Hymer
1167 20 41186
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 18/01/2017 alle: 18:53:45
Ciao Max,
noi prima di passare al motorhome avevamo un semintegrale con letto longitudinale e bagno affiancato (la pianta che suggeriva Tommaso) e durante il giorno tutto sommato andava bene. I problemi arrivavano in configurazione notturna perché oltre ad abbassare il tavolo bisogna sistemare i cuscini e i piumini e le cose che inevitabilmente durante il giorno vengono poggiare sulle panche, la sera le devi togliere e l'unico posto libero sono i sedili della cabina, stesso discorso per i vestiti che ci si toglie per andare a letto.........la cabina diventa un magazzino e al mattino manovra contraria. È una cosa che dopo poco stanca.
Con il motorhome tutto questo non esiste, basta abbassare il basculante e tutto è pronto senza occupare la dinette. A noi è piaciuto tanto che al momento di  sostituirlo abbiamo optato di nuovo per il motorhome .
Questo poi ( exis i 578) è  eccezionale sia come manovrabilità  (come dice Tommaso i 13 cm di meno in larghezza in alcune occasioni si sentono e a mio parere anche la minore altezza non guasta) che in abitabilità.  Pensa che molto spesso (quasi sempre) anziché dormire noi nel basculante e il bambino in uno dei gemelli, uniamo i letti posteriori (ci vuole un minuto) e si viene a formare un letto immenso in cui si dorme più  che comodamente in tre.
Poi ognuno ha le proprie idee e le proprie preferenze.
Buonasera a tutti
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 18/01/2017 alle: 19:54:00
In risposta al messaggio di Countriman68 del 18/01/2017 alle 18:53:45
Ciao Max, noi prima di passare al motorhome avevamo un semintegrale con letto longitudinale e bagno affiancato (la pianta che suggeriva Tommaso) e durante il giorno tutto sommato andava bene. I problemi arrivavano in configurazione
notturna perché oltre ad abbassare il tavolo bisogna sistemare i cuscini e i piumini e le cose che inevitabilmente durante il giorno vengono poggiare sulle panche, la sera le devi togliere e l'unico posto libero sono i sedili della cabina, stesso discorso per i vestiti che ci si toglie per andare a letto.........la cabina diventa un magazzino e al mattino manovra contraria. È una cosa che dopo poco stanca. Con il motorhome tutto questo non esiste, basta abbassare il basculante e tutto è pronto senza occupare la dinette. A noi è piaciuto tanto che al momento di  sostituirlo abbiamo optato di nuovo per il motorhome .  Questo poi ( exis i 578) è  eccezionale sia come manovrabilità  (come dice Tommaso i 13 cm di meno in larghezza in alcune occasioni si sentono e a mio parere anche la minore altezza non guasta) che in abitabilità.  Pensa che molto spesso (quasi sempre) anziché dormire noi nel basculante e il bambino in uno dei gemelli, uniamo i letti posteriori (ci vuole un minuto) e si viene a formare un letto immenso in cui si dorme più  che comodamente in tre. Poi ognuno ha le proprie idee e le proprie preferenze. Buonasera a tutti   Alessandro
Alessandro ciao, ho delle curiosità relative alla disposizione dei letti posteriori gemelli: 1. come si uniscono per fare un unico letto e quanto ci vuole, mi viene da pensare che metti un cuscinone centrale o qualcosa del genere; 2. il letto ricavato è più duro in centro? ; 3. se hai fatto il letto grande per andare in bagno devi camminare su di esso, giusto?.
Gino
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 18/01/2017 alle: 19:56:11
Ma allora siete una coppia giovane con un ragazzo di 11 anni.
Da come hai scritto ti vedevo già vecchiarello con tanto di mazzetta e cappello sulle 23 !!!
Certamente in tre la soluzione del Mh è ottimale, perché devi sapere che i semintegrali con il basculante a tetto non mi piacciono assolutamente, non sto ad elencarti i motivi perché stasera vado di fretta riunione di condominio tra un'oretta.....
Buona serata a tutti
Alex
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:22:02
In risposta al messaggio di gino1963 del 18/01/2017 alle 19:54:00
genere; 2. il letto ricavato è più duro in centro? ; 3. se hai fatto il letto grande per andare in bagno devi camminare su di esso, giusto?. grazie Gino
Come vedi i due letti gemelli sono separati solo da metà in giu, mentre da meta in su sono sempre uniti da un terzo cuscino lungo circa 1m.
come opzone che io non ho preso, c'è una tavola di legno che va incastrata e completa la unitura dei due letti, e con apposito cuscino.  Però in questo modo i comodi scalini di accesso diventano impraticabili e serve una scaletta a pioli per salire. Inoltre diventano quasi inaccessibili gli armadi che invece con i soli due letti sono molto comodi.
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:45:19
Ciao Gino,
Il letto normalmente si presenta così
Per  unire i letti basta prendere il ripiano che è riposto nell'armadio in un opposito vano e poggiarlo fra i due letti.
A questo punto basta mettere il materassino che io tengo in posizione verticale tra il letto e il mobilitetto superiore e il gioco è  fatto, ci vuole meno di un minuto.
Per quanto riguarda il comfort non cambia da quello dei letti laterali.
Per andare in bagno non bisogna scavalcare nessuno,  basta farsi scivolare verso la scaletta, poi nel nostro caso in mezzo si mette sempre mio figlio che essendo piu "corto" non intralcia con le gambe.
Naturalmente questa disposizione si può utilizzare solo con due adulti e un bambino altrimenti diventa scomoda ed applicabile (secondo me) solo in caso di effettiva necessità.
Manco a dirlo il kit composto da ripiano, materassino e scaletta è  disponibile come optional che se richiesto in fase di prenotazione prevede la realizzazione dello scomparto nell'armadio.
Maxi67
Maxi67
19/09/2013 135
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:45:06
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 18/01/2017 alle 19:56:11
Ma allora siete una coppia giovane con un ragazzo di 11 anni. Da come hai scritto ti vedevo già vecchiarello con tanto di mazzetta e cappello sulle 23 !!! Certamente in tre la soluzione del Mh è ottimale, perché devi sapere
che i semintegrali con il basculante a tetto non mi piacciono assolutamente, non sto ad elencarti i motivi perché stasera vado di fretta riunione di condominio tra un'oretta..... Buona serata a tutti   Alex
laugh..........laugh..... be'.insomma un pivello non lo sono.... Quest anno sono giusto 50.......Si inizia a perdere un po'di elasticita'....E quindi si inizia a cercare le comodita....Facevo caso che questo è un forum molto frequentato...molto piacevole leggervi e ascoltare i vs consigli.Mi sento un po' a disagio in quanto effettivamente non appartengo al vs marchio.............😑😑😑.Mi faccio da parte, ma vi continuo a seguire con la speranza di riuscire un giorno a far parte della vs famiglia 😉😉😉😉😉
Grazie a tutti
Massi
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:56:35
In risposta al messaggio di Maxi67 del 18/01/2017 alle 22:45:06
............... be'.insomma un pivello non lo sono.... Quest anno sono giusto 50.......Si inizia a perdere un po'di elasticita'....E quindi si inizia a cercare le comodita....Facevo caso che questo è un forum molto frequentato...molto
piacevole leggervi e ascoltare i vs consigli.Mi sento un po' a disagio in quanto effettivamente non appartengo al vs marchio.............😑😑😑.Mi faccio da parte, ma vi continuo a seguire con la speranza di riuscire un giorno a far parte della vs famiglia 😉😉😉😉😉 Grazie a tutti Massi
Max ma che dici?? Perche a disagio?? Ma dai, questo è un forum aperto e quindi aperto a tutti, oltre al marchio ci accumunano anche altre cose e forse più importanti.
Continua a leggerci ed anche a scrivere, sarà sempre un piacere, se poi diventerai anche possessore di Hymer avremo magari qualcosa di più da raccontarci.
Mi raccomando, non farti da parte.
Buona notte
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 19/01/2017 alle: 09:21:02
@ Alessandro e Tommaso. Grazie, ero proprio curioso.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 19/01/2017 alle: 10:22:56
Sabato sono da Camping Sport Magenta per l'installazione del webasto, rimanendovi tutta la giornata avrò tempo per curiosare nel salone vendite. Se qualcuno ha bisogno di qualche info/materiale etc. ditemi che giro la richiesta al povero commesso che mi dovrà sopportare per tutto il tempo (ho qualche decina di curiosità wink da esporre)
Gino
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 19/01/2017 alle: 12:01:02
Sul camper precedente avevo il letto alla francese(per scendere scivolavo)Ora il letto è traversale.Io il problema dello scavalcare per ora non c'è,io dormo all'interno e alla notte non mi alzo mai,mia moglie a volte si alza per andare in bagno senza disturbarmi. In tutte le tipologie quando uno si alza per forza sveglia anche il compagno(succede anche in camera da letto a casa).Il matrimoniale (secondo il mio parere) è molto più comodo(misure) e intimo,dormire assieme(come a casa) sotto un piumino in un comodo letto ben riscaldato.Saluti  Alessandro
pane vino
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/01/2017 alle: 14:34:36
In risposta al messaggio di gino1963 del 19/01/2017 alle 10:22:56
Sabato sono da Camping Sport Magenta per l'installazione del webasto, rimanendovi tutta la giornata avrò tempo per curiosare nel salone vendite. Se qualcuno ha bisogno di qualche info/materiale etc. ditemi che giro la richiesta al povero commesso che mi dovrà sopportare per tutto il tempo (ho qualche decina di curiosità  da esporre) Gino
Gino che tipo di Webasto fai montare e perché ?
Anch'io ho le mie curiosità wink
Alex
Inserito il 19/01/2017 alle: 15:37:44
Buon pomeriggio,
nella sezione viaggi di questo sito ho pubblicato il diario di viaggio di 'Mirto a Capodanno' sperando che possa aiutare chi vuole intrapprendere un viaggio in Sardegna nella stagione invernale.
Inserito il 19/01/2017 alle: 15:46:57
In risposta al messaggio di alexf del 19/01/2017 alle 15:37:44
Buon pomeriggio, nella sezione viaggi di questo sito ho pubblicato il diario di viaggio di 'Mirto a Capodanno' sperando che possa aiutare chi vuole intrapprendere un viaggio in Sardegna nella stagione invernale.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Grazie, appena sono a casa ci guardo smiley
solina
solina
10/07/2013 221
Inserito il 19/01/2017 alle: 15:58:24
In risposta al messaggio di pane vino del 19/01/2017 alle 12:01:02
alza per andare in bagno senza disturbarmi. In tutte le tipologie quando uno si alza per forza sveglia anche il compagno(succede anche in camera da letto a casa).Il matrimoniale (secondo il mio parere) è molto più comodo(misure) e intimo,dormire assieme(come a casa) sotto un piumino in un comodo letto ben riscaldato.Saluti  Alessandro pane vino
Alessandro : sul letto matrimoniale concordo pienamente :-)))
sol
Tunin63
Tunin63
06/06/2010 201
Inserito il 19/01/2017 alle: 16:14:42
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 19/01/2017 alle 14:34:36
Gino che tipo di Webasto fai montare e perché ? Anch'io ho le mie curiosità Ciao   Alex
Ciao Alex,
non rispondo al posto di Gino (ci mancherebbe), scrivo solo perché ho fatto montare anche io il Webasto sempre da CSM dato che il mezzo l'ho preso li, vuoi perchè prima il mio riscaldamento di serie era questo, vuoi perché "2 è meglio di 1" smiley, ma forse di più perché ho il terrore di rimanere senza gas nel nostro girovagare nelle vacanze lunghe. Sai, il gasolio lo trovi ovunque, per le bombole non ho esperienza.
La nostra idea è quella di usare il Webasto per il giorno (con o senza noi) e la notte il riscaldamento originale.
Comunque mi è stato anche suggerito di far andare il Webasto come riscaldamento e il Truma in funzione ventola. questo comporterebbe un'ottimale distribuzione del calore dato che Webasto ha solo 5 bocchette (naturalmente devi essere attaccato alla corrente wink).
Tunin
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 19/01/2017 alle: 17:07:46
@, Alessandro.
http://www.campingsportmagenta.com/it/riscaldatore-a-gasolio-webasto-air-top-2000-stc-d-12v-rv-m-y-2017
AIR TOP 2000 STC M.Y 2017 con kit altitudine
Gino
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/01/2017 alle: 17:42:45
In risposta al messaggio di gino1963 del 19/01/2017 alle 17:07:46
@, Alessandro.  AIR TOP 2000 STC M.Y 2017 con kit altitudine Gino
Grazie Gino,
E' quello che volevo montare anch'io qualche mese fa per avere due riscaldatori.
Il concessionario quando gli chiesi di montarmelo mi rispose: Se pensi che tutto si possa guastare allora dovresti avere tutto doppio !!! e così non ne ho fatto di niente.
@ Tunin63
Per il girovagare estivo come quello invernale mi porto dietro 3 bombole BBox Beyfin + gli adattatori. Con il risparmio di peso delle bombole in ferro mi posso permettermene 3 in fibra.
""""Comunque mi è stato anche suggerito di far andare il Webasto come riscaldamento e il Truma in funzione ventola"""
Spiegami come fai a far funzionare la Truma in funzione ventola, io non ho codesta opzione
E perché dovrei essere attaccato alla corrente ?
Grazie in anticipo
Alex
Inserito il 19/01/2017 alle: 18:31:53
In risposta al messaggio di Tunin63 del 19/01/2017 alle 16:14:42
Ciao Alex, non rispondo al posto di Gino (ci mancherebbe), scrivo solo perché ho fatto montare anche io il Webasto sempre da CSM dato che il mezzo l'ho preso li, vuoi perchè prima il mio riscaldamento di serie era questo,
vuoi perché 2 è meglio di 1 , ma forse di più perché ho il terrore di rimanere senza gas nel nostro girovagare nelle vacanze lunghe. Sai, il gasolio lo trovi ovunque, per le bombole non ho esperienza. La nostra idea è quella di usare il Webasto per il giorno (con o senza noi) e la notte il riscaldamento originale. Comunque mi è stato anche suggerito di far andare il Webasto come riscaldamento e il Truma in funzione ventola. questo comporterebbe un'ottimale distribuzione del calore dato che Webasto ha solo 5 bocchette (naturalmente devi essere attaccato alla corrente ). Ciao  Tunin
Ciao Tunin
anche io ho il piccolo Web AirTop2000 e devo dire che mi soddisfa molto perchè riscalda in fretta e consuma poca elttricità.
E però abbastanza rumoroso e riscalda solamente la cellula e non i serbatoi pertanto è utile per temperature esterne fino allo zero.
Da considerare inoltre che con temperature esterne molto basse riscalda molto lentemente e poi dipende anche dal volume del mezzo.
Durante la notte e con temperature esterne attorno allo zero uso sempre la stufa a gas. Non so pero come si faccia a far funzionare la sola ventilazione della stufa.
Trovo molto alettante il prezzo indicato da Gino.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:11:40
@ Alessandro (olivia 2006). Innanzitutto scusa per la risposta di questo pomeriggio più che parziale, ero al lavoro e non riuscivo a ritagliarmi maggior tempo!.
Ho scelto di farmi installare un piccolo webasto per affrancarmi dal problema dell'approvvigionamento del gas. Sono conscio dei limiti dell'accessorio e dell'ambito operativo ma conto di poter trovare notevoli vantaggi da esso. Invero avrei potuto incrementare l'impianto del preriscaldatore del motore (eberspacher) già installato che attualmente serve un radiatore (ha problemi e andrebbe sostituito oppure i problemi stanno nella tubazione) e uno scambiatore di calore per l'acqua sanitaria: gli attuali tempi biblici di riscaldamento, la scarsa efficienza, la rumorosità, i problemi alle tubazioni, l'avversione a toccare l'impianto idraulico del motore, la mia scarsa conoscenza del riscaldamento ad acqua mi hanno spinto ad aderire all'offerta di Camping Sport Magenta che per circa 1000 euro mi installano il webasto a tre bocchette. L'idea di partenza sarebbe di posizionare il webasto (in giallo nel disegno) in corrispondenza dell'inizio del corridoio all'esterno sottoscocca in prossimità della valvola delle grigie con lo scarico vicino al serbatoio delle grigie rivolto al lato opposto, di fianco all'armadio (la truma rimane dentro l'armadio per intenderci), vi sarebbe la fuoriuscita della 1° bocchetta  (sufficiente per tutto il camper viste le dimensioni e di rimpeto alla dinette che contiene il serbatoio dell'acqua potabile); prevederei inoltre la fuoriuscita dal sottoscocca della 2° bocchetta verso la cabina, zona che mi rimane sempre molto fredda e la  fuoriuscita della 3° bocchetta in bagno si gelerebbe. Il percorso è disegnato in verde. Le bocchette in rosso sono quelle della truma. sabato mi fanno il lavoro.
Gino
Inserito il 19/01/2017 alle: 22:01:38
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 19/01/2017 alle 17:42:45
Grazie Gino, E' quello che volevo montare anch'io qualche mese fa per avere due riscaldatori. Il concessionario quando gli chiesi di montarmelo mi rispose: Se pensi che tutto si possa guastare allora dovresti avere tutto
doppio !!! e così non ne ho fatto di niente. @ Tunin63 Per il girovagare estivo come quello invernale mi porto dietro 3 bombole BBox Beyfin + gli adattatori. Con il risparmio di peso delle bombole in ferro mi posso permettermene 3 in fibra. Comunque mi è stato anche suggerito di far andare il Webasto come riscaldamento e il Truma in funzione ventola Spiegami come fai a far funzionare la Truma in funzione ventola, io non ho codesta opzione E perché dovrei essere attaccato alla corrente ? Grazie in anticipo   Alex
Devi fare montare il comando CP PLUS della Combi , solo con quello puoi azionare anche la sola ventilazione, regolando la velocità come piu ti aggrada.
Però il CP PLUS si installa solo sulla COMBI (orrizzontale) e non sulla C6000 (verticale).
In effetti puo essere un idea, perchè prenderebbe l'aria dell'abitacolo a 20° e la manderebbe anche ai serbatoi.
Però, il Webasto 2000 , che ho avuto, come dice Alexf , è un sistema utilizzabile solo sopra zero, o al limite -1°.  Vista la scarsa potenza, con temperatura esterna di 0° è indispensabile portare la cellula in temperatura con la Truma (che è tre volte piu potente) e una volta raggiunti i 20°, poi si puo spegnere e il piccolo Webasto poi riesce a tenere i 20°, ma un po al limite e andando sempre alla massima velocità.
La corrente serve perchè il Webasto ne consuma parecchia, e se si fa andare anche la ventola della Truma, ne consuma anche li.
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento colore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Ieri alle: 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
