Hymer
119 20 41153
brazil
brazil
12/07/2004 63
Inserito il 14/12/2011 alle: 08:46:03
Avrei necessità di un aiuto: se riempio il serbatoio acqua succede che, durante il viaggio, fuoriesce acqua tra il serbatoio e la sonda livello acqua. Non ho capito che è fissata la sonda. Ho provato ad avvitarla senza risultato: gira a vuoto. Se qualcuno ha smontato questa sonda potrà aiutarmi, anche perché non funziona regolarmente: il livello 50% non viene indicato. Approfitterei per ripare la sonda (se riesco) e, se non trovo altre soluzioni, proverò a siliconare tra sonda e serbatoio. Michele
Modificato da brazil il 14/12/2011 alle 08:50:05
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/12/2011 alle: 10:58:40
A me invece usciva dalla ghiera di fissaggio della pompa acqua. Per il tuo problema non posso esserti d'aiuto.
brazil
brazil
12/07/2004 63
Inserito il 14/12/2011 alle: 11:21:32
La ghiera di fissaggio della pompa ha una guarnizione di gomma e, stringendo bene la ghiera, chiude perfettamente. La sonda non ha, apparentemente, nessuna guarnizione e non capisco come è fissata al serbatoio. Michele
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 14/12/2011 alle: 13:42:33
Hai provato a dare un occhio da dentro? magari c'è il dado. comunque sempre meglio quando chiudete la guarnizione un filino di vaselina, evita che si grippi la guarnizione tra tappo e serbatoio e chide megli.ciao Dam
Il Montenegro - luglio 2026
brazil
brazil
12/07/2004 63
Inserito il 14/12/2011 alle: 14:51:36
Ho trovato in rete una foto della sonda, effettivamente ha un dado, proverò ad accedere all'interno del serbatoio e stringere il dado. Grazie. Michele
Inserito il 14/12/2011 alle: 18:01:26
io ci ho guardato inserendo uno specchio nel serbatoio (d'altronde agli specchi sono abituato facendo il dentista[:D]). La sonda ha un dado interno, in plastica. Tra la testa blu della sonda e il serbatoio c'è una guarnizione ma molto sottile. Mi sembra che il dado sia da 32mm ma vado a memoria. Prima di rimontare la sonda, converrebbe "sporcare" appena di silicone la guarnizione sulle due facce, ma proprio un velo. Per stringerlo basta prendere una chiave a tubo di quella misura, di quelle economiche di lamiera, tagliarne via una fetta per la lunga, saldarci un manico e l'attrezzo è fatto. Ci si riesce anche con altro, ma non è facile arrivarci con una chiave piana di quelle dimensioni. Bisogna staccare il connettore della sonda perchè non vorrei che andandoci con attrezzi metallici che cortocircuitano i tondini metallici, casomai si fa un guaio. Anche da me sagnava male, la ho tolta e pulita bene, poi ho inserito sul tondino più lungo (quello comune) una guaina termoretraibile per isolarlo lasciando scoperto solo un pezzetto di qualche centimetro in basso. Da me segnava sempre 100% perchè un peluzzo aveva cortocircuitato il tondino comune e quello più corto del 100% (che gli sta subito a fianco). Controlla bene e dai uno spray per contatti nel connettore della sonda, perchè un altra volta non segnava il 75% (passava de 50 a 100) perchè il connettore non faceva contatto bene. Invece nel serbatoio delle grigie la sonda è avvitata in un filetto di ottone inglobato nel serbatoio e quindi per smontarla basta ruotarla (era durissima e con poco spazio per ruotarla). Parlo del mio B-514-SL del 2007 , non so se altre serie hanno differenze.
varieze
varieze
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:43:36
A Sant'Ambrogio, partiam, partiam... Un par de ciufoli...la[}:)][xx(][:(!][V] della gloriosa Hartal ( God bless her), non vuole aprirsi nemmeno con le cattive maniere. Mi tocca entrare dal posto guida. [:(!] Smonto tutta la serratura dall'interno, e vedo che l'albero con camma, azionato dall'esterno fa una mini corsa, e poi si blocca inspiegablmente[:0] Ulteriore smontaggio di alberini e 8 torx, e finalmente la serratura viene espulsa verso l'esterno ( meno male che non avevo un cestino di pattumiera a portata di mano...[:D] Cosa aveva combinato adesso la maledetta?[?] Si erano svitate due viti laterali che bloccano l'albero, e questo non era più trascinato...impedendo de facto l'apertura.[xx(] Non so Voi, ma io con la Hartal[}:)][:(!][xx(]non vado d'accordo, una ciofeca mai vista, difetti di progetto frutto di una mente disturbata, e realizzata da un ******ello pigro in vena di freddure[B)] Rimontato il tutto, adesso va....a quando la prossima sorpresa?[B)][?] E sì, che mi era stata spacciata come un capolavoro di ingegneria, "Venghi, venghi...senta che solidità, senta il pluff alla chiusura...guardi come è massiccia... imponente...ma a dire il vero credo che alla Trabbant abbiano rifiutato un progetto simile[:D][:)] Mi auguro di essere l'unico adavere simili vicissitudini con il meraviglioso SL, che credo nelle intenzioni stava per "Lusso"...sarà?[?] Forse è un tipo di lusso...irraggiungibile?( nel senso che difficilmente ci entri? Ciao, Varieze.
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 14/12/2011 alle: 20:48:25
per suki74: ho visto dove hai installato l'inverter , l'ho messo anche io nella stessa posizione , mi sorge il dubbio se per caso non dobbiamo temere che si surriscaldi all'interno del gavone. Tu hai per caso creato delle griglie di aereazione? Io no, ma non sono tranquillissimo. Fabrizio
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/12/2011 alle: 21:00:31
Guarda, l'inverter lo uso pochissimo anche se quest'estate per alimentare il portatile è stato acceso anche per un 2/3 ore cosecutive senza riscontrare problemi è vero anche che la potenza utilizzata era poca. Non riesco a farvi una foto decente della striscia a led che ho messo in dinette. La farò con i led spenti. In pratica la luce in dinette di serie è decisamente insufficiente e ho risolto mettendo una striscia di led a luce calda della tecnoled che va da dx a sx del camper incollata tra l'oblò e la giuntura del cupolino. In pratica parte da sopra la porta vicino al mobile anteriore fino ai pensili del lato sx. Di solito usiamo solo quella per illuminare tutta la parte anteriore fino alla cucina.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 16/12/2011 alle: 19:30:35
Suky74 ti ho gia fatto i complimenti per i lavori,che abbiamo visto precedentemente, mentre aspettiamo le tua immagini dell'illuminazione che hai realizzato, anticipo io quello che ho fatto nel mio Van: * installato tre tratti di striscia a led smd nel giro cupolino; * posizionato quattro dischi led (ikea) sopra dinette. Riesco a gestire l'accensione e lo spegnimento delle luci separatamente azionandole dal pulsante centrale vicino ingresso. Mentre dove c'è la presa 220v ho aggiunto due frutti a doppio pulsante, così accendo o spengo indipendentemente le luci (sopra cucina decido di accendere la sx o la dx) anche per risparmiare corrente. Un'altra cosa tutte le luci della cellula sono a led. Sono contento del risultato anche perchè come dici tu la luce in dinette di serie è decisamente insufficiente, in questo modo la luce proiettata verso l'alto del cupolino rende l'atmosfera decisamente migliore, Buoni km da Mauroid="Tahoma">id="size3">id="blue">
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/12/2011 alle: 05:38:36
Vedo che anche tu hai dovuto metterci mano all'illuminazione anteriore. Vedo che sul volante hai il seecode o sbaglio? Come ti trovi? Ti sentono e senti bene? Questo w.e. vedo di fare le foto.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 17/12/2011 alle: 09:41:37
Effetivamente all'origine l'illuminazione era carente, entrando accendevi solo luci cucina, e ti dovevi sedere per accendere dagli spot dinette. Quello che pensi tu che ho installato sul volante non è il seecode, ma bensì un blocca sterzo meccanico, lo so che è facile da manomettere, ma è sempre un deterrente visibile. Altra modifica che ho fatto è stata l'installazione di una maniglia per aiutare la salita e discesa dal camper, come vedi ho tolto un appendino sfruttando il suo buco, e riutilizzandolo nalla paretina lato fornello come apendi presine ed altro. salutoni e buoni km da Mauroid="Tahoma">id="size3">id="blue">
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/12/2011 alle: 11:02:35
Bella la maniglia, al momento non ne sento il bisogno però è venuto un bel lavoro fatto con gusto, non sembra neanche una modifica. Come dice un mio amico "lavoro simmetrico".
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:22:13
1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta Hymermobil 520 (mi pare)... su Ford... anno 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 del 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL 2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011
Inserito il 18/12/2011 alle: 00:52:29
e così se non ho contato male siamo 6 Bolognesi [:)] E bravo MAGLI![:D]
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2011 alle 01:27:33
brazil
brazil
12/07/2004 63
Inserito il 19/12/2011 alle: 08:37:41
Sono riuscito, con una certa fatica, a smontare la sonda acqua. Come indicato da Tommaso il dado è da 32. Ho verificato con un tester la continuità dei vari punti, in effetti con c'era continuità tra il filo del connettore e la punta della sonda che corrispondeva al 50%. Con un saldatore ho scavato la parte della resina che copriva la sonda e sono riuscito a riparare il contatto. Adesso devo costruirmi un attrezzo per riavvitare e serrare il dado di plastica da 32 della sonda. Michele
Modificato da brazil il 19/12/2011 alle 08:39:23
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 19/12/2011 alle: 09:56:48
Ciao Hymeristi, una picola domandina io sul tavolo del mio camper 2003 ho una piccola rotaia di plastica una e l'altra di alluminio dove si incastra il bordo esterno del tavolino e la gamba che si chiude. più essere che i tavoli più evoluti abbiano un sistema basculante per abassare il tavolo? non sono riuscito a trovare foto. Sinceramente vorrei modificare il mio modello vecchio con il nuovo per evitare ogni volta che smonto il tavolo e faccio il letto di tirarmelo sui piedi. grazie ciao
Inserito il 19/12/2011 alle: 10:05:04
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 19/12/2011  09:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è del 2007 ma ha lo stesso sistema per il tavolo. Ma io non ci faccio il letto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 19/12/2011 alle: 10:06:09
quote:Risposta al messaggio di brazil inserito in data 19/12/2011  08:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo lavoro![:)] Sno felice di averti dato info corrette![:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
brazil
brazil
12/07/2004 63
Inserito il 19/12/2011 alle: 10:47:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2011  10:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero di trovare in commercio una chiave a tubo da 32 mm.
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
maaaxxx
01/09/26 - 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
