebbe stato meglio aumentare la tensione di EFOY per la BS Agm.....sssssssssssssssssss,come la pubblicità delle caramelle "zfizzere"...mi eclisso immediatamente dal post...ssssssssssssssssss Dodo
Inserito il 28/11/2011 alle: 22:35:20
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 28/11/2011  19:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è che quando sono a casa, anche se ho il camper a 5 metri scarsi dalla porta del salotto, ho sempre roba da fare. Pensavo dii tenere sotto osservazione i voltaggi quando casomai si va un WE a Cesenatico (per accontentare la moglie) perchè la cosa migliore e più divertente che potrei fare in quel WE sarebbe quella di fare misure.[:D] Riguardo alla batteria, il mio errore è stato quello di non chiedere il prezzo prima ma di averlo imparato solo al ritiro del mezzo con BS montata. La prossima volta mi faccio più avveduto... Poi con le spiegazioni di Cordy non ho neanche più quella scusa morale in cui mi ero rifugiato. Va bè. se mi rompevo una gamba era peggio! [:D]
sirio47
sirio47
17/08/2011 14
Inserito il 29/11/2011 alle: 00:01:07
Ciao Cordy, Se il caricabatteria che avevi eliminato somiglia a quello che ho quì davanti direi che era un vero antidiluviano. Un ponte, un elettrolitico, una res. variabile ed un BD312. Tensione a vuoto 27 v sotto carico...dipende. Anch'io mi sono deciso (solo adesso) a sostituire la stufa che interagiva negativamente con le mie emo....di.[:I] Adesso non so quale sarà il risultato perché ho modificato un ACX per portare il 12v a 13,2 o 14,4 con un selettore. Dato che il camper è lontano da una qualsiasi presa di corrente, la prova la farò sul campo. Per le batterie sono pienamente d'accordo con te. Batterie al piombo senza se e senza ma. Non è logico usare batterie nate per scopi precisi e che debbono rispondere a criteri di sicurezza su un camper che se va male ti fermi ad autogrill e mentre fai colazione te la cambiano. Io ne ho cambiate parecchie. Qui negli inverni gelidi la corrente di autoscarica è capace di fregarti le due batterie in meno di sette giorni. Ma in genere riuscivo a rigenerarle con pazienza. Adesso, con un piccolo pannello solare da pochi watt ho risolto il problema. Buoni kilometri a tutti. Mario sirio47
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 29/11/2011 alle: 00:03:19
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 28/11/2011  22:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... fammi capire?! ... quella che abbiamo letto era soltanto un Big Fish! ... e non ci troviamo neanche al 1° d'aprile? Bene! ridiamoci sopra! ma è stata costruita bene! Saluti a tutti. Paolo
varieze
varieze
Inserito il 29/11/2011 alle: 09:17:47
@ ppjazz, lascia momentaneamente stare il "finlandese" Dodo, e le sue caramelle.[;)] Qualunque ricerca passa da una acquisizione dati ( a meno che ,uno li abbia già in tasca)e se tu sapessi già ora a che voltaggio il Tuo personalissimo Efoy, smette di caricare. Io lo so del mio, ma questo non vuol dire che così faccia il tuo. Se poi, Dodo insinua che aumentare di qualche decimo di volt ( 0,4 circa) non serva a niente...beh...lasciamolo ad una futura ed interessante disquisizione, ma questo NON è il punto. Per ora, Ti avevo SOLO suggerito di prendere dei dati a riguardo del comportamento dei tuoi due caricabatterie...il primo, la Schaudt con la 220 volt inserita...e successivamente l' Efoy che si comporta anch'esso da caricabatteria. Primo chiarimento, leggere i dati sulla centralina va bene quando carichi dalla 220, mentre con l'Efoy puoi farlo indifferentemente dal pannello del camper...o dal pannellino Efoy. Divertiti se mai a vedere se in uno stesso istante qualunque, essi dicono lo stesso o meno...nel mio...differiscono perennemente di 0,1 volt.[:)] Il fatto che tu carichi ogni settimana non altera il risultato, magari è più conveniente assistere ad una ricarica durante una permanenza in un luogo di sosta con te presente, tenedo conto del fatto che se la batteria è già carica il tempo per arrivare al punto più alto del voltaggio avviene abbastanza celermente, ed impiega molto, solo se parti da una batteria piuttosto scarica. Hai tra l'altro uno strumento a disposizione, puoi chiedere alla centralina quanta percentuale di carica ha in ogni momento.( Fai conto che però questo è un dato approssimativo...ma pur sempre altamente indicativo ed andrebbe ogni tanto riparametrato come da manuale) Nell'Efoy quando parlo di soglia bassa, intendo quando lui si inserisce ( dovrebbe essere 12,5 volt) e soglia alta quando si disinserisce immagino 14,2 volt nel tuo.[?] Una volta ricavati questi 3 dati...soglia alta Schaudt, soglia bassa Efoy, e soglia alta Efoy...si potrà discutere con il "critico delle caramelle svizzere" sul fatto che convenga o meno, modificare sulle Agm i parametri di carica. Dodo sa benissimo....chi di Noi due...è lo Svizzero...eh ,eh, e pure chi è quello che sta a 600 km...che schianta le batterie..doppio eh, eh.( anche se x altri motivi)e pure dove è finito l'aggiornatore del sofware...[:p] @Tommaso, Cesenatico...va benissimo, in inverno non è che ci sia poi molto meglio da fare in quel posto.( almeno per me) Per il fatto che hai chiesto il prezzo della batteria dopo l'imbarco, Ti capisco, anche io sarei rimasto molto imbarazzato, e mi sarei comportato come hai fatto Tu,...al massimo, mi sarebbe scappata una battuta, ed avrei fatto notare che essendo una "Marine", così come la avevano ...imbarcata...potevano con 7 euro...sbarcarla subito.( 7 euro imbarco + 7 euro sbarco sarebbe stato il pagamento) Ma al 99% delle possibilità ,me ne sarei andato via con la coda fra le gambe borbottando. Di certo...non ci cascherei mai più! Ciao, Varieze.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 29/11/2011 alle: 09:41:42
quote:Risposta al messaggio di sirio47 inserito in data 29/11/2011  00:01:07 (
> Ciao Sirio! Noooo... il mio non è così antidiluviano. O meglio, non lo era...[:D] Era così composto: trasformatore (un blocco di ruggine...), ponte di Wien, resistenza, un condensatore elettrolitico, una resistenza, un condensatore al tantalio ed un trimmer. Per finire il tutto, un LM 150. Eh, un circuito integrato, mica un banale BJT... [:D][:D][:D] Per tua informazione: [url] http://web.tiscali.it/stefanocordera/downloads/LM150%5B1%5D.pdf praticamente, avevo il più semplice dei circuiti applicativi proposti. Il trimmer regola la soglia di piena carica a 14,4 V. Se vuoi "aggiornare" il tuo... semplicemente con un cacciavite, intervenendo sul trimmer e portando la soglia a 14,5 V hai fatto diventare il tuo "antidiluviano" antenato delle moderne centraline elettroniche compatibile con le esoteriche batterie al gel...[;)] Costo dell'LM150: forse 2 euro. L'avevo cambiato, appena comperato, perché non mi convinceva tanto... quindi il prezzo è di qualche anno fa. Ciao! Stefano - Piacenza
Da
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:14:29
non so se avete visto, sul catalogo/sito HYMER è uscito un nuovo modello molto interessante, almeno sulla carta: HYMER Car 372
http://www.hymer.com/cms/DE/rei...
A differenza del 322, il 372 è su Ducato Maxi, con sbalzo allungato (il passo è lo stesso) e lungo 636. Dietro, ha due letti gemelli anzichè il matrimoniale trasversale. Anche il bagno è diverso, trasformabile e sembra spazioso. Attendo di vedere foto o salirci sopra, ma da quello che vedo mi piace veramente tanto. Rimpiango sempre di avere preso il B-SL anzichè una cosa così! Ma quando presi il B-SL c'era solo il furgonato con letto trasversale bocciato dalla moglie che vuole letti separati (dopo che muovendomi le feci un occhio pesto [:D]) Unico gravissimo difetto dei furgonati Ducato è l'esagerato passo di oltre 4m che li rende molto meno maneggevoli del mio. Però con passo lungo si diminuisce molto il problema dello scivolamento in salita visto che il peso è caricato in maniera molto maggiore anche davanti. Se avessi voglia di mettermi a convincere la moglie, mettermi a pensare alla operazione, e se non lo avessi appena portato a 3850kg, se non avessi adesso altre cose più importanti per la testa (lavoro) etc...venderei il mio, prenderei quello e con il resto che avanza comprerei un grosso rimorchio furgonato da 2000kg due assi, dove allestire una specie di officina mobile con attrezzature minime da avere con se per ogni evenenza (banco con morsa, trapano a colonna, saldatrice, generatore 5Kw, e attrezzatura meccanica varia) poi nel rimorchio stesso ci starebbe anche un Quad. La moglie forse mi farebbe rinchiudere...però, se devo dire, quando sto lontano un mese da casa le uniche cose di cui sento nostalgia sono l'officina...e la gatta.[:)]
Modificato da IZ4DJI il 29/11/2011 alle 12:16:05
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:37:18
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 28/11/2011  21:16:40 (
scusate se vedete strani simboli sulle lettere accentate: non ne conosco il motivoid="red">>
> Potresti avere il browser impostato con un insieme di caratteri nazionali non particolarmente standard per il nostro paese. Nelle "Preferenze" o "Opzioni internet", cercando un po' dovresti trovare le specifiche di codifica o set di caratteri od una espressione simile. Io sto usando: "Europa occidentale (ISO-8859-1)" e sembra funzionare tutto bene. Se mi sai dire il tipo e versione del browser potrei provare ad essere più preciso. Io attualmente navigo con Chromic (il... papà linux di Chrome) e trovo l'opzione sotto la chiave inglese (impostazioni), strumenti, codifica. Ciao! Stefano - Piacenza
Da
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:53:01
quote:Risposta al messaggio di Cordy inserito in data 29/11/2011  12:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In Explorer è sotto "Visualizza" > Codifica > Europa Occidentale (Windows) almeno da me vedo ora che è impostato così.
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 29/11/2011 alle: 15:27:59
> Io ho un Mac Book con Mac OS X versione 10.6.8 e preferibilmente utilizzo Firefox 6.0.2. La cosa strana che avviene con questo forum: - nella visione normale delle varie pagine vedo tutti i caratteri normali. - quando passo alla pagina che si genera per una mia risposta, tutti i post precedenti, visionabili al di sotto del riquadro che si compila, come ora sto facendo, risultano pieni zeppi di quei maledetti simboli[:(] e il risultato di quello che ho scritto contiene quegli stessi simboli al posto delle lettere accentate. Tutto questo capita, se la memoria non m'inganna, solo con il Forum di COL. Saluti a tutti. Paolo
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 29/11/2011 alle: 15:39:23
> Effettivamente se provo con Chrome la cosa non si verifica. Vorrà dire che userò questo browser per rispondere. Ho controllato anche i caratteri nelle preferenze di Firefox, ma sono impostati esattamente allo stesso modo dei tuoi. Ciao! Saluti a tutti. Paolo
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 29/11/2011 alle: 15:49:08
Eh, caro Paolo... io (da informatico) ho sempre sostenuto che l'informatica non è una scienza esatta...[;)] Ciao! Stefano - Piacenza
Da
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:55:43
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 29/11/2011  15:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> basta scrivere senza accenti, tanto si capisce ugualmente.
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 29/11/2011 alle: 21:45:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2011  20:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... hai ragione,ma e (ci provo!) questione di abitudine per cercare di non commettere errori, anzi eventualmente di correggerli agli altri... sapete, molti anni fa, sono stato anche professore di matematica alle medie ... ma parliamo del secolo scorso, naturalmente! Saluti a tutti. Paolo
Inserito il 29/11/2011 alle: 23:03:16
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 29/11/2011  21:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti capisco, ho la moglie maestra (elementare) e spesso orripila al mio parlare, figuriamoci scrivere![:D]
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 30/11/2011 alle: 19:11:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2011  23:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre al B 514 SL abbiamo qualcos'altro in comune, la moglie maestra. Come ti capisco! Poco fa ho ritirato il camper dalla Fiat per il tagliando, ne ho approfittato per fare sostituire anch'io il porta bicchiere del filtro gasolio con quello irrobustito. Purtroppo la spesa è salita, ho speso in totale 679 eurozzi. Mentre riportavo il camper a casa, pensavo al fatto che dovrò scaricare tutta l'acqua dall'impianto e mi chiedevo il perché la HYMER non abbia inserito uno specifico interruttore per la pompa. A mio parere, è sufficiente non chiudere perfettamente un rubinetto con impianto vuoto che si rischia di bruciarla. Chissà se qualcuno ha provveduto ad aggiungere appunto un interruttore? Ciao! Saluti a tutti. Paolo
av59
Oggi alle 18:00
Salvo__79
Oggi alle 17:37
bonipedini@i...
Oggi alle 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Oggi alle 08:54
Ummagamma
Oggi alle 08:20
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
